Tappeti e riscaldamento a pavimento: cosa sapere
Quali tappeti si possono usare sul riscaldamento a pavimento? Ecco materiali, spessore, resistenza termica, antiscivolo e rischi per parquet e impianto.
Indice dei Contenuti
I tappeti possono ostacolare il riscaldamento a pavimento?
I tappeti possono essere utilizzati in molte abitazioni dotate di riscaldamento a pavimento, ma la loro presenza modifica il modo in cui il calore viene trasferito dal pavimento all'ambiente.
A differenza dei termosifoni, che cedono energia attraverso superfici concentrate, il pavimento radiante utilizza un'area molto estesa per riscaldare la stanza con temperature superficiali relativamente contenute.
pavimento radianteTappeti compatibili con pavimento radiante - Getty Images
Quando una parte di questa superficie viene coperta da un tappeto, il calore incontra uno strato aggiuntivo che può ostacolarne il passaggio.
Questo effetto risulta più o meno evidente in base a:
  • spessore del tappeto
  • struttura delle fibre
  • presenza di un fondo isolante
  • porzione di pavimento coperta.
Ad esempio, un tappeto molto spesso, con pelo lungo e sottofondo in gomma o schiuma, può invece ridurre sensibilmente la capacità della superficie coperta di cedere calore alla stanza.
Ciò non significa che bisogna rinunciare ai tappeti quando si dispone di un impianto radiante, ma occorre scegliere materiali e dimensioni compatibili con il sistema di riscaldamento e con il pavimento esistente.
Riscaldamento a pavimento: il calore attraversa il suolo prima di propagarsi nella stanza
Negli impianti radianti ad acqua, il calore viene trasferito dalle tubazioni al sistema di distribuzione, generalmente costituito da un massetto oppure da elementi specifici nei sistemi a secco.
Da questi strati l'energia raggiunge il rivestimento superficiale e viene ceduta all'ambiente attraverso irraggiamento e convezione.
La capacità del pavimento di trasferire calore dipende dalle caratteristiche di tutti i materiali attraversati.
pavimento radiante parquetRiscaldamento a pavimento con rivestimento in parquet - Getty Images
Un rivestimento in gres porcellanato, per esempio, presenta generalmente una resistenza termica inferiore rispetto a un parquet di legno.
Questo significa che, a parità delle altre condizioni, il passaggio del calore attraverso il gres risulta normalmente più agevole.
Il tappeto introduce un ulteriore strato tra il rivestimento e l'ambiente.
Resistenza termica di un tappeto: quanto incide sul riscaldamento a pavimento
Il parametro più utile per valutare la compatibilità di un tappeto con il riscaldamento radiante è la resistenza termica che esprime quanto un materiale ostacoli il passaggio del calore.
Viene normalmente indicata con il simbolo R ed espressa in m²K/W.
A parità delle altre condizioni, una resistenza termica più elevata significa che il materiale oppone un ostacolo maggiore al trasferimento del calore.
La resistenza dipende da:
  • conducibilità termica del materiale di cui si compone.
I tappeti possono comprendere fibre intrecciate, pelo, rivestimenti posteriori e strati di sostegno.
Anche l'aria intrappolata tra le fibre influisce sul comportamento termico.
Un tappeto di lana sottile e compatto può avere caratteristiche molto differenti rispetto a uno in lana a pelo alto.
Resistenza termica: il limite di 0,15 m²K/W vale anche per i tappeti?
Nella progettazione dei sistemi di riscaldamento a pavimento viene frequentemente utilizzato un valore di resistenza termica del rivestimento pari a 0,15 m²K/W.
Attenzione: questo valore non deve però essere interpretato come una soglia universale che autorizza automaticamente l'utilizzo di qualsiasi tappeto con una resistenza inferiore a tale valore.
Per spiegarlo con un esempio molto semplice, se il pavimento è già composto da parquet, laminato o altri strati con una propria resistenza termica, l'aggiunta di un tappeto modifica il valore complessivo.
