vp
Tapparelle per mansarda: comfort, isolamento e scelta corretta
Come scegliere le tapparelle per mansarda valutando fattori come finestre da tetto, isolamento, oscuramento, calore estivo, motorizzazione e sicurezza d’uso.
Tapparelle mansarda, perché incidono sul comfort quotidiano
In mansarda le tapparelle non servono soltanto a oscurare una finestra.
La posizione sotto copertura rende questi ambienti più esposti al sole, agli sbalzi termici, alla luce diretta dall’alto e, in alcuni casi, anche al rumore di pioggia o grandine sulla superficie vetrata.
Le finestre della mansarda prive di una schermatura efficace possono rendere la stanza molto luminosa, ma anche difficile da gestire nelle ore più calde.
finestra mansardaFinestra mansarda zona giorno - Velux
In una camera da letto mansardata la luce può disturbare il risposo entrando presto al mattino; in uno studio può creare abbagliamento sul monitor.
Le tapparelle per mansarda intervengono prima che la luce e il calore raggiungano completamente il vetro: regolano la luminosità ma contribuiscono anche alla protezione della finestra e al controllo del comfort termico.
La scelta va fatta partendo dalla peculiarità della mansarda: esposizione, tipo di finestra, altezza dell’apertura, uso della stanza e necessità di oscuramento.
Differenza tra tapparelle esterne e tende interne per finestre da tetto
Nelle mansarde si tende spesso a confrontare tapparelle, tende a rullo, tende plissettate e schermature interne come se avessero la stessa funzione ma, in realtà agiscono in modo diverso.
La tenda interna lavora all’interno della stanza: può filtrare la luce, oscurare parzialmente o migliorare la privacy, ma il sole ha già raggiunto il vetro.
Questo significa che una parte del calore è già entrata nell’ambiente, soprattutto quando la finestra è molto esposta.
La tapparella esterna, invece, si trova all’esterno della finestra da tetto, quindi, provvede a schermare la superficie vetrata prima che venga colpita direttamente dai raggi solari e il risultato è la riduzione efficace dell’irraggiamento.
È una soluzione utile nelle mansarde molto calde, nelle camere sotto falda e negli ambienti usati nelle ore centrali della giornata.
In una camera mansardata può essere utile abbinare una tapparella esterna, per calore e oscuramento, a una tenda interna per modulare la luce.
Tapparelle per mansarda: oscuramento completo nelle camere da letto
Una delle ragioni principali per scegliere le tapparelle per abbaini è la necessità di oscurare bene la stanza, infatti, le finestre da tetto ricevono luce dall’alto illuminando l’ambiente in modo intenso, molto più rispetto alle finestre tradizionali.
Una semplice tenda filtrante può rendere la luce più morbida, ma non basta se si vuole dormire al buio o evitare che il sole entri molto presto al mattino; la tapparella invece garantisce una chiusura più netta e riduce la luce residua.
tapparelle soft Tapparelle esterne per mansarda modello Soft - Velux
Il comfort percepito dipende però dal sistema installato.
Una tapparella compatibile con la finestra, ben montata e dotata di guide corrette offre un oscuramento più efficace rispetto a una soluzione adattata in modo approssimativo che potrebbe consentire piccoli passaggi di luce laterali.
Protezione dal caldo estivo con le tapparelle per mansarda
Il caldo è uno dei problemi più frequenti negli ambienti mansardati poiché il tetto riceve irraggiamento diretto e può trasmettere molto calore all'interno, soprattutto se la copertura non è ben isolata.
Le tapparelle esterne aiutano perché riducono l’irraggiamento sulla superficie vetrata.
Chiudendole nelle ore più calde, si limita l’ingresso del calore e si mantiene più stabile la temperatura interna.
Non sostituiscono un buon isolamento del tetto, ma possono contribuire in modo concreto alla gestione del comfort estivo.
Il vantaggio è evidente nelle mansarde usate ogni giorno, come camere, studi o piccoli appartamenti ricavati nel sottotetto, situazioni in cui una finestra senza protezione renderebbe necessario un uso più intenso del climatizzatore.
