Riempitivi per fughe nei pavimenti: come scegliere il prodotto giusto
I riempitivi per fughe dei pavimenti non servono solo a rifinire: proteggono, assorbono movimenti e incidono su pulizia, durata e posa. Consigli di scelta.
Perché il riempitivo per fughe non è solo una finitura
Nella posa dei pavimenti, il riempitivo per fughe viene spesso considerato l'ultimo passaggio estetico: si sceglie il colore, si riempiono gli spazi tra le piastrelle e il lavoro sembra concluso.
Riempimento delle fughe tra piastrelle in gres durante la posa.Applicazione del riempitivo tra piastrelle durante la fase finale della posa - Canva
In realtà la fuga svolge una funzione tecnica molto più importante.
Contribuisce a completare il sistema di posa, protegge i bordi delle piastrelle, limita l'ingresso di sporco e acqua e rende la superficie più stabile e facile da mantenere nel tempo.
Una fuga scelta o realizzata male può influire sulla durata del pavimento, sulla pulizia quotidiana e sulla comparsa di problemi come macchie, infiltrazioni o fessurazioni.
Fuganti cementizi: la soluzione più diffusa
I fuganti cementizi sono i prodotti più utilizzati nella posa dei pavimenti domestici.
Sono disponibili in numerosi colori e formulazioni e vengono impiegati su gres, ceramica, cotto e molti altri rivestimenti.
Il loro principale punto di forza è la versatilità.
Fugante cementizio applicato tra piastrelle in gres porcellanato in un pavimento domestico.Applicazione di un fugante cementizio tra piastrelle in gres durante la fase finale della posa di un pavimento interno - Canva
Sono relativamente semplici da applicare, hanno costi accessibili e offrono una buona resa estetica nella maggior parte degli ambienti interni.
Oggi esistono anche versioni migliorate con maggiore resistenza all'abrasione, ridotto assorbimento d'acqua e additivi antimacchia.
Il limite principale resta la porosità.
Anche un prodotto di qualità tende ad assorbire più facilmente sporco, grassi e umidità rispetto a un fugante epossidico.
Questo aspetto diventa particolarmente evidente in cucine, bagni e aree soggette a uso intenso.
Fuganti epossidici: resistenti ma più tecnici
I fuganti epossidici sono prodotti bicomponenti caratterizzati da un'elevata resistenza chimica e meccanica.
Vengono scelti quando si desidera una fuga meno assorbente, più resistente alle macchie e più facile da mantenere pulita nel tempo.
In ambito domestico trovano applicazione soprattutto in docce, bagni, lavanderie e cucine molto utilizzate.
Assorbono meno sporco e resistono meglio all'azione di detergenti, grassi e sostanze che possono compromettere una fuga tradizionale.
Il principale limite riguarda la posa.
Richiedono maggiore precisione durante l'applicazione e soprattutto nella pulizia finale.
Un residuo lasciato sulla superficie può risultare difficile da eliminare una volta indurito.
Sigillanti elastici e giunti perimetrali
Non tutti gli spazi presenti in un pavimento devono essere riempiti con un fugante rigido.
In alcuni punti sono necessari sigillanti elastici, come siliconi o prodotti specifici per giunti di movimento.
È il caso dei raccordi tra pavimento e parete, tra pavimento e sanitari, lungo i giunti perimetrali, nei cambi di materiale e nelle zone soggette a dilatazioni.
In questi punti il materiale deve poter assorbire piccoli movimenti senza rompersi.
Un errore frequente consiste nell'utilizzare lo stesso fugante su tutta la superficie.
Quando un punto progettato per muoversi viene riempito con un materiale rigido, possono comparire crepe, distacchi e infiltrazioni.
Larghezza della fuga e tipo di prodotto
La larghezza della fuga influisce direttamente sulla scelta del riempitivo.
Fughe molto strette richiedono prodotti con granulometria fine e buona lavorabilità, mentre fughe più ampie necessitano di materiali capaci di riempire lo spazio senza ritirarsi o fessurarsi.
Nel gres rettificato si tende spesso a utilizzare fughe ridotte per ottenere una superficie più continua.
Confronto tra fughe strette e larghe su diversi tipi di pavimento.Diverse larghezze di fuga utilizzate su pavimentazioni con caratteristiche differenti - Canva
Tuttavia una fuga eccessivamente stretta, soprattutto su grandi formati o pavimenti riscaldati, può rendere più evidenti piccoli disallineamenti e ridurre la capacità del sistema di assorbire i movimenti.
Nei pavimenti rustici, nel cotto e nei materiali con bordi irregolari, la fuga diventa invece un elemento estetico importante e deve essere scelta considerando sia l'aspetto finale sia la resistenza all'uso quotidiano.
