vp
Tende e tapparelle per finestre da tetto: differenze, prestazioni e limiti
Oscuranti per sottotetto: dilemma tra scelta di tende o tapparelle. Ecco le differenze, l'isolamento dal caldo e le soluzioni migliori per comfort e luce.
Finestre da tetto, l'importanza di gestire correttamente la luce
Avere a disposizione un ambiente luminoso è sempre un valore aggiunto, tuttavia, la situazione cambia se l'abitazione o alcune stanze della casa si trovano nel sottotetto.
Le finestre da tetto portano luminosità diretta e rendono lo spazio più vivibile, ma l'arrivo della stagione calda può pregiudicare il comfort di cui abbiamo goduto nei mesi più freschi.
Schermatura internaTende a rullo per schermatura interna delle finestre da tetto - Velux
La stanza si surriscalda, il contatto visivo con la luce diventa fastidioso e anche attività semplici, come lavorare o riposare, risultano meno confortevoli.
È proprio in questa fase che si scopre quanto il sistema oscurante non sia un accessorio, ma una parte integrante (e indispensabile) del progetto.
La scelta di questo componente, che sia una tenda o una tapparella, va fatta in modo scrupoloso perché, diversamente, il risultato sarà una stanza troppo luminosa, troppo calda o entrambe le cose insieme, soprattutto nella stagione estiva.
Sistemi oscuranti per finestre da tetto
Innanzitutto, è doverosa una premessa: oscurare non equivale a raffrescare.
Concetto che potrebbe sembrare ovvio, eppure in molti confondono le due situazioni.
Esistono tende parasole interne che risultano valide per bloccare la luce naturale quasi completamente, ma non sono in grado di impedire al calore esterno di penetrare nell'abitazione attraverso il vetro.
Schermatura solareGestione manuale della schermatura solare e delle tapparelle - Velux
Il risultato sono ambienti che restano bui ma comunque caldi, con una sensazione di disagio che non viene risolta dall'oscuramento.
Si tratta di una circostanza più frequente di quanto si possa pensare, soprattutto in camere mansardate dove è stata installata una semplice tenda interna per schermare il sole illudendosi di risolvere anche la questione calore.
In base alle diverse esigenze, è possibile intervenire con l'installazione di tende interne oppure esterne.
Vediamo di seguito le peculiarità di ciascuna soluzione.
Tende interne: soluzione diffusa e rapida ma inefficace contro il calore
Le tende interne sono la prima scelta per molti, soprattutto perché sono semplici da installare e meno impegnative dal punto di vista economico.
Funzionano bene quando l'obiettivo è controllare la luce o ottenere buio totale, ad esempio in una camera da letto.
Tuttavia, nel sottotetto mostrano un limite evidente: intervengono ad oscurare un ambiente in cui è già penetrato il calore.
In una mansarda utilizzata tutto il giorno, questo significa che la tenda può migliorare il comfort visivo, ma non quello termico.
Protezione esterna delle finestre da tetto: il vero salto di qualità
Se l'obiettivo è impedire al calore di invadere gli ambienti della casa, la risposta efficace è la schermatura esterna.
In questo modo, si bloccano i raggi solari prima che colpiscano il vetro e in questo modo cambia radicalmente il comportamento della stanza.
sistemi di oscuramentoSistemi di oscuramento esterno delle finestre da tetto - Velux
In un sottotetto una finestra priva di schermatura esterna può trasformarsi in una fonte continua di calore, mentre intervenendo dall'esterno è possibile moderarne il surriscaldamento.
Così facendo, la temperatura dell'ambiente resta più stabile e gestibile anche nelle ore più critiche.
Le schermature solari per finestre Velux coniugano alla perfezione la duplice esigenza di controllo: ingresso di luce naturale e temperatura degli ambienti.
Schermare le finestre da tetto: quando serve una soluzione intermedia
Non è sempre necessario arrivare alla soluzione più completa, ossia interruzione dell'ingresso della luce naturale unitamente alla moderazione del surriscaldamento.
In molti casi, infatti, la soluzione migliore è quella intermedia.
Pensiamo, ad esempio, a una stanza utilizzata durante l'intera giornata adibita a studio.
