Portoncino che non si chiude con il vento: cause e controlli
Il portoncino resta socchiuso quando tira vento? Come distinguere difetti del chiudiporta, scrocco che non aggancia, cerniere fuori asse e problemi di pressione dell'aria.
Indice dei Contenuti
Portoncino d'ingresso che resta socchiuso quando c'è vento
Un portoncino che si avvicina al telaio ma non completa la chiusura quando soffia il vento può presentare un problema al chiudiporta, alla serratura oppure alla regolazione dell'infisso.
Il difetto è particolarmente frequente nei portoncini condominiali, negli ingressi di edifici esposti alle correnti d'aria e nelle porte dotate di sistemi automatici di richiusura.
portoncino ingressoPortoncino d'ingresso condominiale - Pinterest
In condizioni normali, il chiudiporta deve accompagnare l'anta verso il telaio con una forza sufficiente a superare le resistenze meccaniche presenti lungo il movimento e a permettere l'aggancio della serratura.
Quando il vento esercita una pressione sull'anta, la forza necessaria può aumentare.
Pertanto, può verificarsi che:
  • il portoncino rallenti negli ultimi centimetri
  • si arresti prima della battuta
  • arrivi contro il telaio senza che lo scrocco entri nel riscontro.
Anche una cerniera fuori asse, una guarnizione troppo compressa o un riscontro montato male possono provocare lo stesso risultato.
Il vento, quindi, rende semplicemente evidente un difetto già presente.
Come distinguere un problema del chiudiporta da uno della serratura
La prima distinzione riguarda il momento in cui il movimento si interrompe.
Se il portoncino blindato da esterno rallenta progressivamente e rimane fermo prima di raggiungere il telaio, il problema può riguardare la forza disponibile, la regolazione del chiudiporta oppure un ostacolo meccanico.
Se invece l'anta raggiunge la battuta ma rimane apribile con una leggera spinta, bisogna verificare l'aggancio dello scrocco.
È utile osservare il comportamento del portoncino in assenza di vento.
Un portoncino che si chiude regolarmente nelle giornate calme ma rimane socchiuso durante le raffiche può essere sottoposto a una pressione dell'aria superiore a quella che il sistema riesce a contrastare.
Altrimenti, potrebbe trattarsi di un problema di regolazione o un'interferenza meccanica.
Se è necessario sollevare leggermente l'anta, premere con forza o muovere la maniglia per ottenere l'aggancio, occorre controllare la serratura e l'allineamento del serramento.
Chiudiporta: funzionamento e perché può non completare la chiusura
Il chiudiporta è un dispositivo meccanico progettato per riportare automaticamente l'anta nella posizione di chiusura dopo il passaggio.
Nei modelli tradizionali aerei, il funzionamento si basa generalmente su una molla e su un sistema idraulico di controllo.
Quando una persona apre la porta, il movimento carica la molla, accumulando energia meccanica.
Quando l'anta viene lasciata libera, la molla restituisce questa energia e provoca la richiusura.
La forza disponibile deve essere sufficiente a superare gli attriti delle cerniere, la resistenza delle guarnizioni e quella necessaria a far rientrare lo scrocco nel riscontro.
Per i portoncini esterni bisogna considerare anche la pressione esercitata dall'aria.
Alcuni chiudiporta permettono di modificare la forza della molla, mentre altri prevedono una forza fissa definita dalla costruzione.
La fase finale della chiusura serve per far agganciare lo scrocco
Molti chiudiporta consentono di regolare separatamente la fase principale di chiusura e quella finale.
Quest'ultima viene spesso indicata come colpo finale o, nella documentazione tecnica, latching action.
La sua funzione consiste nel permettere alla porta di superare le resistenze presenti negli ultimi gradi del movimento.
Quando l'anta raggiunge la battuta, infatti, può incontrare una resistenza maggiore rispetto a quella presente durante la parte centrale della corsa.
Le guarnizioni iniziano a comprimersi e lo scrocco della serratura deve rientrare temporaneamente per superare il bordo del riscontro.
portoncino ingressoPortoncino d'ingresso blindato - Pinterest
Se il movimento finale è troppo lento o la forza disponibile è insufficiente, il portoncino può fermarsi appena prima dell'aggancio.
