vp
Tende VELUX per mansarda: guida alla scelta tra interne ed esterne
Come scegliere le tende VELUX interne ed esterne per mansarda tenendo conto di luce, oscuramento, calore, privacy, finestre da tetto e uso degli ambienti.
Tende per mansarda: perché la luce va regolata con attenzione
In mansarda la luce naturale è una risorsa importante, ma può diventare difficile da gestire se entra dall’alto senza una schermatura adeguata.
Le finestre da tetto portano luminosità anche nelle zone più interne della casa, ma espongono l’ambiente a sole diretto, abbagliamento, calore e perdita di privacy in alcune ore della giornata.
comfort in mansardaScegliere le tende giuste per il massimo del comfort in mansarda - Velux
Per questo le tende per finestre da tetto non vanno scelte solo in base al colore o allo stile, ma devono rispondere a esigenze precise: filtrare la luce mentre si lavora, oscurare una camera da letto, proteggere dal caldo estivo, garantire riservatezza.
Le soluzioni VELUX comprendono tende interne per il controllo della luce e della privacy, oltre a schermature esterne pensate per agire prima che i raggi del sole raggiungano il vetro.
La scelta corretta delle tende da mansarda dipende dall’ambiente, dall’esposizione e dal tipo di comfort che si vuole ottenere.
Tende interne o esterne per mansarda: la funzione cambia
La prima distinzione da fare riguarda la posizione della schermatura:
  • le tende interne agiscono all’interno della mansarda e servono soprattutto a regolare la luce percepita, l’oscuramento e la privacy e sono disponibili diverse versioni: tende oscuranti, tende a rullo, tende plissettate, tende alla veneziana e zanzariere abbinabili ad altre protezioni;
  • le schermature esterne lavorano invece all'esterno, davanti alla superficie vetrata, per intercettare il sole prima che raggiunga il vetro, con un effetto più efficace sul controllo del calore.
In una mansarda usata come camera può servire una tenda interna oscurante, ma in una stanza esposta a sud o a ovest può essere utile anche una protezione esterna.
Le due soluzioni non si escludono: spesso lavorano meglio insieme, perché una controlla il calore e l’altra permette di modulare luce e privacy all’interno.
Tende filtranti per luce morbida in mansarda
Le tende filtranti sono adatte quando si vuole attenuare la luce senza rendere buia la stanza.
In mansarda possono essere utili in studi, zone giorno, camere usate anche durante il giorno o ambienti in cui la luce naturale è piacevole ma troppo diretta.
Una finestra da tetto sopra una scrivania, ad esempio, può creare riflessi sul monitor o sul piano di lavoro. In questo caso una tenda filtrante permette di ridurre l’abbagliamento mantenendo una buona luminosità generale.
La scelta del tessuto incide molto sulla percezione dello spazio.
Tonalità chiare mantengono la mansarda più luminosa e leggera, mentre colori più intensi filtrano maggiormente ma possono rendere la falda più presente.
In ambienti piccoli o con altezze ridotte conviene evitare soluzioni troppo scure.
Tende oscuranti per camere mansardate e zone riposo
Quando la mansarda ospita una camera da letto, una stanza per bambini o uno spazio destinato al riposo, il controllo della luce è prioritario: la luce dall’alto può entrare presto al mattino e rendere poco confortevole il sonno, soprattutto nei mesi più luminosi.
Le tende oscuranti VELUX sono pensate per bloccare la luce esterna quando necessario e sono indicate in particolare per le camere da letto.
Rispetto a una tenda filtrante, permettono di ottenere un ambiente più buio e adatto al riposo.
oscurantiTende oscuranti per bloccare la luce esterna - Velux
L’efficacia dipende anche dall’aderenza al serramento, perché sulle finestre inclinate una tenda non correttamente guidata può lasciare passare luce dai lati o non restare ben tesa.
Le tende VELUX sono dotate di guide laterali integrate, disponibili in finitura alluminio spazzolato o bianca, pensate per abbinarsi alla finestra e allo stile dell’ambiente.
Tende in mansarda: soluzioni notte e giorno per modulare meglio la stanza
In alcune mansarde non basta scegliere tra filtrante e oscurante.
