La comparsa di ruggine sulla scossalina del camino non indica necessariamente che il tetto abbia già perso la propria tenuta, ma rappresenta un segnale da interpretare con attenzione.
Ruggine sulla scossalina del camino -
Daniele F. Toscana
Questo raccordo metallico protegge il punto in cui il camino attraversa la copertura e permette all'acqua piovana di proseguire verso la gronda senza infiltrarsi negli strati sottostanti.
Una macchia rossastra può dipendere da un'alterazione superficiale, mentre una corrosione avanzata può assottigliare la lamiera fino a creare fessure o piccoli fori.
La gravità del problema dipende anche dalla posizione del degrado, dal materiale utilizzato e dalle condizioni di drenaggio intorno al camino.
Pieghe, fissaggi e sovrapposizioni richiedono maggiore attenzione perché sono punti nei quali l'acqua può fermarsi o trovare percorsi imprevisti.
Prima di intervenire con vernici o sigillanti, occorre quindi distinguere il semplice difetto estetico da una possibile compromissione del raccordo.
Una verifica corretta considera sia lo stato del metallo sia il rapporto con tegole, muratura e altri elementi del tetto, evitando di attribuire automaticamente ogni macchia interna alla scossalina.
Il camino interrompe la continuità della falda e obbliga l'acqua che scende lungo il tetto a cambiare direzione.
La scossalina metallica serve a raccordare questa interruzione al manto di copertura, limitando la possibilità che la pioggia raggiunga i materiali sottostanti.
Sul lato a monte raccoglie e devia lateralmente l'acqua in arrivo, mentre lungo i fianchi accompagna il deflusso e nella parte a valle consente di riportarlo sopra le tegole o gli altri elementi della copertura.
Il sistema può comprendere più pezzi sagomati, sovrapposizioni e una contro-scossalina metallica destinata a proteggere il collegamento con la muratura.
Nelle coperture dotate di membrane sottotegola conta anche la continuità dei raccordi con gli strati impermeabili, che non sostituiscono però una corretta gestione dell'acqua in superficie.
Le lamiere devono essere disposte secondo il verso del deflusso, con giunti capaci di assorbire i movimenti termici previsti dal sistema.
Per questa ragione un eventuale difetto non si valuta guardando soltanto la zona arrugginita: anche la geometria del raccordo, lo stato degli elementi circostanti e la continuità delle sovrapposizioni contribuiscono alla tenuta complessiva.
Non tutte le scossaline reagiscono all'umidità nello stesso modo, perché la loro resistenza dipende dal metallo e dalle protezioni superficiali presenti.
La ruggine in senso proprio è associata soprattutto a ferro e acciaio, mentre rame, alluminio e zinco possono ossidarsi o corrodersi con manifestazioni differenti.
Una lamiera zincata, per esempio, è protetta da uno strato di zinco che contribuisce a difendere l'acciaio sottostante, anche in corrispondenza di alcuni piccoli danneggiamenti.
Se la protezione si consuma o viene compromessa in misura significativa, può comparire la tipica ossidazione rossastra del ferro.
Tuttavia, una colorazione simile può anche derivare da particelle ferrose depositate sulla superficie, senza dimostrare da sola che il metallo di base si stia deteriorando.
Graffi, ristagni e precedenti riparazioni rappresentano circostanze da approfondire, non prove sufficienti per formulare una diagnosi.
Prima di scegliere qualsiasi trattamento è quindi necessario riconoscere il materiale della scossalina e verificare se la macchia riguarda una semplice alterazione superficiale oppure una perdita di materiale.
Prodotti adatti all'acciaio potrebbero infatti non essere indicati per altri metalli, mentre rivestimenti incompatibili rischiano di peggiorare la situazione anziché proteggerla.
Una macchia di colore rossastro non permette di misurare lo spessore residuo della lamiera, ma alcuni indizi aiutano a capire quando il problema merita un'indagine ravvicinata.
Scossalina ossidata -
Daniele F. Toscana
In presenza di ossidazione superficiale, il supporto può conservare una superficie sostanzialmente continua e non mostrare deformazioni, sfogliature o cavità evidenti.
Se invece il degrado progredisce, il metallo può diventare ruvido e irregolare, con scaglie che si distaccano e piccole depressioni provocate dalla perdita localizzata di materiale.
