Una parete percepita come fredda al tatto non indica automaticamente la presenza di un guasto o di un'infiltrazione.
Nella maggior parte dei casi la sensazione dipende dalla bassa temperatura superficiale del muro rispetto all'aria della stanza.
Quando una parete separa l'ambiente riscaldato dall'esterno, da un vano scala freddo, da un garage, da una cantina, una parte del calore interno attraversa la struttura; se la resistenza termica è ridotta, la superficie rivolta verso la stanza può raffreddarsi sensibilmente.
Parete fredda al tatto - Vecteezy
Il fenomeno diventa più evidente:
La sensazione al tatto deve però essere interpretata con cautela: materiali differenti possono sembrare più o meno freddi anche se si trovano alla stessa temperatura, perché conducono il calore della mano con velocità diversa.
Piastrelle, pietra e metallo vengono normalmente percepiti come più freddi rispetto a legno o materiali isolanti.
Per capire se esiste realmente un problema dell'involucro bisogna osservare:
Il comfort termico non dipende soltanto dalla temperatura indicata dal termostato, infatti, una persona scambia calore anche per irraggiamento con le superfici circostanti.
Se una grande parete ha una temperatura sensibilmente inferiore rispetto all'aria, il corpo cede più energia verso quella superficie.
Per questo una stanza può essere riscaldata a una temperatura apparentemente corretta e continuare a risultare poco confortevole.
Pensiamo, ad esempio, a un letto, una scrivania o un divano collocati vicino a una parete esterna molto fredda: aumentare la temperatura dal termostato può attenuare la sensazione, ma aumenta anche le dispersioni dell'edificio e non corregge la causa.
Migliorare la temperatura superficiale della parete attraverso l'isolamento termico permette invece di migliorare in modo netto il comfort.
In questo caso, comfort significa che le superfici interne rimangono sufficientemente vicine alla temperatura dell'ambiente.
Prima di pensare all'isolamento delle pareti, bisogna identificare correttamente il confine della struttura: una parete che divide due stanze riscaldate dovrebbe avere un comportamento molto diverso da una parete che confina con l'esterno.
Se un tramezzo tra soggiorno e camera risulta molto freddo, è necessario capire se dietro quella zona passa in realtà una canna tecnica, un vano non riscaldato o un elemento strutturale collegato verso l'esterno.
Lo stesso vale per pareti confinanti con scale condominiali, porticati, androni, garage o sottotetti, spazi che naturalmente non possono essere considerati equivalenti a un ambiente interno riscaldato.
Conoscere la stratigrafia e il locale confinante è quindi il primo passo per spiegare perché una superficie si trovi a una temperatura diversa rispetto alle altre.
Negli edifici più datati le pareti perimetrali possono essere costituite da murature prive di uno strato isolante specifico.
La capacità di rallentare il passaggio del calore dipende da spessore, materiali e configurazione.
Durante l'inverno il lato interno viene riscaldato dall'ambiente, mentre quello esterno è esposto a temperature inferiori.
Attraverso la struttura si stabilisce quindi un flusso termico verso l'esterno: maggiore è la dispersione, più facilmente la temperatura della superficie interna si abbassa.
In queste condizioni una parete può essere uniformemente fredda su una grande superficie, senza presentare necessariamente un difetto localizzato.
Questo comportamento è differente da quello di un ponte termico, che tende invece a manifestarsi in zone precise.
Se quasi tutta la parete esterna ha una temperatura simile e sensibilmente inferiore rispetto alle divisorie interne, il problema può riguardare la resistenza termica complessiva della muratura.
Se invece il freddo è concentrato in una fascia verticale, in un angolo oppure sopra una finestra, è più probabile la presenza di un ponte termico.
La presenza di travi può favorire la formazione di un ponte termico - Getty Images
Un pilastro in cemento armato inserito in una tamponatura, per esempio, può condurre più calore rispetto alla muratura circostante.
La differenza diventa percepibile sulla superficie interna.
Anche travi, cordoli, balconi e altri elementi strutturali possono creare collegamenti termici preferenziali tra interno ed esterno.