Contribuisce anche la presenza di un eventuale strato antiscivolo sotto il tappeto.
Tuttavia, un elemento mobile come un tappeto che copre soltanto una parte della stanza non produce lo stesso effetto di una moquette installata sull'intera superficie della stanza.
Ricoprire parzialmente o talmente il pavimento, rispettivamente con tappeti oppure con moquette, è una variabile importante anche per la progettazione dell'impianto elettrico che gestisce la copertura delle superfici da riscaldare.
Che cosa indica il valore tog riportato sui tappeti
Alcuni produttori esprimono la resistenza termica dei tappeti attraverso un valore chiamato tog.
N. 1 tog corrisponde a una resistenza termica di 0,1 m²K/W; un valore di 1,5 tog equivale a 0,15 m²K/W.
Questa equivalenza permette di confrontare prodotti che utilizzano unità differenti.
È però necessario verificare a quale componente si riferisca il dato dichiarato.
Il valore potrebbe riguardare soltanto il tappeto oppure comprendere anche uno specifico sottofondo.
termosifoneImpianto di riscaldamento tradizionale con termosifoni - Getty Images
Quando si sovrappongono più strati, le resistenze termiche devono essere considerate complessivamente.
È importante inoltre non confondere i limiti progettuali di un sistema radiante ad acqua con quelli previsti per specifici sistemi elettrici.
In alcune applicazioni elettriche il limite di 1,5 tog viene utilizzato come condizione particolarmente importante per prevenire il surriscaldamento.
Il dato deve quindi essere verificato rispetto all'impianto effettivamente installato.
Tappeti sottili e a trama piatta per i pavimenti radianti
I tappeti a trama piatta sono spesso tra le soluzioni più compatibili con il riscaldamento a pavimento.
La loro struttura presenta uno spessore relativamente contenuto e generalmente non comprende un pelo voluminoso.
Questo permette di limitare la quantità di aria trattenuta tra le fibre e può ridurre la resistenza al passaggio del calore.
kilimTappeto Kilim - Amazon
Tra i prodotti appartenenti a questa categoria rientrano diversi tappeti tessuti, stuoie e modelli ispirati ai tradizionali kilim.
Tuttavia, un prodotto sottile ma dotato di uno spesso strato in gomma potrebbe risultare meno adatto rispetto a un tappeto leggermente più consistente ma privo di supporti isolanti.
Un altro aspetto da considerare, importante per la sicurezza degli utenti, riguarda la stabilità sul pavimento: i tappeti sottili possono spostarsi facilmente, soprattutto quando vengono installati su superfici lisce come gres o parquet verniciato.
Tappeti di lana: quando vanno bene e quando possono isolare troppo
La lana è un materiale naturale frequentemente utilizzato per tappeti di qualità.
Le sue fibre offrono una sensazione di morbidezza e contribuiscono a trattenere aria all'interno della struttura tessile.
Questa caratteristica può rendere il tappeto piacevole al contatto, ma influisce anche sulla sua resistenza termica.
Il problema riguarda soprattutto i prodotti voluminosi, caratterizzati da una notevole quantità di fibre e da un'elevata capacità isolante.
La compatibilità del tappeto deve inoltre essere verificata in relazione alle temperature ammesse dal produttore.
Bisogna seguire alcune accortezze anche per quanto riguarda la pulizia e l'asciugatura.
Un prodotto umido lasciato sopra un pavimento caldo non dovrebbe essere considerato automaticamente sicuro soltanto perché il riscaldamento favorisce l'evaporazione.
Tappeti in cotone: quali modelli scegliere per un pavimento radiante
Il cotone viene utilizzato in numerosi tappeti leggeri e lavabili.
La struttura relativamente sottile permette generalmente un passaggio del calore più agevole rispetto a quello di tappeti voluminosi.