Bisogna distinguere la velocità finale dalla forza complessiva della molla.
Aumentare la velocità non permette necessariamente di compensare un dispositivo sottodimensionato.
Inoltre una regolazione eccessiva può provocare colpi violenti, rumore e sollecitazioni sulla serratura.
Il risultato corretto deve essere una chiusura completa e controllata.
Una velocità di chiusura troppo bassa può lasciare l'anta aperta
Una regolazione molto lenta del chiudiporta può risultare confortevole in alcune situazioni, ma diventare problematica quando la porta è esposta al vento.
Se l'anta procede molto lentamente, una raffica contraria può rallentarla ulteriormente oppure arrestarla.
La situazione può verificarsi soprattutto nei portoncini che separano l'esterno da un vano scala.
Il chiudiporta deve quindi essere regolato in modo da accompagnare l'anta con una velocità appropriata.
Infatti, una porta troppo rapida può urtare le persone che stanno attraversando l'ingresso, creare difficoltà a chi trasporta oggetti o risultare pericolosa per bambini e persone con mobilità ridotta.
I criteri per la sua regolazione sono:
  • dimensioni dell'anta
  • forza del dispositivo
  • condizioni di utilizzo.
Il consiglio
: prima di modificare il chiudiporta è quindi necessario verificare che la porta si muova liberamente e che la serratura sia correttamente allineata.
Forza della molla e velocità: due parametri da regolare distintamente
La forza dipende principalmente dalle caratteristiche della molla e dalla geometria del sistema.
La velocità viene invece controllata attraverso il circuito idraulico o altri dispositivi previsti dal prodotto.
Un chiudiporta può quindi esercitare una forza elevata ma accompagnare l'anta lentamente.
Allo stesso modo, un dispositivo poco potente può permettere una chiusura relativamente rapida finché non incontra una resistenza significativa.
Il problema diventa evidente quando il portoncino raggiunge le guarnizioni o il riscontro della serratura.
A questo punto, si rende necessario l'intervento di un tecnico per poter determinare quale parametro influisca effettivamente sul difetto di chiusura del portoncino.
Le correnti d'aria nel vano scala possono impedire la chiusura del portoncino
Nei condomini il portoncino d'ingresso può separare l'esterno da un vano scala sviluppato su più piani.
Le condizioni di pressione all'interno dell'edificio dipendono da numerosi fattori: le finestre delle scale, gli altri ingressi e le aperture presenti ai diversi livelli possono creare percorsi di circolazione dell'aria.
Anche l'effetto camino, prodotto dalle differenze di temperatura e densità dell'aria, può contribuire alla distribuzione delle pressioni.
scale condominialiL'effetto camino che può crearsi nelle scale condominiali - Pinterest
Si consideri una palazzina nella quale il portoncino si chiude normalmente durante la giornata.
Quando vengono aperte le finestre delle scale per arieggiare gli ambienti comuni, la porta comincia a rallentare negli ultimi centimetri.
Nelle giornate ventose, invece, rimane completamente socchiusa.
Una situazione del genere suggerisce che la differenza di pressione tra interno ed esterno possa contribuire al difetto.
Tuttavia, la pressione dell'aria può essere il fattore che rende evidente una regolazione già insufficiente e per questa ragione il tecnico deve verificare anche chiudiporta, guarnizioni e serratura.
Quando la porta arriva al telaio ma lo scrocco non entra nel riscontro
Lo scrocco è l'elemento della serratura che permette alla porta di agganciarsi al telaio durante la chiusura.
Quando la porta raggiunge la posizione corretta, lo scrocco ritorna in avanti e si inserisce nell'apertura prevista.
Se il riscontro è disallineato oppure la porta non raggiunge la quota corretta, l'aggancio può non avvenire.
Il portoncino rimane quindi accostato al telaio, ma non bloccato.
Il dispositivo di richiusura potrebbe esercitare una forza adeguata, ma incontrare una resistenza anomala proprio sul meccanismo della serratura.
serraturaSerratura porta d'ingresso - Getty Images
La verifica deve osservare il punto nel quale lo scrocco entra in contatto con il riscontro.
