Cerchi scuri sul cappotto termico: cause e rimedi
Perché sul cappotto termico compaiono cerchi scuri sui tasselli, come riconoscere ponti termici e differenze di asciugatura e quali interventi valutare.
Indice dei Contenuti
Perché sul cappotto termico compaiono cerchi scuri in corrispondenza dei tasselli
La comparsa di piccoli cerchi scuri, disposti a intervalli regolari sulla facciata, è un fenomeno che può interessare i sistemi di isolamento termico a cappotto, soprattutto quando la superficie rimane esposta a condizioni di elevata umidità.
Le macchie possono diventare molto evidenti dopo una pioggia abbondante; in altri casi, invece, sono riconoscibili anche nelle giornate soleggiate.
cappotto esternoCappotto termico esterno - Getty Images
Si tratta di una successione di impronte circolari che corrispondono ai punti di fissaggio dei pannelli isolanti.
Il fenomeno, detto effetto tassello o effetto coccinella, dipende dalle differenti condizioni termiche e igrometriche, infatti, il cappotto non è formato soltanto da pannelli isolanti ma prevede anche collante, tasselli, primer e rivestimento di finitura.
Ciascun elemento ha una propria conducibilità termica, ecco perché alcune zone della facciata possono asciugarsi con velocità diverse.
Ciò non significa che l'isolamento sia compromesso, ma bisogna considerare che le zone che rimangono umide più a lungo possono favorire la crescita di alghe e altri microrganismi.
I tasselli modificano la temperatura superficiale del cappotto termico
Nei sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System) i pannelli isolanti vengono fissati al supporto attraverso il sistema di incollaggio e, quando previsto, mediante ancoraggi meccanici.
Il tassello attraversa l'isolante e si ancora alla parete sottostante.
Il piattello distribuisce la pressione sul pannello e contribuisce a mantenerlo nella posizione prevista.
Questa configurazione introduce una discontinuità locale nello strato isolante.
I materiali che compongono il fissaggio possono avere caratteristiche termiche differenti rispetto al pannello circostante ed è cosi che si può formare un ponte termico puntuale.
L'entità del fenomeno dipende da:
  • tipo di tassello
  • presenza di componenti metallici
  • geometria del fissaggio
  • spessore dell'isolante
  • caratteristiche del sistema.
La zona corrispondente al piattello può presentare una temperatura superficiale leggermente differente rispetto al resto della facciata.
Anche una variazione termica contenuta può influire sul tempo necessario affinché acqua e condensa evaporino.
Questa differenza di comportamento è ciò che rende visibili le impronte.
Perché i cerchi sul cappotto termico diventano più evidenti dopo la pioggia
Quando il rivestimento esterno del cappotto entra in contatto con la pioggia, la quantità trattenuta dipende da:
  • finitura
  • rugosità
  • capacità di assorbimento superficiale
  • intensità della precipitazione.
Al termine della pioggia comincia la fase di asciugatura.
Se la superficie presenta caratteristiche uniformi, l'acqua tende a evaporare con un andamento relativamente omogeneo, pur con le differenze dovute all'esposizione.
In corrispondenza dei tasselli possono invece essere presenti condizioni differenti: una zona nella quale il rivestimento è più spesso, più assorbente oppure termicamente meno favorevole all'asciugatura può rimanere scura più a lungo.
Dopo una pioggia intensa può quindi comparire una successione di cerchi scuri perfettamente riconoscibili, mentre il resto della parete ha già iniziato ad asciugarsi.
Se invece le differenze di bagnatura si ripetono per molte stagioni, le zone che rimangono umide più a lungo possono accumulare sporco e sviluppare macchie persistenti.
Il passaggio da un'impronta temporanea a un alone permanente è un elemento importante per valutare l'evoluzione del problema.
Condensa esterna, può accentuare le impronte sul cappotto
Non è necessario che piova perché sulla superficie di un cappotto si formi acqua.
Durante la notte, soprattutto in determinate condizioni di cielo sereno e umidità elevata, il rivestimento esterno può raffreddarsi fino al punto di formare condensa.