Tuttavia, ci sono in commercio tappeti con fibre intrecciate molto spesse, strutture imbottite e fondi aggiuntivi che aumentano la resistenza termica.
Un tappeto sottile ma molto compatto può avere caratteristiche differenti rispetto a uno realizzato con una trama più aperta.
La scelta dovrebbe quindi considerare:
  • lo spessore complessivo
  • il fondo
  • l'eventuale dichiarazione di compatibilità.
Il cotone presenta inoltre una capacità significativa di assorbire umidità.
Dopo il lavaggio è importante asciugare completamente il tappeto prima di riposizionarlo sul pavimento.
Questa precauzione assume particolare importanza quando il rivestimento sottostante è in legno o in un materiale sensibile all'acqua.
Tappeti in juta e sisal: vantaggi e limiti delle fibre vegetali
Juta e sisal sono materiali vegetali utilizzati per realizzare tappeti con una trama naturale, spesso relativamente compatta.
Alcuni prodotti presentano uno spessore contenuto e possono risultare adatti a superfici riscaldate, purché il produttore ne confermi la compatibilità.
La struttura intrecciata può favorire un comportamento termico differente rispetto a quello di un tappeto a pelo lungo.
Alcuni tappeti in juta sono realizzati con cordoni molto spessi, mentre altri comprendono fondi incollati o materiali aggiuntivi.
Anche il sisal può essere utilizzato in prodotti con differenti densità e trattamenti superficiali.
jutaTappeto di juta: optare per le fibre vegetali per il pavimento radiante - Amazon
C'è poi il fattore umidità.
Le fibre vegetali possono assorbire acqua e, in determinate condizioni, subire deformazioni o alterazioni dell'aspetto.
Quando il tappeto viene collocato sopra un pavimento in legno, occorre evitare che trattenga umidità a contatto con il rivestimento.
Tappeti in polipropilene e poliestere per il pavimento radiante: quali caratteristiche controllare
Il polipropilene e il poliestere sono materiali sintetici molto utilizzati nella produzione di tappeti.
Permettono di ottenere strutture differenti, dai modelli sottili a quelli con pelo particolarmente alto.
La composizione sintetica non rende automaticamente il tappeto più adatto al riscaldamento radiante.
Un prodotto in polipropilene a trama piatta può presentare una resistenza termica relativamente contenuta.
Un modello realizzato con lo stesso materiale ma caratterizzato da pelo lungo e molto fitto può invece ostacolare maggiormente il passaggio del calore.
Le fibre sintetiche utilizzate correttamente in prodotti compatibili con il riscaldamento a pavimento possono essere adatte a questa applicazione.
Un'altra considerazione riguarda il peso e la stabilità dimensionale del tappeto: alcuni modelli sintetici economici possono presentare fondi che si deformano o perdono caratteristiche nel tempo.
Tappeti a pelo lungo: perché ostacolano maggiormente il calore
I tappeti a pelo lungo, spesso indicati come shaggy, sono caratterizzati da fibre che si sviluppano per diversi centimetri sopra il supporto.
Questa struttura trattiene una notevole quantità d'aria.
Quando il tappeto viene collocato sopra un impianto radiante, il calore incontra quindi uno strato isolante più consistente.
L'effetto aumenta quando il pelo è particolarmente fitto.
Un tappeto a pelo lungo può quindi modificare sensibilmente la capacità della superficie coperta di riscaldare la stanza.
Per questa ragione, negli impianti elettrici alcuni produttori vietano espressamente la presenza di tappeti spessi sulle zone riscaldate.
Valutazione: non è corretto scegliere un tappeto shaggy soltanto in base alla composizione delle fibre, perché anche un modello realizzato con materiali normalmente compatibili può risultare inadatto quando la struttura è molto isolante.
Tappeti imbottiti e multistrato: perché richiedono maggiore attenzione
Alcuni tappeti non sono costituiti da un unico strato tessile; possono comprendere un rivestimento superiore decorativo, un'imbottitura interna e un fondo destinato a mantenerne la forma.
