Un fischio proveniente dal bypass differenziale del riscaldamento, soprattutto quando le valvole termostatiche dei radiatori cominciano a chiudersi, può indicare che l'acqua attraversa il dispositivo con una velocità elevata oppure che la valvola lavora in condizioni di pressione differenti da quelle previste.
Quando i radiatori richiedono calore, le valvole termostatiche rimangono aperte per il passaggio dell'acqua.
Man mano che gli ambienti raggiungono la temperatura desiderata, le valvole riducono progressivamente la sezione disponibile al flusso.
Termosifone con valvola termostatica - Getty Images
La resistenza idraulica del circuito aumenta e può aumentare anche la pressione differenziale disponibile.
Ecco dove interviene il bypass: il suo compito è creare un percorso alternativo tra mandata e ritorno, permettendo a una parte dell'acqua di continuare a circolare.
A cosa è dovuto il fischio del bypass?
Se il dispositivo viene attraversato da una portata d'acqua elevata attraverso un'apertura ancora molto piccola, possono svilupparsi turbolenze e rumori.
Però il fischio può provenire anche dalle valvole termostatiche o dalle tubazioni vicine.
Il bypass differenziale è una valvola utilizzata per controllare gli effetti delle variazioni di portata nei circuiti idraulici.
Viene frequentemente installato negli impianti dotati di valvole termostatiche sui radiatori oppure di valvole di zona a due vie, come quella nell'immagine seguente di Amazon
Valvola di zona a due vie - Amazon
Questi dispositivi modificano continuamente la quantità d'acqua che attraversa i circuiti.
In determinate configurazioni questa riduzione può provocare un aumento della pressione differenziale generata dal circolatore.
Il bypass ha lo scopo di limitare tale aumento permettendo all'acqua di passare direttamente dalla mandata al ritorno attraverso un collegamento dedicato.
Può inoltre consentire il mantenimento di una portata minima necessaria al corretto funzionamento di alcuni generatori e circolatori.
Non sempre è necessario un bypass esterno; in alcuni sistemi la regolazione elettronica del circolatore è sufficiente a gestire la riduzione della portata.
Il bypass differenziale tradizionale utilizza un meccanismo di regolazione che comprende una molla e un otturatore.
La molla esercita una forza destinata a mantenere chiuso il passaggio.
L'otturatore è sottoposto alla differenza di pressione presente tra ingresso e uscita della valvola.
Quando questa differenza è inferiore al valore di intervento, la forza della molla mantiene il bypass chiuso o nella condizione prevista dalla costruzione.
Valvola bypass differenziale della caldaia - Amazon
Quando la pressione differenziale aumenta fino a superare la soglia impostata, l'otturatore comincia ad aprirsi consentendo il passaggio dell'acqua.
In numerosi modelli il valore di intervento può essere modificato mediante una manopola graduata.
La regolazione cambia la compressione della molla e quindi la pressione differenziale necessaria per provocare l'apertura, infatti, il bypass può assumere posizioni intermedie in relazione alle condizioni del circuito.
Proprio durante queste fasi possono comparire rumori se il flusso attraversa una sezione molto ridotta.
Le valvole termostatiche modificano automaticamente la portata dei radiatori in funzione della temperatura dell'ambiente.
La pompa deve quindi alimentare un circuito che presenta una resistenza idraulica variabile.
In una pompa a velocità fissa, la riduzione della portata può determinare uno spostamento del punto di lavoro verso una condizione di maggiore prevalenza.
La pressione differenziale disponibile ai capi delle valvole ancora aperte può quindi aumentare.
Se questa condizione diventa eccessiva, l'acqua può attraversare le sezioni di regolazione a velocità elevate, generando rumore.
Qui interviene il bypass differenziale: quando la pressione raggiunge il valore di apertura, una parte della portata viene deviata verso il ritorno.
La situazione è differente negli impianti dotati di circolatori elettronici che adattano automaticamente la propria prevalenza.
