madex
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Pubblicato il / Aggiornato il
Valvole termostatiche, un ottimo dispositivo per riscaldare senza sprechi
Riscaldare la casa senza sprechi è un imperativo assoluto sia per abbassare i costi dei consumi, sia per diminuire le dispersioni termiche. La corretta gestione della temperatura di riscaldamento è infatti una strategia fondamentale nel miglioramento energetico degli edifici insieme all'installazione di una buona coibentazione termica e allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
Questa esigenza si manifesta soprattutto nei condomini con un sistema di riscaldamento centralizzato, in cui fino a poco tempo fa gli abitanti di ciascun appartamento non potevano scegliere autonomamente gli orari di accensione o la temperatura delle stanze.
Oggi la situazione è fortunatamente cambiata perché si è resa obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche per radiatori con contabilizzatori di calore.
In questo modo si può migliorare il comfort interno dell'abitazione semplicemente regolando la temperatura della stanza in base alla sua destinazione d'uso: più bassa in cucina, già parzialmente riscaldata grazie ai fuochi di cottura e alla presenza di elettrodomestici, e in camera da letto, generalmente poco utilizzata durante il giorno; più alta in soggiorno e in bagno, in cui ci si spoglia per lavarsi.
Le valvole termostatiche consentono di regolare efficacemente la temperatura nelle stanze
Un impianto di riscaldamento con valvole termostatiche è perciò un'ottima soluzione anche in caso di caldaia con impianto autonomo, soprattutto se si resta fuori casa per molte ore: il costo di installazione viene infatti ammortizzato in breve tempo dalla razionalizzando i consumi.
Funzionamento e caratteristiche di una valvola termostatica a controllo manuale
Ma come funzionano le valvole termostatiche?
Si tratta in pratica di veri e propri termostati ai termosifoni, cioè di apparecchi che, una volta applicati ai corpi scaldanti (una per ciascuno), regolano il flusso di acqua calda al loro interno in base al rapporto tra la temperatura desiderata e la temperatura effettiva della stanza.
Scala di regolazione di una valvola termostatica
Esteriormente si presentano come manopole graduate: nei vecchi modelli è presente una semplice indicazione + o - e un simbolo triangolare simile alla regolazione del volume sul telecomando del televisore, mentre in quelli più recenti si trova una scala da 1 a 5.
A ciascun valore corrisponde un certo grado di temperatura:
  • valvola spenta (simbolo dell'asterisco): temperatura corrispondente a circa 10 °C;
  • posizione 1: circa 14 °C;
  • posizione 2: circa 18 °C;
  • posizione 3: circa 20 °C;
  • posizione 4: circa 22 °C;
  • posizione 5: circa 24 °C.
Queste correlazioni possono ovviamente variare in base al diverso modello.
Quando le testine termostatiche vengono settate a 1 l'acqua calda circolante nel radiatore è poca, con conseguente riduzione della temperatura di esercizio; al valore 5 corrisponde un'apertura completa della valvola e un deciso aumento di temperatura.
Esistono varie tipologie di valvole per riscaldamento che si distinguono in base al meccanismo di funzionamento dell'elemento termosensibile:
  • valvola termostatica a cera, con sensore termico costituito da un involucro rigido pieno di cera che con l'aumento di temperatura si dilata facendo chiudere l'otturatore;
  • valvola termostatica a liquido, in cui il sensore termico è riempito di un liquido che si espande col calore, come acetone, alcool o i composti organici utilizzati anche nei termometri;
  • valvola termostatica a gas, aziona la chiusura dell'otturatore grazie all'espansione del gas contenuto nel sensore termico.
Valvola termostatica manuale Full di Emmeti
Ciascuna ha pregi e difetti: le valvole a cera sonopiù economiche ma hanno tempi di risposta un po' più lunghi; quelle a liquido sono attualmente più diffuse grazie all'attivazione più veloce mentre quelle a gas, in presenza di differenziali di pressione troppo alti, possono causare l'apertura accidentale dell'otturatore.