Negli spigoli tra due pareti esterne la superficie interna tende frequentemente a essere più fredda rispetto alle parti centrali.
In quella zona il calore interno si distribuisce su una superficie esterna maggiore rispetto alla corrispondente superficie interna.
Se l'isolamento è scarso, l'angolo può quindi raggiungere temperature sensibilmente inferiori.
Muffa nell'angolo tra due pareti - Getty Images
L'effetto viene accentuato quando davanti alla parete è presente un grande armadio che limita il movimento dell'aria.
La superficie riceve meno calore dall'ambiente e rimane ancora più fredda.
Questa combinazione spiega perché la muffa compaia spesso negli angoli dietro i mobili prima che sulle parti più esposte della parete.
Negli edifici con struttura a telaio in cemento armato, le tamponature possono avere caratteristiche termiche differenti rispetto a pilastri e travi.
Se l'isolamento esterno non è continuo, gli elementi strutturali diventano ponti termici.
Una fascia verticale fredda può corrispondere a un pilastro, mentre una zona orizzontale vicino al soffitto può seguire l'andamento di una trave o di un cordolo.
Questo comportamento può essere confuso con umidità perché, nelle condizioni più critiche, proprio sulla superficie fredda può comparire condensa.
L'origine iniziale, però, è termica.
La presenza di una macchia non significa quindi automaticamente che l'acqua stia entrando dalla facciata.
Bisogna capire se l'umidità è arrivata attraverso la struttura oppure si è formata direttamente sulla superficie interna.
Una soletta di balcone che prosegue direttamente dal solaio interno può creare un percorso termico attraverso il cemento armato.
La zona vicina alla porta finestra può risultare fredda sul pavimento, sulla parete e nella parte inferiore dello stipite.
Il problema può diventare più evidente dopo la sostituzione dei serramenti, perché l'aria interna diventa mediamente più umida e le vecchie infiltrazioni vengono ridotte.
In questo caso, è necessario intervenire considerando l'intero nodo, non è sufficiente sigillare il bordo della finestra perché il ponte termico riguarda la continuità strutturale del balcone.
Un grande mobile riduce la circolazione dell'aria in prossimità della superficie.
La parete riceve meno calore dall'ambiente e la sua temperatura può diminuire.
Se si tratta già di una parete esterna poco isolata, la differenza diventa significativa.
Questo spiega perché, spostando un armadio, si possa trovare una parete fredda o annerita anche se il resto della stanza sembra asciutto.
Armadio che appoggia sulla parete: ostacola la circolazione d'aria - Pinterest
La soluzione non consiste necessariamente nel riscaldare di più; può risultare maggiormente utile aumentare la distanza dalla parete per favorire la circolazione dell'aria, verificare l'isolamento e controllare l'umidità della stanza.
Naturalmente, se siamo in presenza di un ponte termico importante, lasciare qualche centimetro tra armadio e parete non elimina la debolezza costruttiva.
L'aria contiene vapore acqueo e quando entra in contatto con una superficie fredda, la temperatura dello strato d'aria immediatamente adiacente diminuisce.
Se viene raggiunto il punto di rugiada, il vapore condensa trasformandosi in acqua e generando l'effetto condensa.
Attenzione: questo fenomeno non va trascurato, perché un'umidità sufficientemente elevata favorisce la crescita di muffe.
Questo è il motivo per cui il problema deve essere valutato mettendo insieme temperatura superficiale e umidità relativa interna.
Una parete che non presenta problemi in una casa mantenuta al 45% di umidità relativa può diventare critica se lo stesso ambiente resta a lungo al 70%.
Toccare la superficie non permette sempre di distinguere tra le due condizioni.
L'evaporazione dell'acqua può raffreddare ulteriormente la parete, rendendo la sensazione simile a quella di una forte dispersione.
Per questo, quando esiste il dubbio, è utile effettuare misure appropriate.
Gli strumenti per il controllo dell'umidità devono essere interpretati in relazione al materiale.
I semplici misuratori portatili possono essere utili per confronti tra zone, ma non sempre restituiscono direttamente il contenuto reale di acqua nella muratura.
Sali, metalli e differenti materiali possono alterare le letture.
