vp
Migliori lucernari per sottotetto: tipologie, prestazioni e modelli a confronto
Lucernari per sottotetto: quali sono i migliori? Tutte le tipologie, le differenze e i modelli reali per scegliere in base a luce, isolamento e comfort.
Scegliere il lucernario: quanto incide sulla vivibilità del sottotetto
Quando si interviene su un sottotetto, il lucernario viene spesso considerato una soluzione semplice, quasi marginale: serve luce, quindi basta aprire sul tetto.
In realtà, è uno degli elementi che più influenzano il comfort dell'ambiente nel tempo.
Finesta con cupolaFinestra per tetto piano con cupola - Velux
È importante sottolineare che una scelta superficiale potrebbe portare comunque al risultato desiderato in termini di luminosità, però in un secondo momento potrebbe palesare alcune difficoltà di gestione, soprattutto nei mesi estivi.
Al contrario, un lucernario progettato correttamente riesce a rendere lo spazio utilizzabile tutto l'anno evitandoci l'onere di interventi correttivi.
La scelta del lucernario deve avvenire sulla base dell'utililzzo del sottotetto.
Lucernari basic: pro e contro di questa scelta
I modelli più basici vengono impiegati spesso perché economici e facili da installare.
In contesti non abitativi possono funzionare senza particolari problemi, ma quando il sottotetto diventa uno spazio vissuto costantemente emergono subito i limiti di questa soluzione.
Il primo è l'isolamento, spesso insufficiente per gestire le variazioni di temperatura.
Il secondo riguarda la ventilazione che, in molti casi, è limitata, anche se si tratta di un aspetto estremamente importante per sfruttare al meglio gli spazi:
Infatti, una corretta e costante ventilazione è la chiave per godere di un clima sano e piacevole in casa, con una qualità dell'aria ottimale.
Trascurando isolamento termico e ventilazione, dunque, il risultato è inevitabilmente un ambiente ben illuminato ma che, nelle ore più calde della giornata, si surriscalda molto diventando poco confortevole e costringendo l'utente a rinunciare alla destinazione d'uso originaria della stanza.
Pensiamo, ad esempio, a una camera da letto in cui il calore accumulato durante il giorno, non smaltito attraverso la ventilazione, persiste durante la notte.
Oppure a una stanza adibita a studio in cui è impossibile rimanere seduti alla scrivania e concentrarsi sul da farsi a causa della temperatura interna.
Lucernari per sottotetto abitabile: il vero punto di equilibrio
Quando il sottotetto viene utilizzato come camera, studio o zona giorno, la scelta del lucernario cambia completamente, perché non deve svolgere la sola funzione di consentire l'ingresso della luce naturale, bensì anche quella di gestione della sua intensità e del calore.
Maggiore ingresso di luceMaggiore ingresso di luce naturale e distribuzione più uniforme - Velux
Un lucernario con vetro adeguato e una buona tenuta all'aria riesce a stabilizzare la temperatura e a ridurre gli sbalzi tra giorno e notte.
La ventilazione diventa un elemento fondamentale in un ambiente 'vissuto', pertanto, il lucernario deve contribuire a smaltire il calore accumulato, soprattutto nelle ore serali.
Prestazioni del lucernario: luce zenitale e gestione del calore
Uno degli aspetti più interessanti delle finestre sottotetto è la qualità della luce.
Essendo posizionati sulla copertura del tetto, captano una quantità di luce maggiore rispetto alle classiche aperture verticali.
Inoltre, la sua distribuzione all'interno delle stanze è più uniforme.
Comfort nella camera sottotettoPerfetta gestione della luce e controllo del calore - Velux
Questo vantaggio, però, si trasforma facilmente in un problema se non viene gestito, perché la via di accesso della luce costituisce anche un corridoio d'ingresso per il calore esterno.
Questo fenomeno è maggiormente evidente nei mesi estivi e riguarda soprattutto le falde esposte a sud.