La gestione deve però essere corretta: tenere le tapparelle completamente chiuse per molte ore può rendere l’ambiente troppo buio.
Il consiglio è optare per sistemi regolabili o abbinarli a finestre e tende interne che consentano un controllo più flessibile della luce.
Isolamento invernale e riduzione delle dispersioni con le tapparelle per mansarda
Le tapparelle per mansarda possono contribuire anche al comfort invernale, infatti, limitano la dispersione di calore attraverso la superficie vetrata.
Questo aspetto è importante soprattutto nelle mansarde con finestre ampie o in ambienti esposti al vento.
grandi finestre per il sottotettoGestire luce e calore con ampie superfici vetrate in mansarda - Velux
Durante le ore notturne, la chiusura della tapparella può aiutare a mantenere una temperatura più stabile e a ridurre la sensazione di freddo vicino alla finestra.
Anche in questo caso, il risultato dipende dal sistema complessivo: una tapparella performante non può compensare da sola un serramento datato o un tetto privo di isolamento adeguato.
La tapparella per mansarda deve essere considerata come un elemento integrato nel progetto di comfort, unitamente copertura, infissi, guarnizioni e impianto di riscaldamento.
Tapparelle per mansarda per proteggere la finestra anche da pioggia e grandine
In mansarda il rumore proveniente dalla copertura può essere più percepibile rispetto agli altri piani della casa.
Pioggia intensa, grandine e vento possono disturbare, soprattutto nelle camere da letto o negli ambienti destinati al riposo.
La tapparella esterna per mansarda può contribuire a ridurre l’impatto diretto degli agenti atmosferici sul vetro.
Non elimina ogni rumore, ma può attenuare la percezione della pioggia battente e proteggere la finestra da sporco, foglie, piccoli urti e grandine leggera.
tenuta all'acquaLa tenuta all'acqua è fondamentale, ancor più per le finestre della mansarda - Velux
Questo aspetto va considerato nelle zone molto esposte o ventose.
Una schermatura esterna può migliorare non solo il controllo della luce, ma anche la sensazione di protezione dell’ambiente.
Attenzione, però, qualità dei materiali e montaggio accurato sono fondamentali.
Una tapparella poco stabile o non adatta alla finestra può vibrare con il vento, generando rumori anziché ridurli.
Tapparelle per mansarda manuali, elettriche o solari
Il sistema di comando è uno degli aspetti più pratici da valutare, in quanto in mansarda le finestre da tetto possono trovarsi in alto, sopra una scala, sopra il letto o in zone difficili da raggiungere.
Le tapparelle manuali hanno il vantaggio della semplicità. Sono adatte a finestre basse o collocate in punti comodi, dove la regolazione non richiede sforzi o strumenti particolari.
Le tapparelle elettriche offrono maggiore comodità: possono essere comandate con pulsante, telecomando o sistemi domotici, permettendo di regolare luce e oscuramento senza raggiungere fisicamente la finestra.
Sono indicate nelle mansarde con più aperture o con finestre collocate in alto.
Le tapparelle solari sono utili in assenza di collegamento elettrico vicino al serramento.
Consentono di evitare tracce e passaggi di cavi, ma occorre valutare questa scelta in base all’esposizione della finestra e alla compatibilità con il modello installato.
Tapparelle per mansarda domotiche: gestione automatica della luce
Nelle mansarde moderne la gestione automatica delle tapparelle può migliorare il comfort quotidiano.
Non si tratta solo di aprire e chiudere a distanza, ma di programmare il comportamento delle schermature in base agli orari, alla temperatura interna o all’irraggiamento.
In estate, ad esempio, le tapparelle possono essere abbassate nelle ore più calde; al mattino possono aprirsi gradualmente per far entrare luce naturale senza un passaggio brusco dal buio alla piena luminosità.
alimentazione automatica elettrica o solareTapparelle per mansarda elettriche o solari - Velux
La domotica è utile soprattutto quando la mansarda ospita più finestre da tetto, perché gestirle singolarmente può essere scomodo; controllarle in modo coordinato permette di mantenere un clima interno più stabile e di adattare la luce alle diverse attività.
