Una grondaia piena di foglie non deve essere completamente ostruita per provocare ristagni e trabocchi.
A volte nel canale si vedono pochi residui, ma l'acqua supera comunque il bordo durante un temporale. Il motivo può trovarsi nel bocchettone, nel pluviale o persino nel pozzetto a terra.
Foglie nella grondaia - Unsplash
Foglie, aghi di pino, rametti e terriccio vengono trascinati dalla pioggia lungo la copertura e tendono a concentrarsi nei punti nei quali il flusso cambia direzione o la sezione di passaggio si restringe.
Prima di pensare alla pulizia, quindi, conviene capire dove si blocca l'acqua nella grondaia. Il punto in cui compare il trabocco fornisce già diversi indizi.
Il problema non dipende soltanto dalla quantità di materiale presente nel canale.
Durante la pioggia, i residui depositati sul tetto vengono trasportati verso il bordo della copertura.
Parte delle foglie rimane distribuita lungo la grondaia, mentre altre raggiungono il punto di scarico.
Qui possono sovrapporsi fino a creare una barriera che lascia passare l'acqua, ma più lentamente rispetto alla quantità che arriva dal tetto.
Grondaia che trabocca - Unsplash
Con una pioggia leggera tutto sembra funzionare.
Durante un acquazzone la portata aumenta, il livello nel canale sale rapidamente e l'acqua supera il bordo.
Per questo vedere acqua uscire dal pluviale non significa necessariamente che lo scarico sia libero.
Il fenomeno è più frequente nelle abitazioni circondate da alberi, ma può interessare anche tetti lontani dalla vegetazione.
Nel canale arrivano muschio, sabbia, frammenti della copertura, semi e altro materiale trasportato dal vento.
Per individuare un'ostruzione è utile considerare il sistema come un percorso continuo formato da: tetto, canale di gronda, bocchettone, pluviale, pozzetto e rete di smaltimento.
Pulire soltanto il tratto orizzontale può non risolvere il problema.
Il primo punto da controllare è il bocchettone, cioè il raccordo attraverso il quale l'acqua passa dalla grondaia al tubo verticale.
Dove si blocca l'acqua nella grondaia - Lavorincasa.
Una foglia di grandi dimensioni può coprirne in parte l'apertura.
A questa si aggiungono frammenti più piccoli, polvere e terriccio fino a creare una massa compatta.
Se il materiale supera l'imbocco, l'ostruzione può spostarsi nel pluviale e fermarsi in una curva o in un raccordo.
Il terzo punto critico si trova alla base: un pozzetto pieno di terra e sedimenti può rallentare lo scarico anche quando grondaia e pluviale sono liberi.
Non sempre è necessario raggiungere subito la grondaia per formulare una prima ipotesi.
Durante una pioggia, osservando l'edificio da terra e da una posizione sicura, si può controllare dove compare il trabocco.
Se l'acqua supera il bordo vicino al pluviale, il primo elemento da verificare è il bocchettone.
L'ostruzione potrebbe trovarsi anche nei primi centimetri della discesa.
Un trabocco a metà del canale, lontano dallo scarico, suggerisce invece di controllare la presenza di un accumulo locale, ma anche eventuali avvallamenti.
Quando l'acqua tracima lungo un tratto esteso della grondaia, lo scarico potrebbe essere fortemente ostruito oppure la capacità di smaltimento potrebbe non essere adeguata alla quantità d'acqua ricevuta.
Infine, se dal pluviale esce molta acqua ma il pozzetto a terra trabocca, continuare a pulire la grondaia serve a poco: il rallentamento può trovarsi nella parte successiva dell'impianto.
Questa semplice lettura del trabocco permette di evitare uno degli errori più comuni: intervenire più volte sul punto visibile senza controllare ciò che accade a valle.
Le foglie non sono sempre la causa originaria del ristagno.
Talvolta rendono evidente un difetto già presente.
Una grondaia dovrebbe accompagnare l'acqua verso lo scarico senza creare conche significative.
Con il tempo, però, una staffa può abbassarsi oppure il canale può deformarsi.
In condizioni normali rimangono soltanto pochi millimetri d'acqua.
Quando arrivano le foglie, quel punto basso diventa una zona di raccolta.
Pendenza grondaia - Pixabay
Il materiale vegetale trattiene umidità e polvere, si degrada e forma un deposito simile al fango.
