Scarico condensa della caldaia gelato: cause e rimedi
Il tubo della caldaia gela e il riscaldamento va in blocco? Come riconoscere l'ostruzione, scongelare lo scarico in sicurezza e prevenire nuovi congelamenti.
Indice dei Contenuti
Tubo della condensa della caldaia: perché può gelare durante l'inverno
Quando la temperatura esterna scende sotto lo zero, una caldaia a condensazione può andare improvvisamente in blocco anche se l'impianto di riscaldamento è correttamente alimentato e la pressione dell'acqua risulta normale.
Una delle possibili cause è il congelamento della condensa prodotta durante il funzionamento.
Il problema interessa soprattutto gli apparecchi nei quali il tubo di scarico attraversa:
  • una zona esterna
  • un balcone
  • un locale non riscaldato
  • un'intercapedine esposta al freddo.
La condensa trasformatasi in ghiaccio riduce progressivamente la sezione disponibile al passaggio dell'acqua, fino a impedirne il deflusso ed è così che la caldaia va in blocco.
caldaiaCaldaia per il riscaldamento dell'abitazione - Getty Images
In base al modello, l'apparecchio può interrompere l'accensione, arrestare il bruciatore o segnalare un'anomalia.
I fattori che contribuiscono al congelamento della condensa sono:
  • tubo di scarico di diametro ridotto oppure ostruito
  • inclinatura inadeguata
  • isolamento insufficiente.
Per risolvere il problema bisogna quindi individuare il punto in cui l'acqua si accumula e verificare se lo scarico è stato progettato per funzionare nelle condizioni climatiche dell'edificio.
Condensa nelle caldaie a condensazione: come si forma
Le caldaie a condensazione recuperano una parte dell'energia termica contenuta nei prodotti della combustione.
Nei generatori a condensazione, lo scambiatore permette di raffreddare i fumi fino a provocare la condensazione di una parte del vapore.
Il passaggio dallo stato di vapore a quello liquido libera energia che può essere trasferita all'acqua del circuito di riscaldamento.
L'acqua che si forma deve però essere allontanata attraverso un sistema di scarico dedicato e la quantità varia in base a:
  • potenza del generatore
  • durata del funzionamento
  • temperature del circuito
  • effettive condizioni di condensazione.
Una caldaia che lavora per diverse ore con temperature di ritorno favorevoli alla condensazione può produrre una quantità significativa di liquido.
La presenza di acqua nello scarico è quindi una conseguenza normale del funzionamento della macchina, ma è indispensabile che avvenga un corretto deflusso.
Perché lo scarico ghiacciato manda in blocco la caldaia
All'interno di una caldaia a condensazione, l'acqua raccolta dalle superfici dello scambiatore viene convogliata verso un sistema di drenaggio.
Questo percorso comprende normalmente un sifone e una tubazione che conduce il liquido all'impianto di smaltimento.
Pertanto, se si forma un tappo di ghiaccio, l'acqua può risalire progressivamente nel percorso di scarico e questo ristagno influisce sulle condizioni di combustione.
Non tutte le caldaie dispongono di un sensore che identifica specificamente il congelamento dello scarico.
In alcuni modelli il codice visualizzato può riferirsi a un'anomalia di accensione, di rilevazione della fiamma o di evacuazione dei prodotti della combustione.
La condensa ghiacciata può essere la causa iniziale, mentre l'allarme rappresenta la conseguenza rilevata dall'elettronica.
Quindi, la caldaia potrebbe aver interrotto il funzionamento perché sono vevuti a mancare i presupposti per una combustione sicura.
Scarico della condensa congelato: come possiamo rendercene conto
Uno dei segnali più significativi è la comparsa del blocco durante un periodo di gelo, soprattutto dopo diverse ore con temperatura esterna sotto lo zero.
Il fenomeno diventa ancora più sospetto quando la caldaia si trova vicino a una parete esterna e lo scarico attraversa un tratto di tubazione visibile all'aperto.
In alcuni casi, prima dell'arresto, si possono percepire rumori di gorgoglìo provenienti dall'apparecchio.
sintomi del congelamento dello scaricoGorgoglii e perdite di condensa tra i sintomi del congelamento dello scarico - Getty Images
Può verificarsi anche una perdita di condensa nelle zone inferiori della caldaia, se il ristagno provoca una fuoriuscita.
