Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Lana minerale: cosa la rende diversa da altri materiali per l'isolamento termico
Quando si parla di isolamento termico, la lana minerale è tra i materiali maggiormente utilizzati.
Con il termine lana minerale si indicano materiali come lana di roccia e lana di vetro, ottenuti da materie prime naturali lavorate ad alte temperature, la cui struttura fibrosa consente di intrappolare l'aria, riducendo la trasmissione del calore.
Rispetto ad altri materiali, la lana minerale possiede anche buone proprietà acustiche e una resistenza elevata al fuoco.
È presente in molti sistemi a cappotto, nelle intercapedini e nelle coperture.
Lana rocciaPannelli di lana di roccia - Isover
Nelle intercapedini, ad esempio, permette di riempire vuoti e migliorare l'isolamento acustico oltre a quello termico.
Nelle coperture inclinate, è particolarmente efficace per limitare il surriscaldamento estivo e nei sistemi a cappotto può essere utilizzata, soprattutto quando si cercano prestazioni elevate in termini di sicurezza al fuoco.
In questi contesti, questo materiale lavora in condizioni ottimali e garantisce risultati affidabili.
Tutti i benefici della lana minerale, non solo isolamento termico
Uno dei vantaggi principali della lana minerale è la sua versatilità.
Oltre all'isolamento termico, contribuisce a migliorare il comfort acustico, riducendo la trasmissione dei rumori.
Questo aspetto la rende particolarmente idonea all'impiego in abitazioni urbane e in particolar modo in contesti condominiali.
Lana di vetroLa lana di vetro è ignifuga e isola anche dai rumori - Isover
La resistenza al fuoco è un altro elemento importante, fattore spesso decisivo per cui viene scelta come materiale isolante.
La lana minerale consente, dunque, di ottenere un risultato completo, un isolamento totale dell'edificio che va ben oltre la semplice protezione dal caldo e dal freddo.
Si tratta di una soluzione di alta qualità e affidabilità che consente di combinare risparmio energetico, traspirabilità, resistenza al fuoco (è in Classe A1) e stabilità nel tempo.
I limiti della lana minerale
Nonostante i vantaggi, la lana minerale presenta anche alcuni limiti.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dell'umidità.
Infatti, se non viene adeguatamente protetta, può perdere parte delle sue prestazioni.
Lana minerale UltimateLana minerale ULTIMATE - Isover
Un altro punto fondamentale che, se trascurato, può essere fonte di criticità, è la posa.
L'installazione accurata è sempre un must have in questo genere di interventi, ma lo è in particolare quando si tratta di lana minerale.
Infatti, se non viene incorporata a regola d'arte nella struttura isolante, può perdere buona parte della sua efficacia e ciò accade perché si formano dei punti deboli nello strato destinato a isolamento.
Un altro limite riguarda lo spessore: per ottenere buone prestazioni, è necessario prevedere spessori adeguati, che non sempre sono compatibili con tutti gli interventi.
Pensiamo, ad esempio, all'impatto su finestre e balconi nell'ambito di una facciata esterna.
Nella foto sopra di Isover, lana minerale ULTIMATE®
Errori comuni nell'utilizzo della lana minerale
Il primo errore generalmente consiste nello scegliere la lana minerale senza valutare attentamente il contesto in cui verrà inserita.
Non tutti gli edifici richiedono lo stesso tipo di isolamento, pertanto, una soluzione 'standard' può rivelarsi poco efficace, o comunque non essere l'opzione migliore per il caso specifico.
Un altro errore molto frequente riguarda la posa in opera.
Questa operazione, pur essendo determinante ai fini del risultato finale, viene spesso sottovalutata.
Così facendo si corre il rischio di incorrere, nonostante l'esborso economico non esiguo, in un risultato al di sotto delle aspettative.
I problemi più ricorrenti per quanto concerne una posa mal eseguita, sono:
  • giunti non corretti,
  • compressione del materiale
  • protezioni insufficienti.
Questi sono i fattori principali che concorrono a pregiudicare le prestazioni, vanificando il grande potenziale della lana minerale.
Infine, non è opportuno operare la scelta in funzione del prezzo senza valutare le caratteristiche tecniche del materiale.
Lana minerale, quando conviene e quando è meglio valutare soluzioni alternative
La lana minerale si rivela una scelta valida quando si cercano prestazioni equilibrate tra isolamento termico, acustico e sicurezza
Si tratta di un materiale particolarmente indicato per la realizzazione di interventi su coperture, pareti e intercapedini, purché il denominatore comune in tutte queste situazioni sia un'installazione adeguata e protetta.
In queste condizioni, la lana minerale garantisce efficienza e offre un buon rapporto tra prestazioni e affidabilità nel tempo.
Comfort termico, acustico e sicurezzaLa lana minerale garantisce isolamento termico, acustico e la sicurezza per la sua resistenza al fuoco -
Getty Images
In altre situazioni, invece, è consigliabile valutare altre soluzioni.
Ad esempio, quando lo spazio è limitato, è meglio considerare l'impiego di isolanti che posseggono la stessa resa ma prevedono un ingombro ridotto dal punto di vista dello spessore.
Allo stesso modo, se l'installazione avviene in ambienti in cui la gestione dell'umidità è critica, è necessario dare priorità a questo aspetto e optare per l'utilizzo di un materiale isolante con maggiore resistenza all'umidità.
Scelta del materiale isolante: valutare le condizioni dell'edificio e lo scopo dell'intervento
La regola numero uno in questo caso è che la scelta del materiale deve sempre partire dalle condizioni dell'edificio e dagli obiettivi dell'intervento.
Solo così, oltre a scegliere il materiale più idoneo, si eviteranno esiti deludenti a lavori conclusi.
La lana minerale è uno dei materiali più utilizzati per l'isolamento offrendo risultati eccellenti.
CondominioIl materiale deve essere scelto anche in funzione del contesto dell'intervento - Getty Images
Tuttavia, non è una soluzione universale.
La sua efficacia dipende dalla capacità di inserirla nel sistema giusto, attraverso una posa corretta e valutando se è adeguata alle peculiarità del contesto.
In molti casi funziona egregiamente.
In altri, può rivelarsi una buona soluzione ma che non riesce a rispondere davvero alle esigenze, perché è stata applicata semplicemente come scelta 'standard', senza analizzare attentamente i pro e i contro in base alle esigenze di risultato e alle caratteristiche dell'edificio.
Ed è proprio questa valutazione che distingue un intervento davvero efficace da uno semplicemente corretto sulla carta.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Isolare termicamente e acusticamente con la lana minerale
IsoverEsistono in commercio tante soluzioni per l'isolamento termico e acustico
Saint-Gobain Isover propone sul mercato prodotti sostenibili sia in ambito edilizio sia industriale; la gamma Isover Arena è ancora più ampia per soddisfare ogni esigenza progettuale e ottenere le più elevate prestazioni di isolamento termico, acustico e di protezione dal fuoco.
Lana minerale per isolamento: quando conviene davvero e dove usarla
