madex
Pro e contro del Corian: materiale edile dalle mille risorse
Tra i materiali innovativi, il Corian si distingue come una soluzione all'avanguardia che ha conquistato l'attenzione di architetti e professionisti del settore
Corian materiale in edilizia
Il Corian, un innovativo materiale nato nel 1967 grazie all'ingegno dell'azienda americana DuPont, ha affermato la sua presenza a livello globale nel corso degli anni.
La sua versatilità ha contribuito in maniera significativa al panorama del design, conferendo agli ambienti una dose di raffinatezza ed eleganza senza eguali.
è un materiale che viene spesso impiegato per la realizzazione dei piani da cucina e dei piani da bagno (top cucina Corian, lavabo in Corian).
Ma cos'è esattamente?
Da un punto di vista tecnico, il Corian è un materiale formato per due terzi da idrossido di alluminio e per un terzo da resina acrilica. Questa composizione ibrida è arricchita da pigmenti colorati che contribuiscono a definirne l'aspetto.
Il minerale principale è l'alluminio triidrato (ATH), ottenuto dalla bauxite.
Questo elemento non solo conferisce al Corian la sua robustezza strutturale, ma ne accresce anche l'aspetto estetico e la durata nel tempo.
La lavorazione avviene attraverso l'uso del tornio, il che permette la creazione di forme e dimensioni svariate.
Materiale Corian vantaggi e caratteristiche
Le caratteristiche e i vantaggi del Corian sono molteplici:
  • è resistente: fin dalla sua creazione, il Corian ha dimostrato una resistenza eccezionale. Può sopportare la maggior parte degli urti, rendendolo idoneo per un utilizzo quotidiano in vari contesti;
  • è igienico: data la sua natura non porosa, il Corian ostacola la crescita di batteri e funghi. È stato certificato da un laboratorio indipendente e classificato secondo la norma DIN EN ISO 846, confermando il suo alto standard di igiene;
  • è atossico: il Corian è un materiale inerte che non rilascia gas nocivi nelle normali condizioni ambientali e, in caso di combustione, produce solo ossidi di carbonio e un fumo leggero;
  • è riparabile: qualora subisse danni, è possibile ripristinare facilmente il Corian utilizzando detergenti delicati e una spugnetta abrasiva. Molte delle lesioni subite possono essere corrette senza la necessità di sostituire l'intero componente;
  • è solido: la sua struttura solida garantisce la presenza uniforme di colore e texture sul materiale. Inoltre, non è esposto al rischio di sfaldamento;
  • ha giunzioni invisibili: un aspetto singolare è la possibilità di unire i componenti senza che le giunzioni siano visibili, risultando particolarmente vantaggioso nella creazione di mobili e piani di lavoro;
  • è termoformabile: la flessibilità termica del Corian è essenziale durante il processo di lavorazione. La possibilità di modellare il materiale attraverso stampi specifici permette di ottenere forme e dimensioni desiderate;
  • è traslucido: questo attributo spicca specialmente nei colori chiari e nelle lastre sottili, consentendo la creazione di articoli come lampade o elementi come divisori e ripiani;
  • è facile da lavorare: la sua lavorabilità, paragonabile a quella del legno, consente agli artigiani di utilizzare gli stessi strumenti impiegati per il materiale naturale;
  • presenta una vasta gamma di colori: la vasta scelta di colori disponibili per il Corian offre un'opportunità illimitata di esperimenti cromatici, stimolando la creatività nella progettazione e nell'utilizzo.
Corian svantaggi
Il Corian possiede anche qualche svantaggio.
Primo fra tutti, va riconosciuto che la sua tolleranza al calore è limitata. È sconsigliabile, infatti, appoggiare direttamente pentole calde o versare su acqua bollente, soprattutto quando è impiegato nei lavelli da cucina.
Un dettaglio da non sottovalutare è la possibilità di sbiadire se la manutenzione non è eseguita correttamente.
Piani cucina in Corian di Corian DesignPiani cucina in Corian di Corian Design
Il Corian, a causa delle sue ottime performance e dei continui miglioramenti frutto di approfondite ricerche, si rivela ancora costoso, soprattutto perché la sua lavorazione richiede una cura particolare.
Lavorazioni ed estetica del Corian
Il Corian si presta a diverse forme di lavorazione, consentendo di plasmarlo in modo da soddisfare al meglio le esigenze specifiche.
Il materiale può essere sottoposto a fresatura, intaglio, modellatura, intarsio e termoformatura, assumendo forme sia piane che curve. Grazie alle innovazioni tecnologiche, il Corian può anche essere abbellito attraverso:
  • l'aggiunta di disegni o texture in rilievo;
  • l'applicazione di varietà di disegni colorati, ottenuti tramite il trasferimento di immagini mediante processi termici o sublimazione.
Va sottolineato che il Corian offre due principali possibilità estetiche:
  • può essere utilizzato per creare arredi e oggetti dalle linee sinuose;
  • può costituire arredi e oggetti monolitici, caratterizzati da un'estetica uniforme.
Corian colori
L'universo dei colori del Corian è in costante sviluppo, costellato da nuove sfumature sul mercato.
Questa vasta gamma spazia da varietà di bianco, comprendenti tonalità traslucide, a delicati toni pastello fino ad arrivare alle audaci colorazioni come il rosso, l'arancione e il viola.