Questo sintomo richiede particolare attenzione perché l'acqua può raggiungere componenti elettrici che non devono essere bagnati.
All'esterno può essere visibile ghiaccio in corrispondenza dell'estremità del tubo oppure del punto di immissione nello scarico.
Allo stesso modo, un tubo apparentemente libero nella parte visibile può contenere un tappo in un tratto nascosto.
Il punto più esposto al gelo è spesso il tratto esterno del tubo
La posizione dello scarico influisce direttamente sul rischio di congelamento.
Quando il tubo attraversa una parete e prosegue all'esterno, l'acqua al suo interno viene esposta a temperature differenti rispetto a quelle presenti nel locale della caldaia.
Il tratto esterno può raffreddarsi rapidamente, soprattutto se è privo di isolamento.
La condensa prodotta non sempre attraversa il tubo in modo continuo; può scorrere in piccole quantità e a intervalli.
Ciò favorisce il raffreddamento dell'acqua, specialmente quando il percorso comprende punti nei quali il liquido rimane temporaneamente fermo.
Anche curve, raccordi e punti con una pendenza insufficiente possono diventare zone critiche.
La condensa congelata può continuare ad accumularsi nello stesso punto fino a formare un'ostruzione.
La verifica deve quindi considerare l'intero percorso dello scarico della condensa, non soltanto il punto terminale.
Diametro del tubo di scarico e possibilità di formazione del ghiaccio
Il diametro del condotto è un elemento importante per la prevenzione del congelamento.
Una tubazione di piccola sezione contiene meno acqua, ma può essere ostruita più facilmente quando inizia a formarsi ghiaccio sulle pareti interne.
Per questo motivo, per le parti esterne spesso i produttori prevedono l'impiego di tubazioni di diametro maggiore rispetto a quello utilizzato nei tratti interni.
La scelta deve comunque essere fatta in base alle configurazioni di macchina e impianto; non esiste un diametro universale valido per tutte le caldaie e per ogni configurazione.
Le variabili da considerare sono:
  • la lunghezza del tratto esposto
  • la pendenza
  • la temperatura ambientale
  • il punto di scarico.
È importante anche verificare se la tubazione esistente presenti riduzioni di sezione introdotte attraverso raccordi o adattatori.
Se il congelamento si ripete, la sostituzione con una tubazione di sezione maggiore può essere una delle soluzioni da valutare, ma senza trascurare la pendenza per evitare ristagni.
Le contropendenze favoriscono il ristagno e il congelamento della condensa
Lo scarico della condensa necessita che l'acqua raggiunga il punto di smaltimento senza creare accumuli.
Ecco perché il must have dello scarico della caldaia è la pendenza continua.
Infatti, in un tratto in contropendenza una parte del liquido può rimanere intrappolata.
Anche una tubazione flessibile che forma una curva verso il basso può creare una piccola sacca nella quale l'acqua ristagna.
Esempio concreto di percorso che favorisce il ristagno: caldaia installata in cucina, con il tubo che attraversa la parete e prosegue per un breve tratto sul balcone.
La tubazione esterna è fissata soltanto alle estremità e, con il tempo, ha assunto una leggera curvatura verso il basso.
Durante il funzionamento, una parte della condensa rimane nella zona più bassa. Quando la temperatura notturna scende sotto zero, l'acqua può congelare.
Alla successiva accensione la nuova condensa incontra l'ostruzione, non riesce a defluire e la caldaia può andare in blocco.
Anche la curva finale e il punto di scarico possono congelare
La parte terminale dello scarico è molto importante per evitare il congelamento della condensa.
Un tubo può essere correttamente inclinato lungo quasi tutto il percorso e terminare in un punto dove l'acqua non riesce a disperdersi, ad esempio, perché l'estremità è troppo vicina a una zona dove si accumulano foglie e altri detriti.
Se il punto di raccolta rimane pieno d'acqua, il gelo può formare un'ostruzione proprio in corrispondenza dello sbocco.
Anche un raccordo con una curva rivolta verso l'alto può trattenere condensa.