Per problemi persistenti può essere necessaria una diagnosi più approfondita.
Una parete perimetrale può raffreddarsi e bagnarsi a causa di acqua proveniente dall'esterno.
Le cause possono essere molteplici:
Se l'umidità aumenta dopo la pioggia e diminuisce durante periodi asciutti, l'infiltrazione diventa una causa da approfondire.
Applicare un controparete isolante sul lato interno senza risolvere l'ingresso dell'acqua può nascondere la macchia e rendere più difficile controllare l'evoluzione del danno.
L'infiltrazione d'acqua deve quindi essere eliminata prima dell'intervento termico.
Dietro l'intonaco possono passare tubazioni idriche, scarichi o impianti di climatizzazione.
Una piccola perdita può produrre una zona localmente umida e fredda.
Il fenomeno può essere continuo oppure comparire soltanto durante l'utilizzo di uno specifico impianto.
Una tubazione di acqua fredda non isolata può inoltre raffreddare localmente la muratura e, in determinate condizioni, favorire condensa sulla tubazione stessa.
È opportuno verificare anche il percorso degli impianti, soprattutto se la zona fredda non coincide con elementi strutturali o facciate.
Quando l'umidità proviene dal terreno, il comportamento è differente rispetto a un ponte termico.
La zona problematica parte generalmente dal basso e può mostrare degradazione dell'intonaco, efflorescenze saline o distacchi.
La parete può risultare fredda perché l'evaporazione dell'acqua sottrae energia alla superficie.
Barriera chimica contro l'umidità sulla parete - Steacom Srl
In questo caso, applicare un cappotto interno soltanto sulla fascia visibile non risolve il problema alla radice.
Azione della barriera chimica che blocca l'umidità capillare di risalita - Steacom Srl
Serve una diagnosi specifica del percorso dell'umidità e delle caratteristiche costruttive dell'edificio.
Una parete fredda al piano terra deve quindi essere valutata diversamente dalla parete di una camera al terzo piano.
Una termocamera permette di rappresentare la distribuzione delle temperature sulla parete: può mostrare pilastri, travi, spigoli, cassonetti e altre zone più fredde.
La misura deve però essere effettuata con una sufficiente differenza di temperatura tra interno ed esterno e senza condizioni che alterino troppo la superficie, come sole diretto, radiatori vicini o riflessi.
Però una termografia non indica automaticamente quale materiale si trovi dentro la parete e non dimostra da sola la presenza di umidità; è uno strumento diagnostico che deve essere interpretato insieme alla costruzione dell'edificio.
Per un primo controllo domestico è possibile confrontare la temperatura di diverse superfici della stessa stanza.
Una parete interna tra due locali riscaldati può essere utilizzata come riferimento rispetto alla parete esterna.
È utile misurare anche:
Questi rilievi aiutano a capire se il freddo è uniforme o fortemente localizzato.
La misura dovrebbe essere effettuata dopo che l'ambiente è rimasto per un certo periodo in condizioni relativamente stabili, infatti, un singolo valore non permette di progettare un isolamento.
Una superficie fredda diventa critica quando si avvicina alle condizioni nelle quali il vapore presente nell'aria può condensare.
Per questo motivo, è fondamentale valutare insieme:
Un igrometro può aiutare a capire se la stanza mantiene valori elevati per periodi prolungati.
Se l'umidità cresce molto durante la notte, durante la cottura o quando viene asciugato il bucato, aumentare la ventilazione è una soluzione efficace per ridurre il rischio di condensa.
Se invece l'umidità interna è moderata ma una piccola zona della parete rimane estremamente fredda, il problema termico assume maggiore importanza.
Quando è tecnicamente realizzabile, l'isolamento continuo dall'esterno permette di avvolgere la muratura mantenendola maggiormente all'interno del volume termicamente protetto.
La parete interna tende così a raggiungere temperature superficiali più alte.
Realizzazione cappotto termico sulla facciata dell'edificio - Getty Images
Questo intervento può ridurre sia le dispersioni attraverso la parte corrente della muratura sia molti ponti termici.