Queste pompe possono ridurre la pressione disponibile quando diminuisce la richiesta di calore, limitando in determinate condizioni la necessità di un bypass.
Uno dei comportamenti più caratteristici si verifica quando la pressione differenziale raggiunge la soglia di intervento della valvola; l'otturatore comincia a sollevarsi dalla propria sede; la differenza di pressione tra mandata e ritorno è sufficiente a spingere acqua attraverso l'apertura.
Il movimento dell'acqua genera turbolenze che, in determinate condizioni, possono produrre un fischio.
In alcuni casi il fischio progressivamente diminuisce, mentre in altri diventa un soffio continuo e questa differenza è dovuta a:
È importante osservare quando compare il fenomeno.
Un rumore che inizia mentre alcune valvole termostatiche si chiudono e scompare quando vengono riaperte è compatibile con un problema collegato alla regolazione differenziale.
Tuttavia, questo non indica necessariamente un bypass guasto, ma potrebbe trattarsi di una valvola che lavora in condizioni idrauliche non appropriate.
La taratura determina il valore di pressione differenziale al quale il bypass inizia ad aprirsi.
Se il valore viene impostato troppo alto rispetto alle esigenze del circuito, la valvola può rimanere chiusa anche quando le termostatiche stanno già riducendo sensibilmente la portata.
Quindi, la pompa continua a produrre una pressione differenziale che si concentra sui percorsi ancora disponibili.
Il passaggio dell'acqua attraverso la valvola può generare rumorosità, soprattutto nelle fasi iniziali di apertura.
Contemporaneamente possono comparire fischi anche sulle valvole termostatiche dei radiatori.
Il problema non deve essere affrontato abbassando indiscriminatamente la regolazione, infatti, la taratura deve essere compatibile con il comportamento della pompa e con la portata necessaria all'impianto.
Quando la valvola bypass viene regolata su un valore di apertura eccessivamente basso, può cominciare a deviare acqua verso il ritorno prima che sia necessario.
Una parte della portata prodotta dalla pompa attraversa quindi un percorso relativamente breve, anziché raggiungere i radiatori.
In questa condizione il dispositivo può rimanere aperto per lunghi periodi.
Se la portata che attraversa il ramo di bypass è elevata rispetto alla capacità della valvola, possono manifestarsi rumori di flusso.
Anche la distribuzione dell'impianto conta: i radiatori più lontani o maggiormente sfavoriti potrebbero ricevere meno acqua rispetto a quella necessaria.
Eseguire una corretta taratura significa:
Il valore appropriato dipende dalle caratteristiche della pompa, della valvola e della rete.
Non tutti i rumori provenienti dal bypass sono continui.
In alcuni impianti si può percepire un fischio che compare e scompare rapidamente, accompagnato talvolta da piccole vibrazioni.
Ciò può dipendere da un movimento instabile dell'otturatore.
Quando la valvola si trova vicino al punto di apertura, una piccola variazione della pressione differenziale può modificarne la posizione.
L'apertura provoca a sua volta una variazione della portata e della pressione nel circuito che, di conseguenza, può provocare il movimento dell'otturatore.
Questa oscillazione può produrre un rumore intermittente.
L'instabilità della regolazione può essere correlata a:
Anche attriti e depositi interni possono contribuire a rendere meno regolare il movimento.
Una valvola che funziona in modo silenzioso quando è completamente aperta può quindi diventare rumorosa soltanto vicino alla soglia di intervento.
Per questo è importante verificare se il problema si manifesta in una determinata fase della chiusura delle termostatiche.
La fonte del fischio non è necessariamente il bypass: le tubazioni metalliche trasmettono vibrazioni e suoni anche a una certa distanza dal punto di origine.
Una valvola termostatica attraversata da acqua con pressione differenziale troppo elevata può generare un fischio quando il proprio otturatore riduce la sezione di passaggio.
La valvola si trova in una posizione intermedia, mentre il circolatore continua a produrre pressione.
