La scelta delle tende in mansarda incide molto di più sul comfort rispetto a quella di tende per finestre standard in una stanza tradizionale.
La presenza di finestre da tetto e l’esposizione diretta alla luce rendono questi ambienti più sensibili al calore, all’abbagliamento e alla perdita di privacy.
Finestre della mansarda e gestione della luce - Velux
Una tenda a rullo scelta solo per ragioni estetiche può rivelarsi poco efficace.
Infatti, se il tessuto è troppo leggero lascia entrare luce quando si vorrebbe riposare, mentre una tenda completamente oscurante può rendere l’ambiente cupo anche nelle ore in cui basterebbe filtrare il sole.
L'obiettivo deve essere regolare il rapporto tra luce naturale e uso reale della stanza.
Le tende a rullo devono essere valutate in base all’esposizione, alla funzione dell’ambiente e al tipo di finestra installata.
Le tende a rullo filtranti sono adatte quando si vuole attenuare la luce senza oscurare del tutto la stanza.
Il tessuto lascia passare una parte della luminosità naturale, ma riduce l’abbagliamento e rende l’ambiente più equilibrato.
In mansarda sono utili soprattutto negli spazi usati durante il giorno, come studi, zone lettura, piccoli soggiorni o camere che non hanno bisogno di buio completo.
Una tenda filtrante aiuta a distribuire meglio la luce e a evitare contrasti troppo forti tra zone illuminate e zone in ombra.
Tuttavia, non è la soluzione ideale quando serve dormire al buio o quando la finestra è molto esposta nelle ore più calde.
Anche il colore del tessuto fa differenza: toni chiari mantengono la stanza più luminosa e leggera, mentre tessuti più scuri filtrano maggiormente ma possono ridurre la luminosità percepita.
Le tende a rullo oscuranti sono indicate quando l’obiettivo principale è bloccare la luce, quindi, in camere da letto, stanze per bambini o ambienti usati anche per il riposo.
Una finestra da tetto senza schermatura adeguata può far entrare luce molto presto al mattino, soprattutto nei mesi più luminosi.
Questo può diventare un problema se la mansarda ospita una camera da letto e in questo caso una tenda filtrante non basta.
Tende a rullo oscuranti per la mansarda - Velux
Per essere efficace, la tenda oscurante deve aderire bene alla finestra, perché se restano fessure laterali la luce filtra dai bordi e riduce l’efficacia del sistema.
Sulle finestre inclinate, sono preferibili modelli con guide laterali o sistemi pensati appositamente per serramenti da tetto.
L’oscuramento totale può risultare eccessivo durante il giorno se la stanza viene usata anche come studio; conviene abbinare una tenda oscurante a una schermatura filtrante oppure scegliere sistemi doppi.
Tra tenda filtrante e oscurante esiste una terza possibilità: il tessuto schermante.
Questa soluzione è pensata per ridurre l’irraggiamento solare e l’abbagliamento senza chiudere completamente l’ambiente.
In mansarda può essere particolarmente utile nelle stanze esposte a sud o a ovest, dove il sole tende a scaldare molto la copertura e le superfici vetrate.
I tessuti schermanti permettono di mantenere una certa luminosità interna ma limitando la luce diretta.
Sono indicati per studi mansardati, zone giorno, ambienti con computer o spazi in cui si vuole evitare il buio completo.
La scelta dipende anche dal grado di apertura del tessuto.
Trame più aperte lasciano passare più luce e permettono una maggiore visibilità verso l’esterno, mentre trame più compatte aumentano la protezione ma riducono la trasparenza.
Le finestre da tetto richiedono tende diverse rispetto alle finestre verticali.
L’inclinazione della falda impedisce al tessuto di cadere in modo naturale, quindi il rullo deve restare aderente al vetro anche quando la finestra è inclinata o aperta.
Le guide laterali sono, dunque, determinanti perché mantengono il tessuto in posizione, evitano pieghe e riducono le infiltrazioni di luce lungo i bordi.
