vp
Infissi per mansarda: materiali, prestazioni e errori da evitare
Infissi per mansarda: quali scegliere per caldo, isolamento e luce? Ecco cosa fare per capire quali sono materiali, prestazioni e errori da evitare nelle mansarde.
Infissi in mansarda, devono aderire al comportamento dell'ambiente
Scegliere le finestre per mansarda non è la stessa cosa che farlo per un appartamento standard.
La differenza non è solo nella forma del tetto, ma nel comportamento dell'ambiente.
Finestra due in unoFinestra per mansarda 2 in 1 - Velux
Infatti, una mansarda è maggiormente esposta al sole, di conseguenza, accumula calore più velocemente e tende a disperdere energia con maggiore facilità.
La combinazione di questi fattori fa sì che gli infissi diventino un elemento cruciale per il comfort, molto più di quanto accade in altri ambienti della casa.
Un errore ricorrente è installare in mansarda gli stessi serramenti utilizzati nei piani inferiori, mentre è indispensabile adattare questa scelta alle condizioni reali dello spazio.
Finestre della mansarda e gestione del caldo estivo
Il problema maggiore vivendo in una appartamento sottotetto non è tanto il freddo in inverno, quanto l'estremo calore che si può accumulare nei mesi estivi.
Le superfici inclinate e l'esposizione diretta fanno sì che il calore entri con facilità, soprattutto attraverso le superfici vetrate.
In questo contesto, è indispensabile una soluzione altamente performante, come gli infissi Velux, per attenuare il surriscaldamento dell'ambiente.
Sottovalutando questo aspetto in fase di ristrutturazione, il rischio è quello di scoprire che la mansarda è tutt'altro che confortevole, ma solo dopo aver sostenuto il costo per infissi standard.
Finestre della mansarda: il ruolo chiave delle superfici in vetro
Quando si parla di infissi, si tende a concentrarsi soprattutto sul materiale del telaio.
Non è sbagliato, indubbiamente anche il telaio svolge un ruolo importante, ma nel caso delle finestre dedicate alla mansarda è il vetro a fare la differenza più evidente.
Finesta mansardaFinestre camera da letto in mansarda - Velux
Una superficie vetrata esposta al sole lavora in modo continuo, e se non è adeguata lascia passare all'interno dell'abitazione molto calore.
Una soluzione molto efficace negli infissi per tetti è costituita dai vetri selettivi o a controllo solare che contribuiscono a ridurre questo effetto, migliorando il comfort ma senza rinunciare alla luce.
Finestre mansarda: la scelta dei materiali
Il materiale del telaio (PVC, allumino o legno) incide su durata, manutenzione e comportamento nel tempo dell'infisso.
Il PVC e l'alluminio rappresentano le scelte che vanno per la maggiore.
Sono entrambi adeguati a gestire il calore a cui è sottoposto un serramento in mansarda.
Il PVC è spesso scelto per il buon rapporto prestazioni-costo e, in linea generale, è una buona opzione, ma occorre sottolineare che deve essere di elevata qualità se destinato alla finestra della mansarda.
In questa ubicazione, infatti, il serramento è maggiormente soggetto alle alte temperature.
L'alluminio, soprattutto con taglio termico, offre maggiore stabilità in tal senso.
E poi c'è il telaio in legno che garantisce buone prestazioni ma richiede più manutenzione nel tempo.
La scelta giusta è quella che meglio si adatta al contesto ma certamente bisogna tenere presente che la resistenza alle variazioni termiche rappresenta un must have per gli infissi della mansarda.
Praticità della finestra della mansarda: apertura agevole
Un altro aspetto che emerge nell'uso quotidiano della finestra è il tipo di apertura.
In una mansarda, le altezze variabili e la presenza delle falde rendono alcune soluzioni meno pratiche di altre.
Finestra per tetto singolaComoda apertura basculante - Velux
Un infisso difficile da aprire o posizionato male equivale a un'apertura scarsamente utilizzata e questo, oltre al disagio quotidiano, si traduce in una ventilazione inadeguata e nell'assenza di comfort.
Isolamento termico, indispensabile per 'vivere' la mansarda
Indubbiamente la gestione del caldo estivo resta il problema più evidente, ma l'isolamento termico della mansarda incide notevolmente in modo costante durante tutto l'anno, anche nei mesi freddi.
Finestra bagnoFinestra per il bagno sottotetto - Velux
Se la mansarda non è equipaggiata con infissi adeguati, si generano due situazioni:
  • dispersione del calore in inverno,
  • surriscaldamento in estate.
Entrambe le circostanze implicano un utilizzo più intensivo degli impianti, con l'inevitabile aumento dei consumi e dell'importo in bolletta, oltretutto, senza ottenere il comfort desiderato.
Scelta degli infissi della mansarda: errori comuni
Il primo errore, il principale, consiste nello scegliere infissi standard senza adattarli alle condizioni specifiche della mansarda.
Un altro riguarda la mancanza di sistemi di schermatura, che diventano indispensabili nelle esposizioni più critiche e aiutano a ridurre sensibilmente il calore incamerato dalla mansarda.
Tende parasoleTende esterne frangisole per mansarda - Velux
C'è poi la tendenza a sottovalutare il ruolo, invece determinante, della ventilazione.
Non basta, infatti, aprire saltuariamente la finestra, perché in un sottotetto la gestione dell'aria è molto più complessa.
Le finestre Velux sono il connubio di tecnologia e qualità dei materiali che risponde a tutte queste esigenze.
In mansarda il comfort dipende fortemente dagli infissi
L'investimento negli infissi ha senso quando la mansarda è uno spazio vissuto ogni giorno: che si tratti dell'angolo studio, di una camera da letto, di un soggiorno o dell'intero appartamento, la qualità degli infissi incide direttamente sulla vivibilità.
Pertanto, è doveroso valutare attentamente le caratteristiche dei prodotti ma osservare anche le abitudini di chi vive questo spazio della casa, perché solo la scelta di una soluzione adeguatamente performante permette di sfruttare al meglio la mansarda, nonché evitare interventi correttivi successivi.
Al contrario, se lo spazio mansarda ha un ruolo marginale, può essere sufficiente una soluzione più semplice.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Gli infissi per mansarda VELUX per ogni esigenza: richiedi un progetto personalizzato
Velux Chi vive in una casa o in un appartamento mansardato sa bene quanto questo ambiente, così vicino al cielo, sia desiderato da molti.
Per chi cerca soluzioni affidabili e innovative, le finestre VELUX rappresentano un punto di riferimento nel settore degli infissi per tetti e finestre per mansarda.
L'azienda offre una gamma completa di infissi sottotetto adatti a tutte le tipologie di tetto, con materiali di alta qualità, diverse tipologie di apertura e tecnologie avanzate per il comfort, la sicurezza e il risparmio energetico.
Scegliere VELUX significa affidarsi a un marchio leader, capace di valorizzare ogni mansarda con luce naturale, aria fresca e design senza tempo.
I progettisti VELUX offrono gratuitamente il loro supporto per la fase di progettazione anche nei centri storici, basterà richiedere un semplice preventivo, al fine di ricevere un supporto nello studio della luce naturale, con soluzioni personalizzate, dettagli costruttivi per l'installazione delle finestre giuste con gli eventuali accessori come tende e tapparelle, per rendere l'ambiente mansarda e sottotetto vivibile al meglio.
Infissi per mansarda: come scegliere davvero tra caldo, luce e isolamento