Per poter lavorare in condizioni consone, quindi con una luce naturale controllata, l'utente ha bisogno di una schermatura che riesca a filtrare la luce, non eliminarla del tutto.
In questo caso, la risposta al problema è un sistema che riesca ad attenuare l'intensità luminosa mantenendo però una buona visibilità.
Per quanto concerne la gestione dei raggi solari, la scelta fra le tre soluzioni dipende dalle specifiche esigenze di utilizzo dello spazio.
Schermatura delle finestre da tetto: quanto incide l'esposizione
Un elemento che incide più di quanto si pensi è l'orientamento della finestra.
Non è raro, infatti, prendere in esame due sottotetti praticamente identici e rilevare due comportamenti completamente diversi: la grande differenza la fa l'esposizione.
Scegliere la schermatura in base all'uso della stanzaSchermatura delle finestre della camera da letto per il top del comfort - Velux
Esempio pratico: una finestra a nord raramente crea problemi di surriscaldamento, mentre una esposta a sud può rendere la stanza difficile da vivere, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Questo cambia completamente il tipo di soluzione da adottare.
Il consiglio è quello di assecondare l'esigenza del punto luce in base alla sua esposizione al sole e alla modalità e frequenza di utilizzo della stanza.
Gli errori tipici in fase di scelta della schermatura solare
Uno degli errori più comuni è scegliere in base al prezzo o all'estetica, senza valutare il comportamento reale dell'ambiente.
Un altro errore riguarda l'assenza di una visione complessiva.
In questo caso, accade che si realizza l'intervento per la schermatura della finestra senza contestualizzare le abitudini quotidiane di chi vive la stanza e l'esposizione al sole.
Meglio evitare l'applicazione della stessa 'ricetta' a tutte le finestre, perché ogni ambiente della casa ha peculiarità ed esigenze diverse.
Una camera da letto e una zona giorno, ad esempio, dovrebbero essere gestite in modo differente.
Schermatura delle finestre da tetto: la soluzione giusta nasce dall'uso reale
Il momento giusto per scegliere il sistema oscurante è quando si inizia a percepire un disagio concreto, non quando il problema è già diventato ingestibile.
In primavera, ad esempio, si iniziano a notare i primi segnali: luce troppo intensa, aumento della temperatura, difficoltà a mantenere un comfort termico costante.
Ogni tipo di schermatura risponde a determinate esigenzeScegliere la schermatura in base alle specifiche esigenze ed abitudini - Velux
È opportuno intervenire in questa fase per evitare di adottare soluzioni affrettate, sostenendo anche costi inutili.
Non esiste un sistema oscurante migliore in assoluto: la soluzione davvero efficace è quella che risponde meglio al modo in cui lo spazio viene vissuto.
Ad esempio, un sottotetto usato come camera richiede buio e controllo della luce, mentre uno utilizzato durante il giorno ha bisogno di un buon compromesso tra luminosità e temperatura.
In entrambi i casi, il denominatore comune deve essere equilibrio.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Proteggere il sottotetto con i sistemi oscuranti di VELUX
VELUX logoProteggere il sottotetto con i sistemi oscuranti di VELUX significa garantire comfort, privacy e un'efficace isolamento termico in tutte le stagioni.
La sua offerta di sistemi oscuranti per il sottotetto, come tapparelle e tende parasole, manuali e automatizzate, è progettata per migliorare il benessere domestico attraverso un uso intelligente della luce naturale e della ventilazione.
VELUX è un'azienda di origine danese fondata nel 1941, con una lunga storia dedicata a migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni innovative per l'illuminazione naturale e la ventilazione degli spazi abitativi. Il nome VELUX nasce dall'unione di due parole latine, ventilatio (ventilazione) e lux (luce), che sintetizzano la missione dell'azienda: portare luce e aria fresca negli ambienti sotto il tetto.
In Italia, VELUX è presente dal 1977 con sede a Colognola ai Colli (Verona). L'azienda offre un supporto completo e gratuito durante la fase di progettazione e posa in opera, mettendo a disposizione dei clienti progettisti esperti per studiare la luce naturale, proporre soluzioni personalizzate e fornire dettagli costruttivi per rendere gli spazi mansardati più vivibili e confortevoli.
Oscuranti per sottotetto: quale scegliere per luce, caldo e comfort
