vp
Finestra da tetto con problemi: ripararla o sostituirla?
Come capire se una finestra da tetto con spifferi, condensa o infiltrazioni può essere riparata o conviene sostituirla, verificando ferramenta, raccordi e posa.
Spifferi, condensa e infiltrazioni: ricerca delle cause in una finestra da tetto
Finestre da sottotetto che dopo alcuni anni cominciano a mostrare spifferi, vetri frequentemente bagnati o macchie d'acqua sulle finiture interne non devono essere considerate automaticamente da sostituire.
Gli stessi sintomi possono infatti dipendere da componenti molto diversi, alcuni riparabili con un intervento relativamente circoscritto, altri legati invece all'invecchiamento complessivo del serramento o al modo in cui è stato inserito nella copertura.
Uno spiffero può nascere da:
  • una guarnizione deteriorata
  • un'anta che non comprime più correttamente sul telaio
  • un giunto di posa non perfettamente sigillato.
La condensa può formarsi perché la temperatura della superficie interna è troppo bassa rispetto all'umidità presente nella stanza, ma può anche concentrarsi intorno alla finestra a causa di un raccordo isolante discontinuo.
Quando si tratta di una vera infiltrazione di pioggia, invece, il percorso dell'acqua riguarda la copertura, i raccordi esterni, il drenaggio oppure va verificata la tenuta del serramento.
interventi sulle finestre da tettoValutare come intervenire sulle finestre da tetto - Velux
Il consiglio: prima di optare per la sostituzione delle finestre, è necessario distinguere i diversi fenomeni.
Sostituire un serramento ancora efficiente non corregge, per esempio, un'infiltrazione proveniente dal manto alcuni metri più a monte.
Gli spifferi possono dipendere da regolazione, guarnizioni o nodo di posa
Quando si percepisce aria fredda vicino agli infissi della mansarda bisogna prima capire da dove provenga.
Una corrente localizzata lungo il bordo dell'anta può indicare che la pressione sulle guarnizioni non è più uniforme e quindi l'anta, leggermente spostata, necessita di una regolazione.
Le guarnizioni stesse possono perdere elasticità, indurirsi o deformarsi.
Se il problema è circoscritto a questi componenti e profili e vetro sono ancora in buone condizioni, una manutenzione può essere sufficiente.
Lo scenario cambia quando l'aria entra tra telaio e rivestimento interno.
In questo caso il problema può trovarsi nel giunto di posa, nell'isolamento attorno al serramento o nella continuità della tenuta all'aria della copertura.
Condensa sul vetro: quando non dipende dalla finestra
Acqua sulla superficie interna del vetro non significa necessariamente che la finestra sia guasta.
La condensa si forma quando una superficie raggiunge una temperatura inferiore rispetto alle condizioni di temperatura e umidità dell'aria interna.
Una mansarda con elevata umidità, ventilazione insufficiente e una finestra fredda può quindi mostrare condensa anche se il serramento non presenta infiltrazioni.
La posizione della finestra sul tetto può accentuarlo perché il serramento è direttamente esposto alle condizioni esterne.
È utile osservare quando compare la condensa.
umidità interna degli ambientiUso degli ambienti sottotetto e necessità di ventilazione - Getty Images
Se si manifesta prevalentemente nelle ore notturne o dopo docce e attività che aumentano l'umidità, e diminuisce dopo un buon ricambio d'aria, conviene valutare l'attuale ventilazione.
Se invece la condensa è concentrata costantemente sui bordi del vetro o sulle spallette, anche con condizioni interne normali, bisogna verificare la prestazione del serramento e l'isolamento del nodo perimetrale: solo con questi rilievi ha senso programmare la sostituzione degli infissi.
Condensa tra le lastre della vetrocamera: cosa indica
Quando l'appannamento non si trova sulla superficie interna accessibile ma all'interno della vetrocamera, significa che il sistema di sigillatura del vetro isolante non svolge più correttamente la propria funzione e l'umidità è penetrata nell'intercapedine tra le lastre.