Queste costruzioni sono frequenti nei tappeti morbidi per camere da letto, nelle stuoie imbottite e in alcuni prodotti destinati alle aree gioco.
La presenza di più strati può aumentare sensibilmente la resistenza termica complessiva.
tappeto giocoTappeto per l'area gioco domestica dei bambini - Amazon
Un tappeto apparentemente sottile può contenere un materiale espanso che limita il passaggio del calore.
Un tappeto composto da tessuto e schiuma può comportarsi in modo differente rispetto a uno realizzato esclusivamente con fibre intrecciate.
La scelta deve quindi considerare sia la resistenza termica sia la stabilità dei materiali alle temperature previste.
Il consiglio: quando non sono disponibili informazioni sulla compatibilità, è preferibile evitare di utilizzare tappeti imbottiti su superfici riscaldate, soprattutto in presenza di sistemi elettrici.
Fondi in gomma, lattice e PVC: perché possono interferire con il riscaldamento a pavimento
Molti tappeti sono dotati di un fondo antiscivolo realizzato con gomma, lattice, PVC o altri materiali sintetici.
Questi rivestimenti hanno la funzione di migliorare l'aderenza al pavimento e limitare gli spostamenti.
Non sono però necessariamente progettati per rimanere a contatto con una superficie riscaldata.
Il calore può accelerare il deterioramento di determinati composti, provocando indurimento, deformazioni o alterazioni delle caratteristiche superficiali.
In alcuni casi possono verificarsi migrazioni di sostanze presenti nel materiale, con conseguente formazione di macchie sul rivestimento sottostante.
I fattori che incidono su questa possibilità sono:
  • la formulazione del fondo
  • la temperatura
  • il tempo di contatto
  • il tipo di pavimento.
I rivestimenti in legno e alcune superfici viniliche
possono essere particolarmente sensibili a determinate interazioni con gli antiscivolo.
Tuttavia, non è corretto affermare che qualsiasi fondo in gomma sia sempre incompatibile, infatti, esistono prodotti specificamente progettati per pavimenti riscaldati.
In mancanza di una dichiarazione di idoneità, è preferibile non utilizzare tappeti con fondo continuo in gomma, lattice o PVC sopra le zone riscaldate.
I sottotappeti antiscivolo possono aumentare l'isolamento?
Il sottotappeto è uno strato aggiuntivo che viene collocato tra il tappeto e il pavimento allo scopo di migliorare l'aderenza, limitare gli spostamenti e ridurre l'usura provocata dallo sfregamento.
Dal punto di vista termico, però, introduce un ulteriore materiale che il calore deve attraversare.
A seconda della sua struttura e dello spessore, incide sulla propagazione del calore nella stanza.
Un sottotappeto in feltro spesso può aumentare sensibilmente l'isolamento.
Anche un supporto in schiuma può creare una barriera termica importante.
I modelli a rete aperta possono avere caratteristiche differenti, ma non sono automaticamente adatti al riscaldamento a pavimento.
Se il produttore del tappeto richiede un antiscivolo, è preferibile scegliere un accessorio espressamente compatibile con il sistema radiante e con il pavimento.
Tappeti sul parquet riscaldato: quali rischi per il legno
Il parquet richiede un'attenzione particolare quando viene utilizzato sopra un impianto radiante.
Il legno è un materiale igroscopico, cioè scambia umidità con l'ambiente e modifica le proprie dimensioni in funzione delle condizioni termoigrometriche.
La stabilità dipende da:
  • specie legnosa
  • struttura del pavimento
  • spessore
  • posa.
Un parquet progettato per il riscaldamento a pavimento può funzionare correttamente, purché vengano rispettati i limiti previsti dal produttore.
