vp
Mansarda con falde basse: come organizzare correttamente gli spazi
Come progettare una mansarda con falde basse distribuendo letto, contenitori, cucina, bagno, passaggi e zone di lavoro secondo le altezze realmente disponibili.
Mansarda bassa, come progettarla in base ad altezza e pianta
Un sottotetto abitabile con falde molto inclinate può avere una superficie in pianta apparentemente ampia, ma soltanto una parte di questa superficie risulta realmente utilizzabile nello stesso modo di un ambiente tradizionale.
Il problema nasce dal fatto che l'altezza cambia continuamente spostandosi dal colmo verso la gronda: una zona nella quale è possibile camminare normalmente può diventare, pochi passi più avanti, uno spazio nel quale bisogna abbassare la testa.
Per questo è necessario progettare la mansarda verificando in primis le altezze e solo successivamente definendo la posizione dei mobili.
progettare la mansardaCome progettare correttamente gli spazi in mansarda - Velux
Per determinare le altezze utilizzabili ed ottenere mansarde funzionali, bisogna procedere con le seguenti rilevazioni:
  • copertura
  • quote del pavimento finito
  • posizione del colmo
  • inclinazione delle falde
  • altezza delle pareti laterali
  • presenza di travi, finestre, pilastri.
Le parti più basse possono essere destinate ad accogliere contenitori, vani tecnici o superfici di appoggio, quindi, non è superficie persa, semplicemente cambia funzione.
Mansarda bassa e mappa delle altezze disponibili
Il primo dato necessario è rilevare come l'altezza varia lungo la sezione della copertura della mansarda.
Su una falda regolare è possibile ricostruire questa variazione a partire dalla pendenza, ma negli edifici esistenti è preferibile effettuare un rilievo diretto perché possono essere presenti deformazioni, controsoffitti, travi sporgenti o cambi di inclinazione.
Va considerata sempre la quota del pavimento finito.
Se il progetto comprende un nuovo massetto, un impianto radiante o altri strati aggiuntivi, l'altezza disponibile dopo i lavori sarà inferiore rispetto a quella misurata sul solaio grezzo.
Lo stesso vale per il tetto: un nuovo isolamento interno o un controsoffitto possono ridurre ulteriormente le quote, soprattutto vicino alla gronda.
Occorre prestare particolare attenzione alle travi a vista, infatti, una stanza può avere una buona altezza teorica sotto la falda ma essere attraversata da una trave più bassa proprio lungo il percorso principale.
Le zone più alte della mansarda devono assorbire passaggi e attività svolte in piedi
La fascia con maggiore altezza è generalmente la parte più preziosa della mansarda perché permette di muoversi senza limitazioni, pertanto, questa è l'area da destinare a funzioni che richiedono frequenti spostamenti.
Corridoi interni, accesso alle stanze, percorso tra letto e bagno, zona davanti agli armadi e passaggio verso finestre o terrazzi dovrebbero svilupparsi il più possibile nelle aree alte.
Anche le porte richiedono attenzione.
Ad esempio, collocare una porta molto vicino alla gronda può creare una zona nella quale il passaggio è formalmente possibile ma poco confortevole.
Lo stesso problema può comparire davanti a un armadio: il mobile entra correttamente sotto la falda, ma manca l'altezza necessaria per stare in piedi e aprire comodamente le ante.
La corretta distribuzione degli arredi è quella che considera, oltre all'ingombro dell'arredo, anche lo spazio necessario per utilizzarlo.
Zona notte sfruttando l'altezza intermedia della mansarda
La camera da letto si adatta molto bene alle mansarde con falde basse perché buona parte dell'utilizzo avviene in posizione sdraiata o seduta.
Questo non significa però che il letto possa essere spinto nel punto più basso della mansarda, perché la priorità deve essere sempre la fattibilità di utilizzo.
Se la testata viene collocata vicino alla falda, la zona sopra i cuscini può richiedere meno altezza, ma deve rimanere spazio sufficiente per muoversi.
