Come proteggere un muro con le pietre da rivestimento
Come rivestire e proteggere un muro con le pietre: tecniche fai da te illustrate, per realizzare un rivestimento in pietra a parete, personalizzando gli ambienti
Come rivestire e proteggere un muro con le pietre, in fai da te
I rivestimenti in pietra sono particolarmente richiesti, per creare negli spazi interni o esterni, una o più pareti dal forte impatto visivo, per conferire un tocco di originalità e decorare gli ambienti.
Un rivestimento in pietra, essendo per sua natura molto resistente, assume anche un'importante funzione di protezione del muro da sollecitazioni, umidità e sbalzi termici, rivelandosi performante in varie situazioni d'arredo e contesti abitativi indoor o outdoor.
Video dimostrativo per la posa a muro delle pietre ricostruite, by Pietre d'Arredo
I muri esterni della casa e alcuni muri interni, possono essere rivestiti e quindi anche protetti, con pietre di vario tipo, colore, forma e composizione minerale.
Pietre da rivestimento ideali per proteggere muri interni o esterni
Per rivestire e proteggere una parete, esterna o interna, si può scegliere la pietra naturale o anche la pietra ecologica ricostruita, disponibili in svariate cromie e morfologie, offrendo infinite personalizzazioni d'arredo.
Le pietre da rivestimento potranno avere una geometria regolare (spesso quadrate o rettangolari) oppure potranno avere i contorni irregolari.
È possibile quindi configurare stili diversi, di spirito minimalista, oppure rustico o d'impronta contemporanea, anche creando contrasti con arredi ultramoderni.
Preparare il muro prima di applicare il rivestimento in pietra
A prescindere dal tipo di rivestimento scelto, è importante capire come posare il rivestimento in pietra sul muro, per ottenere un buon risultato estetico, a regola d'arte.
La prima cosa da fare è preparare il supporto, cioè il muro su cui andranno posate le pietre da rivestimento.
Preparazione muro da rivestire con pietre - Designer Antonio PreviatoLisciare il muro prima di posare le pietre da rivestimento - disegno di Antonio Previato
Se la superficie della parete non è in buono stato, prima di posare le pietre sarà necessario rendere piana, liscia e priva di avvallamenti la superficie del muro.
Rendere liscio e uniforme il muro, prima di rivestirlo con le pietre
Eventuali crepe nell'intonaco vanno riempite con cemento e, se l'intonaco dovesse sgretolarsi, occorre asportare le parti cedevoli.
Anche eventuali piccole irregolarità dell'intonaco vanno ricostituite e spianate con la carta vetro, per rendere la superficie del muro regolare.
Al termine di queste operazioni, il muro dovrà risultare planare, meccanicamente resistente, asciutto, privo di parti inconsistenti, polveri e sostanze grasse.
Si consiglia di tracciare sul muro delle linee orizzontali di riferimento con l'apposito traccialinee con gesso, così da poter poi mantenere l'orizzontalità dei corsi di pietre, durante la posa.
In che modo realizzare la posa a muro delle pietre da rivestimento
Fondamentale per la buona tenuta del rivestimento in pietra, è anche la scelta del collante e l'utilizzo degli attrezzi specifici.
Miscelatore elettrico per cemento, colla
Si versa in un secchio, lo specifico adesivo rasante in polvere, a base di leganti minerali (solitamente già fornito dal produttore delle pietre da rivestimento), miscelandolo con la giusta quantità di acqua.
Per ottenere un collante che abbia una consistenza omogenea e senza grumi, è preferibile adoperare un apposito miscelatore elettrico.
Posa a muro delle pietre da rivestimento - Designer Antonio PreviatoPosa a muro in fai da te, delle pietre da rivestimento - illustrazione by Antonio Previato
Si applica l'adesivo rasante così ottenuto, sia sul muro che sul rovescio della pietra da posare, in modo da lavorare fresco su fresco, adottando quindi la tecnica della doppia spalmatura.
Nel caso in cui si intende rivestire una muratura ad angolo, occorre iniziare la posa applicando prima le pietre angolari, così come è indicato nell'illustrazione sopra.
Nel posare le pietre sulla parete, bisogna sempre imprimere una discreta forza, esercitando la giusta pressione con le mani, così da garantire la perfetta adesione di ciascuna pietra sul muro.
Come riempire le fughe tra le pietre posate sul muro
Si creano quindi degli strati sovrapposti di pietre, cercando di posarle in modo sfalsato, così da ottenere un risultato più performante esteticamente, ma anche dal punto di vista della resistenza meccanica alle sollecitazioni.
Se si segue una linea orizzontale per la posa a parete delle pietre, è consigliabile controllare la precisione dei corsi orizzontali di pietre applicate a muro, mediante una livella a bolla.
Quindi si procede con la stuccatura delle fughe tra le pietre precedentemente posate sulla parete.
Riempimento fughe tra le pietre posate a muro - Designer Antonio Previato Riempire con malta, le fughe tra le pietre fissate a muro - disegno di Antonio Previato
Per riempire le fughe, si prepara una malta naturale colorata, specifica per la stuccatura delle fughe tra le pietre fissate a parete.
Si miscela con acqua, preferibilmente con un miscelatore elettrico, lo stucco in polvere colorato, specifico per il riempimento delle fughe tra le pietre.
