vp
Finestre per tetto piano: tipologie, prestazioni e limiti da conoscere
Finestre per tetto piano: quali scegliere? Scopriamo insieme le differenze tra il vetro piano, le cupole e i modelli apribili per luce, isolamento e comfort.
Funzioni delle finestre tetto piano
Quando si parla di finestre per tetti piani, l’errore più comune è considerarle tutte equivalenti.
In realtà, sono tra gli elementi più delicati da scegliere perché lavorano in condizioni completamente diverse rispetto alle finestre tradizionali.
Finesta per tetto pianoFinestra per tetto piano per potenziare la luce in casa - Velux
Su un tetto piano l’acqua non defluisce naturalmente e l’irraggiamento solare è diretto per molte ore consecutive.
Questo significa che la finestra deve gestire contemporaneamente luce, calore e tenuta all’acqua.
Una scelta superficiale porta spesso a problemi che emergono dopo: surriscaldamento, infiltrazioni o condensa.
Prestando attenzione a questi fattori, va detto che le finestre per tetto piano rappresentano una scelta stilistica ma anche funzionale che apporta diversi vantaggi, oltre alla luminosità degli ambienti.
Nella lista dei pro delle finestre per tetti piani abbiamo certamente:
  • efficienza energetica,
  • risparmio economico in quanto riducono la necessità di illuminazione artificiale,
  • sensazione di ampiezza,
  • risparmio di spazio alle pareti,
  • possibilità di affaccio diretto sul cielo (in particolare nelle ore notturne, questa apertura si trasforma in un vero e proprio 'quadro').
Finestre per il tetto: vetro piano o vetro curvo
Uno dei primi elementi da valutare è la forma del vetro.
Ci sono due possibilità: optare per il vetro piano oppure per il vetro curvo.
Le finestre con vetro piano sono quelle più utilizzate negli interventi residenziali moderni.
Hanno un aspetto pulito e si integrano facilmente nel tetto, offrendo una buona resa luminosa.
Vetro curvoVetro curvo per finestra per tetto piano - Velux
Le soluzioni con vetro curvo, invece, nascono per risolvere un problema preciso: il deflusso dell’acqua.
La conformità della superficie, leggermente bombata, consente alla pioggia di scorrere evitando così la formazione di ristagni.
Il vantaggio è tangibile anche dal punto di vista della manutenzione, infatti, con il vetro curvo si riduce la formazione di sporco.
La differenza tra vetro piano e vetro curvo, dunque, va ben oltre la semplice preferenza estetica, perché incide direttamente sulla durata nel tempo e sulla gestione ordinaria della finestra.
Finestre per tetto piano: quali scegliere tra fisse o apribili
L'apertura delle finestre per tetto incide su comfort e manutenzione.
Vediamo in cosa consistono le differenze principali.
Le finestre fisse sono le più semplici: consentono l'ingresso della luce ma non permettono la ventilazione dell'ambiente.
Sono la scelta ideale per corridoi, vani scala o ambienti di passaggio, in generale, dove il ricambio d’aria non è prioritario.
Schermare il soleSchermature solari per gestire al meglio luce e calore - Velux
Le finestre apribili, disponibili sia in versione manuale sia motorizzata, cambiano completamente il comportamento dello spazio: permettono di smaltire il calore accumulato migliorando il comfort nei mesi caldi, oltre a garantire un'adeguata ventilazione.
Le versioni motorizzate semplificano la gestione quotidiana facendo risparmiare tempo.
Inoltre, scegliendo la finestra apribile con sensore antipioggia, non dovremo preoccuparci di un eventuale improvviso cambio meteorologico se siamo fuori casa.
Luce zenitale attraverso le finestre da tetto piano: un vantaggio che va gestito
Le finestre per sottotetto portano una luce molto diversa rispetto alle classiche aperture verticali.
Essendo esposte direttamente al cielo, riescono a illuminare anche zone profonde della casa, trasformando ambienti che prima erano bui e questa è la ragione principale per cui vengono utilizzate sempre più spesso nelle abitazioni moderne.
Tende filtranti plissettate Tende filtranti plissettate per attenuare il riflesso del sole - Velux
Questo vantaggio, però, necessita di una corretta gestione.
Tutta questa luce, infatti, può diventare eccessiva.
Per riparare l'ambiente interno, occorre installare specifici sistemi di schermatura solare per evitare il problema del surriscaldamento estremo della stanza che, soprattutto nelle superfici esposte a sud, può trasformarsi da pregio in un grave disagio.
Le tende esterne parasole attenuano la luce, senza oscurare l'ambiente, e proteggono dal caldo.