Durante l'inverno, l'acqua accumulata può congelare e aggravare la situazione.
La soluzione: la condensa deve raggiungere un sistema di smaltimento idoneo, evitando danni alle superfici e la formazione di ghiaccio nelle zone di passaggio.
Per ottenere questo risultato, bisogna verificare anche il pozzetto, il raccordo e la rete nella quale confluisce lo scarico.
Blocco della caldaia: quando verificare il sifone della condensa
Il sifone della condensa è un componente fondamentale del sistema.
La sua funzione non è soltanto raccogliere l'acqua prodotta durante la combustione.
La configurazione del sifone contribuisce anche a impedire il passaggio indesiderato dei prodotti della combustione attraverso il percorso di scarico.
Per questo deve essere mantenuto nelle condizioni previste dal costruttore.
Quando il tubo a valle si ostruisce, la condensa può accumularsi fino a raggiungere il sifone e il ristagno può alterare il normale funzionamento del drenaggio.
Bisogna considerare che se la caldaia è installata in un locale non riscaldato anche il sifone può essere esposto a temperature troppo basse.
verifica professionaleQuando contattare il tecnico - Getty Images
Il sifone è normalmente un componente interno della caldaia e non è opportuno scollegarlo per far uscire l'acqua accumulata oppure modificare la sua configurazione per ottenere uno scarico apparentemente più rapido.
Un sifone svuotato o rimontato in modo scorretto può compromettere la separazione necessaria rispetto al circuito dei fumi.
Pertanto, quando si sospetta che il ghiaccio interessi il sifone o un componente interno, è necessario rivolgersi all'assistenza tecnica.
Come distinguere un tubo ghiacciato da uno scarico ostruito dallo sporco
Il gelo non rappresenta l'unica causa di blocco della condensa.
Nel sistema possono accumularsi depositi provenienti dal funzionamento del generatore oppure impurità introdotte attraverso il collegamento alla rete di scarico.
Anche una tubazione schiacciata o deformata può ridurre la sezione disponibile.
Come possiamo rendercene conto?
I sintomi sono generalmente:
  • rumori di gorgoglio
  • mancato deflusso
  • ristagno della condensa
  • arresto della caldaia.
Un'ostruzione da gelo è più probabile quando il difetto compare esclusivamente con temperature particolarmente rigide.
Se invece la caldaia presenta gli stessi sintomi anche durante periodi miti, potrebbe trattarsi della presenza di depositi oppure di pendenza inadeguata.
Caldaia in blocco durante una gelata: che cosa fare
Quando la caldaia si arresta durante un periodo molto freddo, la prima verifica riguarda il messaggio visualizzato sul display annotando il e consultare il manuale per comprenderne il significato.
Non bisogna presumere che qualsiasi blocco invernale dipenda dallo scarico della condensa.
Anomalie di accensione, problemi di alimentazione e altre condizioni di sicurezza possono manifestarsi indipendentemente dal gelo.
Se la documentazione e i sintomi sono compatibili con uno scarico ghiacciato, è possibile controllare visivamente il percorso esterno normalmente accessibile:
  • verificare se il tubo presenta tratti esposti al freddo
  • controllare se sono visibili accumuli di ghiaccio.
Occorre invece rivolgersi a un tecnico se:
  • c'è una perdita d'acqua all'interno dell'apparecchio
  • si sente un odore anomalo
  • se l'errore segnalato dalla macchina è inerente al sistema dei fumi.
In alcuni casi, infatti, la caldaia potrebbe tornare temporaneamente ad avviare la combustione senza che la condensa possa defluire correttamente generando, pertanto, un'anomalia pericolosa durante il funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Come scongelare un tubo esterno accessibile senza danneggiarlo
Quando il congelamento interessa un tratto esterno facilmente raggiungibile e il produttore lo consente, è possibile favorire lo scioglimento del ghiaccio attraverso un riscaldamento graduale della tubazione.
Una delle procedure previste da alcuni costruttori consiste nell'utilizzare acqua calda, ma non bollente, applicata sulla superficie esterna del tubo.
Lo scopo è sciogliere il ghiaccio senza sottoporre la tubazione a sbalzi termici eccessivi.
NO quindi ad acqua bollente o fiamme libere.