Il rumore può propagarsi lungo il circuito.
A volte il rumore è provocato da una valvola termostatica danneggiata o da una regolazione locale inadeguata.
La verifica deve quindi individuare il punto nel quale il fischio è più intenso.
Quando diversi radiatori diventano rumorosi nelle stesse condizioni, è ragionevole sospettare una criticità comune della pressione differenziale.
Se il problema riguarda un solo termosifone dell'impianto di riscaldamento, il controllo deve comprendere anche la relativa valvola e il bilanciamento del ramo.
La prevalenza del circolatore rappresenta un elemento fondamentale per comprendere il comportamento del bypass.
La pompa deve fornire una pressione differenziale sufficiente a vincere le perdite di carico del circuito e garantire la portata necessaria.
Se però la prevalenza disponibile è molto superiore a quella richiesta, possono comparire rumorosità e problemi di regolazione.
Negli impianti dotati di pompe a velocità fissa, il problema può manifestarsi quando viene selezionata una velocità troppo elevata.
La situazione cambia con i circolatori elettronici: una regolazione non appropriata può mantenere una pressione eccessiva quando le valvole termostatiche si chiudono.
Il bypass viene quindi chiamato a intervenire frequentemente oppure deve smaltire una portata superiore a quella prevista.
È un problema che può comparire dopo la sostituzione della pompa se non è adeguata al circuito esistente.
Nei circolatori elettronici può essere disponibile una modalità di regolazione a pressione proporzionale.
In questa configurazione la pompa modifica la prevalenza al variare della portata richiesta, secondo la curva di controllo prevista.
Quando le valvole termostatiche si chiudono e la portata diminuisce, la pompa può ridurre la pressione differenziale prodotta.
Questo comportamento contribuisce a limitare le sollecitazioni sulle valvole che rimangono aperte.
Alcune pompe dispongono anche di regolazioni automatiche che adattano progressivamente il funzionamento alle condizioni rilevate.
Quando la pompa riduce correttamente la propria prevalenza, il bypass può intervenire meno frequentemente.
La presenza di una pompa elettronica non permette però di eliminare automaticamente il bypass.
Se il generatore richiede una portata minima garantita, il collegamento potrebbe continuare a svolgere una funzione necessaria.
La regolazione a pressione costante mantiene la prevalenza secondo una caratteristica differente rispetto alla modalità proporzionale.
Quando la portata diminuisce, il circolatore tende a conservare il valore di pressione differenziale impostato, entro il proprio campo di funzionamento.
Questa configurazione può essere appropriata per determinati circuiti, ma non rappresenta una scelta universale.
Negli impianti con numerose valvole termostatiche, mantenere una prevalenza relativamente elevata anche a portate ridotte può favorire rumorosità se il valore impostato non è adeguato.
La pressione proporzionale può invece ridurre la prevalenza al diminuire della richiesta.
Bisogna considerare che un sistema con più zone e dispositivi di regolazione ha esigenze differenti rispetto a un piccolo impianto domestico.
Il tecnico deve quindi verificare come vengono distribuite le pressioni e quale funzione svolga il bypass.
Una distinzione importante riguarda la pressione del circuito chiuso e la pressione differenziale utilizzata per comandare il bypass.
Il manometro della caldaia indica normalmente la pressione dell'acqua rispetto al riferimento dello strumento in un determinato punto dell'impianto.
Questo valore viene utilizzato soprattutto per verificare le condizioni di riempimento e funzionamento del circuito.
Manometro per la temperatura della caldaia - Amazon
Il bypass differenziale lavora invece sulla differenza di pressione tra il proprio ingresso e la propria uscita.
Un impianto può avere una pressione di riempimento corretta e presentare comunque una pressione differenziale eccessiva quando le valvole termostatiche si chiudono.
Allo stesso modo, un bypass che fischia non indica necessariamente che la pressione statica della caldaia sia troppo alta.
La pressione differenziale dipende principalmente da:
Il valore indicato sul manometro della caldaia non permette dunque di stabilire la corretta taratura del bypass.
