Gli elettrodomestici svolgono un ruolo essenziale nelle case, semplificano le attività domestiche e, in alcuni casi, migliorano la qualità della vita. Tuttavia, per mantenere prestazioni ottimali di questi prodotti evitanto, dunque, di sostituirli quando si rompono è importante prendersene cura adottando alcune pratiche per prolungarne la vita.
Uno dei modi più semplici ed efficaci per garantire una lunga vita agli elettrodomestici è mantenerli puliti è la pulizia regolare. Infatti, la polvere e lo sporco possono accumularsi all'interno e intorno agli elettrodomestici, causando problemi di funzionamento.
Ad esempio, per quanto riguarda frigoriferi e congelatori (acquistabili su Yeppon) è importante scongelare regolarmente il freezer e pulire gli interni comprese le guarnizioni delle porte per evitare perdite di freddo.
Ma anche per le lavastoviglie è importante controllare e pulire i filtri e gli scarichi periodicamente. Stesso discorso vale per i robot aspirapolvere.
Come anticipato, pulire gli elettrodomestici è un atto importantissimo, questo evita sia problematiche relative al suo funzionamento, sia ad evitarne l'usura.
Ad esempio, pulire i filtri e gli scarichi è importante per evitare cattivi odori. Infatti, gli accumuli di calcare, sporcizia e batteri nella lavatrice possono portare alla formazione di muffa nel cestello e nella guarnizione della lavatrice.
Pulizia guarnizioni lavatrici
Per pulire la lavatrice che puzza, la prima cosa da fare è assicurarsi di lasciare aperto lo sportello della lavatrice dopo ogni lavaggio finché il cestello non si asciuga.
Un secondo metodo d'attacco contro muffe e cattivi odori è quello di far partire un lavaggio a vuoto ad alte temperature una volta al mese.
Esistono dei prodotti specifici per pulire le lavatrici e non solo. Infatti, soprattutto per quanto riguarda la pulizia della guarnizione, è possibile utilizzare delle soluzioni versatili.
Nell'ambito dei prodotti per la pulizia e manutenzione Dixan è tra i migliori.
Dixan Pulito & Igiene, ad esempio, è un detersivo liquido per lavatrice, con azione igienizzante e venduto nella confezione da 25 lavaggi.
Prodotti per la pulizia della lavatrice Dixan
Mentre, uno dei prodotti più versatili è Dixan Anti-Odore, adatto per le guarnizione e utilizzabile per gli elettrodomestici particolarmente maleodoranti, infatti, grazie alla sua tecnologia è in grado di eliminare gli odori dagli elettrodomestici.
Dunque, due prodotti altamente funzionali, in grado di donare freschezza agli elettrodomestici e tenere giovani tutte le loro compenenti.
Siamo ormai consapevoli che la tecnologia sta trasformando in modo significativo la vita quotidiana e lo fa in ogni settore, come quello delle pulizie domestiche. Anche in questo caso, pur scegliendo i migliori prodotti, frutto della tecnologia più recente, come i robot aspirapolvere e lavapavimenti, non si è esenti dalla manutenzione.
Infatti, nonostante sia presente la nuova funzione di svuotamento automatico su diversi modelli, permettendo di essere più liberi delle manutenzioni quotidiane fino a 60 giorni, c'è bisogno di effettuare una serie di pulizie manuali.
In particolare, è doveroso pulire con cura tutte le parti che entrano in contatto con la polvere.
Detersivo per pulizia robot
E, anche in questo caso, è possibile utilizzare un prodotto specifico applicandolo a secco su uno strofinaccio e ripulire le scocche sottostanti al robot, questo prolungherà sicuramente la vita dell'apparecchio.
Inoltre, altro consiglio utile è quello di seguire attentamente le indicazioni dell'app e dei LED luminosi posti sul prodotto, che segnalano quando è il momento di sostituire i filtri, i quali non possono essere puliti e pulire i sensori mediante uno strofinaccio umido.
I proprietari di casa saranno molto contenti di avere un risparmio energetico nel corso degli anni, attraverso la corretta manutenzione dei propri elettrodomestici (altri dati su Fenealuil.it).
Dixan nasce nel 1957 come il primo detersivo per lavatrice, inaugurando una storia di innovazioni e successi che lo porta ancora oggi a posizionarsi come leader di mercato.