Queste cavità possono inizialmente non essere passanti, ma rappresentano zone nelle quali lo spessore risulta già ridotto e potrebbero svilupparsi perforazioni puntiformi.
Le conseguenze dipendono anche dai movimenti della lamiera, dalla quantità d'acqua che la raggiunge e dall'eventuale presenza di giunti o fissaggi vicini.
Una parte fortemente corrosa può quindi compromettersi anche senza mostrare un foro facilmente riconoscibile da terra.
La verifica più affidabile deve stabilire se il metallo mantiene continuità e consistenza, evitando prove improvvisate che potrebbero danneggiare ulteriormente un elemento fragile.
Quando compaiono sfogliature, crateri o bordi assottigliati, limitarsi a coprire la macchia con una finitura protettiva non è una soluzione adeguata.
Le pieghe della scossalina permettono alla lamiera di adattarsi al profilo del camino e del tetto, ma richiedono una realizzazione accurata.
Durante la sagomatura, il rivestimento protettivo di alcuni materiali può subire sollecitazioni e risultare più vulnerabile, soprattutto quando la lavorazione non è compatibile con le caratteristiche del prodotto.
Negli angoli del raccordo possono inoltre incontrarsi più elementi e formarsi zone nelle quali acqua e detriti rimangono a contatto con il metallo.
Una corrosione localizzata lungo una piega merita quindi attenzione particolare, anche quando la superficie interessata è più piccola rispetto ad altre macchie.
Le sovrapposizioni metalliche devono accompagnare il flusso verso valle e ostacolare l'ingresso della pioggia sotto i bordi; se una fessura si apre o una parte si solleva, questa funzione può venire meno.
Il vento può accentuare il problema spingendo l'acqua lateralmente nei giunti già difettosi.
Anche le dilatazioni termiche contribuiscono nel tempo a sollecitare i punti di raccordo, senza che questo implichi necessariamente un difetto di progettazione.
L'ispezione dovrebbe concentrarsi sulla tenuta dei dettagli, verificando se le parti rimangono correttamente sovrapposte e se eventuali tracce di corrosione nascondono discontinuità della lamiera.
Il lato a monte del camino intercetta l'acqua proveniente dalla parte superiore della falda e deve convogliarla verso i fianchi senza creare accumuli prolungati.
Se la conformazione del raccordo non favorisce il deflusso, possono formarsi zone nelle quali la pioggia rimane a contatto con la superficie metallica più a lungo del previsto.
Il fenomeno diventa più probabile quando foglie e detriti si fermano dietro il camino, trattenendo umidità e coprendo eventuali punti deteriorati.
In alcune configurazioni, soprattutto in presenza di camini larghi rispetto alla pendenza della copertura, si possono prevedere elementi sagomati per dividere e deviare l'acqua in arrivo.
Un esempio utile è quello di una scossalina che appare integra durante i normali temporali, ma lascia comparire una macchia interna dopo precipitazioni particolarmente lunghe.
L'ispezione potrebbe rivelare un accumulo di materiale organico e una corrosione localizzata sotto i residui, fino alla formazione di un piccolo foro.
Si tratta di una situazione ipotetica, non di una diagnosi applicabile automaticamente a ogni tetto.
In casi simili, il ripristino della lamiera deve essere accompagnato dalla correzione del ristagno, altrimenti il problema potrebbe ripresentarsi nello stesso punto.
Le viti, i chiodi e gli altri sistemi utilizzati per fissare i raccordi possono diventare punti sensibili quando perdono stabilità o consentono all'acqua di raggiungere zone non protette.
Manutenzione della canna fumaria - Getty Images
Un piccolo alone intorno alla testa di una vite può segnalare un deterioramento del fissaggio, della lamiera circostante o di entrambi, ma richiede una verifica prima di attribuirgli una causa precisa.
In alcuni sistemi sono presenti guarnizioni di tenuta, che devono mantenere le prestazioni previste senza essere sostituite da applicazioni casuali di sigillante.
Un altro aspetto riguarda la compatibilità dei materiali: quando metalli differenti sono collegati elettricamente e viene a crearsi un ambiente umido conduttivo, può svilupparsi corrosione galvanica a danno del materiale meno nobile.
Anche il dilavamento proveniente da determinati metalli può risultare sfavorevole per le superfici sottostanti, secondo le combinazioni impiegate.