Le opzioni sono pressoché illimitate, offrendo un mondo di possibilità cromatiche.
Colori Corian di AndreoliColori Corian di Andreoli Italy
Può facilmente trasformarsi in una suggestiva imitazione di marmo o assumere l'aspetto di quarzo o granito.
Il Corian si adatta a qualsiasi stile di arredamento, classico o moderno, e può armonizzarsi con una vasta gamma di altri materiali, ampliando le sue possibilità d'uso.
Applicazioni Corian in edilizia
Passiamo ora ad esaminare come il Corian viene impiegato nelle abitazioni moderne.
Utilizzo del Corian in ambiente bagno
Il Corian si integra perfettamente nell'ambiente bagno, in cui il mantenimento dell'igiene rappresenta un aspetto cruciale. Grazie alla porosità, risulta un materiale ideale per la realizzazione di lavabi in Corian e vasche da bagno.
L'aspetto estetico si unisce alla sensazione liscia e morbida al tatto, uniforme e priva di imperfezioni.
La mancanza di giunzioni impedisce la formazione di batteri e funghi, rendendo la pulizia un'attività semplice.
Utilizzo del Corian in cucina
Nell'ambiente della cucina, in cui funzionalità e praticità sono fondamentali, il Corian trova il suo impiego per la realizzazione dei piani di lavoro.
La flessibilità del top in Corian consente la creazione di piani di varie dimensioni e forme.
La versatilità si dimostra anche nella possibilità di creare isole e penisole. In un ambiente in cui le possibilità di urti sono numerose, la resistenza del piano in Corian è garantita.
Utilizzo del Corian in soggiorno
Nel contesto del soggiorno, il Corian si presta alla creazione di un'ampia gamma di componenti d'arredo tra cui tavoli e librerie, con una particolare attenzione all'aspetto estetico.
Tipologia di piani in Corian
Nel contesto delle aziende italiane esperte nella lavorazione delle Sold Surfaces, Andreoli Italy si erge come un punto di riferimento.
Dal 1990, l'azienda è stata accolta nel Corian Quality Network, un esclusivo circuito di aziende certificate da Dupont per la loro abilità nella lavorazione di questo materiale innovativo.
Materiale Corian di AndreoliMateriale Corian di Andreoli
Con un assortimento di oltre 90 tonalità e varietà di spessori tra cui scegliere, il Corian offre una gamma di scelte cromatiche e di spessori straordinariamente ampia.
La sua versatilità lo rende la scelta ideale per creare superfici adatte a svariate aree. Si estende dall'arredamento di piani cucina, aree bagno, lavelli e lavabi, fino a piatti doccia. Inoltre, si presta all'uso come rivestimento per pareti.
Piano corian innovativo
Corian Solid Surfaces di Corian Design libera l'immaginazione senza restrizioni.
Dalla progettazione alla materializzazione, Corian è un alleato prezioso per la creatività.
La sua flessibilità si manifesta in un ventaglio inesauribile di forme rispondendo a ogni sfida che i progetti e le applicazioni pongono.
Corian Solid Surfaces di Corian DesignCorian Solid Surfaces di Corian Design
Oltre a conferire un'estetica eccezionale, Corian Solid Surfaces ha uno stile affascinante.
Il design si adatta alle nuove esigenze degli spazi moderni, residenziali e commerciali, rispettando la bellezza e abbracciando la sostenibilità.
Le recenti tendenze stilistiche offrono opportunità interessanti.
L'elegante Carrara e l'innovativo Artista, così come i vivaci colori Granita e Sand Storm, portano il design verso nuove frontiere, combinando performance eccezionali e estetica di livello elevato.
Corian materiale utilizzato in edilizia: le sue proprietà
Valutazione: 5.33 / 6 basato su 3 voti.
Commenti e opinioni
  • Luca
    Luca
    Mercoledì 30 Agosto 2023, alle ore 16:01
    Quando si dice che il Corian è costoso a quali prezzi si intende?
    rispondi al commento
    • Marta H.
      Marta H. Luca
      Giovedì 31 Agosto 2023, alle ore 10:16
      Ciao, per i prezzi del Corian dipende, per avere delle notizie più specifiche puoi rivolgerti alle aziende
Torna Su Espandi Tutto
346.650 UTENTI
Img rosy821
Salve. Qualcuno di voi ha fatto lavori comprando solo il materiale con il 50% di sconto in fattura?Una volta emesso bonifico della spettante metà al rivenditore i materiali...
rosy821 03 Marzo 2022 ore 09:19 4
Img ernesto1985
Salve, dovrei acquistare una casa di 120mq con 10mq di balconi. La casa è da ristrutturare totalmente (impianti, posa dei pavimenti, finestre ecc.). Ho fatto un preventivo...
ernesto1985 21 Maggio 2020 ore 09:03 6
Img melinda57
Buongiorno,spero di trovare una soluzione o una risposta, anche se penso difficile ad un problema estremamente serio.Nel 1990 è stata realizzata una palazzina composta da...
melinda57 03 Ottobre 2015 ore 20:42 2
Img jug75
Salve a tutti,sono nuovo nel forum.Volevo chiedere, come riportato dal titolo, quali sono i valori applicati dai rivenditori per i seguenti materiali (dato che dovrò...
jug75 24 Ottobre 2014 ore 17:41 2