L'aria presente nell'impianto può produrre rumori differenti da quelli generati dalla pressione differenziale.
Quando si accumula nei radiatori o nelle tubazioni, può provocare gorgoglii, scrosci e rumori irregolari, persino vibrazioni.
Un fischio acuto che compare precisamente quando alcune valvole termostatiche si chiudono è però più compatibile con un fenomeno legato al flusso attraverso sezioni ristrette.
Se il rumore si manifesta soprattutto durante l'avvio dell'impianto e successivamente diminuisce, può essere utile verificare anche la presenza di aria.
Se invece compare ogni volta che il sistema lavora con poche valvole aperte, la pressione differenziale merita maggiore attenzione.
Gli interventi devono rispettare le modalità previste per l'impianto e mantenere le corrette condizioni di pressione.
Evitare di aprire indiscriminatamente le valvole di sfogo oppure scaricare acqua per tentare di eliminare qualsiasi rumore.
L'acqua del circuito di riscaldamento può contenere impurità provenienti dai fenomeni di corrosione o residui di lavorazione che, una volta raggiunto il bypass, possono interferire con il movimento dell'otturatore.
I sintomi più ricorrenti sono:
Una valvola che in precedenza funzionava silenziosamente può quindi cominciare a fischiare dopo un periodo di esercizio.
Se l'impianto presenta fanghi ferrosi o depositi consistenti, la sostituzione del solo bypass potrebbe non risolvere definitivamente il problema.
Il tecnico deve verificare l'eventuale presenza di filtri e defangatori e valutare le condizioni dell'acqua.
Attenzione alla manutenzione del circuito: non è opportuno utilizzare prodotti chimici o tentare lavaggi della valvola senza verificarne la compatibilità con guarnizioni e componenti interni.
Il sistema di regolazione della valvola dipende dalle caratteristiche meccaniche della molla e dell'otturatore.
Se uno di questi componenti si deteriora, la pressione di apertura può non corrispondere più al valore previsto.
La valvola potrebbe iniziare ad aprirsi troppo presto oppure non raggiungere la posizione necessaria.
In alcuni casi il movimento può diventare irregolare.
Il problema non è sempre riconoscibile osservando l'esterno, pertanto, è necessario richiedere l'intervento di un tecnico che valuterà le condizioni di apertura e chiusura della valvola in relazione alle variazioni del circuito.
Controllo di caldaia e impianto di riscaldamento - Getty Images
Se il dispositivo presenta usura, deformazioni o problemi persistenti di movimento, può essere necessaria la sostituzione completa.
Una valvola nuova installata nello stesso circuito senza correggere la causa idraulica potrebbe diventare rumorosa nelle medesime condizioni.
Le valvole di bypass differenziale sono progettate per lavorare con una direzione del flusso definita.
Sul corpo può essere presente una freccia che indica il verso corretto di attraversamento.
Se il dispositivo viene installato nel verso sbagliato, il comportamento del meccanismo interno può risultare differente da quello progettato.
La valvola potrebbe non aprirsi correttamente oppure presentare anomalie di regolazione.
L'installazione deve rispettare lo schema delle tubazioni: un collegamento realizzato tra punti non appropriati può modificare la pressione differenziale effettivamente applicata alla valvola.
Il risultato potrebbe essere un bypass che interviene in condizioni differenti da quelle previste.
La sezione del dispositivo influisce sulla quantità d'acqua che può attraversarlo.
Quando le valvole termostatiche si chiudono, la portata deviata attraverso il bypass dipende dalla differenza di pressione e dalle caratteristiche idrauliche della valvola.
Se il dispositivo è sottodimensionato rispetto alla portata richiesta, l'acqua può attraversare passaggi interni con velocità elevate, fenomeno che accentua la rumorosità.
La valvola potrebbe non possedere la capacità idraulica necessaria a gestire il circuito.
