Un pavimento in cotto esposto alle intemperie può sfaldarsi durante l'inverno a causa dell'acqua che penetra nei suoi pori dopo piogge frequenti.
Il cotto è infatti un materiale ceramico poroso, ottenuto dalla cottura dell'argilla.
La sua capacità di assorbire umidità varia in base all'impasto, alla temperatura di cottura e alla struttura interna.
Pavimento cotto sfaldato dal gelo - Gemini
Quando la temperatura scende, l'acqua intrappolata congela e aumenta di volume, generando pressioni anche notevoli all'interno del materiale.
Un singolo episodio non produce necessariamente un danno visibile.
Il problema si sviluppa dopo numerosi cicli di bagnatura, gelo e disgelo, che fanno perdere scaglie e rendono friabili gli spigoli.
La porosità è una caratteristica tipica del cotto e non rappresenta, da sola, un difetto.
Esistono prodotti pensati per l'esterno che, pur non essendo impermeabili, resistono alle condizioni climatiche previste.
Ciò che conta è la distribuzione dei pori e la quantità d'acqua trattenuta dopo la bagnatura.
Due elementi simili alla vista possono quindi comportarsi in modo molto diverso.
Un cotto antico recuperato può avere una struttura molto variabile, mentre anche tra i prodotti industriali nuovi esistono differenze importanti.
Motivo per cui è doveroso controllare la destinazione d'uso indicata dal produttore e l'idoneità al gelo, prima di posarlo su un terrazzo.
Il cotto assorbente cambia normalmente colore quando viene bagnato.
Le zone umide diventano più scure e tornano alla tonalità originaria durante l'asciugatura.
Questa variazione non indica necessariamente un degrado: conta di più osservare i tempi di asciugatura.
Se alcune mattonelle restano scure molto più a lungo rispetto a quelle vicine, può esserci una differenza di porosità, un trattamento consumato oppure umidità proveniente dal sottofondo.
Pavimento cotto che cambia colore - Gemini
Il confronto tra elementi adiacenti è dunque più utile del colore assoluto.
Una zona che sembra ancora bagnata quando il resto è asciutto merita maggiore attenzione, soprattutto se coincide con le parti già soggette a sfaldamento.
Una mattonella può bagnarsi direttamente con la pioggia oppure ricevere umidità dal letto di posa.
Le due condizioni non sono equivalenti.
Nel primo caso il materiale si bagna dalla superficie e, se l'ambiente è ventilato e l'acqua defluisce, può asciugarsi in tempi rapidi.
Nel secondo caso l'acqua rimane intrappolata sotto la pavimentazione e alimenta di continuo il cotto dal basso.
La superficie può quindi trovarsi ancora satura quando arriva un periodo di gelo.
Per questo un materiale resistente può degradarsi se installato sopra un pacchetto che trattiene umidità.
La durabilità di un pavimento esterno dipende molto dal sistema di posa.
Il degrado da gelo si manifesta spesso con piccole scagliature.
La superficie perde sottili porzioni di materiale, in genere vicino ai bordi o in zone leggermente irregolari.
Con il tempo il difetto può diventare più profondo, e la parte visibile assume un aspetto più ruvido rispetto alle mattonelle integre.
Pavimento cotto in preda a sfaldamento - Gemini
È utile capire se il fenomeno interessa elementi isolati oppure intere zone.
Se si sfaldano pochi pezzi sparsi, potrebbero esserci differenze tra gli elementi o danni locali.
Se invece il degrado si concentra nei punti poco soleggiati, vicino ai bordi o dove ristagna l'acqua, il ruolo dell'umidità diventa molto più evidente.
Il cotto esterno può deteriorarsi anche per urti, abrasione o usura.
Una sbeccatura netta su uno spigolo molto calpestato deriva spesso da un impatto.
Un'erosione diffusa, friabile e accompagnata da piccole scaglie è invece più compatibile con un degrado progressivo del materiale.
Allo stesso modo, le microfessure facilitano l'ingresso dell'acqua, che raggiunge gli strati profondi e, congelando, amplia lentamente le stesse discontinuità.
Una mattonella con una piccola scagliatura non è quindi destinata a rompersi in fretta, ma quel punto diventa più vulnerabile ai cicli successivi.
Per verificarlo non serve raschiare la parte integra: è sufficiente osservare i bordi già danneggiati.
I depositi biancastri sulla superficie sono spesso associati alla migrazione di sali solubili.
L'acqua attraversa materiali che li contengono, raggiunge la superficie ed evapora lasciando il residuo.
Le efflorescenze non dimostrano che il gelo stia danneggiando il cotto, ma indicano che esiste un flusso di umidità all'interno del sistema.