Ci sono ambienti che cambiano funzione nel corso della giornata: una camera che diventa studio, una zona ospiti usata come sala lettura, oppure una stanza per bambini dove serve alternare gioco, riposo e privacy.
In questi casi, la soluzione ideale sono le tende notte e giorno, due tende in una: una tenda oscurante a rullo e una tenda plissettata bianca per diffondere una luce soffusa.
tende che si adattano ai momenti della giornataLa versatilità delle tende notte e giorno - Velux
In mansarda questa flessibilità è utile perché la luce cambia rapidamente in base all’orientamento della falda e all’orario.
Tende plissettate per mansarda: comfort, privacy e isolamento
Le tende plissettate sono indicate quando si cerca un controllo più morbido e flessibile.
Sono disponibili nelle versioni filtrante e oscurante, con funzioni legate a privacy, controllo luminoso e comfort.
Le versioni filtranti sono adatte a soggiorni, home office e stanze in cui si vuole attenuare la luce senza chiudere completamente l’ambiente.
Le tende oscuranti plissettate, invece, uniscono oscuramento e isolamento.
La struttura a nido d’ape in alluminio implica un miglioramento dell’isolamento invernale fino al 26%, secondo misurazioni effettuate su una finestra standard VELUX.
La tenda non sostituisce l’isolamento della copertura o la qualità del serramento, ma può contribuire al comfort percepito vicino alla finestra.
Veneziane per bagni e cucine sotto tetto
Non tutte le mansarde ospitano solo camere o studi. Spesso il sottotetto recuperato comprende anche un bagno, una piccola cucina o una zona lavanderia.
In questi ambienti la scelta della tenda deve considerare umidità, vapore, pulizia e possibilità di regolare la privacy.
Le tende alla veneziana VELUX hanno lamelle regolabili e una superficie resistente all’umidità, caratteristica che le rende adatte ad ambienti come bagni e cucine.
bagno nel sottotettoBagno in mansarda, gestire luce e privacy - Pinterest
La regolazione delle lamelle permette di modulare la luce senza aprire completamente la vista verso l’interno.
In un bagno mansardato con finestra da tetto, questo è un vantaggio pratico.
Si può far entrare luce naturale durante il giorno mantenendo riservatezza, soprattutto se l’apertura è visibile da edifici più alti o da terrazze vicine.
Tende esterne parasole per limitare il calore in mansarda
Quando il problema principale è il caldo, la tenda interna può non essere sufficiente ed è opportuno ricorrere a una schermatura esterna.
Le tende esterne parasole VELUX sono progettate per proteggere dal caldo e filtrare la luce, agendo prima che il sole colpisca direttamente il vetro.
schermatura esterna per la mansardaTenda parasole esterna - Velux
Per le finestre per tetti piani di nuova generazione, VELUX le indica come compatibili con i modelli CVU e CFU e pensate per mantenere un clima interno più confortevole.
Questa soluzione è indicata nelle zone giorno, negli studi e negli ambienti in cui si vuole continuare a usare la luce naturale senza subire un eccessivo surriscaldamento.
Tapparelle esterne per mansarda: quando servono protezione e oscuramento
Le tapparelle esterne per finestre da mansarda sono una soluzione più completa quando si cercano oscuramento, protezione dal caldo, isolamento e maggiore protezione del serramento.
Si tratta di schermature capaci di bloccare il caldo, oscurare l'ambiente, migliorare l’isolamento acustico, contribuire all’isolamento dal freddo e proteggere la finestra nel tempo.
Sono particolarmente adatte alle camere mansardate, agli ambienti esposti al sole diretto e alle stanze dove il buio è importante.
tapparelle esterneTapparelle esterne per le finestre della mansarda - Velux
Rispetto a una tenda interna, offrono una schermatura più robusta perché lavorano all’esterno della finestra.
In una mansarda abitata tutto l’anno, la tapparella può essere valutata insieme alle tende interne: la tapparella gestisce meglio calore e oscuramento esterno; la tenda interna permette invece di regolare la luce in modo più fine quando non serve chiudere completamente la finestra.