Non bisogna utilizzare attrezzi appuntiti per rompere il ghiaccio dall'interno, perché una tubazione di plastica può essere perforata compromettendo la tenuta dello scarico.
Attenzione: l'utente non deve effettuare queste operazioni di scongelamento se la tubazione si trova in quota o comunque in una posizione difficilmente accessibile.
Quando è possibile riavviare la caldaia dopo lo scongelamento
Una volta eliminata l'ostruzione, la caldaia può richiedere il ripristino del blocco attraverso la procedura indicata nel manuale.
Alcuni apparecchi riprendono automaticamente il funzionamento quando le condizioni tornano normali; altri richiedono un reset.
Attenzione: prima del riavvio bisogna avere ragionevole certezza che lo scarico sia stato liberato e non siano presenti perdite evidenti.
Se il tubo continua a essere ostruito, il tentativo di ripartenza può provocare un nuovo arresto.
È possibile, per esempio, che il sifone sia ostruito o che il sistema di rilevazione della combustione abbia segnalato un problema indipendente dallo scarico.
In queste condizioni è necessario richiedere assistenza tecnica.
Anche una caldaia che riprende regolarmente a funzionare deve essere valutata se il congelamento si ripete, perché lo scongelamento risolve l'ostruzione del momento, ma non corregge il percorso della tubazione che l'ha provocata.
Protezione antigelo della caldaia, di che cosa si tratta
Molte caldaie dispongono di una funzione antigelo destinata a proteggere determinati componenti idraulici dal congelamento.
Quando vengono rilevate condizioni di temperatura particolarmente basse, il sistema può attivare il circolatore o il bruciatore secondo la logica prevista dal produttore.
Tuttavia, questa funzione non può essere considerata una protezione universale di tutte le tubazioni dell'abitazione.
In particolare, il tubo di scarico della condensa può rimanere esposto al gelo anche quando la caldaia è dotata di funzione antigelo.
Il condotto non appartiene al circuito pressurizzato del riscaldamento.
Quindi, se il tubo esterno contiene acqua stagnante, l'attivazione della funzione antigelo del generatore non garantisce che il ghiaccio venga sciolto.
La protezione del sistema di scarico deve essere progettata separatamente, quando necessario.
Optare per lo scarico interno per la condensa della caldaia
Quando la configurazione dell'edificio lo consente, convogliare la condensa verso uno scarico interno protetto dal gelo è generalmente una soluzione preferibile rispetto a un percorso esterno.
Il collegamento può essere realizzato verso un punto di smaltimento idoneo, nel rispetto delle indicazioni dell'apparecchio e delle regole applicabili.
La soluzione deve comunque garantire una pendenza corretta e un percorso privo di strozzature.
verificare l'impiantoQuando è necessario il controllo dell'intero impianto idraulico - Getty Images
È importante evitare che il collegamento alla rete domestica produca riflussi o interferisca con il funzionamento del sifone della caldaia.
Alcuni produttori richiedono specifiche modalità di separazione tra il tubo proveniente dal sifone e l'impianto di scarico.
La scelta di uno scarico interno deve quindi essere accompagnata da una verifica idraulica.
Quando il percorso è correttamente realizzato, questa soluzione permette di ridurre sensibilmente l'esposizione al gelo.
Cavo scaldante antigelo per il tubo di scarico della condensa
Nei casi in cui il tubo esterno sia inevitabile e il rischio di congelamento rimanga elevato, può essere opportuno valutare un sistema di riscaldamento elettrico specifico per tubazioni.
I cavi scaldanti antigelo, acquistabili anche online su Amazon, sono progettati per fornire calore controllato ai condotti esposti a basse temperature.
Alcuni sistemi utilizzano elementi autoregolanti, capaci di modificare il proprio comportamento in funzione delle condizioni termiche.
Altri, come vediamo nella foto seguente, prevedono un termostato o un dispositivo di controllo.
cavo antigeloCavo antigelo con termostato - Amazon
Attenzione: non tutti i cavi scaldanti sono idonei al contatto con qualunque materiale plastico o a qualsiasi modalità di posa.
Anche l'alimentazione elettrica deve essere protetta e realizzata in modo appropriato.
L'installazione deve quindi essere affidata a personale qualificato.
