Come realizzare un orto verticale con le bottiglie di plastica
Scopri come creare un orto verticale con le bottiglie di plastica: un modo semplice, sostenibile e creativo per portare un tocco di verde in casa o in giardino.
Nuova vita per le bottiglie di plastica con l'orto verticale fai da te
L'orto verticale è una soluzione pratica e creativa per coltivare piante ed erbe aromatiche, anche in spazi ridotti.
Ma come procedere se vogliamo realizzare un orto verticale senza spendere troppo e con materiali di riciclo?
Orto verticale con bottiglie di plastica - Foto GettyOrto verticale con bottiglie di plastica - Foto Getty Images
L'attitudine per il fai da te e il riciclo creativo e la passione per il giardinaggio si incontrano in un progetto estroso e sostenibile: realizzare un orto verticale con le bottiglie di plastica.
Un'alternativa originale per dare nuova vita ai rifiuti e portare un tocco di verde in casa.
Quali materiali occorrono per creare l'orto con bottiglie di plastica?
Taglio e riempimento delle bottiglie di plastica - Foto GettyTaglio e riempimento delle bottiglie di plastica - Foto Getty Images
Oltre all'elemento principale, ossia le bottiglie di plastica vuote e pulite, possibilmente di varie dimensioni, dovrete procurarvi terra fertile, piante o semi delle vostre erbe preferite, forbici o coltello, spago o filo resistente, asta di legno o pannello forato.
Istruzioni per creare un orto verticale con le bottiglie di plastica
Ecco le varie fasi per la creazione di un orto verticale con bottiglie di plastica:
Orto con bottiglie di plastica - foto Getty ImagesOrto con bottiglie di plastica - foto Getty Images
  1. Preparazione delle bottiglie: per prima cosa, rimuovete l'etichetta e il tappo dalle bottiglie di plastica e lavatele accuratamente. Assicuratevi che siano asciutte, prima di procedere.
  2. Taglio delle bottiglie e foratura: con l'aiuto delle forbici o di un coltello affilato, tagliate le bottiglie a metà orizzontalmente. Potrete utilizzare sia la parte superiore della bottiglia, con il collo, sia la parte inferiore, creando dei vasetti.
    A seconda del progetto, potrete decidere anche di incidere la bottiglia verticalmente e di sfruttarla per intero. Prima di riempire le bottiglie con la terra, praticate alcuni piccoli fori sul fondo per permettere il drenaggio dell'acqua in eccesso.
  3. Riempimento: riempite le bottiglie tagliate con la terra fertile fino a circa tre quarti della loro capacità. A seguire, piantate le erbe o i semi seguendo le indicazioni di spaziatura e profondità per ciascuna varietà.
  4. Composizione dell'orto verticale: con l'ausilio dello spago o del filo di nylon, appendete le bottiglie al supporto che avete scelto, assicurandovi che siano ben sospese e stabili. Il supporto può essere un pannello di legno, una griglia in metallo oppure semplicemente un'asta che mantenga le vostre creazioni sospese.
Idee creative per personalizzare l'orto verticale con bottiglie di plastica
Utilizzate bottiglie di diverse dimensioni e colori quasi a creare un mosaico.
In alternativa potete sfruttare le bottiglie trasparenti e dipingerle con vernici acriliche o spray.
Orto verticale con bottiglie di plastica decorate - Immagine creata da AIOrto verticale con bottiglie di plastica decorate - Immagine creata da AI
Nastri di raso o juta in diverse tonalità si possono snodare tra le bottiglie, creando un gioco di luci e ombre che cattura l'attenzione. Arricchite l'orto con pietre colorate o conchiglie, per un tocco di originalità che sa di mare e di vacanze.
Pannelli per l'orto verticale
Anche sulla struttura che sorregge l'orto potete essere creativi!
Oltre al classico pannello o ai singoli supporti in legno, potete realizzare delle strutture più importanti a incasso o a spirale, quest'ultima contribuisce anche a dare movimento.
Se, invece, preferite uno stile semplice e leggero e soprattutto una soluzione economica, senza troppe pretese, optate per una griglia in metallo.
Se preferite le bottiglie trasparenti per lasciar intravedere il terriccio, potete comunque dare un tocco di originalità al vostro progetto colorando la parete.
Orto verticale con bottiglie di plastica su parete colorata - Foto GettyOrto verticale con bottiglie di plastica su parete colorata - Foto Getty Images
Nella foto sopra, una parete di legno dipinta con diverse tonalità di colore, crea una base vivace per le bottiglie di plastica trasparenti.
Le piantine, disposte in modo ordinato, creano un motivo geometrico che aggiunge un tocco di armonia all'insieme.
Vantaggi e consigli utili per la cura del vostro orto verticale
L'orto verticale con bottiglie di plastica presenta numerosi vantaggi: è ideale per chi ha poco spazio a disposizione, è economico e sostenibile.
Utilizzando materiali di riciclo, è possibile realizzare un orto verticale a basso costo, riducendo i rifiuti plastici ai quali viene data una seconda vita utile.
Il progetto è accessibile a tutti: non sono necessarie particolari competenze o strumenti, per cui chiunque può realizzare un orto verticale con bottiglie di plastica.
Riempimento delle bottiglie di plastica per creare l'orto verticale - Foto GettyRiempimento delle bottiglie di plastica per creare l'orto verticale - Foto Getty Images
È importante prestare attenzione alla scelta delle piante e alla corretta gestione dell'irrigazione e della manutenzione per garantire la loro crescita ottimale.
Innaffiate regolarmente le piante o le erbe aromatiche, controllando il livello di umidità del terreno che deve essere umido, ma non eccessivamente bagnato.
Posizionate l'orto verticale in un luogo con luce solare diretta.
Utilizzate fertilizzanti naturali o composti per nutrire le piante e garantire una crescita sana delle piante.
Creare un orto verticale con le bottiglie di plastica: come fare
Valutazione: 5.67 / 6 basato su 3 voti.
  • Nando
    Nando
    Sabato 9 Marzo 2024, alle ore 14:32
    Non ho capito o forse non è spiegato come si sostengono le bottiglie a ridosso del muro, visto che le stesse sono pesanti per il terreno e l'acqua.
    rispondi al commento
    • Angela Rizzo
      Angela Rizzo Nando
      Domenica 10 Marzo 2024, alle ore 11:43
      Gentile Nando, le soluzioni possono essere diverse.
      Puoi scegliere di utilizzare dei singoli supporti per ciascuna composizione e fissarli al muro, oppure puoi far passare il classico spago o filo in metallo attraverso dei fori nelle bottiglie e legarlo a dei chiodi fissati al muro.
      Se decidi di utilizzare un supporto, puoi ancorare le bottiglie al supporto scelto, griglia in metallo o in legno utilizzando dei ganci in metallo.
      Quale soluzione scegliere lo decidi valutando le dimensioni e il peso delle bottiglie che hai scelto.
Torna Su Espandi Tutto
348.925 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