Dove vengono utilizzati sali disgelanti, inoltre, i sali cristallizzano nei pori durante l'asciugatura e aggiungono ulteriori pressioni a quelle del gelo.
Pulire il deposito senza individuare la provenienza dell'acqua produce soltanto un miglioramento temporaneo, e prodotti troppo aggressivi possono danneggiare ulteriormente il materiale poroso e già indebolito dai cicli di gelo.
Nel pavimento esterno le fughe non hanno soltanto una funzione estetica.
Devono restare compatibili con i movimenti e con l'esposizione all'acqua.
Quando si aprono fessure lungo i bordi delle mattonelle, la pioggia raggiunge facilmente gli strati sottostanti, dove può rimanere trattenuta se il letto di posa non drena.
Anche i giunti perimetrali e di movimento devono restare funzionali, poiché le superfici esterne subiscono forti escursioni termiche.
Riempirli in modo rigido durante le manutenzioni, solo per uniformare la superficie, è un errore.
Ristuccare le fughe senza verificare cosa accada sotto significa sigillare un problema già presente, che tornerà a farsi sentire.
Un materiale poroso soffre meno quando l'acqua viene allontanata rapidamente.
Una pavimentazione con pendenza corretta permette alla pioggia di raggiungere griglie e canalette senza accumuli.
Quando invece esistono conche, i ristagni d'acqua possono durare ore, lasciando al cotto molto più tempo per assorbirla.
Ristagno d'acqua su pavimento cotto - Gemini
Una piccola conca può essere più dannosa di una superficie uniformemente bagnata.
Il degrado finisce infatti per disegnare la forma della zona in cui l'acqua si raccoglie.
Se le mattonelle sfaldate coincidono con una conca visibile dopo la pioggia, sostituirle senza correggere la quota del sottofondo è poco efficace, perché i nuovi elementi subirebbero le stesse condizioni.
Il massetto deve già contenere le pendenze necessarie.
Non dovrebbe essere la sola colla a compensare grandi differenze di quota.
Se la pendenza viene creata durante la posa, sotto alcuni elementi restano spessori e cavità differenti, dove l'acqua proveniente da fughe o bordi può raccogliersi.
Durante il gelo, questa presenza sollecita sia il cotto sia l'adesivo.
Il problema resta invisibile fino alla comparsa di distacchi, efflorescenze o deterioramento.
Un indizio può essere un suono differente confrontando zone integre e sospette.
Una mattonella che suona vuota non prova però la presenza di acqua: può indicare un problema di adesione da verificare.
Una mattonella può degradarsi in superficie e rimanere ben aderente.
In altri casi gelo e umidità interessano anche l'interfaccia con il letto di posa.
L'elemento può allora iniziare a muoversi o a staccarsi.
La presenza di superficie sfaldata, fughe lesionate e piastre che si muovono indica che il problema non riguarda soltanto la faccia visibile.
Mattonelle degradate - Gemini
Sostituire il singolo pezzo richiede, in questo caso, anche la verifica del supporto sottostante.
Come accade con le crepe nei muri, la sola osservazione della superficie può trarre in inganno.
Se fughe e mattonelle ripristinate ricompaiono danneggiate dopo un inverno, la causa non è superficiale.
Le zone perimetrali ricevono pioggia battente e sono vicine a frontalini, soglie e parapetti.
Se impermeabilizzazione e finiture presentano discontinuità, l'acqua raggiunge lateralmente il pacchetto di pavimentazione.
Per questo il degrado è spesso più evidente lungo i bordi, dove l'acqua entra più facilmente.
Vanno controllati copertine, gocciolatoi, raccordi con i parapetti e sigillature.
Vicino alle porte esterne la pavimentazione deve allontanare l'acqua dalla soglia raccordandosi al serramento.
Quote corrette solo con maggiore spessore di malta creano piccoli avvallamenti.
Anche gli scarichi devono restare alla quota giusta: una griglia troppo alta genera un anello di ristagno proprio dove l'acqua dovrebbe sparire.
Una pavimentazione sotto copertura non è necessariamente al riparo.
Il vento può spingere la pioggia per diversi metri sotto un portico aperto, bagnando spesso le zone più esterne.
Il confronto tra la fascia esposta e quella vicina alla parete diventa un piccolo test naturale: se il degrado interessa quasi solo la prima, l'acqua meteorica sta svolgendo un ruolo importante.
Pavimento cotto sotto porticato - Gemini
Il lato nord e le parti ombreggiate asciugano più lentamente.
Muschio e patine verdi, pur non misurando la porosità, segnalano dove l'umidità persiste.
Se proprio in queste aree compaiono le prime scagliature, il rapporto tra acqua e gelo diventa più credibile.
Un getto molto energico rimuove sporco e patine, ma può staccare anche parti di materiale già indebolite.
