Idee per nascondere una stanza con una libreria
Libreria con porta segreta per nascondere l'accesso a una stanza studio, a una cameretta o a qualsiasi altro ambiente di casa, garantendo privacy e funzionalità
Come nascondere la porta di una stanza con una libreria?
Una libreria con porta segreta per accedere a una stanza, può essere una soluzione strategica per arredare e, allo stesso tempo, dividere gli spazi in modo non convenzionale, rendendo funzionale ogni volumetria disponibile.
La libreria stessa funge da arredo divisorio ma anche da passaggio segreto verso un ambiente di casa: quest'ultimo può così rimanere riservato alla vista degli ospiti, ma solo quando si vuole mantenere un certo grado di privacy.
Porta libreria - Designer Antonio PreviatoDisegno di una semplice porta libreria mono anta - Designer Antonio Previato
Una libreria con passaggio segreto può occultare una stanza studio, una cameretta, una stanza spogliatoio, una cabina armadio, un ripostiglio e persino una stanza da bagno.
In molte situazioni abitative, una libreria con porta nascosta, può garantire l'opportuna riservatezza, offrendo anche un piacevole effetto estetico, oltre alla pratica funzione contenitiva, con ripiani aperti e moduli chiusi.
Si può nascondere l'accesso a una stanza studio con una libreria?
Nel seguente disegno, illustro una situazione in cui si è pensato di realizzare una grande libreria, che si sviluppa da parete a parete e da pavimento a soffitto, per separare e al contempo far comunicare, in modo discreto, il soggiorno con la stanza studio.
Libreria con porta segreta - Progettista Designer Antonio PreviatoLibreria con ante a bilico per accedere allo studio - Progettista Antonio Previato
La libreria è realizzabile con struttura portante in legno multistrato di rovere o in MDF, sostituendo così una preesistente tramezzatura divisoria, che divideva il soggiorno dalla stanza studio.
La scaffalatura si compone di ripiani a giorno e anche di moduli chiusi inferiori, con antine in legno laccato bianco, oltre a qualche pratico cassettone estraibile.
La libreria bifacciale con porta centrale è fruibile da ambo i lati
Il vantaggio di adottare la libreria divisoria con porta integrata (rispetto a una normale parete in muratura con arredi attrezzati), sta nell'offrire un volume contenitivo per tutto lo sviluppo in larghezza e in altezza, riducendo al minimo gli ingombri spaziali.
Questa libreria può essere profonda all'incirca 25-35 cm.
Essendo rivolta anche alla stanza studio, risulta più performante se progettata come libreria bifacciale, offrendo così la possibilità di consultare i libri da ambedue gli ambienti, soggiorno e studio.
Porta con 2 ante a bilico nella libreria tra soggiorno e studio
Le due ante della porta integrata nella libreria, possono essere progettate con meccanismo di apertura a bilico.
Le porte da interni a bilico sono dette anche porte pivottanti essendo caratterizzate da speciali cerniere o pivot.
Grazie a un perno a scomparsa, posizionato a soffitto e a pavimento, la porta a bilico si apre facilmente, garantendo il corretto movimento di ante anche molto pesanti.
In questo caso, le due ante a bilico possono sostenere il peso dei libri posti sui ripiani, consentendo comunque una sicura e agevole apertura.
Si noti anche che le ante a bilico, nelle posizioni di apertura, invadono di poco i due spazi comunicanti, al massimo solo per metà della propria larghezza, a differenza delle ante a battente, dove l'ingombro è ovviamente tutto rivolto a uno dei due ambienti.
Ciò minimizza gli ingombri su entrambi i lati del passaggio, incrementando il comfort abitativo.
Soggiorno e studio divisi da una libreria con porta nascosta
Nella seguente pianta di progetto, chiarisco la distribuzione degli spazi dei due ambienti separati ma intercomunicanti, soggiorno e studio, attraverso la libreria a tutta parete con porta centrale segreta, con le ante a bilico.
Libreria con porta segreta - Progettista Antonio PreviatoLibreria con ante a bilico che nasconde la stanza studio - Progettista Antonio Previato
La freccia in basso a destra indica l'ingresso principale di casa, che dà su un corridoio distributivo tra i vari ambienti.
Il soggiorno gode di una ottimale illuminazione e aerazione naturale, grazie all'ampia portafinestra che affaccia su un balcone ben esposto a Sud.
Stanza studio riservata ma comunicante a tutta luce
La stanza studio rimane appartata alla vista degli ospiti accolti in salotto ma, all'occorrenza, aprendo le due ante a bilico centrali della grande libreria, vi si può accedere in tutta privacy.
Allo stesso modo, è reso possibile anche un utilizzo professionale della stanza studio, essendo immediatamente accessibile lo studio, per chi entra dall'ingresso principale dell'abitazione, quasi senza dover attraversare gli altri ambienti della casa.
Da notare anche che, quando si aprono le ante a bilico centrali della libreria divisoria, la luce naturale proveniente dalla finestra della stanza studio (esposta a Ovest), va a invadere anche il living, moltiplicando così la luminosità globale della zona giorno.
Libreria angolare con porta segreta per accedere nella cameretta
Nel seguente disegno, ho raffigurato un altro contesto, in cui è stata realizzata una libreria ad angolo, che dissimula la porta di accesso a una cameretta.
Libreria angolare che nasconde una stanza - Progettista Antonio PreviatoLibreria angolare che nasconde una cameretta - Progettista Antonio Previato
Passando lungo il corridoio conformato a elle, si nota la libreria disposta ad angolo (che tra l'altro ha un minimo ingombro in profondità per la porzione addossata al muro), non immaginando il passaggio segreto verso la cameretta.
