Ricevere in eredità una casa può apparire , almeno inizialmente, un vantaggio economico, un patrimonio importante, da conservare, abitare oppure vendere.
La situazione, tuttavia, si ribalta, quando si scopre che l’immobile presenta abusi edilizi, difformità catastali, ipoteche, rate di mutuo non pagate o debiti accumulati dal precedente proprietario.
In questi casi, la prima domanda è se chi eredita la casa eredita anche tutti i suoi problemi.
Il patrimonio trasmesso dal de cuius agli eredi segue delle regole di successione legittima oppure va ad essere inserito all'interno di un testamento olografoo di un testamento pubblico.
Tuttavia, essere indicati come eredi o essere chiamati alla successione non vuol dire, da solo, avere già assunto definitivamente la qualità di erede, dal momento che l’eredità si acquista attraverso l’accettazione, che può essere espressa oppure tacita.
Una volta validamente accettata, non è possibile tornare indietro con una semplice dichiarazione di ripensamento.
Questo passaggio è fondamentale quando l’immobile presenta criticità ancora sconosciute.
Accettare un’eredità significa, infatti, subentrare nei rapporti giuridici trasmissibili del defunto: non soltanto nei beni e nei crediti, ma anche nelle passività che la legge pone a carico degli eredi.
Facciamo un esempio.
Immaginiamo che una persona erediti un appartamento del valore di 270 mila euro, scoprendo successivamente che il defunto aveva lasciato debiti per 90.000 euro e che l’immobile necessita di costosi interventi per regolarizzare alcune opere edilizie, sempre che la regolarizzazione sia consentita.
Il valore nominale della casa, da solo, non consente di stabilire se l’eredità sia economicamente conveniente.
Bisogna pertanto valutare il valore effettivo del bene, i costi per gli eventuali interventi, la situazione dei debiti, la presenza di ipoteche e la possibilità concreta di vendere l’immobile.
Uno dei problemi più delicati riguarda gli immobili realizzati o modificati senza il necessario titolo edilizio oppure in difformità rispetto a quello rilasciato.
Può trattarsi di una veranda chiusa abusivamente, di una stanza aggiunta, di un ampliamento, di un sottotetto trasformato in abitazione, di un cambio di destinazione d’uso o di una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto ai progetti depositati.
Capita infatti che le opere siano state eseguite molti anni prima e il proprietario deceduto non ha mai provveduto a regolarizzarle.
Gli eredi possono accorgersi del problema soltanto quando decidono di vendere la casa, chiedono una valutazione a un tecnico oppure avviano le pratiche per ottenere un finanziamento.
Casa con problemi urbanistici - Getty Images
È importante chiarire che l’eredità non rende automaticamente regolare un abuso edilizio.
Il trasferimento della proprietà per successione non sana le difformità e non sostituisce gli eventuali titoli o provvedimenti richiesti dalla normativa urbanistica.
Va da sè che ogni difformità ha la sua gravità: una modifica interna potrebbe avere un trattamento diverso rispetto a un ampliamento realizzato senza permesso.
In egual modo, una differenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale non dimostra, da sola, l'esistenza di un abuso edilizio.
Ciò vuol dire che bisogna confrontare la situazione concreta con i titoli edilizi e con la documentazione disponibile.
Il problema diventa gravoso se l'immobile è interessato da un procedimento amministrativo, o anche da un ordine di demolizione o da misure adottate dal Comune.
In tali circostanze, l'erede non dovrebbe limitarsi a controllare le carte ricevute dal familiare, ma dovrebbe ricostruire l'intera vicenda urbanistica con l'aiuto di un tecnico qualificato e, quando necessario, di un professionista legale.
L'abuso edilizio di una casa ereditata non richiede per forza che l’immobile venga demolito.
In alcune situazioni è possibile ottenere una regolarizzazione, ma non esiste una soluzione valida per ogni tipo di irregolarità.
La possibilità di sanare le opere dipende dalla loro natura, dalle caratteristiche dell’immobile, dalla disciplina urbanistica applicabile e dagli eventuali vincoli presenti.
Per tale ragione, prima di presentare una domanda al Comune, è necessario verificare quale procedura sia concretamente utilizzabile.
La verifica viene effettuata da un tecnico abilitato, capace di analizzare i titoli edilizi, così da poter ricostruire lo stato legittimo dell’immobile e valutare le procedure applicabili.
Se l’abuso non è sanabile, allora ci sarà:
L’inottemperanza all’ordine di demolizione può comportare conseguenze particolarmente gravi, come l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Un’altra domanda che in molti si pongono è se sia possibile vendere l’immobile prima di aver risolto ogni problema.
La risposta dipende dalla natura dell’irregolarità e dalla disciplina applicabile al caso concreto.
Non tutte le difformità producono gli stessi effetti sul trasferimento della proprietà e non tutte possono essere trattate allo stesso modo.
Bisogna in primis distinguere la conformità urbanistico-edilizia dalla conformità catastale.
La prima riguarda la legittimità dell’immobile rispetto ai titoli edilizi e alle norme applicabili.
La seconda concerne la corrispondenza tra lo stato dell’unità immobiliare e i dati catastali, secondo gli obblighi previsti dalla legge.