Per questo una riparazione eseguita aggiungendo una lamiera qualsiasi oppure sostituendo soltanto una vite potrebbe non risolvere il problema.
L'intervento dovrebbe rispettare i materiali compatibili e le modalità di fissaggio del raccordo esistente, evitando di introdurre nuovi punti di ristagno o discontinuità.
Una testa arrugginita non dimostra necessariamente che l'intera scossalina sia compromessa.
La parte superiore della scossalina deve impedire all'acqua che scorre sulla parete esterna del camino di infilarsi dietro il metallo.
Il collegamento può essere realizzato con bordi sagomati, scanalature nella muratura, contro-scossaline e giunti progettati in funzione del sistema costruttivo.
Con il tempo, le sigillature deteriorate o le malte fessurate possono lasciare aperto un percorso all'acqua anche quando la lamiera inferiore non presenta perforazioni.
Il problema può essere aggravato da crepe nell'intonaco, giunti deteriorati nella muratura esterna o copertine superiori danneggiate.
Una perdita che compare vicino al camino potrebbe quindi provenire da una fessura nella muratura e manifestarsi più in basso, seguendo percorsi non visibili dall'esterno.
Se nello stesso punto compare anche ruggine, il legame tra i due fenomeni va verificato e non semplicemente presunto.
L'ispezione deve valutare soprattutto la continuità del collegamento e lo stato delle superfici che ricevono la pioggia battente.
Quando sono presenti distacchi o crepe, sigillare soltanto il bordo metallico potrebbe lasciare irrisolto il problema principale e nascondere temporaneamente il punto nel quale l'acqua entra realmente.
La scossalina non lavora separatamente dalla copertura, perché il funzionamento dei raccordi dipende dalla corretta disposizione degli elementi che li circondano.
Scossalina in rame - Daniele F. Toscana
Una tegola rotta, spostata o sollevata può convogliare la pioggia verso una zona che normalmente riceve una quantità limitata d'acqua.
In queste condizioni una macchia di ruggine presente sul bordo della scossalina potrebbe coincidere con il punto in cui compare l'infiltrazione, senza esserne necessariamente la causa principale.
Anche le sovrapposizioni tra tegole e lamiera devono rispettare il verso del deflusso, evitando che l'acqua incontri bordi capaci di favorire un ritorno sotto il manto.
Dopo eventi di vento forte, alcune coperture possono presentare elementi fuori posizione che modificano il percorso della pioggia.
La presenza di una membrana sottotegola può contribuire alla gestione di infiltrazioni accidentali, ma non rende trascurabili i difetti della copertura esterna.
Per questo, durante un intervento sul raccordo, conviene esaminare la zona circostante e verificare che il manto conservi continuità e stabilità.
Riparare un piccolo foro nella lamiera lasciando una tegola mal posizionata rischia di produrre un miglioramento soltanto parziale.
La superficie superiore è quella più facilmente osservabile, ma non sempre rappresenta fedelmente lo stato dell'intero elemento metallico.
Se l'acqua raggiunge il lato inferiore attraverso un giunto difettoso oppure rimane intrappolata in una sovrapposizione, il degrado può proseguire in una zona che non si riesce a esaminare dall'esterno.
In particolari condizioni termoigrometriche può contribuire anche la condensa, sebbene non sia corretto considerarla una causa abituale senza valutare la stratigrafia del tetto e la ventilazione presente.
Talvolta la prima indicazione è una traccia rossastra che compare lungo un bordo o fuoriesce da una giunzione, mentre la parte centrale della scossalina appare ancora in buono stato.
Durante un intervento professionale possono emergere superfici nascoste più compromesse di quelle visibili, specialmente se la copertura ha già subito infiltrazioni ripetute.
Questa eventualità non giustifica lo smontaggio indiscriminato di ogni raccordo con una piccola macchia, ma diventa rilevante quando ci sono perdite ricorrenti o segni di corrosione estesa.
In tali circostanze è utile verificare l'integrità complessiva degli elementi interessati, così da evitare riparazioni superficiali su un supporto ormai deteriorato.
La posizione dell'alone sul soffitto non coincide sempre con il punto in cui l'acqua è riuscita a entrare nella copertura.