Comodi scaffali, tutti a giorno, permettono di riporre libri e piccoli oggetti d'arredo sulla libreria angolare, realizzabile in legno multistrato, con finitura in laccato bianco.
La porta libreria in questo caso, presenta una normale apertura a battente, è priva di maniglia, per cui si apre con un pratico sistema push pull (letteralmente premi e apri).
Libreria angolare con porta nascosta per entrare nella cameretta
La seguente visione in pianta, chiarisce la divisione degli ambienti, evidenziando il passaggio nella cameretta, attraverso questa singolare libreria ad angolo, con porta integrata.
Libreria angolare con porta segreta - progetto in pianta di Antonio PreviatoLibreria angolare con porta di accesso alla cameretta - Progettista Antonio Previato
In questo caso, l'anta a battente presenta la libreria solo sul lato corridoio, altrimenti sarebbe necessario uno spessore maggiore per creare un'anta libreria bifacciale, che non sarebbe adatta in questo contesto, dove le tramezzature sono di circa 15 cm.
Un'anta libreria bifacciale risulterebbe idonea laddove si tratti di murature più spesse, potendo così creare una continuità architettonica tra la parete e la porta libreria, senza ingombrare eccessivamente lo spazio interno.
7.5FT-224cm Acciaio Binario per Porta Scorrevole Kit, CCJH Porte Scorrevoli Accessori, Con Senza Pugno Guida Porta Scorrevole Pavimento[Piccolo Rullo]
Per risolvere oggettive problematiche strutturali degli spazi abitativi, è disponibile online il servizio di progettazione casa, grazie al quale è possibile ottenere soluzioni progettuali esplicate con planimetrie arredate e disegni realistici, così da rendere davvero funzionali gli ambienti, in base alle specifiche esigenze e contesti.
Librerie con porta nascosta per accedere in vari ambienti di casa
Si può pensare di realizzare una libreria con porta segreta, per dissimulare il passaggio in uno qualsiasi degli ambienti di casa, laddove serve un certo grado di privacy, senza dover rinunciare allo stile e alla funzionalità d'arredo.
Libreria con porta di accesso al bagno - Modulor ProgettiLibreria con porta segreta per accedere alla stanza da bagno - Modulor Progetti
La libreria inquadrata nella foto sopra, tratta da Modulor, è stata realizzata per camuffare l'accesso alla stanza da bagno.
L'anta libreria è contornata anche da un sopralzo e da una ulteriore libreria a lato, mai facendo intuire che possa celare l'accesso all'ambiente bagno.
Libreria con porta a scomparsa - Falegnameria Grelli  Libreria con porta a scomparsa per stanza spogliatoio - Falegnameria Grelli
Nella foto sopra, riferita a Falegnameria Grelli, una parete libreria con porta a scomparsa, pensata per l'ambiente living.
La parete dove è situato il blocco camino ha un varco, che permette il passaggio dal salone a una piccola camera spogliatoio.
Il desiderio dei clienti era di avere una libreria che contornasse il camino, senza che si notasse la porta di accesso al vano secondario.
La libreria con porta a scomparsa ha risolto perfettamente la richiesta, risultando una parete dal layout elegante, di stile contemporaneo.
Libreria divisoria girevole Ri-Vista - AlbedLibreria divisoria girevole Ri-Vista - Albed
Nell'ultima foto, la libreria divisoria girevole collezione Ri-Vista a firma Albed consente una duttile funzionalità d'arredo, adattandosi a diverse ipotesi di divisioni non convenzionali degli spazi interni, garantendo bellezza e un informale stile, d'impronta moderna.
Come nascondere una stanza con una libreria
Valutazione: 5.94 / 6 basato su 17 voti.
  • Ornella
    Ornella
    Martedì 5 Marzo 2024, alle ore 09:41
    La parete libreria che divide i due ambienti può anche essere realizzata in doubleface e cioè con due librerie o con una libreria e un mobile giorno?
    rispondi al commento
    • Previatoantonio
      Previatoantonio Ornella
      Mercoledì 6 Marzo 2024, alle ore 17:03
      Certamente la libreria può essere realizzata anche double face, oppure composta in parte a giorno e in parte chiusa o con vetrine, tutto dipende dall'ambientazione che si deve separare e dalle esigenze personali.
      Da un punto di vista tecnico strutturale, va considerato anche l'ingombro spaziale che avrebbe una libreria bifacciale, oltre al peso, dovuto agli oggetti e libri posti sui ripiani. Bisogna quindi considerare anche questi due fattori cioè lo spessore e il carico, ai fini di un utilizzo agevole della porta con libreria, che deve avere un movimento di apertura comodo, così da permettere una pratica fluidità nei passaggi
      • Ornella
        Ornella Previatoantonio
        Mercoledì 6 Marzo 2024, alle ore 17:04
        Grazie della risposta.
        Per caso ha un disegno della libreria double face oppure una foto di un libreria già realizzata?
        • Previatoantonio
          Mercoledì 6 Marzo 2024, alle ore 17:14
          Ecco un esempio di porta-libreria arredata sui due lati:
          - lato A libreria a filo parete
          - lato B mobile attrezzato con vetrinette.
          Il sistema di apertura della porta-libreria bifacciale può essere scorrevole in avanti (o all'indietro) e girevole per consentire il passaggio
Torna Su Espandi Tutto
349.212 UTENTI