Purtroppo, non si risolve il problema semplicemente ventilando maggiormente la stanza.
La possibilità di sostituire la sola vetrocamera, anziché l'intero infisso, dipende dalla costruzione del serramento e dalle condizioni del telaio.
Se struttura, ferramenta e guarnizioni sono ancora efficienti, può essere tecnicamente sensato intervenire soltanto sul vetro.
Se la finestra è molto datata, bisogna verificare anche la disponibilità dei ricambi e la compatibilità tra un nuovo pacchetto vetrato e i profili esistenti.
Macchia bagnata vicino alla finestra da tetto dopo la pioggia
Una macchia bagnata vicino alla finestra da tetto viene spesso interpretata immediatamente come infiltrazione attraverso il serramento.
In realtà, l'acqua può seguire diversi percorsi:
  • può entrare nel raccordo superiore
  • penetrare sotto il manto di copertura
  • seguire una membrana o un elemento strutturale
È utile osservare in quali condizioni meteorologiche compare il problema: se dopo una pioggia intensa accompagnata da vento oppure anche quando le precipitazioni sono lievi, in presenza di neve accumulata.
Il controllo deve comprendere i raccordi tra finestra e manto, la zona superiore, le parti laterali e il percorso dell'acqua sotto le tegole o gli altri elementi di copertura.
Finestra da tetto con raccordi esterni usurati
Il serramento e il sistema che lo collega alla copertura non invecchiano necessariamente nello stesso modo: scossaline, elementi laterali, raccordi con tegole o coppi e membrane sottostanti sono direttamente esposti alle condizioni esterne.
Foglie e altri detriti possono inoltre accumularsi a monte e ai lati della finestra, alterando localmente il deflusso.
Se il problema riguarda esclusivamente questi elementi e la finestra conserva buone condizioni generali, può essere possibile ripristinare il raccordo senza sostituire il serramento.
Per controllare correttamente la parte esterna può essere necessario accedere alla copertura o rimuovere localmente alcuni elementi del manto: si tratta di operazioni che devono essere svolte da personale qualificato equipaggiato con strumenti adeguati e in totale sicurezza.
Durante il controllo conviene verificare anche lo stato della membrana sotto il manto, quando presente perché sostituire la finestra senza riparare una discontinuità della copertura lascerebbe invariata la causa dell'infiltrazione.
Condensa sulle spallette: può dipendere da isolamento insufficiente intorno al telaio
Le zone immediatamente intorno a una finestra da tetto sono termicamente delicate perché il serramento interrompe la continuità dell'isolamento della falda.
Se tra telaio e pacchetto di copertura rimangono vuoti, lo spessore isolante diventa insufficiente o la tenuta all'aria interna è discontinua, le superfici delle spallette possono raffreddarsi.
Questo può generare condensa superficiale, annerimenti o muffa sulle finiture.
muffaMacchie di muffa vicino alla finestra - Getty Images
In questo caso cambiare soltanto il serramento senza correggere il nodo può non eliminare il problema.
Se il vecchio serramento viene rimosso, l'apertura può essere utilizzata per controllare isolamento, continuità della membrana interna ed eventuali tracce di umidità nella struttura.
Ferramenta usurata e anta deformata: a rischio la tenuta all’aria e all’acqua della finestra da tetto
Una finestra da tetto apribile deve mantenere nel tempo la corretta geometria tra anta e telaio.
Cerniere, punti di chiusura e altri componenti della ferramenta garantiscono che le guarnizioni vengano compresse in modo uniforme.
Con il passare del tempo l'anta può iniziare a sfregare, chiudersi con maggiore difficoltà o lasciare una zona leggermente meno compressa.
Una regolazione può essere sufficiente quando il problema è limitato all'allineamento e i componenti sono ancora integri.
Invece, questo intervento può non bastare quando:
  • i profili presentano deformazioni
  • c'è la corrosione parti metalliche
  • i fissaggi non sono più stabili.