Per scegliere il dispositivo bisogna considerare:
La struttura dell'impianto di riscaldamento è importante, perché una tubazione troppo stretta o un percorso con numerose curve può limitare la capacità complessiva del bypass.
Quindi, il dimensionamento deve derivare dai dati tecnici e dalle condizioni dell'impianto.
Le caldaie a condensazione recuperano una parte dell'energia contenuta nel vapore acqueo dei prodotti della combustione.
L'efficacia di questo recupero dipende anche dalla temperatura dell'acqua che ritorna al generatore.
Un bypass che devia continuamente una quantità elevata di acqua calda dalla mandata al ritorno può aumentare la temperatura di quest'ultimo.
In determinate configurazioni può quindi ridurre le condizioni favorevoli alla condensazione.
Attenzione, non significa che il bypass debba essere eliminato, in quanto il dispositivo può svolgere una funzione necessaria alla corretta circolazione e alla protezione del generatore.
È importante però evitare che rimanga inutilmente aperto quando i radiatori richiedono ancora una portata significativa.
Una taratura troppo bassa può favorire questo comportamento.
La regolazione deve quindi considerare insieme comfort acustico, distribuzione del calore e funzionamento della caldaia.
Una valvola che fischia può indurre a ruotare la manopola fino a impedirne l'apertura.
Risultato: il rumore potrebbe cessare, o almeno diminuire, ma al contempo l'acqua non attraversa più il dispositivo.
Se il bypass è stato previsto per limitare la pressione differenziale, la sua esclusione può trasferire il problema alle valvole termostatiche.
I radiatori potrebbero cominciare a fischiare quando la portata si riduce e la pompa potrebbe lavorare con una portata insufficiente.
Se il bypass serve a garantire una portata minima al generatore, la sua esclusione può compromettere le condizioni di funzionamento previste.
Alcune caldaie e pompe di calore richiedono infatti che venga mantenuta una circolazione minima in determinate fasi operative.
La presenza del bypass deve quindi essere verificata prima di modificarne la regolazione.
Numerose caldaie murali comprendono componenti idraulici interni destinati a gestire il funzionamento del circuito.
In alcuni modelli può essere presente un bypass integrato.
La sua funzione e le caratteristiche di intervento dipendono dalla costruzione del generatore.
Quando nell'impianto è installato anche un bypass esterno, bisogna verificare come i due dispositivi interagiscono.
Un bypass esterno regolato in modo non coerente con quello interno potrebbe aprirsi troppo presto oppure non intervenire quando previsto.
Anche la posizione del circolatore è importante.
Eliminare acqua o aria nel circuito - Getty Images
In alcuni generatori la pompa è integrata nel gruppo idraulico della caldaia.
In altri impianti possono essere presenti circolatori esterni destinati a zone differenti.
Il tecnico deve stabilire l'origine del rumore: dal bypass esterno, da un componente interno del generatore o da un'altra valvola.
Il bilanciamento idraulico serve a distribuire le portate in modo coerente con le esigenze dei diversi terminali.
In un impianto non equilibrato, i radiatori più vicini al circolatore possono ricevere una portata elevata, mentre quelli più lontani possono risultare sfavoriti.
Le valvole termostatiche intervengono sulla portata locale, ma non sostituiscono necessariamente un corretto bilanciamento.
Un circuito poco equilibrato può quindi manifestare fischi e anomalie di regolazione.
Anche i detentori dei radiatori possono influire sulle portate, pertanto, non è opportuno chiudere casualmente i detentori nel tentativo di eliminare i rumori.
Una regolazione eccessiva può ridurre la portata e impedire al radiatore di fornire la potenza necessaria.
Il tecnico deve verificare la distribuzione delle pressioni e delle portate.
In alcuni casi la correzione del bilanciamento può ridurre la rumorosità senza richiedere la sostituzione del bypass.
Si consideri un appartamento dotato di caldaia autonoma, circolatore e valvole termostatiche installate su tutti i radiatori.