La condensa esterna non costituisce necessariamente un difetto del sistema.
Può verificarsi anche su cappotti correttamente progettati e realizzati.
Quando però la temperatura e il comportamento igrometrico della zona dei tasselli differiscono dal resto della facciata, la condensa può distribuirsi o evaporare in modo non uniforme.
Al mattino possono quindi apparire cerchi più scuri o più chiari, destinati a scomparire nell'arco della giornata.
Cerchi scuri e cerchi chiari sul cappotto: le cause
L'aspetto delle impronte sul cappotto termico esterno non è sempre uguale.
Su alcune facciate si osservano cerchi scuri rispetto al rivestimento circostante.
Su altre i punti dei tasselli rimangono più chiari, mentre la superficie esterna mostra un annerimento più diffuso.
Questa differenza può fornire informazioni sul meccanismo che ha prodotto il difetto.
I cerchi scuri sono spesso associati a zone nelle quali il rivestimento rimane umido più a lungo.
Può accadere, per esempio, quando i tasselli sono stati inseriti eccessivamente in profondità e l'avvallamento è stato riempito con uno spessore maggiore di rasante.
I cerchi chiari possono invece comparire quando la zona del fissaggio asciuga più rapidamente rispetto al resto della facciata.
Nel tempo, la superficie circostante rimane bagnata per periodi maggiori e tende a sporcarsi più facilmente, mentre il punto corrispondente al tassello conserva una colorazione relativamente più chiara.
Posa dei tasselli: la profondità influisce sulla comparsa delle macchie
Il posizionamento del piattello rispetto alla superficie del pannello isolante è uno dei dettagli più importanti.
A seconda del sistema, i tasselli possono essere previsti per una posa a filo oppure per un montaggio incassato con specifici elementi di copertura isolante.
Quando un tassello previsto per una determinata configurazione viene inserito troppo in profondità, può crearsi una depressione nella superficie del pannello.
Se questa viene semplicemente colmata con una quantità eccessiva di rasante, il rivestimento non presenta più uno spessore uniforme.
cappottoValutare la tipologia di cappotto termico - Getty Images
Questo può favorire la comparsa delle impronte soprattutto in presenza di pioggia e umidità.
Anche un piattello sporgente ostacola la regolarità della rasatura e può rendere necessaria una correzione locale che modifica ulteriormente lo spessore del rivestimento.
La corretta profondità deve essere quella prevista dal produttore del fissaggio e dal sistema ETICS utilizzato.
Cappotto termico e cappucci isolanti per garantire uniformità
Alcuni sistemi di tassellatura prevedono che il piattello venga incassato nel pannello e successivamente coperto con uno specifico elemento isolante.
Questa copertura, spesso chiamata rondella o tappo isolante, reperibile anche su Amazon, permette di ripristinare una maggiore continuità termica nella parte esterna dello strato isolante.
cappucci isolantiCappucci isolanti per viti e tasselli - Amazon
Il cappuccio contribuisce a ridurre la discontinuità termica e a mantenere una superficie più regolare per la successiva rasatura.
Se viene omesso dove previsto, montato male oppure sostituito con un riempimento non conforme al sistema, possono crearsi zone caratterizzate da differente comportamento termico.
Attenzione: su una facciata già completata non è possibile inserirli correttamente limitandosi a praticare fori nella finitura, bisogna prima valutare lo stato della rasatura armata.
Il materiale del tassello e la presenza di elementi metallici modificano il ponte termico
I sistemi di fissaggio possono comprendere corpi in materiale plastico, viti o perni metallici e componenti progettati per ridurre la trasmissione del calore.
La configurazione incide sia sulla prestazione meccanica sia sul comportamento termico.
Non è però corretto scegliere i tasselli considerando soltanto le possibili impronte sulla facciata.
Infatti, il fissaggio deve prima di tutto essere:
  • adeguato al supporto
  • coerente con lo spessore dell'isolante
  • idonei in base all'esposizione della facciata.
