Una stanza può avere una finestra di buone dimensioni e risultare comunque poco luminosa nella parte più lontana dalla facciata.
Succede spesso nei soggiorni lunghi, nelle cucine sviluppate in profondità, negli open space ricavati dall'unione di più locali e nelle abitazioni in cui le aperture sono concentrate su un solo lato.
La finestra a bilico GGL - Velux
Il motivo è semplice: la luce naturale non si distribuisce in maniera uniforme.
Nei primi metri vicino alla finestra è più abbondante, mentre procedendo verso l'interno diventa sempre più importante quella riflessa da soffitto, pareti, pavimento e mobili.
Per migliorare la situazione bisogna quindi intervenire su due fronti: aumentare, quando possibile, la quantità e soprattutto la provenienza della luce e permettere a quella disponibile di raggiungere il fondo della stanza.
La quantità di luce che raggiunge un ambiente dipende da diversi fattori: dimensioni e posizione delle finestre, orientamento, profondità delle spallette, presenza di balconi, alberi o edifici di fronte e caratteristiche delle superfici interne.
Anche la geometria della stanza è determinante.
A parità di superficie finestrata, un locale largo e poco profondo tende a ricevere una distribuzione della luce più omogenea rispetto a uno stretto e lungo.
Prima di sostituire una finestra o iniziare una ristrutturazione conviene perciò osservare la stanza in diversi momenti della giornata.
Bisogna capire:
Questa analisi permette di distinguere un problema di quantità di luce disponibile da uno di cattiva distribuzione all'interno della stanza.
Quando si parla di finestre si tende a considerare soprattutto la loro larghezza. In una stanza profonda, invece, è importante anche la quota alla quale si trova la parte superiore dell'apertura.
Una finestra larga ma bassa può illuminare molto bene la fascia immediatamente adiacente alla facciata senza riuscire a incidere altrettanto sul fondo.
Un'apertura sviluppata maggiormente verso l'alto permette invece di intercettare una porzione diversa di cielo e può favorire l'ingresso della luce nelle zone più interne.
Questo principio diventa ancora più interessante negli ambienti posti direttamente sotto una copertura.
In questi casi, invece di continuare ad ampliare la finestra verticale, si può valutare l'introduzione di luce zenitale attraverso una finestra per tetti.
La finestra per tetti di finestra per tetti di Velux, modello a bilico manuale GGL, ad esempio, permette di introdurre luce naturale dall'alto negli ambienti situati direttamente sotto una copertura inclinata, raggiungendo anche le zone più distanti dalle finestre verticali.
Realizzata in legno di pino con finitura bianca, è dotata di una barra di manovra superiore che consente di aprire l'anta e favorire il ricambio d'aria, anche in presenza di mobili collocati sotto la finestra.
Finestra a bilico manuale GGL - Velux
La scelta delle dimensioni e della collocazione deve tenere conto di orientamento, geometria della stanza, ostacoli esterni e distribuzione degli spazi. In presenza di ombreggiamenti, potrebbe essere necessario aumentare la superficie vetrata o prevedere più aperture.
Negli ambienti molto profondi, una seconda apertura può essere più efficace del semplice ampliamento di quella esistente.
Immaginiamo un soggiorno rettangolare con una grande portafinestra sulla parete corta.
I primi metri possono essere molto luminosi, mentre la zona pranzo sul fondo richiede l'accensione delle lampade già nel pomeriggio.
Allargare ulteriormente la portafinestra non sempre risolve il problema, soprattutto se sopra è presente un balcone che limita la porzione di cielo visibile.
Se il soggiorno si trova all'ultimo piano o in una mansarda, una finestra sul tetto collocata verso la zona centrale o più interna crea invece una seconda sorgente luminosa.
La luce non deve più percorrere l'intera profondità della stanza partendo da un'unica facciata.
Quando lo spazio disponibile è limitato, una possibilità è la soluzione VELUX 2in1, composta da due finestre integrate in un unico telaio, una fissa e una apribile.
La soluzione 2in1 - Velux
Il profilo centrale sottile è studiato per aumentare l'ingresso di luce, soprattutto in ambienti piccoli e medi.
È disponibile in configurazioni simmetriche e asimmetriche, così da adattare la superficie vetrata alla geometria della stanza.
In un soggiorno profondo potrebbe, per esempio, essere collocata non sopra la zona già ben illuminata dalla portafinestra, ma più verso il centro della pianta, dove la luce laterale inizia a diminuire.
In un grande open space il problema cambia.
Una singola apertura zenitale può creare una zona luminosa circoscritta senza riequilibrare un ambiente molto esteso.