Camino sul tetto - Getty Images
Una volta superato il raccordo, la pioggia può seguire una membrana, scorrere lungo una trave oppure attraversare gli strati del tetto prima di diventare visibile all'interno.
Una macchia distante dal camino non esclude quindi un problema alla scossalina, mentre un alone vicino alla canna fumaria non dimostra automaticamente che il raccordo sia responsabile.
Anche le condizioni meteorologiche possono offrire indicazioni utili: una perdita che compare soltanto dopo molte ore di precipitazioni può essere compatibile con infiltrazioni lente o accumuli progressivi.
Quando invece il fenomeno si manifesta soprattutto con pioggia battente e vento, conviene valutare giunti laterali, bordi esposti e punti di collegamento con la muratura.
Questi indizi aiutano a orientare l'ispezione, ma non permettono di riconoscere con certezza la causa senza controlli appropriati.
Annotare il momento di comparsa degli aloni, l'intensità della pioggia e la direzione del vento può facilitare una diagnosi più precisa.
È importante considerare anche eventuali difetti delle tegole e della parte superiore del camino.
Una prima osservazione da terra o da una finestra accessibile in sicurezza può aiutare a riconoscere anomalie evidenti, come lamiere deformate, grandi zone ossidate, tegole spostate o accumuli di detriti.
Questa verifica preliminare consente di raccogliere informazioni utili, ma non permette di misurare lo spessore della lamiera o di escludere piccole perforazioni nascoste.
Quando esiste un sottotetto praticabile in sicurezza, è possibile controllare la presenza di aloni, colature e materiali umidi, soprattutto dopo un episodio di pioggia.
Occorre però evitare di camminare su superfici non portanti oppure su isolanti che nascondono travetti e aperture.
Fotografare i segni di deterioramento in momenti diversi può essere utile per individuare eventuali cambiamenti, purché non richieda di esporsi a rischi.
Se sono presenti macchie interne persistenti, lamiere visibilmente sollevate o corrosione con sfogliature, diventa opportuno organizzare un'ispezione ravvicinata da parte di personale qualificato.
Durante il controllo professionale si può valutare la continuità del raccordo, esaminare i fissaggi e decidere se servono verifiche ulteriori.
Una diagnosi accurata evita sia riparazioni inutili sia il rinvio di interventi realmente necessari.
Se la corrosione interessa soltanto una zona superficiale e la lamiera conserva adeguata consistenza e continuità, può essere possibile eseguire un trattamento conservativo.
Sezione di una canna fumaria - Daniele F. Toscana
La scelta dipende dal materiale, dalle condizioni ambientali e dallo stato dell'eventuale rivestimento presente, perché non esiste un prodotto valido indistintamente per ogni scossalina.
Prima dell'applicazione occorre prevedere una preparazione accurata della superficie, secondo le indicazioni del sistema di protezione adottato, eliminando sporco e parti incoerenti senza danneggiare ulteriormente il supporto.
Verniciare direttamente sopra ruggine friabile, umidità o precedenti finiture distaccate può compromettere l'adesione e ridurre la durata dell'intervento.
Quando invece sono presenti cavità profonde, lacerazioni o fori passanti, nessuna vernice può restituire alla lamiera il materiale già perduto.
Anche i sigillanti devono essere utilizzati soltanto nei punti e secondo le modalità compatibili con il raccordo, senza trasformarli nel sostituto permanente di un elemento ormai degradato.
Un ripristino superficiale è quindi ragionevole solo quando la verifica conferma che il metallo conserva la funzione richiesta.
Diversamente, occorre prendere in considerazione una riparazione metallica oppure la sostituzione della parte compromessa.
Quando il deterioramento è limitato a una porzione del raccordo, si può valutare una riparazione circoscritta, purché il resto della lamiera sia ancora affidabile.
L'aggiunta di una pezza metallica non deve però essere considerata un semplice rivestimento del foro, perché il nuovo elemento deve inserirsi correttamente nel percorso dell'acqua e rispettare le sovrapposizioni esistenti.
Un bordo disposto nel verso sbagliato potrebbe favorire ristagni o permettere alla pioggia di scorrere sotto la riparazione.
È inoltre necessario valutare la compatibilità dei materiali, le deformazioni presenti e la possibilità di realizzare giunti sufficientemente durevoli.
La sostituzione completa diventa invece una scelta più ragionevole quando la corrosione interessa diverse pieghe, i fissaggi sono compromessi oppure si osservano numerose riparazioni precedenti.