Il fondo diventa ancora meno scorrevole e intercetta nuovi residui.
Un controllo utile consiste quindi nell'osservare la grondaia dopo averla pulita.
Se nello stesso punto rimane ancora una pozza, bisogna verificare pendenza, staffe e deformazioni.
Se il canale è raggiungibile senza esporsi a rischi, la pulizia può essere eseguita rimuovendo prima il materiale grossolano e controllando poi il deflusso.
È preferibile lavorare quando foglie e residui non sono impregnati d'acqua.
Guanti robusti proteggono da bordi taglienti e materiali nascosti tra le foglie, mentre una piccola paletta di plastica permette di raccogliere i sedimenti senza graffiare il canale.
Il parafoglia PF26 - First Plast
Una procedura essenziale comprende:
La prova finale è importante quanto la pulizia. Un canale visivamente libero può nascondere un tappo all'interno della discesa.
Per una grondaia accessibile in sicurezza si può trasformare il risciacquo finale in una piccola prova diagnostica fai da te.
Dopo aver tolto i detriti, si introduce una quantità moderata d'acqua nel tratto più distante dal bocchettone e si osserva il comportamento.
Se l'acqua procede verso lo scarico e scompare senza formare pozze, il canale sta lavorando correttamente.
Se rallenta sempre nello stesso punto, conviene osservare il profilo della grondaia: potrebbe esserci un avvallamento.
Se raggiunge velocemente il bocchettone ma comincia ad accumularsi intorno all'apertura, il problema si sposta verso lo scarico.
Se entra nel pluviale ma non arriva regolarmente alla base, occorre controllare il tubo verticale e il sistema successivo.
La prova deve riprodurre un normale deflusso. Non serve trasformarla in un lavaggio forzato.
Quando il tappo è già entrato nella tubazione, spingere alla cieca un bastone o un elemento metallico dall'alto può peggiorare la situazione.
Il materiale potrebbe compattarsi oppure essere trasferito verso una curva meno accessibile.
Anche un getto molto potente richiede cautela. Se la condotta è chiusa, l'acqua introdotta dall'alto può riempire il pluviale e trovare una via d'uscita attraverso raccordi non perfettamente a tenuta.
Il rischio merita particolare attenzione quando il tubo è incassato o attraversa parti dell'edificio, perchè una perdita può rimanere nascosta.
Se l'ostruzione è profonda e non esistono punti di ispezione accessibili, è preferibile ricorrere a un intervento professionale.
Una soluzione preventiva consiste nel coprire la parte superiore della grondaia in modo da intercettare i residui prima che raggiungano il fondo.
Un esempio è la griglia parafoglie per grondaie di Artegronda.
Il modello GPF è realizzato in alluminio preverniciato e presenta una superficie forata a rombi destinata al passaggio dell'acqua; le staffe sagomate permettono l'aggancio al bordo del canale.
La griglia è inoltre removibile.
La griglia parafoglie per grondaie - Artegronda
Una soluzione di questo tipo è interessante quando il tetto riceve molte foglie di dimensioni medio-grandi, ma non elimina la manutenzione.
Aghi, semi, polvere e particelle fini possono attraversare le aperture.
Inoltre, uno strato di foglie appoggiato sopra la protezione può ostacolare l'ingresso dell'acqua.
La possibilità di rimuovere o ispezionare facilmente la griglia resta quindi un requisito importante.
Una strategia differente consiste nel proteggere soltanto il punto più vulnerabile, lasciando libero il resto del canale.
First Corporation propone, nella gamma First Plast, il parafoglia PF26 adattabile a scarichi con diametro da 75 a 125 mm, pensato per limitare l'ingresso nel tubo di foglie e fibre trasportate dal vento.
Il vantaggio è mantenere il materiale grossolano fuori dal pluviale, dove sarebbe più difficile recuperarlo.
Esiste però un aspetto da considerare: le foglie fermate dalla protezione rimangono nella grondaia.
Se non vengono rimosse, possono concentrarsi proprio intorno allo scarico e ridurre la superficie attraverso cui passa l'acqua.
Il parafoglie va quindi considerato un dispositivo che semplifica la manutenzione, non un sostituto della pulizia.
Esiste anche una terza possibilità: lasciare che l'acqua raggiunga il pluviale e filtrare i residui lungo il percorso.
Rototec propone pozzetti e filtri per pluviali destinati a trattenere foglie e detriti grossolani.