Case ereditate ed irregolarità urbanistiche - Getty Images
Una planimetria catastale aggiornata non dimostra automaticamente che tutte le opere siano state autorizzate.
Allo stesso modo, una difformità catastale non equivale necessariamente a un abuso edilizio.
La presenza di irregolarità può rendere più difficile trovare un acquirente, ottenere un mutuo o concludere la compravendita nei tempi previsti.
Può inoltre incidere sul prezzo e richiedere una trattativa specifica tra le parti.
Ci sono situazioni in cui l’intervento di regolarizzazione può essere completato prima della vendita.
In altre occorre valutare se e a quali condizioni il trasferimento sia consentito, tenendo conto delle norme urbanistiche e delle formalità richieste per l’atto.
Non è prudente affidarsi alla semplice dichiarazione secondo cui l’immobile sarebbe «a posto perché è sempre stato così».
Il fatto che un’opera esista da molti anni, infatti, non dimostra di per sé la sua regolarità.
I problemi urbanistici non sono l’unica difficoltà che può presentarsi.
Spesso, insieme all’immobile, emergono debiti che il defunto aveva contratto durante la propria vita.
Si pensi a un mutuo ancora in corso, a finanziamenti non restituiti, a somme dovute a privati, a debiti fiscali oppure a spese condominiali arretrate.
In linea generale, i debiti trasmissibili del defunto entrano nella successione e possono gravare sugli eredi che abbiano accettato l’eredità.
La responsabilità concreta, però, deve essere valutata tenendo conto del tipo di debito, delle regole applicabili e della modalità di accettazione.
La distinzione più importante è quella tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d’inventario.
Con l’accettazione pura e semplice, il patrimonio ereditario si confonde con quello dell’erede.
Immobile viziato, come risanarlo - Getty Images
Se le passività superano il valore dei beni ricevuti, l’erede può essere chiamato a soddisfare i debiti ereditari anche con risorse personali.
Con il beneficio d’inventario, invece, il patrimonio del defunto resta distinto da quello dell’erede.
L’articolo 490 del Codice civile stabilisce che quest’ultimo non è tenuto a pagare i debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Il che dunque vale anche nel caso in cui ci sono difformità sull'immobile e occorre sanare l'abuso edilizio.
Se l’immobile viene ereditato da più persone, la situazione può diventare oltremodo più complessa.
Tutti o alcuni dei coeredi potrebbero trovarsi comproprietari dello stesso bene, senza essere necessariamente d’accordo sulla sua gestione.
Uno potrebbe voler vendere, un altro conservarlo e un altro ancora potrebbe non essere disposto a sostenere le spese necessarie.
Per i debiti ereditari, la normativa italiana stabilisce, in linea generale, la ripartizione tra coeredi in proporzione delle rispettive quote, salvo le particolarità previste dalla legge.
Irregolarità urbanistiche e coeredi - Getty Images
L’articolo 754 disciplina i rapporti con i creditori e distingue la responsabilità personale proporzionale da quella ipotecaria per l’intero, nei termini stabiliti dalla disposizione.
È quindi importante distinguere la ripartizione interna dei debiti tra coeredi con i diritti che un creditore può esercitare in presenza di una garanzia ipotecaria.
Per ciò che concerne la casa, le decisioni circa gestione, interventi e eventuale vendita devono osservare le regole della comunione ereditaria.
Se non ci si accorda, è possibile avvalersi di ulteriori strumenti giuridici, come la divisione giudiziale nei casi previsti.
Se la casa presenta abusi edilizi, è importante concordare preventivamente come procedere alle verifiche tecniche, chi sosterrà le spese e come verranno gestiti gli eventuali rapporti con il Comune.
Un accordo tra coeredi, quando possibile, può evitare che un immobile già problematico diventi anche la causa di una lunga controversia familiare.
La prima regola è non prendere decisioni affrettate.
Prima di accettare l’eredità, avviare lavori o impegnarsi nella vendita, è opportuno ricostruire la situazione complessiva.
Sul piano urbanistico, occorre reperire i titoli edilizi, confrontare i progetti con lo stato effettivo dell’immobile e verificare eventuali provvedimenti comunali.
Un tecnico abilitato potrà individuare le difformità e valutare se esistano i presupposti per regolarizzarle.
Sul piano patrimoniale, è necessario controllare la titolarità del bene, le iscrizioni ipotecarie, gli eventuali pignoramenti, i finanziamenti residui e le spese arretrate.
Problemi casa - Getty Images
È utile raccogliere anche la documentazione relativa agli altri beni e debiti del defunto, perché la convenienza della successione non dipende esclusivamente dalla casa.
Infine, occorre valutare tempestivamente la posizione successoria.
Se esistono passività consistenti o incerte, un confronto con un avvocato o un notaio può aiutare a scegliere tra accettazione pura e semplice, beneficio d’inventario e rinuncia, nel rispetto dei termini applicabili.
Ogni caso presenta caratteristiche proprie.
Una casa con una piccola difformità sanabile e senza debiti rilevanti pone problemi molto diversi rispetto a un immobile sottoposto a ordine di demolizione e gravato da un mutuo non pagato.
L’obiettivo non è soltanto capire quanto valga l’immobile, ma stabilire quali obblighi comporti e quali soluzioni siano concretamente percorribili.