Anche numero e distribuzione degli ancoraggi devono derivare dalle verifiche progettuali; ridurre arbitrariamente il numero dei tasselli per evitare che diventino visibili non è quindi una soluzione accettabile.
Rasatura armata e le differenze di asciugatura
Il rivestimento esterno del cappotto comprende normalmente una rasatura rinforzata con rete e una successiva finitura.
La rasatura deve creare uno strato continuo, con spessori e modalità applicative coerenti con il sistema.
Se in corrispondenza dei tasselli vengono realizzati riempimenti localizzati molto differenti, la superficie può presentare zone con caratteristiche termiche diverse.
La situazione può essere accentuata da un'applicazione non uniforme del primer o della finitura.
Anche prodotti apparentemente simili possono avere una diversa capacità di assorbimento e rilascio dell'umidità.
Il tipo di finitura esterna influisce sulla visibilità dei cerchi sulla parete
Le finiture per cappotto possono differire per composizione, granulometria, rugosità, permeabilità al vapore e assorbimento dell'acqua.
Queste caratteristiche determinano quanto rapidamente la superficie si bagna e quanto tempo impiega ad asciugarsi.
Un rivestimento molto ruvido tende a offrire maggiori possibilità di trattenere acqua e depositi rispetto a una superficie più liscia, a parità delle altre condizioni.
Le differenze termiche localizzate possono quindi diventare più evidenti con alcune finiture e colori.
primer rivestimento parete
Ovviamente, su una facciata chiara i cerchi scuri possono risultare particolarmente visibili.
Però la finitura va scelta considerando esposizione, caratteristiche del supporto, sistema ETICS e indicazioni del produttore.
Come riconoscere le impronte dei tasselli da altre macchie sulla facciata
Quando le impronte riproducono una successione regolare di piccoli cerchi, con distanze ricorrenti e una distribuzione coerente con i pannelli, è plausibile che siano collegate agli ancoraggi.
Le macchie dovute a infiltrazioni seguono spesso percorsi diversi: l'acqua proveniente da un davanzale può creare colature verticali, ad esempio, mentre il difetto di una scossalina può produrre un alone che parte dal raccordo superiore.
cappotto su facciata esternaInstallazione di cappotto termico su facciata esterna - Getty Images
Anche le impronte dei giunti tra pannelli hanno normalmente un andamento differente: invece di piccoli cerchi possono apparire linee che disegnano il formato delle lastre isolanti.
Queste differenze aiutano a orientare la verifica.
Macchie temporanee o depositi che rimangono sulla parete dopo l'asciugatura
Per comprendere il fenomeno è utile osservare la stessa porzione di facciata in condizioni meteorologiche differenti.
Subito dopo la pioggia possono comparire cerchi scuri molto evidenti.
Durante l'asciugatura la superficie circostante cambia colore e le impronte possono attenuarsi.
Quando tutto il rivestimento è asciutto, i segni potrebbero scomparire quasi completamente.
Questo comportamento suggerisce che la differenza principale riguardi il modo in cui la superficie trattiene e rilascia l'acqua.
Se invece i cerchi rimangono scuri anche dopo diversi giorni senza pioggia, possono essersi formati depositi persistenti oppure un'alterazione superficiale della finitura.
In alcuni casi le macchie assumono tonalità verdastre o grigiastre, associate alla presenza di colonizzazioni biologiche.
Le alghe possono rendere permanenti le impronte dei fissaggi sulla parete
Una superficie che rimane umida più a lungo offre condizioni più favorevoli alla crescita di alghe e altri microrganismi.
Se in corrispondenza dei tasselli l'asciugatura è sistematicamente più lenta, queste zone possono progressivamente accumulare una maggiore quantità di sporco biologico.
Il risultato è una macchia che non scompare più quando la parete si asciuga.
Prima di applicare trattamenti specifici sulla superficie, è necessario individuare la natura del deposito:
  • se il colore dipende soltanto dall'umidità temporanea, un trattamento contro le alghe non correggerebbe la causa delle impronte;
  • se la colonizzazione è già presente, la pulizia può ripristinare l'aspetto ma non eliminare necessariamente la differenza di asciugatura che ne ha favorito la comparsa.