La presenza di un tappeto isolante introduce però una condizione aggiuntiva: il calore che attraversa il legno può incontrare una maggiore resistenza nella zona coperta.
Se vengono superate le condizioni ammesse dal produttore, possono manifestarsi deformazioni o variazioni dimensionali.
Il problema può interessare anche i giunti tra gli elementi.
Alcuni produttori di parquet avvertono espressamente che l'accumulo di calore provocato da tappeti, materassi e arredi appoggiati direttamente sul pavimento può contribuire ad aperture dei giunti e deformazioni.
Perché alcuni parquet non devono superare determinate temperature
I produttori di pavimenti in legno possono indicare una temperatura massima superficiale da rispettare durante il funzionamento del riscaldamento radiante.
Per alcuni pavimenti viene indicato un limite di 27 °C, mentre altri sistemi possono prevedere condizioni differenti.
Per le zone normalmente occupate viene comunemente utilizzato il riferimento di 29 gradi.
Questo non significa che qualsiasi parquet possa raggiungere 29 °C senza problemi: il limite del produttore del pavimento può essere inferiore e deve essere rispettato.
Tappeto e temperatura ambienteTemperatura ambiente e parquet in presenza di tappeti sopra la superficie radiante - Getty Images
La presenza di un tappeto può rendere più difficile verificare la temperatura nella zona coperta.
Se il termostato controlla soltanto la temperatura dell'aria della stanza, non è detto che rilevi un eventuale aumento localizzato sotto il tappeto.
Per questo motivo i produttori di rivestimenti in legno e laminato possono richiedere sistemi di regolazione capaci di limitare la temperatura del pavimento.
Non è quindi opportuno aumentare arbitrariamente la temperatura di mandata dell'impianto per compensare la presenza di un tappeto molto isolante.
Tappeti su laminati e vinilici con riscaldamento a pavimento
Anche i pavimenti in laminato e i rivestimenti vinilici possono essere compatibili con il riscaldamento a pavimento, ma devono rispettare le condizioni previste dal produttore.
Nel laminato è importante considerare la resistenza termica dell'intero sistema, compreso il materassino utilizzato sotto il rivestimento.
Se il pavimento è stato installato con posa flottante, occorre considerare anche le caratteristiche del sottofondo e le eventuali limitazioni legate alle variazioni di temperatura.
Nei pavimenti vinilici possono assumere importanza la stabilità dimensionale e la compatibilità dei materiali con il calore, oltre alla posa in opera naturalmente.
Un pavimento incollato comprende adesivi che devono essere idonei al riscaldamento radiante onde evitare la deformazione delle finiture.
Non bisogna quindi presumere che un rivestimento sintetico sia sempre meno delicato del legno.
Pavimento radiante in gres porcellanato o pietra naturale: meno sensibili ai tappeti?
Il gres porcellanato e molte pietre naturali presentano generalmente una resistenza termica contenuta rispetto a rivestimenti in legno o materiali tessili.
Questa caratteristica li rende particolarmente adatti al trasferimento del calore negli impianti radianti.
Il rivestimento ceramico presenta generalmente una maggiore stabilità alle normali temperature di esercizio rispetto ad alcuni materiali sintetici.
tappeto gioco bambini
Questo non significa che si possano ignorare completamente le condizioni del sistema.
In presenza di un tappeto molto spesso, il problema principale può essere la riduzione della potenza termica disponibile per la stanza.
Un gres che conduce efficacemente il calore non può compensare completamente la presenza di uno strato tessile molto isolante.
Per questo motivo anche sui pavimenti ceramici è preferibile utilizzare tappeti con resistenza termica contenuta, soprattutto quando occupano superfici ampie.
Impianto radiante ad acqua: cosa succede sotto un tappeto spesso
Negli impianti radianti ad acqua, il calore viene distribuito attraverso tubazioni inserite nel pavimento.
Quando viene collocato un tappeto spesso sopra una parte del pavimento, il flusso di calore verso la stanza può diminuire.