Gestione manuale delle tende - Velux
Anche il sistema di fissaggio deve essere compatibile con il serramento: le finestre da tetto hanno spesso profili, maniglie e modalità di apertura specifiche, quindi, una tenda non adatta può interferire con l’apertura del battente o risultare difficile da manovrare.
Il consiglio: prima dell’acquisto, controllare marca, modello e misure della finestra.
Molti produttori propongono tende dedicate ai propri serramenti, ma esistono anche soluzioni su misura.
L’importante è non scegliere il prodotto solo in base alla larghezza del vetro, perché telaio, guide e ingombri incidono sul montaggio finale.
La posizione delle finestre in mansarda può rendere scomoda l’apertura manuale delle tende.
Se la finestra è collocata in un punto difficile da raggiungere, una tenda a rullo manuale può diventare poco pratica.
Nei casi più semplici può bastare un’asta di manovra che richiede comunque accesso libero alla finestra.
Tende a rullo motorizzate gestibili anche da remoto - Velux
Le tende motorizzate offrono maggiore praticità, soprattutto in ambienti con più finestre da tetto o con aperture collocate in alto.
Possono essere comandate con telecomando, pulsante a parete o sistemi domotici, permettendo di regolare luce e schermatura senza raggiungere fisicamente il serramento.
VELUX propone anche tende con alimentazione solare, utili quando non è stato predisposto un collegamento elettrico vicino alla finestra.
Sono soluzioni interessanti nelle ristrutturazioni, perché evitano tracce e passaggi di cavi, ma vanno valutate in base all’esposizione e alla compatibilità con il serramento.
La tenda giusta dipende prima di tutto dalla funzione della mansarda.
In una camera mansardata è spesso preferibile una tenda oscurante, soprattutto se la finestra è sopra o vicino al letto.
Però, se la stanza viene usata anche durante il giorno, può essere utile un sistema che consenta una regolazione intermedia.
In uno studio mansardato, invece, il problema principale è l’abbagliamento: in questo caso, una tenda filtrante o schermante può essere più adatta di una oscurante.
Per una zona giorno, la scelta dipende dall’esposizione.
Se la mansarda riceve molta luce ma non si surriscalda troppo, può bastare un tessuto filtrante.
Se invece il sole entra nelle ore più calde, conviene orientarsi verso tessuti schermanti o soluzioni abbinate a tende esterne.
In mansarda il colore delle tende ha un ruolo importante perché la superficie inclinata del tetto è molto presente nella percezione dell’ambiente.
Una tenda scura su una finestra da tetto può creare un contrasto marcato e far sembrare la falda più bassa, soprattutto in stanze piccole.
I tessuti chiari sono più adatti quando si vuole mantenere un effetto luminoso e leggero: bianco caldo, avorio, sabbia, grigio chiaro e tonalità neutre si integrano bene con pareti chiare, travi in legno e arredi su misura.
Le tonalità più scure possono essere utili se si cerca un maggiore oscuramento o se la mansarda ha dimensioni generose e una buona altezza al colmo.
Vanno però dosate con attenzione, perché possono accentuare il peso visivo della copertura.
Anche la finitura incide sul risultato finale: tessuti troppo lucidi possono creare riflessi, mentre superfici opache o leggermente materiche restituiscono una luce più morbida.
Si tende a pensare che le mansarde abbiano meno problemi di privacy rispetto agli appartamenti ai piani bassi, in realtà, finestre da tetto, abbaini e aperture laterali possono essere visibili da edifici più alti, terrazze vicine o palazzi frontali.
In questi casi la tenda deve proteggere la riservatezza senza obbligare a tenere la stanza sempre buia.
Un tessuto filtrante può essere sufficiente durante il giorno, ma di sera, con la luce artificiale accesa, la visibilità dall’esterno può aumentare.
Camera da letto in mansarda: attenzione a luce, calore e privacy - Velux
Per camere e bagni mansardati è quindi importante valutare il comportamento del tessuto anche nelle ore serali.
Alcuni materiali lasciano intravedere sagome e movimenti se l’interno è illuminato.