Anche i comodini possono essere adattati alla geometria.
zona notteCamera da letto confortevole in mansarda - Velux
In prossimità della parete bassa possono essere sostituiti da mensole, nicchie o mobili su misura.
L'illuminazione va progettata insieme all'arredo: i punti luce non devono interferire con la falda e mantenere accessibile la zona notte.
Particolare attenzione va posta alle finestre sul tetto che richiedono un oscuramento efficace e una posizione che consenta di utilizzare il serramento senza salire sul materasso.
Le fasce più basse della superficie della mansarda sono adatte a contenitori
Lo spazio sotto la falda viene spesso trasformato in armadiature su misura, ma anche in questo caso la profondità disponibile non coincide automaticamente con spazio contenitivo efficace.
Un mobile molto profondo collocato sotto una falda può diventare difficile da raggiungere nella parte posteriore.
La soluzione può prevedere cassetti estraibili, moduli su ruote, ante ribaltabili o sistemi scorrevoli che portano il contenuto verso l'utente.
La forma dell'arredo dovrebbe seguire quella della copertura senza creare piccoli vani inutilizzabili.
Se dietro la parete attrezzata rimane una cavità tecnica, è importante decidere se debba essere completamente chiusa oppure rimanere accessibile.
Anche il comportamento termico della falda merita attenzione.
Un mobile molto aderente a una parete o copertura fredda può ridurre la circolazione dell'aria e favorire localmente condizioni di umidità sfavorevoli se l'involucro presenta già criticità.
È opportuno verificare isolamento, tenuta all'aria ed eventuali tracce di condensa.
Soggiorno in mansarda: sedute sotto la falda
Divani, poltrone e panche richiedono meno altezza durante l'utilizzo rispetto a una zona di passaggio.
Per questo possono essere collocati nelle fasce intermedie della mansarda lasciando libero il centro più alto.
Il controllo va però effettuato anche sulla fase in cui ci si alza dalla seduta.
zona living in mansardaSoggiorno confortevole in mansarda - Velux
Un divano spinto troppo vicino alla parete bassa può sembrare correttamente posizionato mentre si è seduti, ma costringere a piegare la testa appena ci si solleva.
Può essere utile distanziarlo leggermente dalla falda e utilizzare lo spazio retrostante come piano di appoggio, libreria bassa o contenitore.
Questa fascia può ospitare anche illuminazione indiretta o piccoli impianti, purché rimangano accessibili.
La posizione della televisione richiede una valutazione differente.
Collocarla su una parete d'imposta molto bassa può imporre una posizione dello schermo poco naturale oppure creare problemi con i riflessi provenienti dalle finestre sul tetto.
Cucina sotto una falda bassa: piano di lavoro e pensili richiedono verifiche separate
Inserire una cucina in mansarda è possibile, ma la sua posizione deve essere studiata con maggiore precisione rispetto a quella di un soggiorno.
Il piano di lavoro viene utilizzato prevalentemente in piedi e richiede quindi una fascia con altezza sufficiente non soltanto in corrispondenza del bordo del mobile, ma anche dove si trova la testa dell'utilizzatore mentre cucina.
Le zone molto basse sono più adatte a contenitori profondi o moduli utilizzati meno frequentemente.
Lavello e piano cottura richiedono una verifica ancora più attenta perché l'utilizzatore rimane davanti a questi elementi per periodi relativamente lunghi.
Il piano cottura introduce inoltre il tema dell'aspirazione: una cappa tradizionale a parete può essere difficile da installare sotto una falda inclinata.
In molti casi è più efficace utilizzare basi capienti e concentrare colonne e apparecchiature alte nella parte della cucina in cui il soffitto permette lo sviluppo verticale necessario.
Bagno in mansarda
Realizzare una stanza da bagno in mansarda prevede specifiche esigenze di altezza.
Un mobile lavabo relativamente basso può essere collocato in una fascia intermedia, ma davanti al bacino una persona deve poter stare comodamente in piedi.
Lo specchio deve inoltre trovare una superficie verticale sufficiente oppure essere integrato in una soluzione progettata sulla falda.