Su un cotto che presenta scagliature l'effetto è particolarmente evidente: la superficie appare più pulita ma anche più erosa.
L'acqua ad alta pressione può inoltre penetrare con forza nelle fughe deteriorate.
Quando il pavimento mostra segni di degrado è preferibile adottare sistemi di pulizia controllati e compatibili con la finitura, evitando di usare la forza del getto per eliminare le parti friabili.
Anche un trattamento troppo aggressivo può aumentare la rugosità e rendere il cotto ancora più predisposto a trattenere sporco e acqua.
Un prodotto idrorepellente riduce la quantità d'acqua assorbita dalla superficie, ma non trasforma un materiale inadatto all'esterno in uno resistente ai cicli di gelo.
Inoltre il trattamento deve essere compatibile con il cotto e con l'umidità del sottofondo.
Se applicato su un sistema che riceve acqua dal basso, può rallentare anche l'evaporazione e peggiorare la situazione.
Un trattamento vecchio e consumato rende la superficie disomogenea: dopo la pioggia compaiono chiazze scure irregolari.
Prima di applicarne uno nuovo bisogna capire quale finitura sia presente e come preparare il supporto, perché sovrapporre prodotti incompatibili crea aloni, scarsa adesione e difficoltà di asciugatura.
Su una pavimentazione esistente bastano alcune osservazioni semplici.
Dopo una pioggia si può confrontare quanto rapidamente le mattonelle cambino colore e quanto tempo impieghino ad asciugarsi.
Una superficie che assorbe subito l'acqua non è necessariamente difettosa, ma una forte disomogeneità può indicare materiali differenti o trattamenti consumati.
Se alcune zone restano scure anche dopo diversi giorni asciutti, l'umidità potrebbe invece arrivare dal basso e non soltanto dalla pioggia caduta direttamente sulla superficie.
Per misurare davvero assorbimento e resistenza al gelo servono invece prove e documentazione tecnica.
Un test domestico con qualche goccia d'acqua non può sostituire i dati del prodotto.
Si consideri un terrazzo in cui il degrado compare soprattutto in una fascia davanti alla portafinestra, mentre le altre zone restano in buone condizioni.
Dopo la pioggia proprio quella fascia si copre di una sottile lama d'acqua, perché la pendenza è insufficiente.
Durante l'inverno le stesse mattonelle iniziano a perdere scaglie.
Sostituendo soltanto gli elementi deteriorati, il problema ricomparirebbe poiché l'acqua continuerebbe a fermarsi nello stesso punto e a sollecitare i nuovi pezzi con le stesse identiche condizioni.
La riparazione dovrebbe quindi comprendere la correzione del drenaggio e la verifica del sottofondo, oltre alla scelta di nuovi elementi idonei all'esterno.
In un cortile posato da molti anni possono comparire tre o quattro mattonelle degradate, mentre tutte le altre rimangono stabili.
Non c'è ristagno in quei punti e la posa appare uniforme.
È possibile che gli elementi abbiano porosità differenti oppure microdifetti già all'origine.
La distribuzione casuale racconta infatti una situazione diversa rispetto a una fascia continua lungo un bordo.
La sostituzione localizzata può bastare se il supporto è asciutto e integro, ma conviene verificare che sotto gli elementi danneggiati non vi siano vuoti o acqua.
Un saggio ben scelto, con una mattonella campione rimossa, rivela più di molti controlli superficiali.
Riempire con resine o stucco la parte sfaldata ha limiti evidenti.
Una mattonella che perde materiale per degrado interno non torna integra, e un materiale con dilatazione diversa può staccarsi ai cicli successivi.
Quando la perdita di sezione è significativa, la sostituzione è la soluzione più coerente, purché venga corretta anche la causa.
Riparazione di un pavimento cotto - Gemini
Il nuovo elemento deve essere adatto all'uso esterno e al clima del luogo.
La somiglianza estetica non garantisce lo stesso comportamento all'acqua; un pezzo recuperato saturo o esposto ai sali può durare poco.
L'adesivo deve essere idoneo alla posa esterna, altrimenti può perdere aderenza e favorire distacchi.
Foglie, terriccio e residui organici trattengono acqua negli angoli e lungo i bordi.
In autunno, prima dei periodi più freddi, è utile pulire la superficie e verificare che scarichi e canalette siano liberi.
Se il degrado interessa molti elementi, le fughe sono diffusamente lesionate e il sottofondo presenta ristagni, la sostituzione puntuale diventa poco efficace.
Conviene allora rivolgersi a un professionista, che valuti l'intero pacchetto.
Il rischio non dipende dalla sola porosità, ma dalla quantità d'acqua assorbita e da quanto a lungo resta intrappolata prima del gelo.
Per un pavimento in cotto esterno l'obiettivo è ridurre il tempo di saturazione.