Anche un raccordo costruito in modo scorretto può richiedere un intervento esteso, indipendentemente dalla quantità di ruggine visibile.
Non esiste comunque una soglia universale che imponga di sostituire l'intera scossalina dopo la comparsa di una singola macchia.
La decisione dovrebbe seguire una valutazione tecnica dello stato effettivo e della configurazione della copertura, considerando la durata attesa della soluzione e il rischio di nuove infiltrazioni.
Eliminare il punto di ingresso dell'acqua non conclude necessariamente l'intervento, soprattutto quando la perdita è proseguita per settimane o si è manifestata dopo numerose piogge.
L'umidità potrebbe aver raggiunto il tavolato, l'isolamento, le membrane o alcuni elementi della struttura, senza provocare subito segni evidenti negli ambienti abitati.
Se i materiali rimangono bagnati a lungo, possono verificarsi degrado dei supporti, perdita temporanea di prestazioni degli isolanti e condizioni favorevoli alla crescita di muffe.
Dal sottotetto, quando l'accesso è possibile senza rischi, si possono cercare colature, aloni o zone umide, confrontandone la posizione con quella del camino.
La presenza di isolamento bagnato può richiedere accertamenti ulteriori e, in base al materiale e all'entità del danno, interventi di asciugatura oppure sostituzione.
Non è opportuno chiudere immediatamente controsoffitti o altre finiture senza aver verificato che il problema sia stato risolto e che gli strati interessati possano asciugarsi correttamente.
Il controllo deve inoltre distinguere i danni provocati da una singola infiltrazione da quelli legati a umidità persistente nel tempo, perché questa differenza può modificare l'estensione dei lavori necessari.
Una scossalina correttamente installata richiede comunque controlli compatibili con l'esposizione della copertura, soprattutto dopo eventi meteorologici intensi o in presenza di alberi vicini.
Scossolina del camino - Daniele F. Toscana
La manutenzione periodica può comprendere l'osservazione dello stato delle lamiere, la verifica delle tegole circostanti e la rimozione dei detriti che ostacolano il deflusso, sempre utilizzando modalità di accesso sicure.
Per quanto riguarda gli adempimenti edilizi, la riparazione o sostituzione di opere di lattoneria può generalmente rientrare nella manutenzione ordinaria eseguibile senza titolo abilitativo.
Il riferimento è l'articolo 6 del D.P.R. 380/2001, mentre il Glossario approvato con il D.M. 2 marzo 2018 include espressamente tra gli interventi di edilizia libera la riparazione, sostituzione e il rinnovamento delle opere di lattoneria.
Questa indicazione non esonera dal rispetto delle prescrizioni urbanistiche, degli eventuali vincoli sull'immobile e delle altre norme di settore.
Se i lavori interessano anche modifiche sostanziali della copertura o ulteriori opere, occorre verificare la corretta qualificazione dell'intervento.
È quindi opportuno distinguere la semplice manutenzione del raccordo da operazioni che comportano cambiamenti più ampi alle caratteristiche del tetto.
Il controllo ravvicinato di una scossalina può richiedere l'accesso a una copertura inclinata, dove il rischio di caduta non deve essere sottovalutato neppure per lavori di breve durata.
Quando l'attività rientra nel campo di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 disciplina la scelta delle attrezzature e delle protezioni per i lavori in quota.
In particolare, gli articoli 111 e 115 prevedono la priorità delle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, con specifiche indicazioni per parapetti, reti di sicurezza e sistemi anticaduta.
La soluzione appropriata deve essere scelta in base alle caratteristiche della copertura e alla valutazione dei rischi, senza considerare una normale scala sufficiente in ogni situazione.
Dal punto di vista della manutenzione, i segnali che giustificano un controllo professionale tempestivo comprendono lamiere perforate, bordi sollevati, fissaggi instabili e infiltrazioni attive durante la pioggia.
Anche una corrosione estesa lungo diversi giunti merita una verifica approfondita, mentre una piccola alterazione superficiale può essere valutata nell'ambito della manutenzione programmata.
L'obiettivo è riconoscere il momento in cui il deterioramento non riguarda più soltanto l'aspetto del metallo, ma rischia di compromettere il corretto deflusso dell'acqua.