Va dedicata particolare attenzione a pilastrature, bordi dei solai, spallette delle finestre, zoccolature e raccordi con la copertura per evitare che permangano zone fredde localizzate.
In condominio, negli edifici vincolati o quando si vuole intervenire su una sola abitazione, il cappotto esterno può non essere realizzabile.
In questi casi si può valutare l'isolamento delle pareti interne.
Isolamento termico interno - Getty Images
La soluzione riduce la superficie utile della stanza e modifica il comportamento termoigrometrico della parete.
La muratura esistente rimane infatti più fredda rispetto alla situazione con cappotto esterno, perché viene separata dal calore interno attraverso il nuovo isolante.
Questo rende particolarmente importante controllare il comportamento del vapore e il rischio di condensazioni interne agli strati.
Quando si aggiunge isolamento sul lato interno, cambia la distribuzione delle temperature all'interno della parete.
Il confine tra isolante e muratura può raggiungere temperature molto più basse rispetto a prima.
Se il vapore proveniente dalla stanza riesce a raggiungere quella zona e le condizioni sono favorevoli, può formarsi condensa all'interno della stratigrafia.
Il fenomeno non è visibile immediatamente perché avviene dietro la finitura.
Pertanto, è importante scegliere sistemi, materiali e gestione del vapore coerenti con la parete esistente e con il clima.
Quando lo spazio interno è ridotto, è naturale cercare materiali molto performanti in pochi centimetri.
Esistono isolanti con conducibilità differente e sistemi destinati specificamente alla riqualificazione interna.
La riduzione di spessore può però aumentare costo e complessità senza eliminare la necessità di curare giunti e raccordi.
Un pannello applicato soltanto al centro della parete e interrotto in corrispondenza di pilastri, spallette o solai può lasciare ponti termici evidenti.
Il risultato dipende dalla continuità più che dal solo valore isolante dichiarato del materiale.
Una controparete può contenere isolante e creare una nuova finitura interna regolare.
Il comportamento dipende però dalla struttura, dal materiale isolante, dal controllo del vapore e dai collegamenti perimetrali.
I profili metallici possono creare piccoli ponti termici all'interno della controparete, mentre cavità non correttamente riempite possono favorire circolazioni d'aria indesiderate.
Anche prese elettriche e scatole installate nella nuova parete interrompono gli strati e devono essere coordinate con la tenuta prevista.
Gli intonaci termici possono migliorare alcune caratteristiche superficiali e risultare utili in situazioni specifiche, soprattutto quando serve seguire superfici irregolari.
Il loro spessore è però normalmente inferiore a quello dei sistemi di isolamento realizzati con pannelli dedicati.
Non è quindi corretto aspettarsi gli stessi benefici apportati da un cappotto termico.
Pittura termica anticondensa Skil Dry Kerakoll - Steacom Srl
Gli intonaci termici possono rappresentare una soluzione interessante per correzioni limitate o dettagli particolari, ma la prestazione deve essere valutata sulla base della conducibilità e dello spessore effettivamente applicato.
Attenzione quindi a diciture commerciali come vernice termica o pittura isolante.
Alcune pitture contengono cariche o microsfere che modificano determinate caratteristiche della finitura.
Possono contribuire a gestire piccoli fenomeni superficiali o aumentare leggermente la temperatura percepita in specifiche condizioni.
Non sono però in grado di eliminare un ponte termico strutturale e non possono trasformare una muratura non isolata in una parete ad alte prestazioni.
Se la superficie raggiunge temperature molto basse a causa di una trave o di un pilastro collegato all'esterno, il problema rimane nella struttura.
Quindi, la pittura anticondensa può essere un valido coadiuvante della finitura dell'intervento di isolamento che deve essere eseguito a regola d'arte e utilizzando materiali di qualità come quelli proposti da Steacom Srl.
Un ponte termico non termina necessariamente lungo il bordo della macchia visibile.
Se viene applicato un piccolo pannello soltanto sulla zona più fredda, la temperatura può aumentare in quel punto ma diminuire bruscamente lungo il perimetro dell'intervento.
La zona critica può quindi spostarsi di alcuni centimetri.
