Un pavimento in resina dovrebbe presentare una superficie stabile, uniforme e perfettamente aderente al supporto.
Quando compaiono bolle o rigonfiamenti, significa che uno o più strati non stanno lavorando come previsto.
Il difetto può comparire subito dopo la posa oppure a distanza di mesi o anni.
Questo aspetto è fondamentale, perché le cause possono essere molto diverse.
Pavimento in resina gonfio - Gemini
Le piccole bolle visibili durante l'indurimento dipendono di solito da aria intrappolata o da condizioni di posa inadeguate.
I rigonfiamenti che compaiono a rivestimento già indurito indicano invece una perdita di adesione, oppure la presenza di umidità sotto la resina. Distinguerli è decisivo.
Il termine bolla descrive difetti molto diversi tra loro.
Una piccola cavità circolare, visibile subito dopo la stesura, è spesso il risultato di aria rimasta nella miscela e interessa soltanto la finitura.
Un rigonfiamento più ampio, invece, segnala che il rivestimento si è separato dallo strato sottostante.
Camminandoci sopra si avverte un suono vuoto oppure una lieve elasticità, diversa dal resto della superficie.
Questi segnali non indicano però a quale profondità sia avvenuta la separazione, che può trovarsi tra finitura e primer o direttamente tra primer e massetto.
Per orientarsi bisogna osservare dimensione, posizione ed evoluzione dei difetti nel tempo.
Molti sistemi resinosi creano un rivestimento poco permeabile, che ostacola il passaggio dell'acqua e, in certi casi, anche del vapore.
Se il massetto contiene ancora troppa umidità, oppure continua a riceverne dal basso, quest'ultima non riesce più a disperdersi attraverso la superficie.
Possono così svilupparsi pressioni che sollevano il rivestimento.
Massetto affetto da umidità - Gemini
Il fenomeno riguarda soprattutto i massetti cementizi non stagionati, i locali a contatto con il terreno e gli ambienti con infiltrazioni.
Non ogni bolla va tuttavia attribuita alla pressione del vapore: contano anche sali, permeabilità del sistema e natura dell'interfaccia.
Serve perciò una verifica mirata.
La superficie di un massetto si asciuga prima degli strati profondi.
Un controllo soltanto visivo non basta quindi a stabilire se il supporto sia pronto per la posa.
Il problema aumenta con spessori elevati, ambienti poco ventilati, temperature basse e lavorazioni eseguite in successione ravvicinata.
Anche un fondo chiaro e apparentemente asciutto può nascondere umidità residua significativa.
Le soglie ammissibili cambiano da prodotto a prodotto, per cui bisogna consultare la scheda tecnica del ciclo applicativo e adottare il metodo di misurazione richiesto.
Per i rivestimenti continui, posare su un fondo non stagionato è uno degli errori più frequenti e costosi.
Alcuni rigonfiamenti sono associati a fenomeni osmotici.
Acqua e sostanze solubili presenti all'interfaccia tra resina e supporto generano una pressione localizzata, che solleva progressivamente il rivestimento.
Una caratteristica importante è la comparsa tardiva: la pavimentazione può sembrare perfetta per mesi, per poi mostrare bolle in alcune zone.
A volte all'interno è presente un liquido, utile alla diagnosi professionale. Il proprietario non deve tuttavia forare né schiacciare il rigonfiamento.
Una nuova mano di resina sulla zona gonfia, inoltre, non elimina la condizione che l'ha generata.
Nei pavimenti in resina il difetto può restare invisibile a lungo, complicando la ricostruzione dei tempi.
Non tutte le bolle dipendono dall'acqua.
Durante la preparazione di una resina bicomponente, la miscelazione può incorporare aria, che resta intrappolata fino all'indurimento.
Anche il sottofondo contribuisce.
Un massetto poroso contiene aria nei propri vuoti, e questa risale attraverso la resina ancora fresca lasciando piccoli fori puntiformi, detti pinholes.
Pavimento in resina con bolle - Gemini
Il caldo accentua il fenomeno, perché l'aria contenuta nei pori si espande se il fondo si riscalda durante la posa.
Primer adeguato e corretta preparazione del supporto servono proprio a limitare questo comportamento.
Nei rivestimenti continui ogni piccola imperfezione resta ben visibile, perché la superficie non è mai interrotta da fughe.
Il primer collega supporto e sistema resinoso.
Consolida la superficie, migliora l'adesione e regola l'assorbimento del fondo.