La zona sottostante può riscaldarsi maggiormente rispetto alle superfici libere.
Un impianto tradizionale con massetto dispone di una massa che accumula calore e lo rilascia gradualmente.
Se una parte della superficie viene coperta, il calore può distribuirsi anche lateralmente attraverso il massetto.
Questo comportamento non elimina però l'ostacolo introdotto dal tappeto.
Negli impianti a secco, con massa ridotta e differenti sistemi di distribuzione, la risposta può essere diversa.
In un impianto correttamente progettato, un piccolo tappeto compatibile può avere conseguenze limitate.
Una copertura estesa e molto isolante può invece ridurre la potenza disponibile e compromettere il raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.
Riscaldamento elettrico a pavimento: maggior cautela con i tappeti
Negli impianti elettrici a pavimento il calore viene prodotto attraverso cavi, reti o altri elementi riscaldanti installati sotto il rivestimento.
La distribuzione termica dipende dalla struttura del sistema e dalle caratteristiche dei materiali che lo ricoprono.
Alcuni impianti elettrici sono progettati per funzionare soltanto con determinati rivestimenti.
riscaldamento elettricoRiscaldamento elettrico a pavimento - Getty Images
La presenza di un tappeto spesso può impedire al calore di disperdersi nelle condizioni previste.
Il problema è particolarmente importante nei sistemi installati immediatamente sotto il rivestimento, dove la distanza tra elemento riscaldante e superficie può essere ridotta.
Per questo motivo alcuni produttori vietano espressamente tappeti spessi, fondi in gomma e arredi che impediscono la dissipazione del calore.
Prima di collocare qualsiasi tappeto sopra un impianto elettrico è quindi indispensabile verificare il manuale del sistema.
Perché il tappeto non deve coprire la sonda del pavimento radiante
Alcuni impianti radianti, soprattutto quelli elettrici, utilizzano una sonda installata nel pavimento per controllare la temperatura.
Il sensore può avere la funzione di regolare il riscaldamento oppure limitare la temperatura massima consentita.
Se un tappeto viene collocato direttamente sopra la zona nella quale si trova la sonda, la temperatura rilevata può essere influenzata dall'isolamento aggiuntivo.
Il sensore può rilevare una temperatura superiore e interrompere anticipatamente il riscaldamento.
dove collocare il tappetoPosizione corretta del tappeto quando il pavimento è radiante - Getty Images
Se si conosce la posizione della sonda, è opportuno verificare le prescrizioni del produttore prima di coprirla.
Quando questa informazione non è disponibile, può essere utile consultare lo schema dell'impianto o la documentazione di installazione.
Non è consigliabile modificare autonomamente il limite di temperatura del termostato per compensare la sensazione di un pavimento meno caldo nella zona coperta.
Caso pratico: un grande tappeto sotto il divano può raffreddare il soggiorno?
Si consideri un soggiorno di circa 25 mq con riscaldamento radiante ad acqua e pavimento in gres porcellanato; la stanza raggiunge normalmente la temperatura desiderata durante l'inverno.
Successivamente viene installato un tappeto spesso di grandi dimensioni, che occupa buona parte della zona centrale e si estende anche sotto il divano.
Dopo la modifica, il proprietario nota che il pavimento sembra meno caldo nella zona coperta e che il soggiorno impiega più tempo a raggiungere la temperatura impostata.
La causa può essere collegata alla maggiore resistenza termica introdotta dal tappeto.
Se il fabbisogno termico della stanza è elevato, la potenza disponibile potrebbe non essere più sufficiente nelle stesse condizioni di regolazione.
Innanzitutto, bisogna verificare che il tappeto sia compatibile con il riscaldamento radiante; dopodiché, se possibile, optare per un modello più sottile.
Può essere utile anche ridurne le dimensioni, lasciando libere porzioni maggiori del pavimento.