Finestre della mansarda difficili da raggiungere e comandi automatici
Gli infissi del sottotetto possono trovarsi sopra una scala, sopra il letto, sopra una scrivania o in un punto alto della falda, pertanto, una tenda manuale può risultare poco pratica.
Le tende per mansarda VELUX prevedono diverse modalità di azionamento, dalla gestione manuale all’automazione con soluzioni elettriche o solari.
Le versioni solari possono essere utili quando non è presente una predisposizione elettrica vicino alla finestra, perché evitano interventi invasivi per portare l’alimentazione.
La scelta del comando va fatta in base alla frequenza d’uso.
Come scegliere le tende per la mansarda in base alla stanza
In camera da letto la priorità è il buio.
Una tenda oscurante o una soluzione notte e giorno permette di gestire meglio il riposo, mentre una tapparella esterna può essere utile se la finestra è molto esposta al sole o se si vuole migliorare anche la protezione termica.
In uno studio mansardato il problema principale è spesso l’abbagliamento: una tenda filtrante, una plissettata o una schermatura esterna parasole possono essere più adatte di una tenda completamente oscurante, perché mantengono luce naturale senza rendere difficile l’uso del monitor.
In bagno e cucina bisogna considerare umidità e privacy.
Le veneziane sono adatte quando serve modulare luce e riservatezza, mentre in ambienti molto esposti può essere utile integrare una schermatura esterna per limitare il calore.
Il consiglio: se la mansarda viene usata durante molte ore della giornata, è utile poter passare da luce piena a luce filtrata, fino a una schermatura più decisa nelle ore calde.
Compatibilità della tenda con il modello della finestra della mansarda
Prima di procedere con l'acquisto della tenda VELUX, bisogna identificare correttamente il modello della finestra.
Le tende originali sono progettate per adattarsi alle finestre VELUX e il sistema di installazione tiene conto delle staffe di montaggio preinstallate sui serramenti.
Possono essere montate senza misurazioni, tagli o rifilature, agganciando la tenda e aggiungendo le guide laterali.
versione plissettataTenda oscurante plissettata - Velux
Bisogna controllare il codice della finestra, la dimensione, il tipo di apertura e l’eventuale presenza di accessori già installati.
Ad esempio, una mansarda ristrutturata nel tempo può avere finestre di epoche diverse, con compatibilità differenti.
La stessa verifica va fatta naturalmente per schermature esterne, tapparelle e sistemi motorizzati.
In questi casi, oltre alla dimensione del vetro, bisogna considerare telaio, copertura, alimentazione, comando e possibilità di installazione in sicurezza.
Tende per mansarda, la scelta corretta combina luce, calore e uso quotidiano
La tenda giusta per una finestra da tetto non è sempre quella più oscurante, è quella che risponde meglio al modo in cui la mansarda viene utilizzata.
Se il problema è la luce troppo intensa, una tenda filtrante può essere sufficiente.
Se serve dormire al buio, meglio una oscurante o una soluzione notte e giorno.
Se la priorità è la gestione del calore interno, bisogna guardare alle schermature esterne.
Se la stanza è esposta, abitata tutto l’anno e difficile da raggiungere, possono diventare importanti anche tapparelle, motorizzazione e gestione automatica.
In mansarda ogni finestra ha un ruolo delicato: porta luce e aria, ma può anche introdurre calore, abbagliamento e perdita di privacy.
Le tende VELUX interne ed esterne permettono di controllare questi aspetti in modo diverso, purché la scelta parta dall’ambiente e non solo dal prodotto.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Non solo finestre: soluzioni complete per la casa
VELUX logoFondata in Danimarca nel 1941 e attiva in Italia dal 1977, VELUX è conosciuta come leader nelle finestre da tetto, ma il suo impegno non si ferma qui.
Oltre ai serramenti, l'azienda propone una gamma completa di tende interne ed esterne, progettate per modulare luce e calore in ogni stagione.
Dalle soluzioni filtranti alle oscuranti, fino ai modelli parasole e alle versioni motorizzate o solari, l'offerta si integra perfettamente con le finestre, migliorando comfort, efficienza energetica e qualità degli spazi abitativi. Un approccio che combina funzionalità, design e attenzione alla sostenibilità.
Tende VELUX per mansarda: come scegliere tra interne ed esterne
