madex
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Quando sostituire il galleggiante del WC?
Il galleggiante della cassetta di scarico del WC è una parte essenziale del sistema idraulico del tuo bagno.
Quando inizia a presentare problemi del tipo:
  • Anomalie nel livello dell'acqua all'interno del water (acqua troppo alta o acqua troppo bassa);
  • Sciacquone non funzionante;
  • Riempimento continuo del water;
  • Rumori anomali provenienti dal serbatoio del WC;
vuol dire che è importante sostituire il galleggiante per garantire il corretto funzionamento del WC.
WC con cassetta di scarico a zainoWC con cassetta di scarico a zaino
In questa guida, ti illustreremo come sostituire il galleggiante della cassetta di scarico del WC passo dopo passo, fornendo consigli utili per ottimizzare il processo.
Vediamo insieme cosa fare.
Strumenti necessari per la sostituzione del galleggiante
Per iniziare il processo di sostituzione del galleggiante della cassetta di scarico del WC, è necessario avere a disposizione alcuni strumenti fondamentali:
  • Nuovo galleggiante: assicurati di acquistarne uno compatibile con il tuo WC.
  • Chiave inglese: sarà utile per smontare le connessioni.
  • Cacciavite: scegli un cacciavite adeguato alle viti presenti sulla cassetta di scarico.
  • Panno o asciugamano: per asciugare eventuali perdite d'acqua durante il processo.
Cosa fare prima di procedere alla sostituzione del galleggiante
Prima di iniziare a lavorare sulla cassetta di scarico, assicurati di chiudere l'alimentazione dell'acqua al WC.
Cassetta di scarico del WC apertaCassetta di scarico del WC aperta
Troverai il rubinetto di chiusura vicino alla base del WC o sul muro.
Gira la manopola in senso orario per chiudere l'acqua.
Svuotare la cassetta di scarico del WC
Tira lo sciacquone per svuotare completamente l'acqua dalla cassetta di scarico.
In questo modo, riduci al minimo la quantità d'acqua con cui dovrai lavorare durante la sostituzione del galleggiante.
Scollegare il galleggiante esistente dalla cassetta di scarico del WC
Sollevare il coperchio della cassetta di scarico del WC per accedere all'interno.
Troverai il galleggiante all'interno, collegato al meccanismo di controllo dell'acqua.
Sbloccaggio del vecchio galleggianteSbloccaggio del vecchio galleggiante
Osserva poi attentamente come il galleggiante esistente è collegato al meccanismo di controllo dell'acqua.
Rimozione del vecchio galleggianteRimozione del vecchio galleggiante
Utilizzando la chiave inglese e il cacciavite, scollega il galleggiante dalle connessioni presenti.
Raccomandazione importante: presta attenzione all'ordine e alla posizione dei componenti che stai rimuovendo, ti servirà dopo per il montaggio del nuovo.
Installazione del nuovo galleggiante del WC
Prendi il nuovo galleggiante e collega attentamente le connessioni al meccanismo di controllo dell'acqua.
Assicurati di stringere bene le viti senza danneggiare il nuovo galleggiante.
Ora verifica se tutto funziona: riaccendi l'alimentazione dell'acqua girando la manopola in senso antiorario, controlla se il galleggiante funziona correttamente e se l'acqua si riempie e si ferma come dovrebbe.
Sostituzione della guarnizione del flessibileSostituzione della guarnizione del flessibile
Se necessario, regolare l'altezza del galleggiante in modo che il livello dell'acqua nella cassetta di scarico sia appropriato.
Questo può aiutare a risparmiare acqua in bagno e ad ottenere un flusso migliore.
Infine, chiudi il coperchio della cassetta di scarico del WC e controlla nuovamente il funzionamento del WC tirando lo sciacquone.
Montaggio nuovo galleggianteMontaggio nuovo galleggiante
Seguendo questi passaggi, avrai sostituito con successo il galleggiante della cassetta di scarico del WC.
Assicurati di seguire le istruzioni del produttore per garantire una corretta installazione.
Benefici della sostituzione del galleggiante dello scarico
Sostituire il galleggiante della cassetta di scarico del WC è un'operazione relativamente semplice che può migliorare il funzionamento e l'efficienza del tuo WC.
Seguendo attentamente i passaggi indicati in questa guida, potrai eseguire la sostituzione in modo corretto ed efficiente in totale autonomia.
Ricorda sempre però di prestare attenzione alla sicurezza e di consultare un professionista se incontri difficoltà durante il processo.
Come sostituire il galleggiante della cassetta di scarico del WC
Commenti e opinioni
  • Mariella
    Mariella
    Lunedì 12 Agosto 2013, alle ore 18:19
    Chiarissima la spiegazione e poi il trucco per risparmiare acqua è geniale! Grazie
    rispondi al commento
  • Francesco
    Francesco
    Giovedì 2 Agosto 2012, alle ore 14:37
    Informazioni chiarissime!! Grazie
Torna Su Espandi Tutto
346.657 UTENTI
Img cristian franceschi
Salve,possiedo un immobile su 2 piani in classe nergetica G. Vorrei migliorare tale statistica ma attualmente non ne avrei i fondi.Sorge dunque il mio quesito, se facessi io...
cristian franceschi 12 Dicembre 2023 ore 23:00 2
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img cecilia la vecchia
Salve a tutti, sono in affitto in Germania e vorrei dipingere alcune delle pareti del mio appartamento.Ma qui usano mettere la carta da parati sui muri e dipingerla di bianco a...
cecilia la vecchia 28 Marzo 2023 ore 09:27 3
Img giacar47
Buona sera,avendo intenzione di isolare il sottotetto acquistando e posando personalmente il materiale, chiedo:- potrò usufruire della detrazione 50% sulle spese di...
giacar47 17 Febbraio 2023 ore 18:15 2
