madex
Tutto quello che occorre sapere sul découpage per decorare la casa
Il découpage è la tecnica decorativa che ci consente di dare libero sfogo alla nostra fantasia per personalizzare mobili, complementi d'arredo e oggettistica.
Découpage per decorare casa e per rinnovare mobili
Il découpage è una passione, un passatempo, ma anche un’ottima soluzione per decorare la casa.
Questa tecnica decorativa, infatti, si può applicare su oggetti di varie dimensioni e forme e anche sui mobili.
Pertanto, rappresenta una validissima opzione per personalizzare uno sgabello, una sedia, un armadio, una scrivania, per dare nuova vita anche a un complemento d’arredo di seconda mano.
Il termine francese découpage significa letteralmente taglio che effettivamente sta alla base di questa tecnica.
Scrivania con decorazioni shabby realizzate con découpage - foto Pinterest
In questo articolo vediamo come si realizza la decorazione di un oggetto attraverso il découpage e di quali materiali e attrezzi abbiamo bisogno per farlo a casa.
Cosa serve per il découpage?
Ci occorre:
  • carta vetrata per levigare l'oggetto su cui effettueremo il découpage;
  • pittura acrilica (nel caso dobbiamo dipingere il fondo);
  • forbici per ritagliare gli elementi da applicare poi con la colla;
  • taglierino per raggiungere i punti di difficile taglio con le forbici;
  • carta (bigliettini, carta regalo, pagine di vecchi libri ecc) che ritaglieremo e incolleremo sull’oggetto da ricoprire. In alternativa al riciclo, in commercio è disponibile una moltitudine di fogli di carte, realizzati ad hoc per il découpage, e potremo sbizzarrirci nella scelta dei disegni e dei colori;
  • colla vinilica per incollare le illustrazioni sull'oggetto;
  • flatting: è un tipo di vernice che si stende sull’oggetto terminata la decorazione e che consente di ‘fissare’ il lavoro;
  • pennello per stendere la colla e il flatting.
Tavolino da salotto decorato con il découpage - foto Pinterest
La scelta della colla e del flatting è fondamentale per la buona riuscita.
Un ottimo prodotto due in uno è Adhelcoman che si può acquistare online.
La tecnica del découpage step by step
Il découpage può essere eseguito su qualsiasi tipo di materiale: legno, vetro, plastica, ferro.
Lo step numero uno consiste nel pulire bene l’oggetto in modo che la superficie su cui andremo ad applicare il découpage sia priva di polvere o altre impurità.
Esempio di mobile decorato con la tecnica del decoupage - foto PinterestEsempio di mobile decorato con la tecnica del decoupage - foto Pinterest
Nel caso del vetro e della plastica, si può utilizzare l’alcol in quanto funge da sgrassante. Se il materiale è ferro, dobbiamo innanzitutto preparare il fondo e ciò significa sverniciare la superficie togliendo completamente la pittura precedente.
Bottiglie e flaconi in vetro da decorare con découpage - Getty ImagesBottiglie e flaconi in vetro da decorare con découpage - Getty Images
Dopodiché, è consigliabile applicare uno strato di vernice antiruggine.
Quando abbiamo a che fare con il legno, invece, l’operazione da effettuare è la levigatura.
Come preparare la superficie di legno al découpage
Se a casa abbiamo l’apposito macchinario, cioè la levigatrice elettrica, ovviamente il procedimento sarà più rapido.
Ma come levigare il legno senza la levigatrice?
Basta passare la superficie con della carta vetrata esercitando una leggera pressione, come mostra la foto sotto.
Levigare il legno con la carta vetrata - Getty ImagesLevigare il legno con la carta vetrata - Getty Images
Bisogna iniziare utilizzando una carta vetrata con grana grossa per eliminare le irregolarità oppure se abbiamo necessità di modellare una parte dell’oggetto da ricoprire.
Poi va effettuata una seconda levigata con l’ausilio di carta vetrata con grana fine per il ritocco finale e garantirci che il legno sia perfettamente liscio.