In questo caso diventa importante ragionare sulla distribuzione delle superfici vetrate, non soltanto sulla loro superficie totale.
Una soluzione consiste nell'affiancare più finestre oppure scegliere una vetrata più ampia.
Per ambienti di dimensioni medio-grandi, VELUX propone per esempio la soluzione 3in1, formata da tre ante inserite in un unico telaio, con due elementi apribili e uno fisso.
La soluzione 3in1 - Velux
Il telaio sottile aumenta la continuità visiva della superficie trasparente e consente di creare un'apertura panoramica più estesa.
In una cucina-soggiorno lunga, una soluzione di questo tipo può diventare una vera e propria fascia luminosa dall'alto, utile soprattutto quando le finestre verticali sono concentrate all'estremità dell'ambiente.
La posizione resta però fondamentale.
Tre superfici vetrate concentrate sopra la parte già più luminosa non necessariamente risolvono il problema del fondo.
Prima dell'installazione conviene quindi studiare dove la luce manca realmente e distribuire le aperture di conseguenza.
Non sempre una stanza scura ha una finestra troppo piccola.
Un balcone soprastante profondo, una loggia, una tettoia o un edificio vicino possono ridurre notevolmente la porzione di cielo visibile dall'interno.
Anche gli alberi molto vicini alla facciata modificano le condizioni, soprattutto durante i mesi nei quali la chioma è più folta.
Un piccolo test può essere fatto osservando la finestra dal punto più lontano della stanza.
Se da quella posizione si vede prevalentemente il sottobalcone o la facciata dell'edificio di fronte e pochissimo cielo, aumentare soltanto la larghezza della finestra potrebbe produrre risultati inferiori alle aspettative.
In una casa all'ultimo piano, la copertura può allora diventare una risorsa progettuale. Negli altri casi bisognerà lavorare maggiormente sulla distribuzione interna o sulla possibilità di prendere luce da ambienti confinanti.
Una parte della luminosità che raggiunge il fondo di una stanza profonda non arriva direttamente dalla finestra, ma dopo essere stata riflessa dalle superfici.
Per questo soffitto e pareti hanno un ruolo concreto.
Modello 2 in 1 - Velux
Non significa che l'intero ambiente debba essere bianco.
Si possono utilizzare colori più intensi mantenendo chiare alcune superfici strategiche, come:
Una grande parete scura di fronte alla finestra assorbe invece una quota maggiore della luce disponibile.
Può essere una scelta decorativa interessante, ma in una stanza già poco luminosa è preferibile valutarne l'effetto prima di estendere il colore all'intera superficie.
Anche la finitura conta.
Non è necessario ricorrere a pitture molto lucide: possono creare riflessi fastidiosi senza garantire una diffusione più gradevole.
Meglio superfici chiare capaci di riflettere la luce senza trasformare pareti e soffitto in specchi.
Prima di affrontare lavori strutturali si può intervenire sulla zona immediatamente intorno alla finestra.
Le spallette profonde, tipiche soprattutto dei muri spessi, intercettano parte della luce prima che possa distribuirsi nell'ambiente.
Un intervento semplice consiste nel dipingere spallette, intradosso e davanzale interno con una tonalità chiara, preferibilmente coordinata al soffitto.
Si possono inoltre sostituire tende pesanti, che rimangono accumulate ai lati del serramento anche quando aperte, con sistemi più compatti.
Un'altra prova consiste nel liberare per qualche giorno la fascia di circa un metro intorno alla finestra da piante alte, librerie e altri elementi ingombranti.
Il confronto consente di capire quanto l'arredo stia incidendo sulla distribuzione luminosa prima di modificarlo in modo definitivo.
Gli interventi sulle spallette devono invece limitarsi alle finiture: eventuali modifiche della loro geometria vanno valutate da un tecnico per non compromettere isolamento e corretta posa del serramento.
Un armadio o una libreria non devono necessariamente trovarsi davanti alla finestra per ostacolare la luce.
È sufficiente che siano molto vicini all'apertura per intercettarne una parte e impedire che si distribuisca lateralmente.
In una stanza profonda conviene quindi lasciare più libera la fascia luminosa e spostare gli elementi alti verso il fondo.
Tipologia 3 in 1 - Velux
Vicino alla finestra funzionano meglio mobili bassi: una panca, una scrivania, un divano con schienale contenuto o una madia.
La disposizione può seguire una sorta di gradiente dell'altezza: elementi più bassi nella parte luminosa e volumi più alti procedendo verso l'interno.
È una modifica a costo quasi zero che può produrre un risultato percepibile senza intervenire sull'edificio.