Alcuni sistemi sono pensati per l'installazione lungo la condotta prima del recapito verso sistemi di accumulo dell'acqua meteorica.
Pozzetti e filtri per pluviali - Rototec
È un approccio diverso dalla rete sopra la grondaia o dalla protezione sul bocchettone: il materiale viene intercettato più avanti e raccolto in un elemento che deve restare accessibile per la manutenzione.
La scelta tra le tre soluzioni dipende dalla configurazione dell'edificio.
Foglie larghe, aghi di pino, grandi quantità di materiale, facilità di accesso e presenza di un sistema di recupero dell'acqua piovana richiedono strategie differenti.
Il controllo della grondaia non dovrebbe terminare nel punto in cui il tubo raggiunge il terreno.
Nel pozzetto possono depositarsi terriccio, frammenti vegetali e sedimenti trasportati dalla copertura.
Se la sezione utile diminuisce, durante un temporale l'acqua può accumularsi più velocemente di quanto riesca a essere smaltita.
Controllare pozzetto alla base del pluviale - Pexels
Il livello sale e il pluviale comincia a lavorare male, facendo sembrare che l'ostruzione si trovi più in alto.
Un pozzetto che tracima accanto alla facciata crea inoltre un problema aggiuntivo: concentra acqua vicino alla zoccolatura e al terreno circostante l'edificio.
Per questo, dopo una pulizia completa, conviene seguire il percorso fino al recapito visibile.
Quando l'acqua supera il bordo non segue più il percorso previsto dal sistema di smaltimento.
Può colare sulla facciata, raggiungere il sottogronda oppure passare dietro il canale.
Un episodio isolato non implica necessariamente un danno, ma bagnature ripetute possono favorire macchie, efflorescenze e degrado delle finiture.
Grondaia che trabocca e facciata - Pexels
La situazione richiede maggiore attenzione quando l'acqua tracima dalla parte interna della grondaia, verso l'edificio.
Anche la fascia sulla quale sono fissate le staffe può essere esposta a bagnature frequenti.
Se sono presenti elementi lignei, cappotto termico o raccordi complessi del cornicione, è opportuno individuare rapidamente la causa.
Stabilire una frequenza identica per tutte le abitazioni è poco utile.
Una falda sotto alberi decidui può riempirsi in poche settimane, mentre quella opposta dello stesso edificio può rimanere quasi pulita.
Anche la forma del tetto conta.
Un compluvio concentra in un unico punto acqua e materiale provenienti da più superfici e può rendere particolarmente sollecitato un tratto di grondaia.
Pulizia grondaia - Pexels
Per questo è più efficace osservare gli alberi e il tetto anzichè affidarsi a una sola data sul calendario.
Nelle situazioni più esposte può servire un primo controllo durante la caduta delle foglie e un secondo quando gli alberi sono quasi spogli.
Dopo giornate molto ventose è utile verificare i punti che storicamente tendono a intasarsi.
La prevenzione più efficace nasce dall'osservazione di ciò che accade ogni anno.
Se i residui si accumulano sempre nello stesso tratto, aumentare il numero delle pulizie può non essere sufficiente.
Bisogna chiedersi perchè il materiale si fermi proprio lì.
Una conca può richiedere la regolazione delle staffe.
Un bocchettone che si intasa spesso può beneficiare di una protezione facilmente ispezionabile.
Una grondaia sotto grandi alberi può rendere utile una griglia sul canale, mentre un sistema di recupero dell'acqua piovana può richiedere un filtro più a valle.
La regola è mantenere accessibili i punti nei quali il materiale viene intercettato.
Una protezione impossibile da controllare rischia infatti di nascondere l'accumulo anzichè risolverlo.
Se dopo la pulizia il canale è libero, il bocchettone scarica correttamente, il pluviale non presenta ostruzioni e il pozzetto riceve l'acqua senza traboccare, ma la grondaia continua a tracimare, occorre cercare una causa diversa.
Potrebbero essere presenti una pendenza insufficiente, una deformazione del canale, un numero o una dimensione degli scarichi non adeguati oppure una criticità nella rete di smaltimento.
Le foglie, in questi casi, hanno soltanto reso più evidente un problema preesistente.
Per questo la manutenzione più efficace non consiste semplicemente nel togliere le foglie dalla grondaia, ma nel verificare che l'acqua possa compiere senza ostacoli tutto il percorso dal tetto al recapito finale.