Tappeti in camera da letto con riscaldamento a pavimento: come mantenere il comfort senza isolare troppo
La camera da letto è uno degli ambienti nei quali si desidera spesso un tappeto morbido, soprattutto vicino al letto.
La soluzione deve essere scelta considerando l'area effettivamente utilizzata.
Non è sempre necessario collocare un grande tappeto sotto tutto il letto.
In molti casi possono essere utilizzati tappeti laterali di dimensioni contenute, lasciando libera la zona centrale.
Questa disposizione riduce la superficie coperta e permette di scegliere prodotti facilmente rimovibili.
tappeto in camera da lettoDimensioni e posizione dei tappeti nelle camere da letto - Getty Images
Se si desidera un tappeto più morbido, occorre verificare il comportamento termico del prodotto e le condizioni previste dal sistema radiante.
La scelta deve considerare anche il pavimento sottostante, in particolare se trattasi di parquet o laminato con limiti specifici di temperatura.
Un tappeto correttamente dimensionato può quindi offrire comfort al risveglio senza coprire inutilmente una parte estesa della superficie radiante.
Tappeti in bagno con riscaldamento a pavimento
Nel bagno i tappeti svolgono una funzione differente rispetto a quelli utilizzati in soggiorno: servono principalmente ad assorbire l'acqua e a ridurre il rischio di scivolamento vicino alla doccia o alla vasca.
Molti modelli sono dotati di fondi in gomma o materiali antiscivolo continui.
Quando il bagno è riscaldato attraverso il pavimento, questi componenti devono essere valutati attentamente.
Un tappetino con fondo in gomma non dichiarato compatibile può deteriorarsi con il calore o provocare alterazioni del rivestimento sottostante.
C'è poi da considerare il binomio umidità-igiene: un tappeto bagnato lasciato permanentemente sulla stessa zona può rallentare l'asciugatura del pavimento e favorire la proliferazione di batteri.
Dopo l'utilizzo della doccia può essere opportuno sollevare il tappeto e lasciarlo asciugare completamente, secondo le caratteristiche del materiale.
Va ribadito che l'ambiente bagno necessita sempre di una ventilazione adeguata.
Infine, se il bagno utilizza un riscaldamento elettrico a pavimento, è particolarmente importante verificare le limitazioni previste dal produttore per i tappeti e i fondi antiscivolo.
Un tappeto può aumentare i consumi del riscaldamento?
La presenza di un tappeto isolante non provoca automaticamente un aumento dei consumi energetici.
L'effetto dipende dal comportamento dell'impianto e da come viene regolata la temperatura ambiente.
Se il tappeto riduce la potenza emessa dal pavimento, la stanza può impiegare più tempo a riscaldarsi oppure raggiungere una temperatura inferiore rispetto a quella desiderata.
In queste condizioni l'energia consumata non aumenta necessariamente ma si può percepire una diminuzione del comfort.
consumi per il riscaldamentoPavimento radiante, presenza di tappeti e andamento dei consumi - Getty Images
I consumi possono crescere quando il sistema cerca di compensare la minore emissione, oltre che in base all'isolamento termico dell'edificio.
Se il termostato ambiente continua a richiedere calore perché la stanza non raggiunge la temperatura impostata, il generatore può rimanere in funzione più a lungo.
Non è però possibile stabilire una percentuale generale di aumento dei consumi provocata dai tappeti.
Questo gap dipende da superficie coperta, resistenza termica, isolamento dell'edificio e sistema di regolazione.
Termostato ambiente e tappeti: perché la stanza può riscaldarsi più lentamente
Negli impianti radianti ad acqua la regolazione avviene spesso attraverso un termostato ambiente che controlla la richiesta di calore della stanza.
Il dispositivo misura la temperatura dell'aria nel punto in cui è installato; non rileva necessariamente la temperatura di ogni porzione del pavimento.
Se una superficie significativa viene coperta da un tappeto isolante, il trasferimento di calore verso l'ambiente può diminuire.