Non tutta la luce deve arrivare direttamente dall'esterno.
Se la stanza profonda confina con un locale più luminoso, si può utilizzare la cosiddetta luce presa in prestito, facendo attraversare alla luce naturale le divisioni interne.
Una porta piena può essere sostituita da una porta con vetro; un tramezzo può ospitare una fascia trasparente; sopra una porta si può realizzare un sopraluce.
Quando serve privacy, il vetro non deve necessariamente essere trasparente. Un elemento satinato o traslucido lascia passare la luminosità senza consentire una visione nitida.
Questa soluzione è particolarmente utile per corridoi, ingressi, piccoli studi e zone centrali della casa.
Una fascia vetrata collocata nella parte alta della parete offre un ulteriore vantaggio: permette di utilizzare la parte inferiore per mobili e contenitori e intercetta la luce proveniente dalle zone alte della stanza adiacente.
Se si interviene su un tramezzo esistente occorre verificare struttura, impianti, sicurezza del vetro, isolamento acustico e requisiti edilizi prima di procedere.
Esistono situazioni nelle quali il punto più buio non può ospitare né una finestra verticale né una vera finestra per tetti.
È il caso, per esempio, di un corridoio interno collegato a un soggiorno, di una zona di passaggio al centro della casa, di una cabina armadio o di una parte molto interna di un open space.
Quando sopra l'ambiente è disponibile la copertura, si può valutare un tunnel solare.
Il tunnel solare VELUX raccoglie la luce dalla copertura e la convoglia attraverso un tubo riflettente fino a un diffusore installato sul soffitto. L'azienda propone versioni per tetti a falda e per coperture piane.
Tunnel solari per tetti a falda - Velux
È una soluzione differente dalla finestra per tetti: non crea una vista verso l'esterno e non sostituisce una finestra quando questa è necessaria per aerazione o requisiti normativi.
Il suo vantaggio è un altro: permettere alla luce naturale di raggiungere punti nei quali realizzare una normale apertura sarebbe difficile o impossibile.
La resa dipende da vari fattori, tra cui orientamento e inclinazione del tetto, lunghezza e diametro del tunnel, numero di curve e condizioni atmosferiche. Per questo non bisogna aspettarsi la stessa quantità di luce in ogni installazione.
In una stanza profonda può essere interessante usarlo come integrazione, collocando il diffusore proprio nella fascia che rimane più scura durante il giorno.
Gli specchi sono probabilmente il consiglio più frequente quando si cerca di rendere più luminosa una stanza.
Funzionano soprattutto sulla percezione dello spazio e possono ridistribuire alcune visuali, ma non generano nuova luce.
Per essere utili devono intercettare una zona già illuminata.
Uno specchio collocato in modo da riflettere la finestra o una parete chiara investita dalla luce può aumentare la sensazione di profondità.
Installarlo sulla parete più buia, senza verificare cosa rifletta, rischia invece di duplicare semplicemente una zona scura.
Prima di fissarlo si può fare una prova fai da te utilizzando un piccolo specchio portatile nelle diverse ore del giorno. Spostandolo lungo la parete è facile individuare il punto dal quale riflette la parte più luminosa della stanza.
Se non è possibile ottenere lo stesso livello di illuminazione in ogni punto, si può adattare l'organizzazione dello spazio.
Le attività svolte maggiormente durante il giorno dovrebbero occupare le zone meglio illuminate.
In un soggiorno lungo, per esempio, il tavolo da pranzo o la postazione di lavoro possono essere avvicinati alla fascia centrale più luminosa, mentre librerie e contenitori possono occupare la parete di fondo.
Una scrivania non deve però essere necessariamente davanti alla finestra.
Collocarla lateralmente rispetto all'apertura permette spesso di utilizzare bene la luce naturale limitando i riflessi sullo schermo.
In un open space, inoltre, non bisogna considerare soltanto dove “entra” geometricamente ogni mobile.
La pianta dovrebbe essere organizzata anche in base alla disponibilità di luce nelle diverse ore.
Una stanza profonda può avere contemporaneamente troppo sole vicino alla finestra e troppo poca luce sul fondo.
È uno dei motivi per cui oscurare completamente l'apertura nelle ore più calde può essere controproducente.
Tapparelle, tende e schermature dovrebbero consentire una gestione graduabile.
In particolare, è utile preservare quando possibile l'ingresso della luce diffusa nella parte alta dell'apertura, intervenendo soprattutto sulla radiazione diretta che crea calore o abbagliamento.
Lo stesso principio vale per le finestre sul tetto.