Se è incompatibile, oppure viene applicato su una superficie sporca, umida o poco resistente, il collegamento risulta insufficiente.
Inizialmente il pavimento appare stabile.
Con variazioni termiche, carichi e umidità, la zona di adesione più debole può tuttavia cedere.
Polvere, oli, cere e parti friabili non costituiscono una base affidabile.
Il primer non trasforma da solo una superficie debole in un supporto idoneo.
Per questo, nei pavimenti in resina, la qualità del ciclo applicativo conta quanto l'aspetto finale, perché da essa dipende la durata.
Un rivestimento può aderire perfettamente al massetto e staccarsi comunque, se lo strato cementizio sottostante è poco coeso.
Succede quando il fondo presenta una crosta debole, residui di lattime cementizio o parti che tendono a sfarinare.
In questi casi il distacco non avviene tra primer e resina: una porzione di massetto resta attaccata alla faccia inferiore del rivestimento.
Prima di una nuova finitura vanno rimosse le parti non aderenti, ricorrendo a levigatura o pallinatura.
L'idoneità non si giudica a mano, ma con prove specifiche di coesione.
Questa verifica preliminare è spesso trascurata, soprattutto quando il cantiere ha tempi molto stretti.
Le resine induriscono attraverso processi chimici che richiedono condizioni ambientali compatibili con il prodotto.
Contano temperatura dell'aria, temperatura del supporto e umidità relativa.
Un aspetto spesso sottovalutato è il punto di rugiada.
Quando il supporto si avvicina alla temperatura alla quale l'umidità dell'aria condensa, si forma un velo d'acqua invisibile.
La condensa compromette il legame tra primer e fondo, oppure tra due strati. Il difetto emerge soltanto dopo l'indurimento.
Pavimento in resina umido - Gemini
Non basta quindi misurare la temperatura dell'ambiente: va rilevata anche quella effettiva del pavimento.
Per i rivestimenti continui in locali non climatizzati, stagione e orario di posa diventano quindi davvero decisivi.
Un sistema resinoso comprende di solito primer, eventuali strati di regolarizzazione, resina principale e finitura protettiva.
Ogni prodotto indica gli intervalli entro i quali può ricevere la mano successiva.
Se la nuova mano arriva troppo presto, lo strato precedente non è ancora pronto.
Se arriva troppo tardi, può servire una preparazione aggiuntiva per garantire l'adesione.
Una separazione tra strati può quindi produrre bolle anche su un massetto perfettamente asciutto.
Individuare il punto esatto del distacco permette di scegliere un intervento meno invasivo, quando il difetto riguarda soltanto la finitura.
Nei pavimenti in resina multistrato questo controllo dei tempi è essenziale.
L'espressione pavimenti in resina indica prodotti molto diversi: rivestimenti sottili, cicli multistrato, autolivellanti, epossidici, poliuretanici e soluzioni decorative.
Non hanno la stessa rigidità, elasticità o permeabilità.
Una finitura sottile riproduce più facilmente i difetti del fondo, mentre uno spessore maggiore nasconde qualche irregolarità ma richiede comunque un supporto adeguato.
Quando compaiono bolle, conviene recuperare la documentazione del ciclo applicato. Marca e colore non bastano.
Servono primer, strati intermedi, prodotto finale e modalità di posa.
Una diagnosi corretta parte quindi dall'identificazione del prodotto, perché le cause più frequenti di bolle e distacchi cambiano spesso in modo sensibile da un sistema all'altro.
La posa sopra ceramica è tecnicamente possibile, ma richiede un sistema specifico e un'adeguata preparazione.
Le piastrelle devono essere stabili e ben aderenti al sottofondo.
Una mattonella già parzialmente distaccata trascina con sé il rivestimento, che si fessura o si solleva seguendone il movimento.
Superfici smaltate molto lisce, residui di cere e detergenti impediscono inoltre al primer di aderire in modo uniforme.
Quando la resina si gonfia sopra le piastrelle, bisogna capire se il distacco avviene tra resina e ceramica oppure sotto le vecchie piastrelle.
Le due situazioni richiedono interventi differenti.
Tali difetti compromettono anche il miglior pavimento senza fughe.
Un pavimento senza fughe viene scelto per la continuità estetica, ma questo non rende automaticamente impermeabile l'intero bagno.
La tenuta dipende da impermeabilizzazione, raccordi, scarichi e giunti.