La consistenza dell'impasto dello stucco va regolata aggiungendo l'opportuna quantità di acqua, in modo da consentire un ottimale riempimento delle fughe, senza però creare spiacevoli sbavature sulle pietre.
Si attende il tempo necessario affinché lo stucco raggiunga il giusto grado di durezza.
Come applicare lo stucco nelle fughe tra le pietre a muro
Per applicare lo stucco nelle fughe tra le pietre, si può adoperare una pistola fugatrice per malta.
Pistola fugatrice per malta
In alternativa, si può usare un sac à poche da muratore, cioè un semplice sacchetto triangolare in plastica, da riempire con l'impasto per rifinire le giunture tra le pietre.
Si riempie la sacca con la pasta di rifinitura, si taglia la punta del sac à poche e si inietta la malta nelle fughe, evitando accuratamente di sporcare le pietre.
Se, accidentalmente, si dovessero sporcare le pietre, bisogna pulirle subito, soprattutto se si tratta di pietre particolarmente porose.
Si vanno a riempire con la malta tutte le fughe tra le pietre, eliminando subito con la spatola lo stucco eccedente, perché tende a solidificare rapidamente.
Come si modellano le fughe tra le pietre da rivestimento a muro
Dopo aver riempito tutte le fughe, si aspetta che lo stucco abbia fatto presa, in altre parole che perda la sua plasticità e non risulti più tanto umido superficialmente.
Modellare le fughe tra le pietre da muro - disegno di Antonio PreviatoModellamento delle fughe tra le pietre da rivestimento - illustrazione di Antonio Previato
Quindi si procede a modellare lo stucco intorno alle pietre, adoperando un ferro piatto o cazzuola per fughe, avendo cura di creare una profondità uniforme dello stucco applicato tra le pietre a muro.
Con l'attrezzo piatto si distribuisce e si modella a piacimento lo stucco, comprimendolo nelle fughe tra le pietre, rimuovendo eventuali eccedenze di impasto.
Come pulire con la spazzola le pietre da rivestimento a muro
Dopo aver modellato per bene lo stucco nelle fughe tra le pietre, si dovrà provvedere a pulire accuratamente le superfici delle pietre.
Pulizia con spazzola delle pietre posate a muro - Designer Antonio PreviatoPulizia di finitura con spazzola, delle pietre da rivestimento - Designer Antonio Previato
L'ideale è una spazzola a setole rigide in fibra vegetale, per rimuovere le sbavature di stucco residue, visibili sulle superfici delle pietre da rivestimento.
In quali ambienti realizzare delle pareti con rivestimenti in pietra?
Con i rivestimenti in pietra si possono valorizzare e personalizzare alcune aree particolari degli ambienti interni o esterni.
Un rivestimento In pietra può essere posto su una sola parete, per attirare l'attenzione su elementi particolari di un living, ad esempio un camino, come nella seguente foto, tratta da OriginePietra
Parete rivestita con pietre nel living - OriginePietraRivestimento in pietra per la parete di un living con camino - OriginePietra
Persino nell'ambiente bagno si potrà pensare di realizzare una parete in pietra, creando delle raffinate atmosfere di contrasti tra materiali differenti, così come nella foto seguente, riferita all'azienda Pietre D'arredo.
Parete rivestita in pietra nel bagno - Pietre d'ArredoParete rivestita in pietra nell'ambiente bagno, by Pietre d'Arredo
Cliccando sul link galleria di immagini, sono visualizzabili interessanti ambientazioni in foto, dove una parete rivestita in pietra può rendersi protagonista in tanti ambienti di casa: nel living, in cucina, in camera da letto o in uno spazio esterno, è possibile creare bellissimi effetti scenici, altamente personalizzabili.
Come proteggere un muro con pietre
Valutazione: 5.94 / 6 basato su 17 voti.
  • Giovanni
    Giovanni
    Mercoledì 22 Novembre 2023, alle ore 18:11
    Un paio di anni fa ho rivestito la parete del living con delle pietre irregolari molticolor:
    Una volta finito il lavoro e dopo aver fatto asciugare bene per giorni, ho applicato uno spray impermeabilizzante contro l'umidità che mi consigliò il ferramenta sotto casa, ma non ricordo la marca.
    Con questo metodo, le pietre hanno mantenuto il loro colore originale e la brillantezza, quindi ha funzionato alla grande.
    rispondi al commento
  • Ectorlab
    Ectorlab
    Venerdì 1 Settembre 2017, alle ore 11:19
    Sarebbe poi utile proteggere il rivestimento in pietra e la calce per conservarne intatta la bellezza e il pregio nel tempo.
    Le possibili problematiche, causa di degrado, possono derivare da assorbenza di certe varietà di pietre molto porose, da fenomeni chimici legati alle piogge acide, infiltrazioni, eventuali fratturazioni da gelo-disgelo quando la muratura rivestita è molto umida o bagnata durante i mesi più freddi.
    Una buona soluzione per contrastare questi problemi salvaguardando il pregio e la traspirabilità del rivestimento è un protettivo idrorepellente nanotecnologico come ad esempio Ector RP-50
Torna Su Espandi Tutto
349.211 UTENTI
