vp
Migliori finestre per tetti: modelli, prestazioni e differenze reali
Finestre per tetti: quali sono le migliori? Quali le tipologie, le prestazioni e il confronto tra modelli per scegliere in base sia al comfort che all'utilizzo.
Come scegliere le finestre per tetto
Quando si parla di finestre per sottotetto, l'errore più comune è partire dalla scelta del prodotto (materiale, design e così via) anziché considerare la tipologia di utilizzo dello spazio.
Si confrontano le caratteristiche tecniche dei vari prodotti in commercio, tutto corretto fin qui, però si trascura un punto fondamentale: la destinazione d'uso.
Perché, in realtà, l'infisso giusto è quello che risponde meglio alle esigenze di chi vive la mansarda.
Finestra sottotettoLe finestre Velux per sottotetto devono aderire alla modalità d'uso degli spazi
Una finestra tetto a falda non è un semplice serramento; si trova a lavorare in una posizione completamente diversa rispetto a una finestra standard verticale.
Inoltre, riceve luce diretta per molte ore al giorno e questo la trasforma in un componente decisivo per la temperatura interna.
È per questo che la valutazione iniziale è più importante del modello scelto.
Finestre per tetto e gestione della luce
Le finestre per tetto portano una quantità di luce superiore rispetto a quelle tradizionali.
Questo costituisce uno dei loro punti di forza, ma può rivelarsi anche un grande problema se non gestito correttamente.
In una mansarda esposta al sole, una finestra può trasformare un ambiente buio in uno spazio luminoso nel giro di poche ore.
Design e qualitàFinestre per sottotetto, resistenza e design - Velux
Ma la stessa apertura, nelle giornate più calde, può rendere la stanza poco confortevole, soprattutto nelle ore centrali.
Spesso il sottotetto è un ambiente visivamente piacevole ma poco accogliente perché non sempre vivibile.
Se si genera questa situazione, significa che si è commesso un errore: è stata scelta la finestra pensando solo alla luce, senza considerare il comportamento termico.
Finestre per tetto: l'importanza della modalità di apertura e della posizione
Un aspetto decisamente sottovalutato ma importante, è il tipo di apertura della finestra per tetto.
Non tutte vengono utilizzate allo stesso modo e questa differenza diventa evidente soprattutto negli spazi con altezze limitate.
Comodità di aperturaApertura e chiusura della finestra gestite con telecomando - Velux
In molti sottotetti, ad esempio, una finestra posizionata troppo in basso o con un'apertura poco funzionale finisce per essere usata raramente.
Invece, quando l'apertura è agevole, coerente con la posizione e con l'uso dello spazio, si incentiva la ventilazione dell'ambiente.
Questo aspetto è fondamentale per il comfort termico nel sottotetto ed è esattamente ciò che offrono le finestre Velux.
È possibile scegliere tra diverse soluzioni, oltre che tra versione manuale oppure automatica.
C'è l' apertura a bilico che prevede una rotazione centrale ed è consigliata per sottotetti alti.
La rotazione fino a 180° agevola anche la pulizia periodica della finestra.
L''apertura a vasistas invece permette alla finestra di compiere il movimento di apertura verso l'alto e rappresenta la formula ideale per sottotetti bassi.
L'apertura motorizzata è il top della comodità.
È disponibile nella versione ad alimentazione elettrica oppure solare.
In questo caso, l'infisso è dotato di apposito sensore (nonché dello specifico sensore pioggia che, in caso di precipitazioni, gestisce autonomamente la chiusura dell'infisso).
Ventilazione della mansarda e comfort estivo
Nel sottotetto, la ventilazione gioca un ruolo fondamentale, in quanto il calore tende a salire e accumularsi proprio nella parte più alta della casa, rendendo indispensabile un ricambio d'aria efficace.
Una finestra che si apre poco o in modo scomodo riduce questa possibilità, mentre la soluzione idonea è quella che permette di smaltire il calore accumulato.