Dal punto di vista tecnologico sono formate da tre parti:
  • il detentore, necessario a chiudere o aprire il passaggio dell'acqua destinata ai radiatori;
  • la valvola vera e propria;
  • la testina termostatica, indispensabile per azionare la valvola e garantirne il corretto funzionamento.
Simili valvole, come ad esempio i modelli Full e Poker di Emmeti, sono compatibili con tubi in rame, PEX, multistrato, PP e PD e sono disponibili con l'innesto diritto oppure a squadra per adattarsi a qualsiasi modello di termosifone. Sono inoltre completabili con le teste termostatiche Sensor, che nella versione Sensor R dispongono anche di un sensore remoto.
Valvola termostatica manuale Poker di Emmeti
Per non comprometterne le prestazioni con un'errata installazione, il montaggio valvole termostatiche va affidato a un tecnico specializzato.
Naturalmente esistono anche valvole per caloriferi che coniugano la praticità d'uso e prestazioni elevate con un design curato e gradevole, in grado di inserirsi con naturalezza negli ambienti contemporanei studiati in ogni minimo dettaglio. É il caso della linea di teste termostatiche Optima DH 01 di IVAR, di forma cilindrica, aspetto minimale e disponibile in tre versioni: White, Chrome e Inox.
Valvole termostatiche domotiche per un riscaldamento intelligente
Se invece si desidera una gestione intelligente dell'impianto di riscaldamento occorre rivolgersi ad apparecchi più evoluti come le valvole termostatiche smart, veri e propri dispositivi domotici in grado di dialogare con tutti gli impianti dell'abitazione.
Le teste termostatiche intelligenti di Tado° ad esempio si connettono a internet per gestire autonomamente i termosifoni. Inoltre, si possono comandare comodamente tramite un'app dedicata anche sul proprio tablet o smartphone e, se collegate al termostato intelligente, direttamente attraverso di esso. Il sistema è compatibile con le più diffuse piattaforme di gestione domotica dell'abitazione come Apple Homekit, Amazon Alexa o Google Assistant.
Valvola termostatica intelligente di Tado°
Sono disponibili anche alcune funzioni particolarmente utili, come il rilevamento finestra aperta che riconosce i tipici sbalzi di temperatura e umidità che si verificano quando si aprono le finestre durante l'inverno e spegne di conseguenza il riscaldamento nella stanza per evitare sprechi; oppure, la possibilità di verificare l'andamento della temperatura e i consumi direttamente sull'app grazie ad appositi report a cadenza periodica.
Anche il design è avveniristico e semplifica notevolmente la regolazione della temperatura: su ciascuna termovalvola si trova infatti un mini display per l'indicazione della temperatura, dall'uso decisamente più immediato della scala graduata da 1 a 5 che richiede una conversione.
Anche il sistema Now di Irsap è di uso particolarmente intuitivo, perché tramite all'app dedicata si può controllare la temperatura di ciascun radiatore grazie alle Teste Elettroniche Modulanti a tecnologia wireless. Si tratta di teste termostatiche ad altissima tecnologia che, sfruttando il principio dell'internet delle cose, possono dialogare a distanza formando un vero e proprio sistema integrato per il controllo delle prestazioni termiche dell'abitazione.
Testa termostatica intelligente e wireless Now by Irsap
La temperatura è impostabile in due modi diversi: con programmi personalizzabili a piacere o manualmente attraverso la manopola superiore, opzione particolarmente indicata ad esempio quando si hanno ospiti per la notte o ci si trova in casa ad ore insolite.
La temperatura impostata viene visualizzata da un led che si accende e cambia colore durante l'operazione: il verde indica ad esempio una temperatura standard di 20 °C, mentre a temperature inferiori e superiori corrispondono rispettivamente i toni freddi (blu, azzurro e viola) o i colori caldi (giallo, arancione e rosso).