È utile osservare se la finestra mantiene una distanza uniforme dal telaio lungo tutto il perimetro e se la maniglia raggiunge normalmente la posizione di chiusura senza dover spingere l'anta, tuttavia, bisogna evitare una regolazione eccessiva che potrebbe sollecitare guarnizioni e meccanismi.
Riparare o sostituire una finestra da tetto? Osservare lo stato del telaio
Due serramenti installati nello stesso periodo possono trovarsi in condizioni molto diverse in base a:
  • esposizione
  • manutenzione
  • qualità originaria
  • condizioni della copertura.
Un telaio ancora stabile, privo di deformazioni importanti e con ferramenta riparabile può continuare a essere utilizzato anche dopo la sostituzione di alcuni componenti.
valutare lo stato del telaioValutare lo stato del telaio per decidere se riparare o sostituire una finestra da tetto - Velux
Al contrario, un serramento più recente può avere problemi seri se è stato installato male o ha subito infiltrazioni prolungate.
Nei telai in legno bisogna verificare soprattutto le zone nelle quali l'acqua può essere rimasta a lungo a contatto con il materiale: se risulta ammorbidito, deformato o profondamente deteriorato, la capacità del telaio di mantenere vetro, guarnizioni e ferramenta nella posizione corretta può essere compromessa.
La decisione deve quindi basarsi sullo stato effettivo del serramento e non esclusivamente sull'anno di installazione.
Finestra da tetto che manifesta più criticità: è opportuno valutare la sostituzione
Un solo componente deteriorato tende a favorire la riparazione. Quando invece sono presenti contemporaneamente più criticità, il quadro cambia.
Si può avere una finestra con vetrocamera appannata internamente, guarnizioni indurite, ferramenta difficile da regolare e telaio degradato nella parte inferiore.
Ognuno di questi problemi sarebbe teoricamente affrontabile separatamente, ma la somma degli interventi può rendere poco conveniente continuare a lavorare sul vecchio sistema.
Va considerata anche la disponibilità dei ricambi.
Per finestre ancora supportate dal produttore può essere relativamente semplice trovare guarnizioni, vetri e componenti di ferramenta compatibili.
Su sistemi molto datati alcuni ricambi possono non essere più disponibili o richiedere adattamenti.
Il vantaggio della sostituzione della finestra è l'opportunità di aggiornare contemporaneamente prestazione termica, vetro, schermature e modalità di apertura, nonché la posa.
Migliorare il vetro può essere un motivo per sostituire una finestra ancora funzionante
Una finestra da tetto con vetro poco isolante può costituire un punto debole in una mansarda riqualificata termicamente.
Il problema è particolarmente percepibile perché il serramento si trova direttamente sulla copertura e può influire sia sul comfort invernale sia sugli apporti solari estivi.
Se il tetto viene rifatto con un nuovo isolamento, può essere opportuno valutare contestualmente anche la finestra.
sostituzione finestraPosa della nuova finestra da tetto - Velux
La sostituzione durante i lavori sulla copertura ha inoltre il vantaggio di poter rifare in modo coordinato raccordi, isolamento perimetrale e membrane.
Non significa che ogni finestra esistente debba essere cambiata durante il rifacimento del tetto.
Se il serramento è relativamente recente, compatibile con la nuova stratigrafia e in buone condizioni, può essere mantenuto e correttamente raccordato.
Un esempio concreto aiuta a distinguere riparazione e sostituzione
Si può considerare una mansarda nella quale una finestra da tetto mostra condensa sulle spallette durante l'inverno e una lieve corrente d'aria vicino a un angolo dell'anta.
Il vetro è ancora limpido, il telaio non presenta deterioramenti evidenti e la ferramenta funziona, anche se la chiusura richiede una certa pressione.
Durante il controllo emerge che una guarnizione non aderisce uniformemente e che l'isolamento lungo una parte della spalletta è discontinuo.
In questo caso, si può intervenire con:
  • regolazione o sostituzione della guarnizione
  • correzione del nodo isolante.
