La carta da parati ha ripreso un ruolo importante nell'arredo moderno attuale, in quanto capace di dare carattere a una stanza senza interventi strutturali.
Cambia l'atmosfera, introduce ritmo visivo e permette di giocare con colori e texture.
Oggi si trovano materiali molto diversi tra loro, pensati per resistere all'uso quotidiano e adattarsi a diversi tipi di ambiente.
Carta da parati materica in soggiorno moderno - Giancarlo Nanni
Molte persone scelgono la carta da parati per rinnovare una singola parete o per coordinare un progetto più ampio.
La varietà è ampia: motivi geometrici, superfici che ricordano pietra o legno, scene illustrate, pattern botanici oppure tinte unite materiche. La scelta dipende dal gusto ma anche dalle esigenze pratiche.
La scelta non riguarda solo l'estetica. Il materiale è importante perché deve adattarsi alle condizioni della stanza. Umidità, eventuale esposizione al vapore, resistenza alla pulizia e durata nel tempo influiscono sul risultato finale.
Prima di decidere è utile osservare l'ambiente:
Questi aspetti aiutano a orientarsi verso un materiale piuttosto che un altro. Alcune aziende, come Giancarlo Nanni, propongono campioni e consulenza per facilitare la scelta e valutare la resa effettiva del disegno sulla parete.
Le carte da parati si distinguono soprattutto per il materiale della superficie e per la base di supporto. Ogni tipologia ha caratteristiche utili in specifici contesti.
Carta da parati con motivi geometrici per rivestimento pareti soggiorno - Giancarlo Nanni
In molti progetti d'arredo, aziende come Giancarlo Nanni combinano queste tipologie per ottenere coerenza tra diverse stanze mantenendo una continuità visiva.
Una tipologia peculiare di carta da parati è quella a stampa meccanica che permette di ottenere effetti in rilievo.
Con questa tecnica si possono ottenere superfici che ricordano tessuto, intonaco lavorato, pelle o motivi geometrici pronunciati.
Carta da parati a stampa meccanica con texture dorata in rilievo - Giancalro Nanni
Queste carte sono apprezzate in contesti professionali perché uniscono estetica e resistenza. Molte sono certificate per garantire qualità dell'aria e stabilità alla luce, caratteristiche utili in hotel, uffici e ristorazione.
Alcune collezioni come la carta da parati Metallica di Giancarlo Nanni includono anche inserti metallici, dettagli lucidi o superfici opache. La varietà offre molte possibilità senza ricorrere a rivestimenti rigidi.
La stampa digitale permette di realizzare un progetto personalizzato. Si parte da una fotografia, un disegno o un pattern adattato sulle dimensioni della parete. In questo modo si evita la ripetizione del motivo e si ottiene una superficie continua.
È utile in ambienti grandi o in contesti dove la parete è l'elemento centrale della stanza. Anche in piccoli appartamenti può aiutare a dare profondità dove lo spazio è ridotto. La stampa digitale viene eseguita su supporti come vinilico, TNT o fibra di vetro.
Spesso le carte personalizzate vengono protette con vernici trasparenti lavabili. Questo permette l'uso anche in cucine o ambienti pubblici. Alcune varianti possono includere finiture antimacchia o trattamenti antibatterici.
Per evitare sovraccarico visivo nell'arredo è utile equilibrare colori e materiali. Una parete decorata può convivere con altre pareti neutre. Le tinte unite dell'arredo possono riprendere uno dei colori presenti nella carta. Si può usare la carta da parati per:
Carta da parati stampata con motivo tropicale - Giancarlo Nanni
Un progetto ben riuscito non riguarda solo la parete ma l'insieme dello spazio.
Alcuni showroom, come quelli che rappresentano le collezioni di Giancarlo Nanni, offrono anteprime reali su pannelli di grandi dimensioni per capire l'effetto prima della posa.
La posa varia a seconda del materiale. Alcune carte si applicano incollando il retro del foglio, altre stendendo la colla direttamente sul muro. La superficie deve essere pulita, asciutta e liscia.
Per la manutenzione è sufficiente una pulizia leggera. Le carte viniliche e molte TNT possono essere pulite con un panno umido. Le carte in fibre naturali richiedono un panno asciutto e attenzione all'umidità.
Una posa corretta permette alla carta di durare a lungo senza scolorire o scollarsi. Per progetti complessi è consigliato affidarsi a un posatore esperto.
Da oltre settant'anni, Nanni Giancarlo è sinonimo di eccellenza nel settore dei rivestimenti per pavimenti e pareti.
Fondata nel 1953, l'azienda ha iniziato la sua attività come realtà specializzata in Import-Export, per poi evolversi nel tempo e articolarsi in tre divisioni principali: NG Italia, NG Country e NG Sport.
Oggi, l'impresa si distingue per la vasta gamma di soluzioni tecniche destinate a rivestire pavimentazioni e superfici murali in ogni ambito, continuando a essere gestita interamente dalla famiglia fondatrice.
Giunta alla terza generazione, la passione e la dedizione rimangono al centro del progetto aziendale, guidando ogni scelta e rafforzando l'impegno verso materiali di qualità.
Con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere delle persone, Nanni Giancarlo si propone di offrire prodotti selezionati in linea con i più alti standard etici.
Se volete acquistare carte da parati di qualità sapere a chi rivolgervi.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