Non è corretto aumentare indiscriminatamente la forza del chiudiporta per costringere lo scrocco a superare un ostacolo meccanico.
Il risultato potrebbe essere una chiusura rumorosa e un'usura accelerata dei componenti.
Riscontro della serratura: cosa succede se si sposta
Il riscontro è l'elemento fissato al telaio destinato a ricevere lo scrocco e gli eventuali altri punti di chiusura.
La sua posizione deve corrispondere alla geometria della serratura.
Se il riscontro viene montato troppo in alto, troppo in basso oppure a una profondità non appropriata, lo scrocco può incontrare una resistenza eccessiva.
Il problema può presentarsi dopo anni di utilizzo, perché le viti di fissaggio si sono allentate oppure per piccoli assestamenti del telaio.
Quando lo scrocco non coincide con l'apertura prevista, la porta potrebbe chiudersi soltanto mediante una spinta energica, soprattutto in giornate ventose, in quanto il chiudiporta potrebbe non riuscire a fornire l'energia necessaria.
L'intervento tecnico deve garantire sia una chiusura agevole sia l'aggancio sicuro del portoncino.
Quando lo scrocco è duro o poco scorrevole
Il meccanismo dello scrocco deve muoversi liberamente nelle condizioni previste.
Quando la superficie inclinata entra in contatto con il riscontro, lo scrocco deve rientrare e tornare successivamente nella posizione di aggancio.
Se il movimento diventa duro, la resistenza alla chiusura aumenta.
Il problema può dipendere da:
  • usura interna
  • sporco
  • deterioramento della lubrificazione.
Anche una serratura montata in modo non corretto può presentare attriti.
Il difetto può essere riconoscibile quando la maniglia non ritorna regolarmente oppure lo scrocco appare lento nel rientrare.
Attenzione: si tratta di meccanismi che richiedono di essere trattati con prodotti specifici, altrimenti si corre il rischio di danneggiarli, ad esempio, applicando un lubrificante non compatibile.
Cerniere fuori asse e posizione della serratura del portoncino
Le cerniere sostengono il peso dell'anta e ne guidano il movimento.
Quando si allentano oppure perdono la regolazione, la porta può abbassarsi o inclinarsi leggermente.
Se l'anta si abbassa, lo scrocco può non trovarsi più alla stessa altezza del riscontro.
Di conseguenza, anche se la serratura continua a funzionare, il collegamento con il telaio diventa meno preciso.
allineamento serraturaVerificare l'allineamento della serratura - Getty Images
In alcuni casi il portoncino chiude soltanto quando viene leggermente sollevato attraverso la maniglia.
Questa situazione richiede un controllo dell'allineamento meccanico.
Chiusura difficoltosa del portoncino per una guarnizione troppo compressa
Le guarnizioni perimetrali contribuiscono alla tenuta all'aria e all'acqua del portoncino.
Durante la chiusura devono deformarsi in modo controllato per adattarsi alla geometria dell'anta e del telaio.
Se la guarnizione è troppo spessa, montata male oppure incompatibile con il serramento, la resistenza può diventare eccessiva.
Il problema è particolarmente evidente negli ultimi centimetri di movimento: il portoncino si avvicina regolarmente al telaio, ma rallenta quando inizia a comprimere il materiale elastico.
In presenza di vento contrario, la forza residua del chiudiporta può non essere sufficiente a completare il movimento.
Tuttavia, la guarnizione non deve essere rimossa o assottigliata allo scopo di agevolare la chiusura, perché la sua funzione di tenuta è fondamentale.
Le verifiche da effettuare in questo caso sono la compatibilità del profilo e il corretto posizionamento dell'anta.
La soglia e il paraspifferi possono ostacolare il movimento
La parte inferiore del portoncino è un altro punto da verificare quando la chiusura rimane incompleta.
Alcune porte utilizzano guarnizioni a pavimento, soglie rialzate oppure paraspifferi automatici che contribuiscono a limitare il passaggio dell'aria e dell'acqua.
Bisogna evitare però che creino attriti eccessivi.