La doccia richiede generalmente una delle zone più alte della stanza perché durante l'uso si sta in piedi e devono trovare spazio anche soffione e relativo impianto.
Per una vasca il bordo può trovarsi in una zona relativamente bassa, mentre la parte dalla quale si entra e si esce dovrebbe offrire maggiore libertà.
Anche la finestra sul tetto può essere molto utile in bagno perché porta luce e facilita la ventilazione, ma la sua posizione deve essere coordinata con privacy, apertura e zone maggiormente esposte agli spruzzi.
Scrivania e zona studio in mansarda, il controllo della luce
Una postazione di lavoro può essere inserita sotto una falda più bassa rispetto a un corridoio, perché la persona trascorre gran parte del tempo seduta.
Bisogna poter raggiungere la postazione, arretrare la sedia e alzarsi senza urtare la copertura.
La posizione ideale è spesso nella fascia intermedia, con altezza crescente alle spalle o lateralmente.
spazio studio-lavoro in mansardaAngolo studio in mansarda - Velux
Le finestre sul tetto possono offrire molta luce naturale ma devono essere posizionate evitando riflessi continui sul monitor.
Anche scaffali e librerie possono seguire la falda.
Quando lo studio viene utilizzato molte ore, devono essere considerate anche ventilazione e comfort estivo.
Progettazione della mansarda: collocazione di scale, porte e percorsi
Nella divisione dello spazio interno, la scala di accesso è uno dei punti nei quali una distribuzione poco attenta può creare i problemi più importanti, perché la zona di arrivo deve avere spazio sufficiente affinché l'utente possa completare la salita e cambiare direzione senza incontrare la falda.
La posizione del vano scala dovrebbe quindi essere coordinata con la parte alta della copertura.
In una mansarda con colmo centrale, l'arrivo vicino all'asse principale può distribuire facilmente i percorsi verso entrambi i lati.
Quando la scala esistente arriva invece in una fascia bassa, la ristrutturazione può richiedere una diversa configurazione del pianerottolo o del collegamento con gli ambienti.
Anche le porte interne devono essere considerate in sezione.
Un tramezzo può sembrare correttamente posizionato in pianta ma arrivare sotto la falda in un punto nel quale non esiste altezza sufficiente per una porta ordinaria.
Spostare il tramezzo di poco può risolvere il problema ed evitare sagome speciali.
Finestre sul tetto e abbaini per luminosità e ricambio d'aria in mansarda
Le finestre da tetto non servono soltanto ad aumentare la luce.
La loto posizione può modificare la percezione e l'utilizzabilità delle zone vicine alle falde, soprattutto se le spallette interne sono progettate per aprire visivamente lo spazio.
Un abbaino produce un effetto ancora più evidente perché interrompe localmente l'inclinazione della copertura e crea un tratto verticale.
Questa modifica può aumentare l'altezza utile in una zona precisa, però l'intervento è molto più complesso di una semplice finestra da tetto perché modifica forma della copertura, struttura, isolamento e aspetto esterno.
La possibilità di realizzarlo deve essere verificata dal punto di vista edilizio e, quando necessario, rispetto agli eventuali vincoli dell'immobile e del contesto.
Anche una nuova finestra sul tetto richiede comunque una verifica preventiva della struttura e delle procedure applicabili.
Le aperture devono portare luce e ventilazione nelle zone in cui queste servono realmente.
Le soluzioni offerte da Velux sintetizzano perfettamente la risposta a questa duplice esigenza.
Collocazione degli impianti in mansarda
Le fasce poco utilizzabili della mansarda possono ospitare diversi componenti tecnici, ma non dovrebbero diventare un deposito indistinto di impianti.
Tubazioni, collettori, derivazioni elettriche e apparecchiature devono poter essere raggiunti per manutenzione.
Una controparete bassa lungo la gronda può creare una fascia tecnica molto utile dietro la quale possono passare alcuni impianti e contemporaneamente si può ottenere una superficie verticale sulla quale appoggiare arredi o installare prese.
Anche i terminali del riscaldamento devono essere coordinati con l'arredo.
