Mensole bagno che si rovinano vicino al lavabo: cause e rimedi
Le mensole del bagno vicino al lavabo possono gonfiarsi, macchiarsi o cedere per umidità quotidiana, fissaggi non adatti e materiali poco resistenti all'acqua.
Quando la mensola vicino al lavabo inizia a rovinarsi
Le mensole bagno sono tra le superfici più esposte all'umidità quotidiana, anche se questo aspetto viene spesso sottovalutato.
Quando vengono installate vicino al lavabo, raccolgono schizzi, vapore, residui di sapone, acqua lasciata dai flaconi e condensa che si deposita dopo la doccia.
Il problema di solito non compare subito: all'inizio si nota una piccola macchia vicino al bordo, una zona leggermente gonfia, una finitura che perde lucentezza o un alone nella parte inferiore.
mensola bagnoMensola vicino al lavabo e condensa bagno - Getty Images
Quando il difetto si estende e diventa evidente, le conseguenze possono essere:
  • superficie che si imbarca
  • rivestimento della mensola che si solleva
  • viti che perdono presa
  • supporti che iniziano a muoversi.
In un bagno piccolo una mensola con finitura in legno installata a lato dello specchio aveva iniziato a gonfiarsi sul bordo anteriore anche se non era mai stata colpita da getti d'acqua diretti.
Ogni giorno però riceveva schizzi leggeri e umidità dai prodotti appoggiati ancora bagnati: la superficie a vista sembrava asciutta ma il materiale stava assorbendo umidità.
Mensola bagno rovinata: attenzione all'umidità della zona lavabo
Vicino al lavabo non c'è solo acqua visibile: ogni utilizzo produce piccoli schizzi, gocce sul piano, mani bagnate che afferrano oggetti, flaconi appoggiati umidi e detergenti che lasciano residui.
Se la mensola è vicina al bordo del lavabo o sotto lo specchio, viene coinvolta in questa umidità in modo ripetuto.
Il danno nasce dalla continuità, perché una goccia asciugata subito non rovina una mensola, mentre le microesposizioni quotidiane possono penetrare nei bordi, nelle giunzioni e nei punti di fissaggio.
Nei bagni piccoli il fenomeno è più evidente perché l'aria satura di vapore resta concentrata e le superfici asciugano più lentamente.
Anche la posizione incide.
Ad esempio, una mensola collocata vicino al lavabo, troppo vicina allo specchio o al miscelatore, può sembrare comoda per appoggiare cosmetici e accessori, ma riceve umidità ogni volta che il lavabo viene usato.
E il fenomeno è amplificato se il bagno è cieco o se l'aspiratore è debole.
Mensola rovinata dall'umidità: i materiali poco adatti al bagno
Non tutte le mensole sono idonee per un ambiente umido.
Alcuni ripiani in truciolare, laminati economici, legno non trattato o finiture decorative sottili possono rovinarsi rapidamente se installati vicino al lavabo.
La superficie superiore può sembrare impermeabile, ma se il bordo non è sigillato bene, l'umidità entra nel pannello, il materiale si gonfia e spinge il rivestimento verso l'esterno.
mensola in vetroVetro per la superficie di appoggio delle mensole bagno - Amazon
Le mensole in legno naturale devono essere trattate correttamente e mantenute asciutte, perché il legno non protetto assorbe umidità, cambia colore e può deformarsi.
I ripiani metallici, invece, devono essere resistenti alla corrosione.
Anche il vetro è più stabile rispetto all'umidità, ma richiede fissaggi adeguati e una pulizia frequente per evitare antiestetici aloni o residui di calcare.
La scelta del materiale dovrebbe quindi partire dalla posizione reale della mensola.
Mensole bagno che si rovinano: fissaggi errati e pareti non adatte
Quando una mensola del bagno si rovina, non bisogna guardare solo al ripiano.
Anche i fissaggi possono essere parte del problema, infatti, in bagno le pareti possono essere rivestite in piastrelle, cartongesso, muratura piena o tramezzi leggeri e ciascuna di queste condizioni richiede tasselli, viti e staffe compatibili.
Un fissaggio non adatto può sembrare stabile all'inizio, ma perdere tenuta con il tempo.
Meglio non sovraccaricare le mensole del bagnoEvitare di sovraccaricare le mensole del bagno - Pinterest
L'umidità, il peso degli oggetti e le piccole vibrazioni quotidiane possono allentare progressivamente la presa.
Il segnale più comune è la mensola che inizia a inclinarsi leggermente o a muoversi quando viene toccata.
E questo problema peggiora quando il foro per ospitare il tassello è stato fatto vicino a 'zone deboli' come fughe e bordi di piastrelle.
È opportuno effettuare una buona sigillatura attorno al punto di fissaggio perché altrimenti si agevola l'ingresso di umidità che si insinua dietro la staffa.
Mensola bagno danneggiata: l'azione dei prodotti appoggiati bagnati e dei residui chimici
Le mensole vicino al lavabo vengono spesso usate per appoggiare saponi, profumi, bicchieri porta spazzolini, detergenti, creme e piccoli accessori.