Questo fenomeno è particolarmente importante nei raccordi tra parete e soffitto, parete e pavimento oppure negli spigoli.
Una correzione ben eseguita è quella che rende graduale la transizione termica e segue la geometria del nodo.
Applicando un isolante interno sulla parete esterna si crea un nuovo problema in corrispondenza del serramento.
Se il pannello termina bruscamente prima della spalletta, il bordo della finestra può diventare il nuovo punto più freddo.
Lo spazio disponibile è spesso ridotto perché un forte spessore può interferire con telaio e apertura delle ante.
In questi punti possono essere utilizzate soluzioni più sottili e specifiche, ma devono essere progettate per mantenere continuità termica.
Lo stesso principio vale per il davanzale e per il cassonetto della tapparella.
Una fascia fredda nella parte alta della stanza può corrispondere al bordo di un solaio.
Il fenomeno si osserva spesso negli edifici con struttura in cemento armato e tamponamenti poco isolati.
Esempi di isolamento del tetto dall'interno - Steacom Srl
Se si interviene soltanto sulla parete verticale, il ponte termico del solaio può rimanere parzialmente attivo.
In alcuni casi è necessario estendere l'isolamento per una certa porzione sulla superficie adiacente secondo quanto emerge dalla verifica progettuale che deve considerare anche geometria e materiali dell'ambiente: può essere necessario provvedere all'isolamento interno del tetto.
Se la sensazione di freddo interessa contemporaneamente il piede della parete e il pavimento, è utile verificare cosa si trova sotto.
Un locale non riscaldato, un portico o un solaio verso l'esterno possono raffreddare l'intero nodo.
Isolare soltanto la parete può quindi migliorare una parte della situazione lasciando invariato il pavimento.
Lo stesso vale per un appartamento ubicato all'ultimo piano, dove il problema può coinvolgere parete e soffitto a causa della copertura.
La diagnosi deve quindi considerare le strutture che si incontrano nel punto freddo.
L'esposizione influenza gli apporti solari: una parete a nord riceve meno energia diretta e durante l'inverno può mantenere temperature inferiori rispetto a una facciata soleggiata.
Se la muratura ha una modesta resistenza termica, la differenza può essere percepibile.
Questo non significa che l'orientamento sia la causa tecnica dell'isolamento insufficiente, ma ne rende più evidenti gli effetti.
Le camere esposte a nord, poco riscaldate durante il giorno e occupate la notte, sono quindi particolarmente sensibili a superficie fredda e condensa.
Quando una stanza viene mantenuta per molte ore a temperatura molto bassa, anche le pareti si raffreddano; se successivamente viene riscaldata rapidamente, l'aria aumenta di temperatura più velocemente delle strutture.
Per alcune ore può quindi esserci una forte differenza tra aria calda e superficie fredda.
Se contemporaneamente l'umidità è elevata, aumenta il rischio di condensa.
Questo fenomeno è frequente nelle camere utilizzate soltanto di notte o nelle seconde case.
Il consiglio: una gestione più regolare della temperatura può migliorare il comportamento superficiale, pur senza sostituire un intervento di isolamento quando la parete è strutturalmente debole.
Ventilare non aumenta direttamente la resistenza termica della parete, ma riduce l'umidità prodotta dalle attività domestiche quando l'aria esterna permette un ricambio favorevole.
La cucina è tra gli ambienti più umidi della casa - Getty Images
Camere da letto, bagni e cucine sono particolarmente sensibili alla gestione dell'umidità.
Per prevenire la condensa è utile:
Se però la parete è estremamente fredda, la sola ventilazione può non essere sufficiente e comportare anche maggiori dispersioni.
Si può considerare una camera con una parete esterna molto fredda durante l'inverno.
La superficie è uniformemente fredda, senza macchie localizzate, ma in un angolo dietro l'armadio compare muffa.
Dopo la pioggia la situazione non cambia e non sono presenti aloni o distacchi di intonaco.
Le misure mostrano inoltre un'umidità interna elevata durante la notte.
Il comportamento è compatibile con una parete poco isolata, aggravata dalla ridotta circolazione dietro il mobile e dall'umidità prodotta dagli occupanti.