Al mattino, quando gli ambienti sono ancora freddi, le valvole rimangono relativamente aperte; l'acqua circola attraverso i radiatori e il sistema funziona senza rumori evidenti.
Dopo alcune ore, il soggiorno raggiunge la temperatura desiderata.
Anche le camere esposte al sole cominciano a ricevere meno acqua perché le rispettive valvole termostatiche riducono l'apertura.
Quindi, la portata complessiva diminuisce.
Se il circolatore continua a produrre una prevalenza elevata, il bypass può raggiungere la soglia di intervento ed è a questo punto che compare un fischio proveniente dalla zona della caldaia.
Non necessariamente andrà sostituito il bypass, perché il problema può dipendere da altri fattori:
Alcuni impianti utilizzano collettori per distribuire l'acqua verso circuiti differenti.
In determinate configurazioni può essere presente un bypass differenziale integrato nel gruppo di distribuzione.
Il dispositivo permette di collegare mandata e ritorno quando le valvole dei circuiti riducono la portata.
La funzione può essere utile soprattutto nei sistemi con attuatori elettrotermici o valvole di zona.
Quando più circuiti si chiudono, la pressione differenziale può aumentare facendo intervenire il bypass.
Se il dispositivo si trova all'interno di una cassetta metallica, il rumore può essere amplificato dalla struttura.
Anche le tubazioni e le staffe possono trasmettere vibrazioni alla parete.
Bisogna identificare il componente che produce il rumore prima di intervenire.
La verifica deve comprendere la taratura del bypass, il comportamento degli attuatori e le caratteristiche della pompa.
Negli impianti alimentati da pompa di calore, il bypass differenziale può svolgere una funzione particolarmente importante.
Alcune macchine richiedono una portata minima d'acqua attraverso il circuito per funzionare nelle condizioni previste.
Quando le valvole di zona o gli attuatori dei collettori si chiudono, la portata disponibile può diminuire.
Il bypass può quindi contribuire a mantenere il passaggio necessario.
La sua funzione può essere importante anche durante specifiche fasi operative, come lo sbrinamento delle pompe di calore aria-acqua, secondo la configurazione dell'impianto.
Anche il volume d'acqua dell'impianto può influire sul corretto funzionamento della macchina.
Alcuni sistemi prevedono un accumulo inerziale oppure un separatore idraulico.
Quando si manifesta rumorosità su un impianto a pompa di calore, il tecnico deve quindi controllare:
Una modifica eseguita senza queste verifiche potrebbe provocare blocchi per insufficiente circolazione.
La rumorosità percepita vicino al bypass non coincide necessariamente con quella prodotta direttamente al suo interno.
Le tubazioni possono trasmettere vibrazioni verso staffe, collettori e altri elementi metallici.
Quando la velocità dell'acqua aumenta, eventuali restringimenti o curve possono generare turbolenze.
Il rumore può essere amplificato se la tubazione entra in contatto con una superficie rigida.
Una staffa allentata può permettere piccoli movimenti che diventano percepibili quando cambia la portata.
È necessario distinguere un fischio idraulico da una vibrazione meccanica.
Il controllo deve riguardare:
La soluzione deve eliminare la causa del rumore mantenendo correttamente sostenute le tubazioni.
Un fischio acuto è spesso compatibile con il passaggio dell'acqua attraverso una sezione ristretta in presenza di una differenza di pressione significativa.
Un soffio continuo può invece essere collegato a un flusso relativamente elevato attraverso un componente.
Il gorgoglio richiama maggiormente la presenza di aria o un movimento irregolare del liquido.
Un rumore secco che compare durante la chiusura rapida di una valvola può essere collegato a una variazione improvvisa della velocità dell'acqua.
Anche la durata del rumore è un indicatore prezioso: se compare soltanto per pochi istanti durante la variazione del flusso, bisogna considerare i fenomeni transitori; se persiste per tutta la fase di funzionamento con poche valvole aperte, l'attenzione deve concentrarsi sulle condizioni idrauliche stabili del circuito.