Molti di questi oggetti lasciano alla base acqua, residui oleosi, alcol, sapone o calcare.
Il problema non è solo la condensa in bagno, in quanto alcuni prodotti possono macchiare o alterare la finitura della mensola, soprattutto se restano a contatto per molte ore.
È ricorrente notare un alone circolare sul piano d'appoggio che corrisponde, ad esempio, a un flacone bagnato riposto sempre nello stesso punto.
Mensola lavabo rovinata: quanto incidono condensa e scarsa ventilazione
La condensa rientra tra le cause di usura della mensola bagno.
La situazione ricorrente è una doccia calda seguita dalla produzione di vapore si deposita su specchi, piastrelle, ripiani e superfici più fredde.
Pertanto, una mensola vicino al lavabo può bagnarsi anche senza essere toccata direttamente dall'acqua.
vapore generato dalla docciaLa doccia calda produce vapore che è importante eliminare dall'ambiente - Getty Images
Nei materiali sensibili, questa esposizione ripetuta può creare rigonfiamenti, macchie e perdita di adesione della finitura.
Nei bagni ciechi il problema è più serio e se l'aspirazione è debole o attivata per troppo poco tempo, non riesce a ridurre l'umidità residua.
Anche nei bagni con finestra aprire solo per pochi minuti dopo la doccia può non bastare se la mensola si trova in una zona poco raggiunta dal ricambio d'aria.
La ventilazione corretta del bagno non serve solo a evitare muffa sulle pareti, ma anche a garantire il giusto ricambio d'aria che proteggere mobili, fissaggi e accessori.
Mensola bagno che si sta danneggiando: i segnali da non ignorare
Alcuni segnali spesso vengono sottovalutati, in realtà, indicano che la mensola non sta reagendo bene all'ambiente:
  • un bordo ruvido al tatto
  • una vite leggermente arrugginita
  • una staffa allentata
  • una macchia sotto un flacone
  • una leggera curvatura del ripiano.
Quando il bordo inizia a gonfiarsi, significa che l'umidità è già entrata nel materiale.
Quando la mensola si inclina, può esserci un problema di fissaggio o un carico eccessivo e se compaiono macchie scure vicino ai supporti, occorre verificare se l'acqua sta raggiungendo la parete o i fori di fissaggio.
mensola per il bagno
Intervenire in questa fase permette di limitare il danno; diversamente, potrebbe essere necessaria la sostituzione della mensola.
Come proteggere la mensola vicino al lavabo senza sostituirla
Se la mensola è ancora stabile e il danno è leggero, si può intervenire riducendo l'esposizione all'umidità.
Il primo passaggio è spostare gli oggetti che rilasciano acqua, usare piccoli supporti lavabili sotto flaconi e bicchieri, asciugare regolarmente il ripiano e migliorare la ventilazione soprattutto dopo docce calde.
mensole in legnoMensole in legno per la zona lavabo - Pinterest
Se il bordo è vulnerabile ma non ancora gonfio, può essere utile verificare se esiste una protezione compatibile con il materiale.
Il consiglio è quello di evitare interventi improvvisati con siliconi o vernici non adatti, perché potrebbe peggiorare la situazione intrappolando all'interno del materiale l'umidità.
È molto importante anche lo stato dei fissaggi: se una vite è allentata, non conviene caricare ulteriormente la mensola.
Se il foro ha perso tenuta, potrebbe servire un tassello più adatto al supporto o una nuova posizione di fissaggio.
Mensola bagno rovinata: quando conviene sostituire materiale o posizione
Se la mensola si gonfia, si imbarca, mostra bordi aperti o non tiene più bene il peso, la sostituzione può essere la scelta più prudente.
La nuova mensola dovrebbe essere scelta, sia per quanto riguarda il materiale sia per la posizione di fissaggio a parete, in base all'esposizione reale.
Vicino al lavabo sono preferibili materiali più resistenti all'umidità, superfici facili da asciugare, bordi ben protetti e fissaggi compatibili con la parete.
Se lo spazio lo consente, può essere utile arretrare leggermente il ripiano rispetto alla zona degli schizzi o spostarlo su una parete meno esposta.
Anche il carico va considerato: una mensola colma di flaconi pesanti, profumi e accessori vari lavora sotto stress continuo.
Peso e umidità agiscono insieme: una staffa appena sufficiente in un ambiente asciutto può diventare inadeguata vicino a un lavabo usato ogni giorno.
Come prevenire il danneggiamento della mensola del lavabo
La prevenzione non richiede interventi complessi.
Serve soprattutto evitare che la mensola resti bagnata o carica di oggetti umidi per molte ore.
Bastano piccoli accorgimenti:
  • contenitori porta accessori con basi asciutte e lavabili
  • asciugare i flaconi prima di riporli sulla mensola
  • attenzione alla ventilazione del bagno soprattutto dopo la doccia
  • svuotare periodicamente la mensola, pulire la superficie, controllare bordi e fissaggi.
Si tratta di semplici e rapidi controlli che permettono di intervenire prima che il danno diventi strutturale.
Mensole del bagno rovinate vicino al lavabo: umidità, fissaggi e materiali da valutare
349.292 UTENTI