Un paraspifferi automatico, per esempio, può essere progettato per abbassarsi quando l'anta raggiunge una determinata posizione.
Se il meccanismo è regolato male oppure presenta un difetto, può opporre resistenza proprio negli ultimi gradi.
Anche una soglia deformata può interferire con il bordo inferiore.
Questo problema può comparire dopo la posa di un nuovo pavimento.
Il portoncino può quindi sfregare quando raggiunge la zona di battuta.
La soluzione deve ripristinare il corretto gioco senza compromettere la tenuta prevista per il serramento.
Come capire se il chiudiporta è troppo debole per il portoncino
I chiudiporta vengono scelti considerando le caratteristiche dell'anta e le condizioni d'uso.
La scelta deve considerare la larghezza e le caratteristiche della porta, insieme alle condizioni di installazione.
Il peso dell'anta è importante, ma non costituisce l'unico criterio.
Anche la presenza di vento, la geometria del sistema e la resistenza delle guarnizioni influiscono sulla forza necessaria.
Un portoncino particolarmente largo offre una superficie maggiore alla pressione dell'aria.
Quando il vento contrasta la chiusura, un dispositivo sottodimensionato può non riuscire a completare il movimento.
La verifica deve quindi considerare la classe di forza effettiva e la compatibilità con il serramento.
Un chiudiporta troppo potente può rendere difficile aprire la porta
Aumentare la forza del chiudiporta può migliorare la capacità di contrastare il vento, ma introduce anche conseguenze nell'utilizzo quotidiano.
La molla che richiama l'anta deve essere caricata durante l'apertura manuale.
Una forza maggiore può quindi richiedere uno sforzo superiore da parte dell'utente.
Per questo la regolazione deve trovare un equilibrio tra affidabilità della chiusura e accessibilità.
portone condominialePortone di ingresso in contesto condominiale - Ferport Srl
Può essere più appropriato intervenire sulla posizione del portoncino, sulle condizioni di pressione dell'aria oppure su un difetto della serratura che aumenta inutilmente la resistenza finale.
In alcune situazioni possono essere valutati sistemi di chiusura assistita o soluzioni specifiche per accessi particolarmente impegnativi.
La scelta deve essere coerente con le condizioni di sicurezza e con l'utilizzo dell'edificio.
Un ingresso che si chiude sempre ma richiede uno sforzo eccessivo per essere aperto non rappresenta una regolazione soddisfacente.
Nella foto sopra di Ferport Srl portone d'ingresso condominiale.
Attenzione all'installazione del braccio del chiudiporta
Nei chiudiporta aerei il movimento viene trasmesso attraverso un braccio articolato oppure una guida a slitta, secondo il modello.
La posizione dei fissaggi influisce sul comportamento del sistema.
Il produttore indica normalmente le quote di montaggio e le configurazioni ammesse per differenti tipi di apertura.
Se il corpo o il braccio vengono installati in una posizione non corretta, il chiudiporta può sviluppare un comportamento differente da quello previsto.
Il difetto può comparire dopo la sostituzione della porta o del chiudiporta.
portoncino ingressoPortoncino in alluminio - Ponzio
Per esempio, un vecchio dispositivo viene rimosso e il nuovo viene installato utilizzando gli stessi fori, senza verificare che le quote siano compatibili.
Il portoncino sembra funzionare correttamente durante gran parte della corsa, ma non riesce ad agganciarsi quando è esposto al vento.
In questo caso la regolazione delle valvole idrauliche potrebbe non risolvere il problema.
Il tecnico deve verificare la geometria di montaggio e le istruzioni specifiche del prodotto.
Nella foto sopra di Ponzio S.r.l. portoncino d'ingresso in alluminio.
Guida a slitta e braccio articolato non funzionano sempre allo stesso modo
I chiudiporta aerei possono utilizzare differenti sistemi di trasmissione del movimento:
  • il braccio articolato tradizionale impiega elementi collegati tra loro attraverso snodi
  • la guida a slitta utilizza invece un elemento che scorre lungo una guida.
Le due configurazioni presentano caratteristiche meccaniche differenti e devono essere considerate insieme al corpo del chiudiporta.