Di conseguenza, il termostato può richiedere il funzionamento del circuito per un periodo più lungo.
Il riscaldamento radiante è generalmente progettato per funzionare con una regolazione stabile e variazioni relativamente graduali.
Se la stanza presenta difficoltà di riscaldamento, occorre confrontare il comportamento con quello precedente all'installazione del tappeto.
Come verificare se il tappeto sta ostacolando il riscaldamento a pavimento
La prima cosa da fare è verificare le condizioni del tappeto: spessore, struttura, fondo e presenza di eventuali sottotappeti.
Se il prodotto dispone di una scheda tecnica, occorre cercare indicazioni sulla compatibilità con il riscaldamento radiante.
Un'altra verifica riguarda il comportamento della stanza.
Si può osservare se la temperatura ambiente viene raggiunta normalmente oppure se, dopo l'installazione del tappeto, il sistema impiega più tempo.
Suggerimento: rimuovere temporaneamente il tappeto e osservare il comportamento della stanza durante giornate con condizioni esterne comparabili.
Questa prova non permette però di quantificare con precisione la perdita energetica.
Occorre considerare l'inerzia dell'impianto, l'irraggiamento solare e le variazioni del fabbisogno.
Se il pavimento presenta anomalie visibili, deformazioni o segni di deterioramento nella zona coperta, è opportuno sospendere l'utilizzo del tappeto e richiedere l'intervento di un professionista per la valutazione del rivestimento.
Tappeti su pavimento radiante utilizzato anche per raffrescare
Alcuni impianti radianti ad acqua sono progettati per funzionare sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
Durante l'estate l'acqua che circola nelle tubazioni può essere utilizzata per assorbire calore dagli ambienti.
La superficie del pavimento diventa quindi più fredda rispetto all'aria circostante, entro i limiti previsti dal sistema.
Anche in questa configurazione il tappeto introduce una resistenza termica aggiuntiva.
impianto riscaldamento a pavimentoStruttura impianto di riscaldamento a pavimento - Getty Images
Una superficie coperta può assorbire meno calore dall'ambiente, riducendo il contributo al raffrescamento.
Il problema deve essere considerato insieme al controllo dell'umidità.
Nei sistemi radianti utilizzati per raffrescare è fondamentale evitare che la temperatura delle superfici scenda al di sotto del punto di rugiada dell'aria.
In caso contrario può formarsi condensa.
Il rischio dipende dalle condizioni termoigrometriche e dalla regolazione del sistema.
La presenza di tappeti può rendere più difficile individuare eventuali zone umide e ostacolare l'asciugatura del rivestimento.
Se il tappeto assorbe acqua, possono inoltre verificarsi problemi igienici o deterioramento dei materiali.
Pavimento radiante: quando è preferibile evitare completamente il tappeto
Esistono situazioni nelle quali la scelta più prudente consiste nel lasciare libera la superficie riscaldata.
La prima riguarda i sistemi elettrici il cui produttore vieta espressamente la copertura con tappeti o materiali isolanti.
In questo caso non è opportuno cercare una soluzione alternativa basandosi soltanto sullo spessore del prodotto.
Un'altra situazione riguarda i pavimenti che presentano già temperature superficiali prossime ai limiti consentiti dal produttore.
Anche un impianto che fatica a raggiungere la temperatura ambiente desiderata dovrebbe essere valutato con attenzione: coprire gran parte della superficie può ridurre la potenza disponibile.
Il consiglio: in linea generale, evitare tappeti molto spessi, imbottiti o con fondi non dichiarati compatibili quando non si conoscono le condizioni di esercizio del pavimento.
La possibilità di utilizzare un tappeto deve quindi essere valutata in relazione all'impianto e alle condizioni effettive della stanza.
Tappeti sul riscaldamento a pavimento: quali materiali scegliere e quando evitarli
349.314 UTENTI
