Cool Roof e coperture ad alto SRI: comfort estivo e risparmio energetico
Le coperture Cool Roof riflettono più radiazione e riducono il surriscaldamento. Come funzionano SRI, materiali riflettenti e soluzioni per tetti efficienti.
Perché la copertura incide così tanto sul comfort estivo
Le coperture sono tra le superfici più esposte al sole che in estate, possono incidere molto sul comfort degli ambienti sottostanti.
Un tetto scuro, piano o poco ventilato assorbe calore per molte ore e lo trasferisce verso l'interno, aumentando la temperatura percepita e il lavoro degli impianti di raffrescamento.
lastrico solareCopertura piana con finitura bianca ad alta riflettanza - Weber
Le soluzioni Cool Roof e le coperture ad alto SRI servono proprio a limitare questo fenomeno: riflettono una quota maggiore di radiazione solare e aiutano la superficie a scaldarsi meno.
Non sostituiscono l'isolamento termico, ma possono integrarlo, soprattutto su lastrici solari, tetti piani, ultimi piani e coperture molto esposte, migliorando comfort estivo e consumi energetici.
Cosa significa Cool Roof
Con Cool Roof si indica una copertura progettata per riflettere una quota elevata di radiazione solare e mantenere più bassa la temperatura superficiale rispetto a un tetto tradizionale scuro o poco riflettente.
Tetto piano con membrana scura poco riflettenteTetto piano con membrana scura poco riflettente - Foto Getty Images
Meno calore viene assorbito dalla copertura, minore è il carico termico che può trasferirsi agli ambienti sottostanti.
Il beneficio riguarda soprattutto il comfort estivo e, negli edifici climatizzati, può contribuire a ridurre il lavoro degli impianti di raffrescamento.
Un Cool Roof può essere realizzato con membrane chiare, guaine liquide riflettenti, pitture ad alta riflettanza, manti sintetici o elementi di copertura con elevato SRI.
Non conta però solo il colore: la prestazione dipende da riflettanza, emissività, durabilità, pulizia della superficie e compatibilità con il supporto.
Come leggere lo SRI prima di scegliere una copertura riflettente
Per valutare davvero una soluzione Cool Roof non basta osservare il colore della copertura: il dato tecnico da leggere è lo SRI acronimo di, Solar Reflectance Index.
Questo indice sintetizza il comportamento della superficie esposta al sole combinando due valori: la riflettanza solare, cioè la capacità di riflettere la radiazione, e l'emissività termica, cioè la capacità di riemettere il calore assorbito.
Più lo SRI è alto, meno il materiale tende a surriscaldarsi. In pratica, due prodotti chiari possono avere prestazioni diverse, così come due membrane bianche possono mantenere valori differenti nel tempo.
Per questo è utile verificare dati certificati, compatibilità con il supporto e indicazioni di manutenzione, perché sporco, smog, ristagni e degrado possono ridurre la riflettanza della superficie.
SRI e requisiti nei CAM
Nel contesto italiano, lo SRI è richiamato anche dai CAM, i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia.
Si tratta di requisiti ambientali usati soprattutto negli appalti pubblici e nei progetti che devono rispettare determinati standard di sostenibilità.
Applicazione di rivestimento riflettente su terrazzoApplicazione di rivestimento riflettente su terrazzo - Weber
Per le coperture, i CAM indicano valori minimi di SRI diversi in base alla pendenza: almeno 76 per tetti con pendenza minore o uguale al 15% e almeno 29 per coperture con pendenza superiore al 15%.
Queste soglie aiutano a capire perché i tetti piani o a bassa pendenza siano più critici dal punto di vista estivo: ricevono molta radiazione solare e richiedono superfici più riflettenti.
In un intervento residenziale privato, i CAM non sono sempre il criterio principale, ma restano un riferimento tecnico utile.
Cool Roof e isolamento: non sono la stessa cosa
Cool Roof e isolamento termico non svolgono la stessa funzione.
Il Cool Roof riduce il calore assorbito dalla superficie esterna della copertura, mentre l'isolamento limita il passaggio del calore attraverso il pacchetto del tetto.
Preparazione del supporto su copertura pianaPreparazione del supporto su copertura piana - Weber
Le due soluzioni possono quindi lavorare insieme: una superficie riflettente abbassa il carico termico esterno, l'isolante rallenta il trasferimento verso gli ambienti interni.
Se il tetto è poco isolato, un rivestimento ad alto SRI può migliorare il comfort estivo, ma non risolve tutte le dispersioni né il comportamento invernale.
Se invece la copertura è già isolata ma scura e molto assorbente, il Cool Roof può ridurre il surriscaldamento superficiale e alleggerire il lavoro degli impianti.