Proteggere lo scarico della condensa quando la caldaia è installata sul balcone
Le caldaie collocate all'esterno possono presentare condizioni particolarmente impegnative per il sistema di condensa.
Anche quando il generatore è progettato o protetto per l'installazione esterna, il relativo scarico deve essere verificato separatamente.
Una tubazione che scende verticalmente lungo la parete può sembrare ben protetta, ma il suo tratto finale potrebbe terminare in un punto soggetto a ristagno.
Se il collegamento al pozzetto non è corretto, il ghiaccio può formarsi proprio nella zona di scarico.
Anche l'eventuale presenza di un armadio o di un vano tecnico non garantisce automaticamente condizioni termiche favorevoli: un contenitore chiuso ma non riscaldato può raggiungere temperature molto basse durante la notte.
vano tecnicoCaldaia all'interno di vano tecnico sul balcone - Pinterest
Inoltre, non bisogna trascurare le esigenze di aerazione e manutenzione dell'apparecchio.
La configurazione deve rispettare le istruzioni del produttore, comprese eventuali aperture, distanze e condizioni di accesso.
Pompa di sollevamento per compensare una pendenza insufficente dello scarico della caldaia
Si tratta di un dispositivo che raccoglie la condensa in un piccolo serbatoio e la trasferisce verso il punto di scarico attraverso una tubazione di mandata.
La pompa deve essere progettata per trattare il liquido prodotto dalla caldaia e deve avere caratteristiche adeguate alla quantità da smaltire e al percorso della tubazione.
Tuttavia, se la mandata attraversa un tratto esterno esposto al gelo, l'acqua può comunque congelare nel condotto.
Inoltre la pompa introduce un componente elettromeccanico che richiede alimentazione e manutenzione.
Alcuni sistemi prevedono un contatto di allarme o un dispositivo che può impedire il funzionamento del generatore quando il livello della condensa diventa anomalo.
Questa funzione serve a limitare il rischio di tracimazione.
Un arresto della pompa può produrre sintomi simili a quelli di una tubazione ghiacciata.
Materiali e raccordi devono essere compatibili con la condensa acida
La tubazione deve essere realizzata con materiali idonei al contatto con la condensa prodotta dalla combustione.
Numerosi sistemi utilizzano materiali plastici compatibili, come determinati tipi di polipropilene, PVC o altri prodotti previsti per questa applicazione.
L'idoneità dipende comunque dalle caratteristiche specifiche della tubazione e dalle indicazioni del produttore.
Anche i raccordi e le guarnizioni devono resistere alle condizioni chimiche e termiche previste.
Va sottolineato, infatti, che la condensa acida può deteriorare nel tempo materiali non compatibili.
Il problema diventa più importante quando il tubo viene nascosto dietro mobili o rivestimenti, in quanto un'eventuale perdita potrebbe rimanere inosservata a lungo e, nel frattempo, danneggiare le superfici circostanti.
Dove può essere scaricata la condensa della caldaia
Il punto di smaltimento deve essere adeguato alle caratteristiche della condensa e conforme alle regole applicabili.
Per gli impianti domestici a gas rientranti nel relativo campo di applicazione, la UNI 7129-5:2015 disciplina la raccolta e lo scarico delle condense prodotte dai generatori e dai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
Non è corretto presumere che la condensa possa essere convogliata liberamente in qualsiasi pluviale, pozzetto o superficie esterna.
In alcuni impianti può essere necessario prevedere sistemi di trattamento o neutralizzazione, secondo la configurazione e le prescrizioni applicabili.
Lo scarico della condensa della caldaia che va in blocco non deve essere modificato
Quando il tubo si congela ripetutamente, può sembrare semplice scollegarlo e lasciare defluire la condensa in un recipiente.
Un'altra soluzione improvvisata consiste nel rimuovere il sifone o modificare il raccordo per consentire all'acqua di uscire più facilmente.
Entrambi gli interventi sono errati.
Il sistema di scarico non ha soltanto la funzione di allontanare il liquido.
La sua configurazione contribuisce al corretto funzionamento dell'apparecchio e alla separazione rispetto ai prodotti della combustione, pertanto, modificare i collegamenti può compromettere questa funzione e quindi la sicurezza domestica.