Ritagliare le figure che andranno a decorare l’oggetto o il mobile di casa
Questa fase è importante e va eseguita con calma e precisione.
Dobbiamo ritagliare le sagome di carta che andremo poi a incollare e per farlo usiamo le forbici. Aiutiamoci eventualmente con un taglierino per tagliare nei punti più ostici.
Una volta ottenute le nostre sagome di carta, dobbiamo disporle in modo da stabilire in quale ordine e posizione le vogliamo applicare sull’oggetto da rivestire.
È fondamentale avere chiaro in mente l’immagine del risultato finale che vogliamo ottenere.
A questo scopo, è senz’altro utile fare prima uno schizzo a matita su un foglio di carta.
Incollare gli elementi di carta
Ora che abbiamo preparato il fondo della superficie e anche i ritagli da applicare, è giunto il momento di incollarli.
Per farlo si usa un composto con 5 parti di colla vinilica e uno di acqua.
Step 1 découpage by Mary PaintStep 1 découpage by blog Mary Paint
Si spennella l’oggetto come mostra la foto sopra tratta dal blog Mary Paint.
Subito dopo, si procede a posizionare gli elementi (oppure l’unico elemento, come nel caso dell’esempio della foto sopra) che costituiscono la nostra decorazione.
Poi dobbiamo ripassare nuovamente con abbondante colla.
È fondamentale spennellare ripetutamente la colla perché va a impermeabilizzare la carta.
Dobbiamo ricordarci, infatti, che questi oggetti verranno utilizzati e quindi toccati ripetutamente (pensiamo a una sedia, all’anta di un armadio oppure a un vassoio).
Ora c’è il momento forse più importante della lavorazione: come mostra la foto sotto, con un movimento dal centro verso l’esterno, dobbiamo eliminare le eventuali bolle d’aria.
Spingere dal centro verso l'esterno per eliminare bolle d'aria - blog Mary PaintSpingere dal centro verso l'esterno per eliminare bolle d'aria - blog Mary Paint
Bene, abbiamo quasi terminato. Manca solo il tocco finale.
Finitura del processo di découpage
Dopo aver eseguito i passaggi descritti nei paragrafi precedenti, dovremo solo aggiungere un pochino di pazienza e attendere che la colla sia perfettamente asciutta (generalmente, sono sufficienti 24 ore).
Ultimo step la finitura del découpage - blog Mary PaintUltimo step la finitura del découpage - blog Mary Paint
Una volta che la nostra opera è pronta e asciutta, possiamo procedere con la finitura, come mostra la foto sopra, che consiste nell’applicazione del flatting.
Si tratta di un’apposita vernice trasparente che va a formare una sorta di pellicola protettiva sopra la superficie decorata.
Oltre al già citato Adhecolman, si trovano dei buoni prodotti anche su Amazon.
CONSIGLIATO amazon-seller
Flatting per decoupage
€ 7.49
COMPRA
Il flatting è ciò che consente alla decorazione di essere uniforme, senza rilievi, proprio come se il disegno fosse stato dipinto, come se fosse da sempre parte integrante del soprammobile o del complemento d’arredo.
Ecco il nostro sgabello decorato con découpage - blog Mary PaintEcco il nostro sgabello decorato con découpage - blog Mary Paint
Proprio come nella foto sopra, dove lo sgabello decorato con decoupage da Mary Paint sembra essere concepito per ricevere questo tipo di decorazione.
E si abbina perfettamente al contesto della cucina bianca e azzurra in Stile Provenzale.
La tecnica del craquelé
Oltre alla tecnica di base descritta nei paragrafi precedenti, è possibile arricchire la decorazione del decoupage con la tecnica del craquelé.
Come suggerisce il termine stesso, questa tecnica è scelta da chi, avendo già familiarità con il découpage, desidera dare un aspetto antico e invecchiato all’oggetto da decorare, come nella foto sotto.