Si pensi a una resina stesa sulle vecchie piastrelle: per mesi tutto appare regolare, poi si forma una bolla vicino alla doccia e la zona resta umida.
Bagno con pavimento in resina gonfio - Gemini
L'acqua potrebbe arrivare da un raccordo perimetrale non più integro e raggiungere le vecchie fughe.
Levigare la bolla senza controllare la tenuta della doccia significherebbe intervenire sulla conseguenza, lasciando invariata la causa.
In bagno, i rivestimenti continui richiedono raccordi eseguiti con particolare cura e controlli periodici.
I pavimenti realizzati sopra il terreno richiedono particolare attenzione.
L'acqua risale per capillarità o attraverso altri percorsi, soprattutto se sotto la soletta manca un sistema di controllo dell'umidità.
Una resina poco permeabile rende evidente una condizione che prima non produceva danni visibili.
Il fenomeno interessa garage, taverne e locali seminterrati.
Rigonfiamenti diffusi, efflorescenze o umidità lungo le pareti perimetrali indicano che il problema non è limitato alla finitura.
Occorre ricostruire la stratigrafia: soletta, barriera, isolamento, massetto e rivestimento.
Un pavimento in resina posato su un piano terra privo di barriera efficace rischia di sollevarsi già dopo il primo inverno umido.
Un impianto radiante introduce variazioni di temperatura nel pacchetto di pavimentazione.
Massetto e rivestimento subiscono dilatazioni che sollecitano l'adesione.
Un sistema resinoso progettato bene può essere compatibile con il riscaldamento, a patto di rispettare le condizioni previste per supporto e prodotto.
Un massetto ancora umido, scaldato sotto una finitura poco permeabile, sviluppa condizioni sfavorevoli.
Anche sbalzi termici troppo rapidi mettono sotto stress il rivestimento.
Se i rigonfiamenti compaiono dopo l'accensione dell'impianto, il dato va comunicato al tecnico.
Nei pavimenti in resina su impianto radiante la compatibilità dell'intero pacchetto va verificata prima della posa e non dopo la comparsa dei difetti.
La continuità visiva è il pregio principale dei rivestimenti continui, ma non elimina i movimenti della struttura sottostante.
Una fessura attiva sottopone la resina a trazione e taglio: a seconda del sistema, essa segue parte del movimento oppure si rompe.
Le crepe nei muri, quando indicano assestamenti, spesso hanno un corrispondente nel massetto.
Il rischio cresce in corrispondenza di giunti strutturali e raccordi tra supporti differenti, se vengono coperti in modo rigido.
Pavimento in resina con crepe - Gemini
Un rigonfiamento lineare, che segue una vecchia fessura, richiede di verificare se il supporto continui a muoversi.
Il pavimento senza fughe non rende affatto immobile la struttura sottostante.
Una resina idonea offre buona resistenza ai liquidi, ma le prestazioni dipendono da formulazione ed esposizione.
Detergenti aggressivi e solventi possono deteriorare la finitura.
Se esiste già una fessura o un bordo sollevato, l'acqua di lavaggio penetra sotto il rivestimento e peggiora il distacco.
La manutenzione conserva un pavimento integro, ma non ripristina l'adesione perduta.
Vanno controllati raccordi con pareti, soglie e scarichi, soprattutto nei bagni.
Una fessura perimetrale diventa facilmente il percorso attraverso cui l'umidità raggiunge il sottofondo.
Anche per i pavimenti in resina la pulizia dovrebbe seguire le indicazioni del produttore, evitando getti d'acqua abbondanti nelle zone danneggiate.
Le resine per esterni devono essere specificamente adatte all'esposizione.
Radiazione solare, escursioni termiche e ristagni d'acqua sollecitano il rivestimento molto più che in un ambiente interno.
Una superficie al sole raggiunge temperature elevate, mentre durante un temporale si raffredda rapidamente.
Sottofondo e rivestimento rispondono in modo diverso.
La verifica deve includere pendenze, scarichi, raccordi perimetrali e protezione dall'umidità degli strati sottostanti.
Attribuire il distacco alla sola esposizione solare sarebbe scorretto: il prodotto potrebbe essere inadatto oppure la posa non gestire acqua e movimenti.
Per i rivestimenti continui esterni, un prodotto resistente ai raggi UV e al gelo è davvero imprescindibile.
Una singola bolla vicino a una porta o a un raccordo suggerisce una causa locale.
Molti rigonfiamenti distribuiti su una superficie ampia chiamano invece in causa umidità e condizioni di applicazione.
