Come realizzare un bagno high tech scegliendo gli elementi giusti
Dall'internet delle cose agli specchi smart, passando per igienizzatori UV per spazzolini e luci a comando vocale: ecco come rendere il vostro bagno high tech!
Suggerimenti utili per avere un bagno high tech
Il bagno è una delle stanze più importanti della casa, il luogo dove ci si prende cura di sé e si rilassa.
Per questo motivo, è sempre più importante creare un ambiente confortevole e moderno, dove la tecnologia possa giocare un ruolo importante.
Bagno moderno. Ph by Pixabay
Per rendere un bagno high tech le possibilità sono molte, possiamo puntare su:
  • l'illuminazione;
  • la sostituzione dei sanitari rendendoli intelligenti;
  • scelta di accessori high tech;
  • rubinetteria smart;
  • igienizzatori;
  • specchi smart di ultima generazione;
Vedremo quindi più nel dettaglio tutte queste soluzioni per avere un bagno di ultimissima generazione.
Come deve essere l'illuminazione in un bagno high tech
L'illuminazione è fondamentale per creare un'atmosfera rilassante o energizzante. L'ideale è utilizzare luci dimmerabili o LED, che consentono di regolare l'intensità e la temperatura del colore della luce.
Tutte le possibili tonalità ed intensità di luce della plafoniera TaipowTutte le possibili tonalità ed intensità di luce della plafoniera Taipow
In questo modo sarà possibile creare un'atmosfera rilassante per un bagno serale o una luce più intensa per prepararsi al mattino.
Plafoniera taipow
Un'altra opzione interessante è l'illuminazione intelligente, che può essere controllata tramite un'app o un comando vocale.
Moltissimi prodotti e lampade sono compatibili con Alexa e Google Home: in questo modo sarà possibile accendere o spegnere le luci, regolare l'intensità e la temperatura del colore, avere musica nella stanza o creare scenari luminosi preimpostati.
Sanitari innovativi del bagno del futuro
I sanitari possono essere dotati di funzioni innovative, che rendono l'utilizzo del bagno più confortevole e pratico.
Ad esempio, è possibile installare un WC con bidet integrato, un rubinetto elettronico con sensore di movimento, o un sedile riscaldato.
Sanitario alla giapponese NashiSanitario alla giapponese Nashi
Un WC con bidet integrato è una soluzione ideale per risparmiare spazio e denaro.
Il rubinetto elettronico con sensore di movimento è un'opzione pratica e igienica, che consente di aprire e chiudere l'acqua senza toccare il rubinetto.
Il sedile riscaldato è un'opzione confortevole, che può essere apprezzata soprattutto in inverno. Interessanti le soluzioni adottate in giappone da anni, con i WC intelligenti.
Accessori high tech per il bagno
Gli accessori high tech possono rendere il bagno ancora più pratico e confortevole. Ad esempio, è possibile installare un dispenser automatico per il sapone, un diffusore di aromi o un sistema di cromoterapia.
Dispenser di sapone ad infrarossi della AikeDispenser di sapone ad infrarossi della Aike
Un dispenser automatico per il sapone è un'opzione pratica e igienica, che evita di dover toccare il dispenser con le mani sporche.
dispenser sapone aike
Un diffusore di aromi può creare un'atmosfera rilassante e piacevole.
Un sistema di cromoterapia può essere utilizzato per creare un'atmosfera rilassante o energizzante, a seconda delle proprie esigenze.
Igiene sempre al primo posto con gli sterilizzatori
Molto interessante lo sterilizzatore da parete DsHow, che igienizza grazie ai raggi UV. Si tratta di un dispositivo innovativo progettato per mantenere gli spazzolini da denti liberi da germi e batteri.
DsHow: sterilizzatore UV per spazzolini da dentiDsHow: sterilizzatore UV per spazzolini da denti
Con un design elegante e un pratico montaggio a parete, questo dispositivo utilizza la luce ultravioletta per eliminare efficacemente batteri dannosi.
La sua facilità di installazione e il sistema di sterilizzazione avanzato lo rendono ideale per un bagno high tech, pulito e igienico.
Un oggetto curioso di ultima generazione: lo specchio intelligente
Lo specchio intelligente è un dispositivo che combina le funzioni di specchio tradizionale con quelle di un dispositivo elettronico.
Può essere utilizzato per visualizzare informazioni, come la temperatura, l'ora o le previsioni del tempo, o per controllare altri dispositivi, come l'illuminazione o la musica.
Specchio Smart by ArtFormaSpecchio Smart by ArtForma
Lo specchio intelligente è un oggetto moderno e innovativo, che può rendere il bagno ancora più simile a quello di un film di fantascienza.
Rubinetti intelligenti per il bagno tecnologico
I rubinetti intelligenti per il bagno rappresentano una rivoluzione nell'esperienza quotidiana dell'igiene personale.
Rubinetto smart Ideal StandardRubinetto smart Ideal Standard
Dotati di tecnologie avanzate, questi dispositivi offrono una serie di funzioni innovative per migliorare l'efficienza e la comodità.
Grazie alla connettività IoT (internet delle cose), sarà possibile controllare i rubinetti tramite smartphone o assistenti vocali, regolando la temperatura e il flusso d'acqua con precisione.
rubinetto smart bagno
Alcuni modelli integrano sensori di movimento per attivare automaticamente l'erogazione d'acqua o sapone quando si avvicina la mano, riducendo così lo spreco idrico.
Inoltre, molte varianti dispongono di sistemi di purificazione dell'acqua integrati, assicurando un flusso pulito e sicuro.
La personalizzazione delle impostazioni, la gestione intelligente del consumo idrico e la capacità di monitorare l'utilizzo attraverso app dedicate rendono i rubinetti intelligenti una scelta moderna e sostenibile per il bagno del futuro, combinando praticità, tecnologia e responsabilità ambientale.
Suggerimenti per realizzare un bagno high tech
348.933 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