Il loro intervento si nota da subito, in quanto la temperatura interna rimane gradevole anche nelle giornate molto calde.
Rappresentano la soluzione ideale per le finestre che affacciano su spazi costantemente vissuti durante il giorno.
Un'altro prodotto Velux estremamente efficace sono le tende filtranti plissettate che lasciano trapelare la luce naturale ma, al contempo, ne attenuano il riflesso.
Isolamento nella finestra per tetto piano
In una finestra per tetto piano, l’isolamento è tutt'altro che un dettaglio tecnico: è il fattore che determina la vivibilità dell’ambiente.
Superfici vetrate esposte direttamente al sole accumulano calore più di qualsiasi altra apertura.
Pertanto, se il vetro e la struttura non sono adeguati, il risultato è una stanza difficile da raffrescare e poco stabile dal punto di vista termico.
Le soluzioni Velux lavorano proprio su questo aspetto, migliorando le prestazioni energetiche e riducendo gli sbalzi tra giorno e notte.
Scelta delle finestre per tetto piano: errori comuni
Molti problemi legati ai lucernari per tetti non nascono dal prodotto, ma dalla scelta iniziale.
Uno degli errori più frequenti è puntare solo sull’estetica, scegliendo modelli minimali senza valutare adeguatamente le caratteristiche imprescindibili, ovvero prestazioni e tenuta.
Un'altra leggerezza è sottovalutare il ruolo delle schermature solari che in realtà: soprattutto su esposizioni a sud, sono determinanti per la vivibilità dell'ambiente.
Altro fattore fondamentale che frequentemente passa in secondo piano è la ventilazione.
Optare per una finestra fissa in un ambiente che richiede ricambio d’aria, equivale a una stanza molto luminosa ma certamente poco confortevole.
Il consiglio è quello di soppesare attentamente tutti questi aspetti, perché sono i cardini per ottenere un sottotetto confortevole.
Finestre per tetto piano: quando conviene davvero installarle
Le finestre per tetto piano funzionano molto bene quando vengono inserite in un progetto coerente.
Ad esempio, risultano particolarmente efficaci in ambienti interni profondi, dove le aperture verticali non bastano, oppure in ampliamenti e ristrutturazioni dove si vuole portare luce dall’alto senza intervenire (per scelta o impossibilità) sulla facciata dell'edificio.
L'inserimento di una finestra per tetto piano è un intervento decisivo in un'abitazione, sia dal punto di vista estetico sia pratico.
Questo perché aumenta di moltissimo la quantità di luce naturale di cui si può usufruire ma, al tempo stesso, sottopone maggiormente l'ambiente all'azione del calore dei raggi solari.
Questo binomio richiede necessariamente un buon equilibrio luce-calore per mantenere il risultato bello da vedere ma anche vivibile.
Amplificare la luminosità in casaFinestra per tetto piano per amplificare la luminosità della zona living - Velux
In questi contesti, le finestre per tetto piano riescono a trasformare completamente la percezione dello spazio, rendendolo più aperto, luminoso e vivibile.
Il segreto per una scelta efficace è rammentare che una finestra per tetto deve apportare luce ma senza creare disagio, deve isolare ma senza chiudere lo spazio.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Perché scegliere le finestre VELUX per tetto piano?
Velux Sul mercato esistono diversi modelli di finestre per tetti piani, ma se si cerca un prodotto che unisca qualità estetica, funzionalità tecnica e affidabilità, VELUX si distingue come produttore di soluzioni per portare luce naturale e ventilazione nelle abitazioni.
L'azienda propone una gamma completa di finestre per tetti piani, che spazia dai modelli con la classica cupola esterna fino ai lucernari di nuova generazione con vetro esterno piano o curvo.
Queste finestre si distinguono per il profilo sottile e il design moderno, che assicurano la massima luminosità e conferiscono un aspetto discreto e raffinato all'edificio.
Le finestre per tetti piani VELUX sono impermeabili e adatte a qualsiasi tipo di costruzione, dalle abitazioni private agli edifici più grandi come scuole, supermercati e strutture industriali, garantendo sempre prestazioni elevate in termini di isolamento e durata nel tempo.
I progettisti VELUX offrono un servizio di consulenza gratuito per la fase di progettazione, anche per interventi in centri storici.
Basta richiedere un preventivo per ricevere supporto personalizzato nello studio della luce naturale, con soluzioni su misura, dettagli costruttivi per l'installazione delle finestre più adatte e suggerimenti sugli accessori come tende e tapparelle, per rendere mansarde e sottotetti ambienti confortevoli e vivibili.
Finestre per tetto piano: come scegliere davvero in base a luce, isolamento e utilizzo