Compatibilità delle tapparelle per mansarda con finestre da tetto esistenti
Prima di scegliere una tapparella per mansarda bisogna verificare il tipo di finestra da tetto già installata.
Infatti, non tutte le tapparelle sono adattabili a qualsiasi serramento e non sempre una misura simile garantisce un montaggio corretto.
Le informazioni da reperire sono:
  • marca,
  • modello,
  • anno di produzione,
  • dimensioni del telaio,
  • modalità di apertura,
  • presenza di eventuali accessori.
La tapparella deve integrarsi con il telaio esterno, le guide, il meccanismo di apertura.
Quindi, meglio evitare una valutazione superficiale che può portare a un prodotto che oscura male, interferisce con l’apertura o non può essere installato senza modifiche.
In caso di sostituzione delle finestre da tetto, conviene scegliere fin da subito eventuali tapparelle e accessori, in quanto integrare tutto nella stessa fase permette un risultato più pulito e riduce il rischio di incompatibilità successive.
Tapparelle da mansarda: la posa incide anche sulla tenuta
Le tapparelle per mansarda vengono installate all’esterno della finestra da tetto e devono integrarsi con la copertura.
Per questo il montaggio richiede attenzione maggiore rispetto a una tenda interna.
La tenuta all’acqua è un aspetto fondamentale.
Ogni intervento sulla zona della finestra deve rispettare i raccordi, le scossaline e gli elementi di impermeabilizzazione presenti onde evitare sgradevoli infiltrazioni, ristagni e la formazione di punti deboli lungo il perimetro del serramento.
posa tapparella per mansardaInstallazione accurata per ottenere il massimo dalla tecnologia della tapparella per mansarda - Velux
Anche la stabilità al vento è importante: la tapparella deve restare ben ancorata e scorrere correttamente senza vibrazioni anomale.
La qualità del fissaggio e dei materiali incide nettamente sulla durata del sistema.
Ecco perché è indispensabile affidarsi a personale esperto per la posa in opera, soprattutto quando la finestra si trova su una falda inclinata, in quota o in una copertura complessa.
Materiali e colori della tapparella: inserimento estetico sulla mansarda
Le tapparelle per finestre da tetto devono essere funzionali, ma anche coerenti con l’aspetto della copertura.
Dall’esterno possono risultare visibili, soprattutto su falde basse, edifici isolati o coperture con più finestre allineate.
Colori e finiture vanno scelti tenendo conto del serramento, del manto di copertura e di eventuali vincoli estetici.
Nei centri storici, in contesti vincolati o in condominio possono esserci prescrizioni specifiche sull’aspetto degli elementi esterni.
estetica coerente al contestoColore e design in armonia con il contesto - Velux
Dal punto di vista interno, la tapparella incide meno sull’arredo rispetto a una tenda, tuttavia, quando è chiusa modifica la percezione della luce e può rendere l’ambiente più raccolto.
Per questo è utile abbinarla a finiture interne chiare, soprattutto nelle mansarde piccole.
Il design non riguarda solo il colore, infatti, una tapparella ben integrata è quella che non interferisce con l’apertura della finestra e mantiene una linea coerente con gli altri accessori presenti sul tetto.
Sicurezza d’uso e manutenzione nel tempo delle tapparelle per mansarda
I meccanismi di scorrimento, i comandi, le guide e gli elementi esterni sono esposti a sole, pioggia, vento e sbalzi termici, di conseguenza, richiedono materiali adeguati e controlli periodici affinché le tapparelle per mansarda risultino semplici da usare e rimangano sicure nel tempo.
La manutenzione ordinaria prevede:
  • pulizia (foglie, polvere e piccoli detriti possono accumularsi nella zona esterna della finestra e interferire con lo scorrimento),
  • verifica del movimento,
  • controllo di eventuali rumori anomali.