Questo fenomeno si avverte soprattutto nelle sere estive quando la capacità dell'infisso di ventilare, e quindi raffrescare naturalmente gli ambienti, incide moltissimo sul comfort anche durante le ore notturne.
La ventilazione vita la formazione di muffe, sgradevoli esteticamente ma soprattutto dannose per la salute.
Nel mentre garantisce la salubrità della struttura e dell'ambiente interno: oltre che per motivi di salute, l'aria in movimento è preziosa perché asciuga l'umidità e questo fenomeno incide anche sulla conservazione degli elementi della copertura del tetto, nonché del telaio dell'infisso.
Una corretta ventilazione restituisce un feedback positivo anche in termini di efficienza energetica.
Il ruolo dell'isolamento nelle finestre per tetto
Se la luce è chiaramente l'aspetto più evidente, l'isolamento è quello maggiormente determinante per poter usufruire comodamente della mansarda.
Una finestra per tetto è una superficie esposta direttamente al sole e alle variazioni climatiche, pertanto, se il vetro e il telaio non sono adeguati, il risultato è una stanza che si surriscalda facilmente in estate e che disperde altrettanto rapidamente il calore durante l'inverno.
Errori da evitare nella scelta della finestra per tetto
Il primo errore da evitare è scegliere il prodotto esclusivamente in base al prezzo.
Infatti, non tutte le finestre per tetto hanno le medesime prestazioni.
Il secondo è non valutare l'esposizione, mentre questo fattore è determinante nella scelta della soluzione migliore che varia anche in base all'orientamento della falda.
Aprire comodamente agevola il ricambio d'ariaApertura agevole significa garantire ventilazione costante agli ambienti - Velux
Un altro errore ricorrente è non prevedere l'applicazione di sistemi di oscuramento per proteggere la superficie in vetro dal sole.
Generalmente, il bilancio di queste scelte non oculate è una mansarda luminosa ma difficile da vivere nelle ore più calde e durante i periodi più freddi.
Investire bene nelle finestre per tetto significa avere luce gestibile e comfort
Non sempre è necessario scegliere soluzioni di fascia alta, ma ci sono situazioni in cui il salto di qualità è evidente.
Quando il sottotetto è utilizzato ogni giorno, quando l'esposizione è diretta al sole o quando si vuole mantenere un comfort costante, una finestra più performante fa la differenza.
Si tratta di una valutazione da farsi in relazione all'uso reale dello spazio: se poco utilizzato, ad esempio in una zona di passaggio, può bastare una soluzione semplice.
Invece, in una camera o in un soggiorno la qualità dell'apertura e della schermatura solare incide moltissimo su ventilazione e comfort termico.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Finestre per mansarda: come scegliere la soluzione VELUX più adatta al vostro tetto
Velux VELUX offre una gamma completa di finestre per tetti a falda e piani, progettate per adattarsi a ogni esigenza abitativa e architettonica.
Le finestre VELUX garantiscono massima luminosità, isolamento termico e acustico, sicurezza e una vasta scelta di accessori per il comfort in ogni stagione.
Grazie all'innovazione tecnologica, sono disponibili versioni manuali, elettriche e solari, facilmente integrabili anche in progetti di ristrutturazione o sostituzione di vecchi infissi.
I progettisti VELUX mettono a disposizione un servizio gratuito di consulenza per la fase di progettazione e installazione, disponibile semplicemente richiedendo un preventivo. Questo supporto professionale include lo studio della luce naturale, soluzioni personalizzate, dettagli costruttivi e la predisposizione delle aperture, per rendere gli ambienti mansardati più vivibili e confortevoli.
L'azienda realizza finestre per tetti su misura e, con una presenza consolidata sul territorio italiano, conta oltre 100 collaboratori e una rete capillare di più di 2.000 rivenditori, garantendo assistenza e prodotti di qualità in ogni zona del Paese.
Finestre per tetti: quali scegliere davvero in base a luce, isolamento e utilizzo