I benefici più evidenti di un Cool Roof ben realizzato
Il Cool Roof dà i benefici più evidenti sulle coperture molto esposte al sole, soprattutto se piane o a bassa pendenza.
È il caso di lastrici solari, terrazzi di copertura, tetti industriali, scuole, uffici, condomini e abitazioni agli ultimi piani.
Applicazione di rivestimento riflettente su coperturaApplicazione di rivestimento riflettente su copertura - Weber
Nel residenziale il vantaggio si nota in particolare sotto tetti poco ventilati o impermeabilizzati con membrane scure, dove la superficie può accumulare calore per molte ore e rilasciarlo lentamente verso l'interno.
Una membrana riflettente o un rivestimento ad alto SRI può ridurre il surriscaldamento superficiale e alleggerire il raffrescamento.
Il beneficio è invece più limitato su coperture già chiare, ombreggiate, ben ventilate o ben isolate, dove il rapporto costo-beneficio va valutato con maggiore attenzione.
Risparmio energetico e comfort estivo: i fattori da valutare
Il risparmio energetico legato a un Cool Roof dipende da clima, esposizione, isolamento esistente, colore della copertura, presenza di climatizzazione e uso dell'edificio.
In un immobile climatizzato, ridurre il calore assorbito dal tetto può alleggerire il lavoro del condizionatore e contribuire a contenere i consumi estivi.
Negli edifici non climatizzati, il vantaggio riguarda soprattutto il comfort interno e temperature superficiali più basse.
Il risultato è più evidente su tetti scuri, piani, poco isolati o molto esposti al sole, mentre una copertura già chiara, ventilata e ben isolata avrà margini inferiori.
Anche schermature, ventilazione notturna e gestione degli impianti incidono sul beneficio finale.
Effetto isola di calore e comfort urbano
Le coperture Cool Roof non incidono solo sul singolo edificio.
Nelle aree urbane, superfici scure, asfalto, tetti caldi e pavimentazioni minerali contribuiscono all'aumento delle temperature locali.
Rendere più riflettenti le coperture può aiutare a ridurre il calore accumulato e rilasciato dagli edifici.
Stesura di prodotto impermeabilizzante su lastrico solareStesura di prodotto impermeabilizzante su lastrico solare - Getty Images
Questo aspetto è particolarmente rilevante nei quartieri densi, dove i tetti piani rappresentano superfici estese.
Una copertura ad alto SRI riduce l'assorbimento di energia solare e può contribuire alla mitigazione dell'isola di calore urbana, oltre a migliorare le condizioni degli ambienti interni.
Il vantaggio collettivo non deve però far dimenticare la qualità progettuale.
Un tetto riflettente deve essere compatibile con impermeabilizzazione, abbagliamento, manutenzione, vincoli paesaggistici e uso della copertura.
In alcuni contesti, una superficie molto chiara può creare riflessi verso edifici vicini o finestre sopraelevate; anche questo va valutato.
Quali materiali usare per una copertura ad alto SRI
Le soluzioni ad alto SRI possono essere applicate in modi diversi.
Sulle coperture piane si usano membrane sintetiche chiare, guaine liquide, pitture elastomeriche, membrane bituminose con finitura riflettente e rivestimenti specifici per impermeabilizzazioni esistenti.
Preparazione del supporto prima della finitura riflettentePreparazione del supporto prima della finitura riflettente - Foto Weber
Sulle coperture inclinate si può intervenire con tegole, lastre, manti metallici o elementi con finiture più riflettenti, tenendo conto anche di estetica e vincoli locali.
Tra i prodotti specifici rientra weberdry reflex-P di Weber, finitura bianca ad alto indice di riflettanza solare, con SRI 103 secondo ASTM E1980-11, applicabile su calcestruzzo, guaine bituminose, legno e metallo.
La scelta non deve basarsi solo sullo SRI perché contano supporto, pendenza, pedonabilità, durata, manutenzione, compatibilità con vecchie guaine e stato della copertura.
Applicazione su coperture esistenti
Molti interventi Cool Roof riguardano coperture esistenti. Questo è interessante perché permette di migliorare il comportamento estivo senza rifare completamente il tetto, ma richiede una verifica preliminare accurata.
Il supporto deve essere sano, pulito, stabile e compatibile con il prodotto scelto. Se la guaina è lesionata, se ci sono bolle, ristagni, distacchi o infiltrazioni, il rivestimento riflettente non deve essere usato come semplice copertura estetica.
Prima si risolvono i problemi di tenuta all'acqua, poi si valuta il trattamento ad alto SRI.
Le coperture piane vanno controllate anche per pendenze e scarichi.