Nei modelli motorizzati occorre controllare anche telecomandi, batterie, alimentazione, sensori e finecorsa.
Un sistema automatico deve aprirsi e chiudersi con fluidità; se il movimento diventa irregolare, è meglio intervenire prima che il meccanismo si blocchi.
Tapparelle per mansarda: quando conviene installarle durante la ristrutturazione del sottotetto
Il momento migliore per valutare l'insallazione di tapparelle per mansarda è spesso la ristrutturazione del sottotetto.
Quando si interviene su isolamento, finestre da tetto, impianti e finiture, integrare anche le schermature solari consente di progettare la mansarda in modo più completo.
Se le tapparelle vengono considerate in un secondo tempo, può essere necessario riaprire passaggi, predisporre alimentazioni, verificare compatibilità o intervenire nuovamente sulla copertura, soprattutto se trattasi di modelli elettrici che richiedono alimentazione e comandi.
Durante la ristrutturazione è possibile coordinare tapparelle, tende interne, sensori e sistemi di ventilazione.
In questo modo, la mansarda viene progettata a 360 gradi realizzando un ambiente gestito al meglio per le diverse necessità nelle fasi della giornata.
Tapparelle per mansarda, la scelta dipende da esposizione e uso dell'ambiente
La tapparella giusta dipende dall’orientamento della finestra e dalla funzione della stanza.
Una mansarda esposta a nord può avere esigenze diverse da una rivolta a sud-ovest.
Nelle camere mansardate generalmente la priorità è l’oscuramento; nelle zone giorno può essere più utile una gestione flessibile della luce, magari con tapparelle abbinate a tende interne filtranti.
Anche la frequenza d’uso incide; ad esempio, in una mansarda usata saltuariamente può bastare una soluzione semplice, mentre uno spazio abitato ogni giorno richiede sistemi più comodi, resistenti e facili da gestire.
Occorre fare una valutazione completa che riguarda:
  • comfort estivo,
  • isolamento invernale,
  • oscuramento,
  • manutenzione e praticità.
Dunque, bisogna considerare simultaneamente questi fattori se si desidera ottenere un ambiente accogliente durante tutto l'anno.
Tapparella per mansarda, schermatura esterna progettata insieme alla finestra
Le tapparelle per mansarda funzionano meglio quando sono pensate come parte del sistema finestra.
Devono dialogare con serramento, vetro, copertura, tende interne e uso dell’ambiente se vogliamo davvero migliorare comfort, isolamento e gestione della luce.
In una mansarda, ogni apertura sul tetto è una risorsa ma anche un punto sensibile: porta luce naturale, permette il ricambio d’aria e valorizza lo spazio sotto falda, ma può anche introdurre calore, abbagliamento e dispersioni se non viene controllata.
diverse tipologie di tapparelle esterneAmpio ventaglio di modelli di tapparelle per mansarda - Velux
La tapparella esterna funge da trait d'union che regola questo equilibrio, quindi, protegge la finestra, riduce la luce quando necessario, contribuisce al controllo termico e rende la mansarda più adatta all’uso quotidiano.
La scelta non dovrebbe essere dettata solo da prezzo ed estetica, bensì dal modo in cui la stanza viene vissuta.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Le migliore tapparelle per mansarda: a chi rivolgersi
Velux VELUX è un'azienda internazionale fondata in Danimarca nel 1941 e oggi attiva in 37 Paesi con oltre 12.000 dipendenti.
Riconosciuta come leader nelle finestre da tetto, ha sviluppato una gamma completa di accessori dedicati al comfort abitativo.
Tra questi spiccano le tapparelle per mansarda, disponibili in versioni solari ed elettriche, che assicurano isolamento termico, oscuramento efficace e una gestione pratica della luce.
L'attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale rende questa azienda un punto di riferimento per chi desidera migliorare la vivibilità degli spazi sottotetto con soluzioni innovative e affidabili.
Tapparelle per mansarda: come scegliere tra comfort, isolamento e oscuramento