VELUX propone per le proprie finestre tende esterne parasole, pensate per ridurre il calore e limitare i riflessi mantenendo luce e vista, oltre a sistemi oscuranti quando è necessario ottenere buio.
Tunnel solari per tetti piani - Velux
La scelta dovrebbe quindi dipendere dalla funzione della stanza e non soltanto dall'esigenza generica di schermare il sole.
Un'altra soluzione interessante è il light shelf, una mensola riflettente collocata in prossimità di una finestra.
Il principio consiste nell'intercettare parte della luce proveniente dall'alto e indirizzarla verso un soffitto chiaro, che la riflette verso l'interno.
Non basta, però, fissare una mensola bianca sopra una finestra.
Dimensioni, altezza e inclinazione dipendono dall'orientamento e dalla traiettoria del sole.
Una soluzione improvvisata potrebbe ridurre la vista o creare abbagliamento.
Per sperimentare il principio senza realizzare subito una struttura permanente si può fare una prova temporanea con un pannello bianco opaco, posizionato in sicurezza vicino all'apertura e orientato verso il soffitto.
Osservando il risultato nelle diverse ore si può capire se l'ambiente beneficia della luce riflessa.
Per un'installazione permanente, soprattutto all'esterno o collegata al serramento, è invece opportuno progettare correttamente dimensioni e fissaggi.
Consideriamo un soggiorno rettangolare con una portafinestra sulla parete corta.
La zona vicina alla facciata riceve molta luce, mentre il tavolo e la parete opposta rimangono scuri.
Prima di sostituire il serramento conviene osservare il contesto. Se sopra la portafinestra è presente un balcone profondo, allargarla lateralmente potrebbe migliorare soprattutto la zona già luminosa.
Il progetto può allora procedere per fasi.
Per prima cosa si spostano librerie e mobili alti verso il fondo, lasciando libera la fascia vicino alla portafinestra. Soffitto, spallette e una parete laterale vengono mantenuti chiari.
Il tavolo viene spostato dalla parte più buia verso la zona centrale, mentre sul fondo rimane il contenimento.
Se il corridoio adiacente riceve luce da un'altra stanza, una porta piena può essere sostituita con una soluzione vetrata o dotata di sopraluce.
Se sopra il soggiorno si trova direttamente la copertura, si può infine valutare una finestra per tetti o una soluzione combinata collocata verso il centro della pianta. Dove una vera finestra non è realizzabile, un tunnel solare può contribuire a illuminare un punto specifico.
Il risultato nasce quindi dalla somma di interventi coordinati, non dalla ricerca di un unico espediente capace di risolvere tutto.
Per portare più luce naturale in una stanza profonda conviene seguire un ordine preciso.
Prima si individua la causa: poca superficie vetrata, apertura troppo bassa, ostacoli esterni oppure cattiva distribuzione interna.
Poi si libera il percorso della luce, intervenendo su mobili, tende e colori.
Si può quindi valutare se modificare la distribuzione delle funzioni e utilizzare vetri, sopraluce o porte trasparenti per sfruttare la luminosità proveniente dagli ambienti vicini.
Negli spazi direttamente sotto una copertura, l'introduzione di una seconda sorgente dall'alto può cambiare in modo sostanziale il comportamento della stanza, soprattutto quando la finestra verticale si trova a molti metri dalla zona più interna.
Finestre per tetti singole o combinate consentono di intervenire sulla quantità e sulla distribuzione della luce; un tunnel solare permette invece di raggiungere alcuni punti nei quali una vera apertura non può essere realizzata.
Solo dopo aver sfruttato queste possibilità conviene progettare l'illuminazione artificiale di integrazione.
L'obiettivo non è ottenere la stessa luminosità in ogni centimetro della stanza, ma ridurre il forte contrasto tra la fascia vicina alle finestre e quella più interna, facendo arrivare la luce naturale dove serve e organizzando lo spazio in modo da non sprecarla.
VELUX , fondata in Danimarca nel 1941 e presente in Italia dal 1977, è un punto di riferimento internazionale nell'ambito dell'illuminazione naturale e della ventilazione domestica.
L'azienda sviluppa finestre per tetti, tunnel solari e sistemi di schermatura progettati per migliorare la qualità della vita nelle abitazioni, coniugando benessere, sostenibilità e design.
La missione è quella di trasformare spazi poco illuminati in ambienti confortevoli, valorizzati dalla luce del giorno e da un ricambio d'aria costante.
Con una presenza capillare in oltre 40 Paesi, l'azienda unisce innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, promuovendo soluzioni efficienti ed esteticamente integrate.