Quando la privacy è prioritaria, meglio scegliere tessuti più coprenti o sistemi doppi.
Nel caso del bagno in mansarda, è necessario considerare l’umidità, pertanto, i tessuti devono essere facili da pulire e resistenti.
Le tende a rullo interne migliorano la gestione della luce e dell’abbagliamento, ma non sempre bastano a contenere il calore.
Nelle mansarde molto esposte, può essere utile valutare anche schermature esterne, come tende da sole per finestre da tetto o tapparelle integrate.
Tende parasole da esterno per le finestre da tetto - Velux
Agendo prima che i raggi solari raggiungano il vetro, queste soluzioni possono contribuire meglio al controllo del surriscaldamento.
La scelta dipende dall’obiettivo: se la necessità è innanzitutto dormire al buio, una tenda interna oscurante può essere sufficiente; se invece la mansarda diventa troppo calda nelle ore centrali, una schermatura esterna può risultare più efficace.
In molti casi la soluzione migliore è combinare i due sistemi: schermatura esterna per il calore e tenda interna per regolare luce, privacy e oscuramento.
Nel caso della mansarda, servono tende a rullo su misura, perché anche piccole differenze tra larghezza del vetro, dimensione del telaio e spazio disponibile per le guide possono compromettere il risultato.
Sulle finestre da tetto è importante identificare il modello del serramento, perché spesso le misure nominali non corrispondono alla sola superficie vetrata.
La tenda deve adattarsi al telaio e non ostacolare maniglie, apertura, rotazione o sistemi di ventilazione.
Anche l’installazione è fondamentale e deve essere stabile.
Una tenda inclinata, montata fuori squadra o con guide non allineate può scorrere male, lasciare passare luce dai lati o usurarsi prima del tempo.
In presenza di finestre alte o difficili da raggiungere, conviene programmare l’installazione insieme ad altri interventi quali manutenzione degli infissi, pulizia dei vetri o controllo delle guarnizioni.
Le tende a rullo in mansarda sono esposte a luce intensa, sbalzi termici e, in alcuni ambienti, umidità.
Per mantenerle efficienti bisogna pulire periodicamente il tessuto e controllare il corretto scorrimento del rullo.
La polvere tende ad accumularsi soprattutto sulle finestre inclinate. Se trascurata, può rendere il tessuto meno uniforme e interferire con le guide laterali.
Nei modelli manuali va controllato il meccanismo di avvolgimento: se la tenda non sale in modo regolare o resta inclinata, può esserci un problema di tensione, guida o allineamento.
Nei modelli motorizzati è utile verificare batterie, telecomandi, sensori e finecorsa.
Una tenda automatizzata è comoda solo se resta affidabile nel tempo.
Il consiglio è quello di considerare anche assistenza, ricambi e compatibilità con eventuali sistemi già presenti in casa.
Per scegliere tende a rullo adatte a una mansarda bisogna partire dallo spazio reale, non dal catalogo.
La stessa tenda può funzionare bene in una camera esposta a nord e risultare insufficiente in uno studio rivolto a sud-ovest.
La valutazione deve considerare:
Le tende filtranti sono adatte quando serve ammorbidire la luce, quelle oscuranti quando bisogna bloccarla, mentre i tessuti schermanti aiutano a controllare abbagliamento e irraggiamento.
Una tenda a rullo ben scelta rende la mansarda più gestibile durante la giornata: permette di usare meglio la luce quando serve, limitarla quando diventa eccessiva e mantenere l’ambiente più adatto alle attività che ospita.
VELUX è un'azienda leader a livello internazionale specializzata in finestre per mansarde e soluzioni che valorizzano la luce naturale negli ambienti sottotetto.
Da decenni investe in innovazione per migliorare comfort, efficienza energetica e qualità della vita domestica.
Accanto alle finestre, propone una gamma completa di tende studiate per rispondere a diverse esigenze.
L'obiettivo è offrire soluzioni capaci di coniugare funzionalità ed estetica, trasformando il sottotetto in uno spazio sempre più vivibile, estremamente luminoso e moderno.