Cerchi scuri sul cappotto termico: quanto incidono l'esposizione, l'ombra e l'eventuale vegetazione
Lo stesso cappotto può presentare impronte molto evidenti su una facciata e risultare quasi uniforme sulle altre.
Questa differenza non dimostra necessariamente che siano stati utilizzati materiali differenti, infatti, l'orientamento modifica la quantità di pioggia battente, l'irraggiamento solare e la ventilazione.
Una parete ombreggiata può rimanere umida più a lungo rispetto a una superficie esposta al sole.
Anche balconi e cornicioni modificano localmente il modo in cui acqua e sole raggiungono la facciata.
Sarebbe quindi prematuro concludere che la facciata più scura abbia necessariamente tasselli differenti.
La valutazione deve confrontare condizioni ambientali, materiali e modalità di posa.
La comparsa di cerchi scuri sulla parete non equivale a cappotto danneggiato
Uno degli aspetti più importanti riguarda la distinzione tra difetto estetico e problema prestazionale.
La presenza di cerchi chiari o scuri può indicare una disomogeneità termica o igrometrica localizzata senza che il sistema abbia perso adesione o stabilità.
Un ponte termico puntuale del tassello può contribuire alle dispersioni, ma la sua entità dipende dal fissaggio e dalla configurazione complessiva.
La sola visibilità dell'impronta non permette di quantificare il peggioramento della prestazione energetica.
Allo stesso modo, una macchia superficiale non dimostra che l'acqua stia penetrando dietro i pannelli compromettendo l'isolamento termico.
È necessaria invece una verifica del sistema quando si osservano:
  • fessure che partono dai punti di fissaggio
  • rigonfiamenti
  • distacchi della rasatura
  • infiltrazioni interne
  • deformazioni dei pannelli.
In questi casi, evidentemente il problema non riguarda più soltanto il colore del rivestimento.
Fessure circolari e piccoli rigonfiamenti richiedono una valutazione diversa
Una macchia piatta che cambia intensità con l'umidità è differente da un cerchio accompagnato da una fessura.
Se intorno al piattello compare una discontinuità del rivestimento, bisogna capire se la rasatura sia stata sollecitata localmente oppure se esista un problema di movimento.
Bisogna prestare attenzione a un piattello sporgente, un avvallamento eccessivamente riempito o un supporto deformabile.
Quando sono presenti rigonfiamenti, parti friabili o distacchi, non è opportuno coprirli con l'applicazione di un nuovo strato di pittura senza aver verificato la continuità del rivestimento.
La termografia può aiutare ma non sostituisce la verifica del cappotto
Una termocamera può evidenziare differenze di temperatura superficiale che non sono visibili a occhio nudo.
In determinate condizioni può mostrare la posizione dei fissaggi e contribuire a comprendere la presenza di discontinuità termiche.
termografiaUtilizzo della termocamera per rilevare anomalie del cappotto - Getty Images
La lettura deve però essere eseguita con attenzione, perché le differenze rilevate non dipendono necessariamente soltanto dalla trasmittanza dei tasselli.
Concorrono infatti altri fattori:
  • umidità
  • riflettanza delle superfici
  • vento
  • capacità termica dei materiali.
La termografia può quindi essere uno strumento utile per individuare anomalie, ma non permette da sola di stabilire se un fissaggio sia stato montato alla profondità corretta o se la rasatura abbia perso adesione.
Il controllo deve partire dalla documentazione del sistema ETICS
Prima di progettare un intervento correttivo, è opportuno valutare il tipo di cappotto installato.
Sono utili le schede del sistema, il materiale isolante, il tipo di tassello, le eventuali rondelle di copertura, il rasante e la finitura, nonché le istruzioni di posa.