L'impianto radiante a pavimento è una soluzione valida ma devono essere considerate le zone occupate da mobili fissi e le caratteristiche del sistema.
Gli split di climatizzazione richiedono invece una posizione alta e in una mansarda bassa potrebbe non esserci una parete verticale adatta.
Un caso concreto: camera e studio nello stesso sottotetto con falde molto basse
Si può considerare una mansarda rettangolare con tetto a due falde e colmo centrale.
L'altezza è buona lungo l'asse centrale, mentre diminuisce rapidamente verso i lati.
Il progetto deve ricavare una camera, una piccola postazione di lavoro e spazio per il guardaroba.
La distibuzione più efficace è quella che utilizza lo spazio al centro come percorso principale.
mansarda e rapporto luce surriscaldamentoGestione della luce naturale negli ambienti in mansarda - Velux
Il letto viene collocato trasversalmente con la testata verso una delle falde, in una posizione nella quale è possibile alzarsi comodamente sui lati.
Sotto la fascia più bassa viene realizzato un contenitore continuo su misura con cassetti estraibili.
Sul lato opposto trova posto la scrivania.
Gli armadi a tutta altezza vengono concentrati sulla parete di testata.
Una finestra sul tetto viene posizionata lateralmente alla scrivania e non direttamente sopra il monitor.
Mansarda bassa e intervento con controparete: quando conviene
Un intervento frequente consiste nel dividere la mansarda costruendo una parete verticale davanti alla porzione più bassa della falda, creando un'intercapedine triangolare nascosta.
Questa soluzione può essere utile quando serve regolarizzare l'ambiente, creare una fascia tecnica o eliminare una profondità poco sfruttabile, tuttavia, non dovrebbe però essere applicata automaticamente.
Arretrare molto la parete significa perdere superficie di pavimento e, in alcuni casi, ridurre sensibilmente la percezione dello spazio.
Prima di chiudere la zona è utile verificare se possa diventare contenimento.
Una parete attrezzata con sportelli può utilizzare il volume fino quasi alla gronda, mantenendo un fronte verticale ordinato verso la stanza.
Se dietro sono presenti parti del tetto che devono essere ispezionate, il sistema dovrebbe conservarne l'accessibilità e non va trascurata la ventilazione dell'intercapedine che deve considerare stratigrafia del tetto e condizioni igrometriche.
Lo scopo è evitare di incorrere in problemi di condensa o infiltrazioni d'acqua.
Mansarda bassa: verificare i requisiti di abitabilità e le altezze
I requisiti relativi agli ambienti abitabili, alle altezze e al recupero dei sottotetti possono dipendere dalla normativa applicabile all'edificio, dalla Regione, dal Comune e dalle caratteristiche dell'intervento.
Per questo non è corretto utilizzare un unico valore di altezza come regola valida per qualsiasi mansarda.
Prima di destinare un sottotetto a camera, soggiorno o altra funzione abitativa è necessario che un tecnico verifichi la situazione urbanistica e i requisiti applicabili nel luogo in cui si trova l'immobile.
Questa verifica dovrebbe essere effettuata nelle prime fasi del progetto e questo vale anche per la realizzazione di nuovi abbaini, finestre sul tetto o modifiche della sagoma.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Finestre per tetti e soluzioni per ventilazione di qualità
Logo VeluxVELUX è un'azienda danese che da decenni si distingue per l'innovazione nel campo delle finestre per tetti e delle soluzioni per la mansarda.
Nata con l'obiettivo di portare più luce e aria negli ambienti domestici, ha saputo trasformare gli spazi sotto tetto in luoghi confortevoli e vivibili.
La gamma di prodotti proposti comprende finestre, lucernari, tunnel solari e sistemi di schermatura, studiati per garantire benessere abitativo e risparmio energetico.
Grazie a una costante attenzione alla qualità e alla sostenibilità, i prodotti vengono apprezzati a livello internazionale come garanzia di affidabilità, efficienza e cura dei dettagli.
Mansarda con falde basse: come distribuire gli spazi in base alle altezze disponibili