Le Teste Elettroniche Modulanti sono pensate in abbinamento con le collezioni di corpi scaldanti Irsap ma possono essere utilizzate con qualsiasi altra marca di radiatori.
Si può inoltre scegliere il proprio colore tra le ben 36 sfumature diverse:
  • bianco standard lucido, Edelweiss opaco, Whisper Peach e bianco perla opaco;
  • avorio, beige naturale e crema, Jasmine opaco, Quartz 1 e 2, Sablé e Sunstone;
  • marrone e color ruggine;
  • grigio silver opaco, alluminio lucido, titanio, grigio Manhattan, grigio perla opaco, grigio quarzo, grigio martellato e grigio medio;
  • nero lucido e satinato, bruno e nero grafite;
  • giallo e giallo melone;
  • arancio;
  • rosa, lilla bluastro e porpora Traffico;
  • rosso, rosso fiamma, rosso fragola, color vinaccia, amaranto;
  • verde bosco, erba, salvia e verde Greenwich;
  • blu pastello, blu colomba, Azurite e blu Hewi.
Prezzi indicativi delle valvole termostatiche per termosifoni
Ma qual è il prezzo di una valvola termostatica?
Non è facile rispondere, perché il costo di un kit per valvola termostatica dipende da numerosi fattori come il modello, le prestazioni termiche o il principio di funzionamento.
Come installare una volvola termostatica
Una testa termostaticamolto semplice comprata su internet sfruttando un'offerta può costare ad esempio circa 15 o 20 € ovviamente non comprensivi di installazione, mentre un modello di design si aggira sui 35-40 €. Un kit basico ma completo di valvola, test termostatica e detentore costa invece circa 50 €.
Affidandosi a un idraulico che provveda sia alla fornitura del materiale che all'installazione delle valvole si può invece preventivare una spesa di circa 80 € a termosifone, variabili in funzione del numero di caloriferi, delle tariffe dell'artigiano e della zona geografica di riferimento: le tariffe dell'Italia centrale e meridionale tendono infatti a essere un po più basse.
Le valvole termostatiche e una buona progettazione rendono efficiente il riscaldamento
E le valvole domotiche?
Il costo non è elevatissimo, perché il kit di partenza contenente una valvola intelligente di Tado° completa di accessori ha un prezzo di listino di € 129,99 ma i modelli più economici sono acquistabili su Amazon a un costo di circa 70 euro l'una.
Il prezzo finale di un impianto domotico dipende dunque dal numero di termosifoni: per una casa di cinque stanze una stima realistica è dunque di circa 650-700 €.
Valutazione: 4.09 / 6 basato su 23 voti.
Inserisci un commento o un'opinione su questo contenuto
  • Francescoleone
    Francescoleone
    Martedì 10 Maggio 2016, alle ore 15:30
    Quella delle valvole termostatiche è una situazione vergognosa, le persone non ne sanno quasi nulla ed i mezzi di informazione tacciono in modo irresponsabile. Gli ultimi sondaggi dimostrano uno scenario dove saremo praticamente soggetti a sanzioni in massa : http://www.mondoidraulico.it/news/valvole-termostatiche . Perché si parla di tutto in questo paese tranne di ciò che è utile ? Forse si vuole fare cassa con le multe più in là ?
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
346.738 UTENTI
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Img daviderossi7
Buongiorno,Sto ristrutturando una villetta di 3 piani , per quanro riguarda il riscaldamento abbiamo messo un collettore con relativa valvola su ogni piano.Secondo voi per...
daviderossi7 12 Dicembre 2021 ore 11:43 3
Img rosarial71
Sale a tutti,Ho un impianto centralizzato condominiale e vorrei mettere le valvole Termostatiche Wi-Fi ai radiatori per poterli utilizzare più comodamente e risparmiare...
rosarial71 05 Novembre 2021 ore 13:21 1