Un Cool Roof sporco o coperto da ristagni perde parte della sua funzione. Se l'acqua resta per giorni sulla superficie, la riflettanza non lavora come previsto e il sistema può degradarsi più rapidamente.
Manutenzione: la riflettanza va preservata
La prestazione riflettente dipende molto dalla pulizia della superficie. Polvere, foglie, smog, guano, muffe, alghe e ristagni possono ridurre la capacità del tetto di riflettere la radiazione solare.
Copertura chiara per ridurre il surriscaldamento estivoCopertura chiara per ridurre il surriscaldamento estivo - Getty Images
Per questo la manutenzione non è un dettaglio.
Le coperture Cool Roof devono essere ispezionate periodicamente, soprattutto in aree urbane inquinate, vicino ad alberi o in zone con polveri atmosferiche.
La pulizia deve essere compatibile con il sistema installato, evitando prodotti o strumenti che possano danneggiare il rivestimento.
Un prodotto con SRI elevato appena posato ma non mantenuto può perdere parte del vantaggio.
Quando si valuta il costo dell'intervento, conviene considerare anche accessibilità della copertura e facilità di manutenzione.
Un tetto difficile da raggiungere verrà pulito meno spesso, e questo incide sulla prestazione nel tempo.
Limiti del Cool Roof nei climi freddi e nelle mezze stagioni
Il Cool Roof è una soluzione pensata soprattutto per ridurre il surriscaldamento estivo. In alcune situazioni, riflettere più radiazione solare può ridurre anche gli apporti gratuiti invernali.
Questo aspetto va valutato nei climi freddi o negli edifici in cui il fabbisogno di riscaldamento è molto più rilevante di quello di raffrescamento.
In molte aree italiane, soprattutto dove le estati sono lunghe e calde, il vantaggio estivo può essere molto interessante. In zone montane o in edifici con scarso uso estivo, il bilancio va analizzato con più attenzione.
Anche la tipologia dell'edificio conta.
Un capannone industriale con forte surriscaldamento estivo può avere benefici netti.
Una seconda casa in area fredda, usata poco d'estate, potrebbe non essere il caso più adatto.
La scelta deve seguire il profilo climatico e d'uso dell'edificio.
Cool Roof e fotovoltaico sulla stessa copertura
La presenza di fotovoltaico in copertura cambia la valutazione.
I pannelli ombreggiano parte del tetto e riducono l'irraggiamento diretto sulla superficie sottostante.
Allo stesso tempo, un tetto molto caldo può influire sul microclima attorno ai moduli.
Copertura piana con sistemi solari installatiCopertura piana con sistemi solari installati - Foto Getty Images
Una copertura riflettente può essere compatibile con il fotovoltaico, ma va progettata con attenzione per evitare abbagliamento, problemi di accessibilità e difficoltà di manutenzione.
In alcuni casi, il Cool Roof e il fotovoltaico possono coesistere bene visto che il primo lavora sulle porzioni libere e sul comfort della copertura, il secondo produce energia.
Se il tetto è molto esposto e libero, il fotovoltaico può avere un ruolo energetico importante.
Se il problema principale è il surriscaldamento della copertura e gli impianti non sono realizzabili, una soluzione ad alto SRI può essere più semplice. In molti progetti, però, le due strategie non sono alternative, ma complementari.
Cosa controllare prima di applicare un Cool Roof
Nella scelta di un Cool Roof non basta verniciare il tetto di bianco.
La prestazione dipende dal tipo di prodotto, dai dati tecnici dichiarati, dalla compatibilità con il supporto e dallo stato reale della copertura.
Se sono presenti infiltrazioni, guaine deteriorate, ristagni o scarichi ostruiti, la priorità resta il ripristino funzionale del tetto: un rivestimento riflettente non deve servire a coprire problemi esistenti.
Va poi considerata la prestazione nel tempo, non solo il valore SRI iniziale.
Sporco, smog, ristagni e scarsa manutenzione possono ridurre la riflettanza.
Anche il risultato finale cambia da edificio a edificio, in base a esposizione, isolamento, clima e uso degli ambienti sottostanti.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Soluzioni per l'isolamento termico in copertura: a chi rivolgersi
Weber Saint-Gobain ItaliaIl marchio Weber, dell'azienda Saint-Gobain Italia, offre prodotti e soluzioni per la costruzione e la riqualificazione di edifici energeticamente efficienti, che possano ridurre l'impatto di anidride carbonica nell'ambiente, le spese per il riscaldamento e il raffrescamento, garantendo il comfort termico.
Comfort termico delle coperture: Cool Roof, SRI e soluzioni per ridurre il caldo in casa