L'eventuale fuoriuscita della condensa in un ambiente interno può danneggiare pavimenti, mobili e altri materiali.
cavi antigelo
Se il problema dipende dal percorso esterno, occorre modificarlo o proteggerlo correttamente.
Se riguarda il sifone, è necessario ripristinare il componente nelle condizioni previste.
Blocco della caldaia anche dopo lo scongelamento
Non sempre la caldaia riprende a funzionare immediatamente dopo aver liberato la tubazione esterna.
Può accadere che il ghiaccio sia stato sciolto soltanto in una parte del percorso.
In altri casi il problema può riguardare il sifone interno.
Potrebbe essere opportuno un controllo professionale, perché non sempre il blocco della caldaia è imputabile dalla condensa congelata.
alzare la temperatura della caldaiaAumentare la temperatura non esclude automaticamente il congelamento dello scarico condensa - Getty Images
Il tecnico deve verificare la libertà dello scarico, l'integrità dei componenti e l'assenza di condizioni anomale nel circuito dei fumi.
Il ripristino della funzione di riscaldamento deve avvenire soltanto quando la causa è stata individuata.
Verifica professionale del percorso della condensa
Un controllo professionale deve partire dall'identificazione del sistema di scarico.
Il tecnico controlla il modello della caldaia, la posizione del sifone e il percorso della tubazione.
Inoltre, individua eventuali tratti esterni, locali non riscaldati, punti nei quali l'acqua può ristagnare e verifica se la pendenza è adeguata.
Il tecnico deve controllare le condizioni del collegamento al punto di smaltimento e verificare che non siano presenti ostruzioni.
Quando necessario, può effettuare prove di deflusso secondo le procedure previste.
Se il problema interessa il sifone, il controllo deve comprendere la pulizia e il successivo ripristino della sua corretta configurazione.
Fondamentale anche accertarsi della tenuta dei collegamenti: una tubazione che è stata sottoposta a ripetuti cicli di congelamento e scongelamento può aver subito sollecitazioni.
Se sono presenti fessure, deformazioni o giunzioni deteriorate, può essere necessario sostituire i tratti interessati.
Quando il fenomeno di congelamento è ricorrente, è opportuno valutare la possibilità di migliorare l'attuale percorso di scarico, perché evidentemente la pulizia non è sufficiente.
Come prevenire il congelamento dello scarico della condensa
La prevenzione dovrebbe essere organizzata prima che si verifichino gelate prolungate.
La prima verifica riguarda l'eventuale presenza di tratti esposti all'esterno: l'isolamento deve essere integro e privo di parti scoperte in corrispondenza dei raccordi.
Anche i punti di fissaggio meritano attenzione.
Il punto terminale deve rimanere libero e non essere interessato da accumuli di sporco o acqua stagnante.
Se la condensa confluisce in un pozzetto, è importante che il sistema possa smaltire regolarmente il liquido.
Quando il percorso dello scarico presenta criticità evidenti, è preferibile far intervenire il tecnico prima della stagione invernale.
È opportuno includere il controllo del sistema di condensa nella manutenzione periodica della caldaia, secondo le istruzioni del costruttore.
Quando serve una modifica dello scarico condensa della caldaia
Una tubazione che gela ripetutamente nello stesso punto presenta probabilmente una criticità stabile dell'installazione.
Si può intervenire attraverso lo scongelamento, certamente, ma la causa del problema rimane.
Pertanto, in presenza di uno scarico interno idoneo e raggiungibile, può essere conveniente riprogettare il percorso per eliminare il tratto esterno.
Altrimenti, bisogna valutare la lunghezza, il diametro e la protezione termica della tubazione esistente.
Nei casi più esposti può essere opportuno installare un sistema scaldante specifico, progettato per mantenere il tubo nelle condizioni previste durante il gelo.
La scelta deve essere effettuata considerando anche i consumi elettrici e la manutenzione del dispositivo.
Evitare di aumentare arbitrariamente la temperatura di esercizio della caldaia, perché non è risolutivo ai fini di impedire il congelamento.
Tubo della condensa della caldaia ghiacciato: perché va in blocco e come evitarlo
349.307 UTENTI