È qui che entrano in gioco le caratteristiche tecniche del lucernario che, se scelto adeguatamente, ha la funzione di schermare luce e calore in eccesso per evitare di avere un ambiente molto luminoso ma anche che si surriscalda rapidamente e che risulta poi difficile da raffrescare.
Isolamento termico e qualità del vetro del lucernario
Nel lucernario è il vetro a fare la differenza in termini di durata e prestazioni.
Una superficie vetrata poco performante amplifica gli effetti del caldo e del freddo, mentre il ruolo del lucernario dovrebbe essere opposto, almeno in situazioni di sottotetto abitabile.
Ambiente più luminoso e ariosoLuce zenitale che riempie la stanza - Velux
Un vetro efficiente, invece, è quello che riesce a ridurre l'impatto della temperatura esterna e questa condizione incide direttamente sull'uso quotidiano dello spazio, soprattutto in ambienti utilizzati per molte ore.
Le finestre Velux uniscono design, resistenza ed eccellenti proprietà di isolamento termico.
Installazione del lucernario: errori comuni
Uno degli errori più frequenti è scegliere il lucernario come ultimo elemento, dopo aver definito tutto il resto.
In realtà dovrebbe essere oggetto di una delle prime decisioni, perché condiziona luce, ventilazione e comfort.
Un altro errore riguarda l'assenza di una valutazione sull'esposizione: installare la stessa soluzione su falde con orientamenti diversi porta risultati completamente differenti, spesso non previsti.
Infine, spesso si tende a orientarsi in base al prezzo, pensando erroneamente che tutte le soluzioni siano equivalenti, ma non è così.
La differenza diventa evidente quando il sottotetto si surriscalda a tal punto da evitare o limitare l'uso della stanza.
Scegliere il lucernario in base all'utilizzo dell'ambiente
Quando il sottotetto è uno spazio vissuto quotidianamente, il lucernario cessa di essere solo un elemento tecnico e ricopre un ruolo centrale, infatti, è determinante per il comfort.
In una camera mansardata esposta al sole, ad esempio, un lucernario più performante può fare la grande differenza tra un ambiente utilizzabile e uno invivibile nelle ore più calde.
È evidente che si tratta di una scelta che non riguarda solo il design ma, innanzitutto, la qualità dell'esperienza quotidiana di chi vive l'ambiente.
Luce e comfortAmbiente luminoso e confortevole - Velux
Molti considerano che sia primario l'apporto di luce naturale.
In realtà, l'aspetto più importante non è l'ingresso di luce ma il fatto di riuscire a controllarla.
Un lucernario scelto correttamente non si limita a illuminare, ma consente anche di sfruttare la luce naturale senza trasformare però la stanza in una fonte di disagio.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Lucernari per sottotetto VELUX: come richiedere un progetto su misura
VELUX logoI lucernari sono aperture progettate per far entrare la luce naturale direttamente negli ambienti sottotetto o mansardati, grazie ai quali è possibile trasformare questi locali in ambienti accoglienti, luminosi e ben ventilati.
Per ottenere questi risultati, è importante affidarsi a soluzioni affidabili e all'avanguardia come quelle offerte da VELUX, marchio noto nella produzione di finestre e tende per ambienti mansardati, per la qualità e l'innovazione delle sue soluzioni.
I progettisti VELUX offrono un servizio di consulenza gratuita, anche per interventi in centri storici. Basta richiedere un preventivo per ricevere un supporto personalizzato nello studio della luce naturale, con soluzioni su misura e dettagli costruttivi per l'installazione delle finestre più adatte.
Inoltre, è possibile scegliere tra accessori come tende e tapparelle, per rendere la mansarda o il sottotetto uno spazio confortevole e vivibile.
La gamma prodotti VELUX comprende finestre per tetti a falda, soluzioni per tetti piani, tunnel solari per illuminare zone senza accesso diretto al tetto, oltre a tende decorative, parasole, tapparelle e comandi a distanza per un controllo semplice e moderno.
Lucernari per sottotetto: quali scegliere davvero in base a luce, isolamento e utilizzo