Per la progettazione e la realizzazione dei cappotti esterni in Italia è disponibile il rapporto tecnico UNI/TR 11715:2018, dedicato ai sistemi ETICS, guida tecnica per la corretta progettazione e messa in opera.
Conoscere i componenti originali è particolarmente importante se si prevede di intervenire sulla rasatura o sostituire parti del rivestimento.
Pulizia della parete per eliminare gli aloni
Se i cerchi scuri sono diventati permanenti per accumulo di sporco o crescita biologica, una pulizia professionale può migliorarne l'aspetto.
Il trattamento deve però essere compatibile con la finitura del cappotto.
Ad esempio, un getto d'acqua troppo aggressivo può danneggiare il rivestimento sottile, aprire fessure o favorire infiltrazioni.
Meglio evitare detergenti molto concentrati che possono alterare colore e protezione esterna.
La pulizia dovrebbe quindi seguire le indicazioni del produttore del sistema o della finitura.
È importante considerare anche la distribuzione delle macchie: pulire soltanto i cerchi può lasciare differenze cromatiche tra zone trattate e non trattate.
Su una facciata molto estesa può essere più appropriato programmare un intervento uniforme sulla porzione interessata.
Una volta rimossi i depositi, bisogna osservare se l'impronta continui a comparire quando la superficie si bagna.
Se succede, significa che il fenomeno igrometrico che l'ha prodotta è ancora presente.
Ridipingere la facciata per uniformare il colore: non elimina l'effetto tassello
Una nuova pittura può nascondere temporaneamente le macchie permanenti.
Se però la differenza dipende da tasselli, spessori di rasatura o comportamento termico dei materiali, il problema può ripresentarsi.
Per questo una semplice ritinteggiatura non dovrebbe essere presentata come soluzione definitiva.
tinteggiare la pareteRitinteggiare la parete per nascondere i cerchi scuri sul cappotto - Unsplash
Il consiglio: prima di applicare nuovi prodotti, verificare:
  • compatibilità con il rivestimento esistente
  • permeabilità al vapore
  • livello di assorbimento dell'acqua
  • stato della superficie.
Una finitura più resistente all'acqua può contribuire a ridurre alcuni fenomeni di bagnatura, ma non corregge automaticamente una discontinuità termica o uno spessore di rasatura sbagliato.
Come prevenire le impronte dei tasselli durante la posa del cappotto
La prevenzione comincia durante la posa del cappotto esterno, nella scelta del sistema e nella progettazione dei fissaggi.
Il tassello deve essere compatibile con il materiale isolante e con il supporto.
Il numero e la distribuzione degli ancoraggi devono essere stabiliti secondo le condizioni del progetto, evitando scelte arbitrarie finalizzate soltanto a ridurre i punti visibili.
La modalità di installazione deve rispettare la configurazione prevista.
Rasatura armata, primer e finitura devono mantenere le caratteristiche previste e risultare compatibili tra loro.
Le condizioni climatiche durante l'applicazione influiscono sull'asciugatura dei prodotti e sull'uniformità del rivestimento.
Una facciata esposta a sole intenso, vento o umidità elevata può richiedere precauzioni specifiche durante le lavorazioni.
Cosa osservare prima di richiedere un intervento sulla facciata
È utile osservare se le macchie formino uno schema regolare e se corrispondano presumibilmente alla disposizione dei tasselli.
Conviene confrontare la stessa porzione di parete durante una giornata asciutta, subito dopo la pioggia e dopo alcune ore di asciugatura.
Se i cerchi scuri compaiono soltanto durante la pioggia, il comportamento suggerisce principalmente una differenza igrometrica; se rimangono visibili anche dopo un periodo asciutto, possono essersi formati depositi o alterazioni permanenti della finitura.
Vanno osservate anche eventuali fessure, rigonfiamenti e zone nelle quali il rivestimento sembra staccarsi.
Una volta raccolte queste informazioni, bisogna rivolgersi a personale qualificato che possa provvedere a un'indagine in quota.
Cappotto termico con cerchi scuri: perché si vedono i tasselli dopo pioggia e umidità
349.305 UTENTI