Ipotizzando invece che la stessa finestra presenti contemporaneamente acqua all'interno della vetrocamera, telaio deformato e infiltrazioni dai raccordi esterni, si tratterebbe di lavori importanti che oltretutto non potrebbero compensare un serramento ormai compromesso.
Sostituzione della finestra da tetto ma con il raccordo con la copertura
Cambiare una finestra da tetto significa intervenire in un punto delicato della falda.
Una sostituzione corretta non consiste semplicemente nell'estrarre il vecchio telaio e inserire un modello nuovo nel foro esistente.
Bisogna verificare:
  • le dimensioni dell'apertura
  • lo stato della struttura di bordo e manto
  • le condizioni della membrana sottostante
  • l'isolamento
  • le finiture interne.
Coppi, tegole, lastre o altri materiali richiedono sistemi differenti e devono mantenere il corretto percorso dell'acqua.
Anche la quota del serramento rispetto al tetto deve rispettare la configurazione prevista per il prodotto.
Sul lato interno occorre ricostruire il raccordo isolante e la continuità della tenuta all'aria.
Se durante lo smontaggio vengono trovati materiali bagnati, è l'occasione per individuare l'origine di questa umidità e verificare le condizioni di tavolato, struttura e isolamento.
Nuova finestra da tetto: valutare schermature e ventilazione
Una nuova finestra può avere caratteristiche termiche migliori ma una superficie trasparente sul tetto continua a ricevere molta radiazione solare.
In una mansarda soggetta a surriscaldamento non è quindi sufficiente scegliere soltanto un vetro più isolante; è utile valutare anche il controllo solare e la possibilità di installare una schermatura esterna compatibile.
tapparelleTapparelle esterne per finestre da tetto - foto Velux
La vasta gamma di tapparelle e tende Velux in grado di adattarsi alla specifica finestra riducendo gli apporti durante le ore più critiche.
Anche l'apertura del serramento deve essere scelta in base all'uso della stanza e, quindi, secondo la necessità di ventilazione.
I modelli motorizzati agevolano apertura e chiusura delle finestre da tetto, soprattutto quando non sono facilmente raggiungibili.
Finestra da tetto: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
L'utente, senza smontare nulla, può ottenere parecchie informazioni sullo stato della finestra da tetto che sta valutando di sostituire.
Può osservare:
  • in quali punti compare lo spiffero
  • se la finestra si chiude con la stessa facilità lungo tutta la corsa
  • se le guarnizioni accessibili mostrano rotture o deformazioni evidenti.
In presenza di condensa, è utile annotare dove compare e in quali condizioni (dopo la notte, dopo una doccia, durante forti piogge).
Per eventuali infiltrazioni conviene documentare con fotografie posizione e andamento delle macchie.
Le informazioni raccolte dall'interno aiutano il tecnico a capire se il sopralluogo debba concentrarsi prima sul serramento oppure sulla copertura.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Cambio delle finestre in mansarda: a chi rivolgersi
Logo VeluxFondata in Danimarca e presente in Italia dal 1977, VELUX è oggi un punto di riferimento internazionale per le soluzioni dedicate alla luce naturale e alla ventilazione domestica.
L'azienda progetta e realizza finestre per tetti, schermature interne ed esterne, tunnel solari e sistemi automatizzati che migliorano la qualità della vita negli ambienti abitativi, unendo comfort, sostenibilità ed estetica.
La missione è chiara: trasformare spazi poco illuminati in luoghi salubri ed efficienti, favorendo il benessere delle persone e il risparmio energetico.
Con una rete capillare di rivenditori e installatori qualificati, Velux accompagna ogni fase, dalla scelta del prodotto alla posa specializzata, garantendo affidabilità nel tempo. Innovazione, attenzione all'ambiente e ricerca continua sono i valori che guidano da oltre ottant'anni lo sviluppo delle sue soluzioni.
Finestra da tetto con spifferi, condensa o infiltrazioni: quando conviene sostituirla