La situazione sarebbe differente se una zona limitata della parete diventasse progressivamente più umida dopo ogni pioggia.
In quel caso bisognerebbe verificare prima facciata, giunti o altri possibili ingressi d'acqua.
La sensazione di 'muro freddo' può quindi richiedere interventi completamente differenti.
Prima di scegliere materiali e spessori occorre conoscere, per quanto possibile, la stratigrafia esistente.
Bisogna capire se la parete è piena, a cassetta, in pietra, laterizio o altro sistema e se sono già presenti intercapedini o isolanti.
Serve poi valutare il comportamento termoigrometrico della nuova stratigrafia e la continuità nei nodi.
Finestre, pareti laterali, solaio superiore e pavimento devono essere considerati insieme.
L'intervento deve anche prevedere come verranno fissati mobili, radiatori, mensole e prese elettriche, elementi che possono interrompere la continuità.
In determinati casi si può valutare l'inserimento di materiale isolante all'interno di intercapedini esistenti.
La fattibilità dipende però da questi fattori che vanno attentamente verificati:
Evitare di riempiere un'intercapedine senza conoscerne la configurazione.
Se esistono infiltrazioni dalla facciata o problemi di condensa, modificare il comportamento della cavità può produrre effetti indesiderati.
Una controparete isolante può coprire scatole elettriche, tubazioni, valvole o altre parti.
Durante il progetto bisogna stabilire quali componenti possono essere spostati e quali devono rimanere raggiungibili.
Le scatole elettriche devono essere raccordate correttamente alla nuova finitura senza creare grandi discontinuità negli strati di controllo dell'aria e del vapore quando previsti.
Lo stesso vale per radiatori installati sulla parete.
I nuovi fissaggi devono raggiungere un supporto adatto e non comprimere o danneggiare indiscriminatamente il materiale isolante.
Nei vecchi impianti i radiatori sono spesso collocati sotto le finestre o sulle pareti esterne.
Questo aiuta a contrastare la sensazione di freddo e i moti convettivi vicino alle superfici più fredde.
Una parte del calore viene però ceduta proprio verso la parete che, se scarsamente isolata, vanifica l'aumento di temperatura del termosifone che non può correggere il difetto dell'involucro.
Termosifone installato sulla parete che rimane più fredda delle altre - Getty Images
Un corretto isolamento aumenta invece la temperatura superficiale e riduce il flusso di energia verso l'esterno.
Quando viene realizzata una controparete, la posizione e i fissaggi del radiatore devono essere riprogettati con attenzione.
Se la parete presenta temperature superficiali relativamente uniformi e il problema compare soprattutto quando l'umidità interna aumenta molto, migliorare il ricambio d'aria può ridurre il rischio di condensa.
Se invece la superficie rimane sensibilmente fredda anche con umidità controllata, il limite termico della parete è più evidente.
Isolamento interno realizzato con pannelli di sughero - Steacom Srl
Quando è presente un ponte termico localizzato, la ventilazione può ridurre il rischio di muffa ma non correggere la differenza di temperatura.
Se esiste un'infiltrazione, quest'ultima deve essere individuata ed eliminata prima di procedere con l'intervento di ventilazione o di isolamento.
Al verificarsi di una di queste situazioni è utile richiedere l'intervento di un tecnico specializzato:
Per migliorare l'isolamento termico interno della casa e ridurre i consumi energetici, è possibile affidarsi a Steacom Srl, azienda specializzata in materiali e sistemi per la coibentazione e la bioedilizia.
L'impresa offre soluzioni complete per contrastare muffa e umidità, ottimizzare l'isolamento acustico e termico e migliorare il comfort abitativo.
Oltre ai pannelli isolanti in sughero e fibre naturali, propone prodotti per impermeabilizzazione, sigillature, finiture d'interni e strumenti per la realizzazione dei lavori.
L'azienda si occupa anche di tecnologie per la sicurezza sul lavoro e fornisce accessori per edilizia e manutenzione domestica, come guaine, teli traspiranti, pennelli ed elettroutensili. Un punto di riferimento per chi desidera un'abitazione efficiente, salubre e rispettosa dell'ambiente.