Bolle minuscole comparse subito dopo la posa indicano problemi di miscela o di aria; rigonfiamenti progressivi dopo mesi richiedono di approfondire adesione e umidità.
È utile fotografare le zone interessate e annotare quando compaiono.
Meglio evitare di camminare ripetutamente sulle bolle: il rivestimento potrebbe rompersi e creare bordi taglienti.
Un pavimento in resina con difetti localizzati è un caso molto diverso da un rivestimento che peggiora settimana dopo settimana.
Quando il distacco è significativo, la verifica affidata a un tecnico qualificato non deve fermarsi alla superficie.
Occorre capire quale strato abbia perso adesione.
Un misuratore superficiale da solo non basta: servono misure di umidità relativa interna, controlli ripetuti e metodi coerenti con il materiale.
Per la resistenza dell'adesione si ricorre a prove di trazione diretta.
Un saggio localizzato mostra inoltre la sezione del sistema.
Se la resina lascia il massetto pulito, il problema è nel primer; se rimane cemento friabile, il cedimento ha coinvolto il supporto, e cambiare primer non basta.
Solo così si evita di ripetere l'errore commesso.
Forare una bolla per far uscire aria o liquido sembra una soluzione semplice, ma non ripristina l'adesione perduta.
Il rivestimento resta separato dal supporto, anche se la superficie torna temporaneamente piatta.
Se la pressione continua a svilupparsi, il difetto ricompare. Il foro crea inoltre un ingresso per acqua e sporco.
Aprire una bolla ha senso soltanto nell'ambito di una verifica tecnica, per analizzarne il contenuto e documentare il piano di distacco.
Anche iniettare adesivi sotto la zona sollevata non è una soluzione universale: l'efficacia dipende dalla natura del distacco e dalle condizioni del supporto.
Se il difetto riguarda soltanto la finitura e gli strati sottostanti sono ben aderenti, è possibile un ripristino localizzato.
Si rimuove la parte difettosa, si prepara la superficie e si applicano prodotti compatibili con il sistema esistente.
La difficoltà principale è estetica.
Resine colorate ed effetti decorativi raramente permettono una riparazione invisibile, per via di lotti diversi e invecchiamento della superficie.
Riparazione di una bolla superficiale - Gemini
A volte occorre estendere la nuova finitura protettiva a un'intera area delimitata.
Prima va accertato che non vi siano umidità o perdite di adesione negli strati inferiori.
Nei pavimenti in resina decorativi la riparazione perfetta resta un obiettivo difficile.
Quando la resina si è separata dal massetto, una nuova mano sopra la zona gonfia non ripristina il collegamento.
La parte non aderente va rimossa fino a raggiungere un supporto stabile.
Il bordo di una bolla non coincide con il limite reale del distacco: una zona regolare può aver perso adesione.
La demolizione va ampliata finché il collegamento è affidabile.
Se il massetto è sano e asciutto, si ricostruisce localmente il ciclo con primer, resina e finiture compatibili.
Se è friabile o contaminato, ne vanno prima ripristinate le caratteristiche.
Con danni distribuiti ovunque conviene davvero intervenire su tutto il pavimento.
Se il problema deriva dall'umidità del supporto, può servire un sistema di controllo specifico prima di applicare di nuovo la resina.
Esistono primer e barriere formulati per particolari condizioni.
La loro efficacia dipende da supporto, quantità d'acqua e pressione proveniente dal basso.
Un prodotto resistente all'umidità residua non blocca infiltrazioni continue.
Bisogna capire se il massetto stia ancora completando l'asciugatura oppure riceva acqua.
Nel primo caso basta attendere; nel secondo si interviene sulla causa o si progetta una stratigrafia adeguata.
Sigillare senza conoscere il percorso dell'acqua può spostare il problema verso pareti e bordi.
La scelta dipende da causa, estensione e profondità del distacco.
Una piccola bolla formatasi durante la posa è riparabile se gli strati sottostanti sono stabili e privi di umidità.
Se i rigonfiamenti ricompaiono in più punti, il massetto è umido o il primer ha perso adesione su un'area estesa, le riparazioni puntuali restano temporanee.
Il confronto economico deve considerare la probabilità che il difetto si ripresenti e l'uniformità estetica.
Quando il supporto è stabile, asciutto e preparato correttamente, anche i pavimenti in resina lavorano come previsto.
La riparazione più efficace corregge il punto in cui il sistema ha perso stabilità.