Il produttore deve prevedere espressamente la configurazione utilizzata.
E poi subentra l'usura dei componenti: uno snodo deteriorato può introdurre giochi e movimenti anomali; una guida sporca o danneggiata può aumentare la resistenza.
Se il portoncino presenta difficoltà soltanto durante una determinata parte del movimento, è opportuno verificare anche il sistema di trasmissione.
Non bisogna modificare la lunghezza del braccio oppure spostare arbitrariamente i punti di fissaggio per ottenere una maggiore forza finale.
Una perdita d'olio può indicare un chiudiporta deteriorato
Nei chiudiporta idraulici il fluido interno contribuisce a controllare la velocità del movimento.
Quando il dispositivo perde la propria tenuta, il comportamento può diventare irregolare.
La presenza di olio sulla superficie esterna del corpo rappresenta un segnale da verificare.
Il portoncino potrebbe chiudersi troppo rapidamente oppure presentare un controllo insufficiente in una parte della corsa.
Non tutte le anomalie di velocità derivano però da una perdita di olio.
Le variazioni termiche e una regolazione non appropriata possono influire sul funzionamento di alcuni dispositivi.
La verifica deve quindi distinguere un problema di taratura da un deterioramento fisico.
Quando il corpo presenta una perdita significativa, la sostituzione può essere necessaria.
Il freno in apertura non serve a completare la chiusura
Alcuni chiudiporta comprendono una funzione di freno in apertura, spesso indicata come backcheck.
Questo dispositivo permette di aumentare la resistenza quando la porta viene aperta con forza in una determinata parte della corsa.
La funzione può essere utile per limitare gli effetti di un'apertura brusca.
In presenza di vento, può contribuire a contenere la velocità con cui l'anta viene spinta verso la posizione di massima apertura.
Non deve però essere confusa con la regolazione della chiusura finale.
Il freno in apertura non serve normalmente a far entrare lo scrocco nel riscontro.
Anche la presenza di questa funzione non sostituisce necessariamente un fermaporta o altri dispositivi previsti per limitare l'angolo di apertura.
Le serrature elettriche possono lasciare il portoncino accostato ma non bloccato
Negli ingressi condominiali sono frequenti serrature e riscontri elettrici comandati attraverso citofoni o sistemi di controllo degli accessi.
In queste configurazioni bisogna distinguere il movimento meccanico della porta dal funzionamento del dispositivo elettrico.
Il chiudiporta può accompagnare correttamente l'anta verso il telaio, mentre il sistema di chiusura non raggiunge la condizione prevista.
Il problema può dipendere dall'allineamento tra scrocco e riscontro, ma anche dal meccanismo dell'elettroserratura.
Alcuni dispositivi prevedono modalità di sblocco temporaneo.
Altri possono avere caratteristiche differenti in relazione alla presenza o all'assenza di alimentazione elettrica.
Una componente meccanica deteriorata può provocare un comportamento intermittente.
Il difetto può quindi essere confuso con una regolazione insufficiente del chiudiporta: è opportuno rivolgersi a un tecnico qualificato che verificherà sia il funzionamento elettrico sia quello meccanico.
Le serrature multipunto automatiche richiedono una chiusura precisa
Alcuni portoncini utilizzano serrature multipunto che attivano più elementi di chiusura.
Il sistema può comprendere scrocchi, ganci o altri dispositivi destinati a impegnare riscontri distribuiti lungo il telaio.
Nei modelli automatici, una parte del meccanismo può attivarsi durante la chiusura dell'anta.
Il corretto funzionamento dipende dalla posizione del serramento e dall'allineamento dei diversi punti.
Il chiudiporta potrebbe non riuscire a completare il movimento, soprattutto quando il vento si oppone alla chiusura.
Pertanto, è necessario verificare l'intero sistema di chiusura.
La diagnosi deve inoltre distinguere l'accostamento dell'anta dall'effettiva attivazione dei punti di sicurezza.
Difficoltà di chiusura del portoncino dopo un intervento sul pavimento
La posa di una nuova pavimentazione può modificare la quota disponibile sotto il portoncino.