Decorazione con découpage craquelé - foto PinterestDecorazione con découpage craquelé - foto Pinterest
Fermo restando i passaggi sopradescritti, in questo caso abbiamo bisogno anche di una vernice invecchiante e di una screpolante.
Sono disponibili entrambe su Amazon.
Prima stendiamo sulla superficie decorata una mano di vernice invecchiante.
Quando si asciuga, spennelliamo l’oggetto anche con la vernice screpolante e vedremo che appariranno delle piccole crepe.
Suggerimenti per far risaltare maggiormente le crepe
Aiutandoci con un phon, le possiamo far aumentare di volume (questo dipende dal risultato finale che vogliamo ottenere).
Vernice craquelé
€ 12.64
COMPRA
Occorre poi pazientare almeno una giornata per assicurarci che la vernice sia ben asciutta.
Dopodiché, possiamo dipingere le crepe, ad esempio utilizzando colori ad olio nelle tonalità del marrone, per mettere ulteriormente in risalto le incrinature.
Lo step finale rimane sempre l’applicazione del flatting.
Come imparare la tecnica del decoupage per decorare casa
Commenti e opinioni
  • Elisabetta Beretta
    Elisabetta Beretta
    Giovedì 28 Marzo 2024, alle ore 15:04
    Ciao Rossella, il flatting, se ben applicato (quindi uno strato abbondante e lasciarlo asciugare bene), è molto duraturo.
    Pertanto, l'operazione non va ripetuta.
    Nel caso però, dopo un pò di tempo, noti una diminuzione dell'effetto 'lucido', puoi passare nuovamente una mano di flatting sull'oggetto decorato.
    Non occorre rimuovere lo strato precedente.
    rispondi al commento
  • Rossella123
    Rossella123
    Giovedì 28 Marzo 2024, alle ore 13:08
    Il flatting sulla parte decorata va applicato ogni quanto tempo?
    Mi spiego, una volta applicato il flatting e usato lo sgabello, è possibile applicare di nuovo il flatting o bisogna togliere quello esistente e poi lucidare di nuovo?
  • Ar79
    Ar79
    Venerdì 26 Giugno 2020, alle ore 21:19
    Buon articolo, purtroppo non trovo in tutto il web un altrettanto buon articolo che mi conduca (non ho esperienza alcuna) a "invecchiare " un bellissimo Canaletto, stampa su tela (50 x 40),che ha il difetto di essere troppo attuale ......... colori brillanti e accesi, stampa troppo incisa.Nel notissimo sito e-commerce ho visto un prodotto da applicare in 2 step, non ci sono spiegazioni su come operare. Qualcuno ha voglia di aiutarmi a non distruggere il povero Canaletto ? Grazie ............
  • Federica
    Federica
    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 12:05
    Vorrei informazioni per fare grucce con il decoupage.grazie
  • Arianna
    Arianna
    Sabato 9 Agosto 2008, alle ore 14:40
    Utile
Torna Su Espandi Tutto
346.658 UTENTI
Img cristian franceschi
Salve,possiedo un immobile su 2 piani in classe nergetica G. Vorrei migliorare tale statistica ma attualmente non ne avrei i fondi.Sorge dunque il mio quesito, se facessi io...
cristian franceschi 12 Dicembre 2023 ore 23:00 2
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img cecilia la vecchia
Salve a tutti, sono in affitto in Germania e vorrei dipingere alcune delle pareti del mio appartamento.Ma qui usano mettere la carta da parati sui muri e dipingerla di bianco a...
cecilia la vecchia 28 Marzo 2023 ore 09:27 3
Img giacar47
Buona sera,avendo intenzione di isolare il sottotetto acquistando e posando personalmente il materiale, chiedo:- potrò usufruire della detrazione 50% sulle spese di...
giacar47 17 Febbraio 2023 ore 18:15 2
Salve,Possiedo una casa di 2 piani dell'inizio 1900, il secondo piano intorno agli anni 50'-60' è stato completamente isolato termicamente con una controparete in mattoni...
cristian franceschi 28 Gennaio 2023 ore 15:52 3