Il proprietario può raccogliere informazioni utili osservando quando compare il fischio:
Se il fischio compare quando molti radiatori stanno riducendo la portata, il comportamento suggerisce una relazione con la pressione differenziale.
Quando il circolatore dispone di un display accessibile, si possono osservare le informazioni normalmente visualizzate, senza modificare le impostazioni.
Queste osservazioni permettono di fornire al tecnico una descrizione precisa del comportamento dell'impianto.
La verifica professionale deve partire dall'identificazione del dispositivo: modello, campo di regolazione e caratteristiche di portata.
La scala graduata può riportare valori espressi in differenti unità, come pressione differenziale o metri di colonna d'acqua.
Il tecnico verifica la taratura - Getty Images
Il tecnico deve quindi osservare il comportamento dell'impianto in condizioni di portata differenti e controllare la regolazione del circolatore.
Una taratura corretta della valvola non compensa necessariamente una pompa che lavora con una prevalenza eccessiva.
La verifica deve comprendere quindi il comportamento combinato dei due componenti.
Il momento di apertura deve essere coerente con il funzionamento del circuito.
Quando la maggior parte delle valvole termostatiche è aperta, il bypass non dovrebbe deviare inutilmente una quantità significativa d'acqua, salvo che il progetto preveda condizioni differenti.
Quando la portata nei radiatori diminuisce, la pressione differenziale può raggiungere la soglia di intervento.
La valvola deve quindi iniziare ad aprirsi.
Il tecnico può controllare la circolazione nel ramo di bypass.
La temperatura delle tubazioni può fornire indicazioni, ma deve essere interpretata considerando la trasmissione del calore e la configurazione del circuito.
Bisogna osservare se l'apertura della valvola avviene in modo stabile: una valvola che oscilla rapidamente potrebbe presentare una taratura non appropriata oppure un problema meccanico.
Non tutti i bypass rumorosi sono guasti.
Se il dispositivo è stato regolato in modo non appropriato oppure lavora con un circolatore impostato su una prevalenza eccessiva, potrebbe essere sufficiente correggere le condizioni di funzionamento.
La sostituzione diventa più probabile quando il problema riguarda il meccanismo interno:
Anche un dispositivo sottodimensionato può richiedere la sostituzione con un modello dotato di caratteristiche differenti.
Non è sufficiente installare una valvola con lo stesso diametro nominale degli attacchi, infatti, bisogna verificare la capacità idraulica e il comportamento in apertura.
Quando il rumore è provocato dalla presenza di depositi, è necessario intervenire anche sulle condizioni dell'acqua, altrimenti il nuovo dispositivo potrebbe deteriorarsi nuovamente.
Una volta eliminata la rumorosità, è importante verificare che l'impianto continui a funzionare correttamente.
Il controllo deve comprendere sia i periodi nei quali molti radiatori sono aperti sia quelli nei quali la maggior parte delle valvole termostatiche ha ridotto la portata.
È utile osservare anche il comportamento del circolatore e verificare la taratura del bypass.
La durata del dispositivo dipende anche dalla qualità dell'acqua e dalla manutenzione, quindi, mantenere correttamente i dispositivi di filtrazione e separazione delle impurità.
Quando vengono sostituite valvole termostatiche, aggiunti radiatori oppure modificate le zone di riscaldamento, può essere necessario verificare nuovamente l'equilibrio idraulico.
Un leggero rumore di flusso non indica necessariamente un guasto, ma un fischio persistente o molto evidente merita una verifica.
Bisogna prestare particolare attenzione se i radiatori non si riscaldano correttamente, le valvole termostatiche sono rumorose o se ci sono problemi di circolazione.
Se il bypass presenta perdite esterne oppure vibrazioni anomale, il componente deve essere controllato.
Il tecnico provvede a verificare la funzione del bypass, le caratteristiche della pompa, le esigenze del generatore e il bilanciamento dei radiatori.