Il problema può verificarsi quando il pavimento viene sovrapposto a quello esistente oppure quando viene installata una nuova soglia.
Se lo spazio inferiore diminuisce, l'anta può iniziare a sfregare durante la chiusura.
Il fenomeno non è sempre evidente lungo tutta la corsa.
In alcuni casi lo sfregamento compare soltanto quando la porta si avvicina al telaio.
Il chiudiporta deve quindi superare una resistenza aggiuntiva proprio nella fase finale.
Non è corretto aumentare la forza del chiudiporta per compensare stabilmente un'anta che striscia sul pavimento.
L'attrito può provocare usura e peggiorare progressivamente la chiusura.
La soluzione deve ripristinare il gioco necessario mantenendo le prestazioni del serramento e la corretta funzionalità della soglia.
Intervento professionale sul portoncino: cosa verifica il tecnico
La verifica professionale deve comprendere il comportamento dell'anta lungo l'intera corsa.
Il tecnico osserva la velocità della fase principale e quella finale, distinguendo eventuali rallentamenti anomali.
È importante verificare anche la forza disponibile e le condizioni di montaggio.
Se il modello permette una regolazione della molla, questa deve essere coerente con le caratteristiche del portoncino.
Successivamente può essere verificata la fase di aggancio dello scrocco.
La regolazione deve permettere alla porta di completare la chiusura senza urti eccessivi.
È opportuno verificare la ripetibilità del movimento e il corretto aggancio della serratura.
Le porte tagliafuoco richiedono controlli specifici sul chiudiporta
Quando il portoncino svolge una funzione di protezione antincendio, la chiusura automatica assume un'importanza particolare.
Le porte resistenti al fuoco e quelle destinate al controllo della propagazione del fumo devono mantenere le prestazioni previste per la specifica installazione.
Il chiudiporta può costituire un componente essenziale per garantire che l'anta ritorni nella posizione di chiusura.
manutenzione portaVerifiche specifiche da effettuarsi sulle porte tagliafuoco - Getty Images
Anche la serratura e gli eventuali altri accessori devono essere compatibili con il sistema.
In queste situazioni non è opportuno modificare autonomamente la forza di richiamo oppure sostituire componenti con prodotti non previsti.
La verifica deve considerare le caratteristiche della porta e la documentazione disponibile.
La manutenzione deve essere affidata a personale competente, rispettando le prescrizioni applicabili alla porta installata.
Portoncino condominiale che non chiude bene, perché non bisogna trascurare il problema
Un portoncino condominiale che rimane socchiuso può consentire l'accesso non controllato all'edificio.
Il problema può inoltre favorire l'ingresso di aria fredda, pioggia e rumori provenienti dall'esterno.
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento comuni, la porta aperta può contribuire anche a dispersioni termiche nel vano scala.
riunione tra condominiAssemblea condominiale per comunicare il malfunzionamento del portoncino e valutare l'intervento - Getty Images
Quando il difetto riguarda un ingresso comune, è opportuno segnalarlo all'amministratore affinché disponga l'intervento tecnico per la risoluzione.
I condomini possono riferire dettagli utili per il tecnico come, ad esempio, se la chiusura funziona durante la maggior parte della giornata ma fallisce durante i temporali, oppure la presenza di un citofono con apertura elettrica.
Il controllo deve comprendere il funzionamento coordinato di chiudiporta, serratura e sistema di accesso.
Quando è necessario sostituire il chiudiporta
La sostituzione diventa opportuna quando il dispositivo non è più in grado di garantire il funzionamento previsto oppure non possiede caratteristiche adeguate al portoncino.
Una perdita di olio significativa può indicare un deterioramento del circuito idraulico.
Un meccanismo danneggiato può rendere altrettanto necessaria la sostituzione.
Anche le condizioni di esposizione al vento devono essere considerate.
La scelta del ricambio deve comprendere la classe di forza, le configurazioni di montaggio ammesse e le funzioni necessarie.
Dopo la sostituzione è necessario verificare la chiusura completa e l'aggancio della serratura in differenti condizioni operative.
Portoncino che resta socchiuso con il vento: problemi al chiudiporta o alla serratura?
349.314 UTENTI