Colore della fuga: estetica e manutenzione
Il colore del riempitivo influenza in modo significativo l'aspetto finale del pavimento.
Una fuga tono su tono crea una superficie più uniforme, mentre una fuga a contrasto evidenzia il disegno delle piastrelle.
La scelta non dovrebbe però basarsi solo sull'estetica.
Fughe molto chiare tendono a evidenziare sporco, macchie e ingiallimenti più rapidamente.
Al contrario, fughe molto scure possono mettere in evidenza polvere chiara, residui di detergente o calcare.
In ambienti molto utilizzati, come ingressi e cucine, una tonalità intermedia rappresenta spesso il miglior compromesso tra resa estetica e facilità di manutenzione.
Ambienti umidi: bagno, doccia e lavanderia
Negli ambienti umidi il riempitivo deve resistere ad acqua, detergenti e cicli continui di bagnatura e asciugatura.
Bagni, docce e lavanderie mettono quotidianamente alla prova le fughe.
Nelle docce, soprattutto quelle a filo pavimento, la scelta del fugante è particolarmente importante.
Tuttavia è bene ricordare che il fugante non sostituisce una corretta impermeabilizzazione né può compensare errori di pendenza o problemi di scarico.
In lavanderia occorre considerare anche il contatto con detersivi, ammorbidenti e possibili perdite d'acqua.
In questi contesti una fuga poco assorbente può contribuire a limitare macchie e degrado nel tempo.
Cucina e zone soggette a grassi
In cucina le fughe sono sottoposte a una combinazione di sporco, grassi, detergenti e passaggi frequenti.
Le zone davanti al piano cottura, al lavello e alla lavastoviglie sono generalmente quelle più esposte.
Fughe del pavimento in cucina vicino a lavello e piano cottura.Dettaglio delle fughe in una cucina soggetta a sporco e grassi - Canva
Un fugante cementizio di buona qualità può essere sufficiente nella maggior parte dei casi, ma richiede una pulizia regolare.
Se la fuga è molto chiara o particolarmente porosa, il rischio di macchie aumenta sensibilmente.
La scelta del riempitivo dovrebbe quindi tenere conto non solo dell'estetica iniziale, ma anche della manutenzione che il pavimento richiederà negli anni.
Pavimenti esterni: dilatazioni, acqua e gelo
All'esterno il riempitivo deve affrontare condizioni molto più severe rispetto agli ambienti interni.
Pioggia, gelo, sole, sbalzi termici e ristagni d'acqua possono mettere a dura prova sia il fugante sia il sistema di posa.
In questi contesti assumono particolare importanza i giunti di dilatazione. Il fugante tra le piastrelle non può assorbire da solo i movimenti di tutta la superficie.
Se mancano giunti adeguati o il supporto è soggetto a movimenti, possono comparire crepe, distacchi e sollevamenti.
Quando una fuga esterna si svuota o si fessura, è importante individuare la causa prima di intervenire. Limitarsi a riempire nuovamente lo spazio potrebbe non risolvere il problema.
Manutenzione delle fughe
Le fughe non richiedono interventi continui, ma meritano controlli periodici.
È buona norma verificare la presenza di fessure, scolorimenti, zone sfarinate o sigillanti deteriorati.
La pulizia ordinaria dovrebbe evitare prodotti troppo aggressivi, acidi non compatibili e strumenti abrasivi che possono consumare la superficie.
In bagni e cucine è importante risciacquare bene per evitare accumuli di detergente che favoriscono l'adesione dello sporco.
Pulizia e controllo delle fughe di un pavimento in gres.Manutenzione ordinaria delle fughe pavimenti interni - Canva
Anche i giunti elastici meritano attenzione.
Se il sigillante si stacca, annerisce o perde elasticità, è preferibile sostituirlo piuttosto che coprirlo con un nuovo strato.
Errori da evitare nella scelta dei riempitivi per fughe
Il primo errore è scegliere il prodotto esclusivamente in base al colore, senza considerare l'ambiente in cui verrà utilizzato.
Riempitivi fughe
Il secondo è utilizzare lo stesso materiale per tutte le zone, compresi i giunti che richiedono sigillanti elastici.
Il terzo è scegliere fughe molto chiare in ambienti particolarmente soggetti a sporco senza valutare la manutenzione necessaria.
Il quarto è utilizzare prodotti non adatti all'esterno su terrazzi, balconi o pavimentazioni esposte agli agenti atmosferici.
Il quinto è pensare che una fuga impermeabile possa compensare problemi di posa, infiltrazioni o pendenze errate. Il riempitivo completa il sistema, ma non corregge difetti strutturali o errori esecutivi.
Riempitivi per fughe nella posa dei pavimenti: tipi, scelta e errori da evitare
349.307 UTENTI
