madex
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Casa umida e fredda che fare
Una casa fredda e umida e scarsamente ventilata è molto sensibile alla creazione di muffe.
Esse sono dei piccoli funghi che generano spore, le quali si disperdono nell'ambiente, in periodi estivi e autunnali, provocando effetti fastidiosi e nocivi sia per la salute che per le superfici degli edifici.
Il problema della muffa
È possibile trovare la muffa a puntini sui muri, con spesso un conseguente decadimento della pittura e dell'intonaco o la nascita di odori poco gradevoli.
Per mantenere un perfetto benessere interno ed evitare dunque i problemi di muffa in casa, un parametro fondamentale da tenere sotto controllo è il tasso di umidità.
Muffa in casa cause
I tipi di muffa da condensa possono dipendere da diverse cause.
La differenza di temperatura in ambienti interni abbinata a una ventilazione insufficiente può provocare delle goccioline che andranno a formare la condensa sui muri.
La creazione di muffa sulle pareti
A volte può succedere che ci sia acqua nelle pareti a causa di perdite dei rubinetti o della lavatrice tali da creare macchie di umidità isolate e circoscritte.
Un'errata coibentazione della muratura esterna che va a contatto con il suolo crea umidità di risalita.
All'esterno la formazione di muffa può dipendere anche da una bassa traspirabilità del rivestimento.
Altra causa sono le infiltrazioni nei muri a causa di crepe, il vapore provocato dalle attività domestiche e la presenza di ponti termici.
Umidità ottimale in casa
L'umidità ideale in un'abitazione si aggira intorno al 40-50% mantenendo una temperatura costante e ottimale (temperatura comfort casa 21°C).
Il livello di umidità è quindi strettamente collegato alla temperatura, più la temperatura si abbassa più l'umidità dovrebbe salire e viceversa.
Se il tasso è superiore al 60% si verrà a creare condensa su finestre e muri, se si arriva al 70% ci sarà la formazione di muffa e l'ambiente interno subirà dei peggioramenti a livello di salubrità.
Parete soggetta ad umidità
Se il tasso invece scende al di sotto del 40%, si svilupperà una sensazione non piacevole di secchezza, ideale per la proliferazione di batteri causa di tossi e raffreddori.
Il tasso di umidità non è comunque un valore fisso perché dipende dagli ambienti e dall'età degli abitanti, infatti non tutti i locali necessitano della stessa temperatura.
Misurare l'umidità in casa
Per monitorare l'umidità presente in una stanza e impedire la creazione di muffa sui muri è possibile utilizzare l'igrometro, uno strumento di piccole dimensioni da spostare nelle varie stanze.
Misurare l'umidità con l'igrometro
La misurazione si può modificare in base alle attività svolte in casa.
È bene quindi non posizionarlo in vicinanza di riscaldamento, di aperture o all'interno di mobili.
Nei piani interrati l'umidità ideale è inferiore al 65%, se dovesse superare la soglia si potrebbe rischiare la formazione di muffa alle pareti.
Nella zona giorno il tasso può scendere intorno al 35% con una temperatura non superiore ai 22°C, evitando che il calore dei termosifoni accesi in inverno possa seccare l'aria. Un'idea è di inserire sul termosifone un contenitore con dell'acqua che aiuti l'umidificazione.
La camera da letto, in particolare la cameretta dei bambini, è la stanza a cui bisogna prestare molta attenzione.
Per dormire sonni tranquilli, il tasso di umidità deve ruotare tra il 40% e il 60% con una temperatura tra i 15°C e i 18°C o comunque inferiore a quella presente nella zona giorno.
Il bagno e la cucina sono i posti in cui è più semplice che possano crearsi muffe sui muri, proprio perché, durante la cottura di cibi o mentre si fa la doccia, il vapore si diffonde e va a collocarsi sulle pareti.
Queste, avendo una temperatura inferiore creano condensa che si sviluppa sotto forma di piccole goccioline. Per cui il tasso di umidità deve essere tra il 50% e il 60%.
Casa umida rimedi
Vediamo ora come risolvere il problema della muffa, esistono infatti alcuni accorgimenti da attuare. In zone particolarmente soggette alla formazione di umidità, come il bagno e la cucina, è necessaria una perfetta ventilazione.
Bisogna far arieggiare gli ambienti per circa 5-10 minuti al giorno, così da consentire la fuoriuscita di umidità in eccesso.
Muffa dovuta ad eccessiva umidità
È importante non far asciugare il bucato all'interno dell'abitazione per evitare che l'umidità vada a toccare le pareti circostanti, è consigliabile infatti che questo resti all'esterno o in un posto particolarmente ventilato.
È possibile utilizzare una cappa aspirante quando si cuoce un alimento, una ventilazione tramite ventole in bagno ed evitare che l'acqua presente nei sottovasi delle piante da interno ristagni.
CONSIGLIATO amazon-seller
Deumidificatore
€ 38.33
invece di € 49.99 COMPRA
Nel caso in cui la ventilazione naturale non sia sufficiente è possibile utilizzare i deumidificatori. Per eliminare invece gli effetti dovuti all'umidità, è possibile utilizzare delle tinture antimuffa a base di acqua o degli intonaci risananti.
Deumidificare casa
Per evitare che si crei muffa sulle pareti è possibile utilizzare il deumidificatore proposto da Olimpia Splendid, così da ridurre l'umidità all'interno degli ambienti.
La gamma Aquaria S1 ha un filtro antipolvere e a carboni attivi e, nei modelli di potenza più alta, sono presenti dei filtri HEPA che risultano efficienti anche su particelle ultrafini.
Deumidificatore Olimpia Splendid
In particolare Aquaria S1 10 P ad uso domestico è utile per spazi molto stretti.
Il design è compatto tale da potersi posizionare anche negli angoli ed è facile da spostare grazie alle ruote e alle maniglie ai lati.
È in grado di trattenere gli allergeni, attraverso il doppio filtro antipolvere, e a eliminare gli odori sgradevoli, mediante il filtro a carboni attivi.
Il pannello a controllo digitale permette inoltre un settaggio e un controllo preciso dell'umidità e della temperatura dell'aria.
Muffa in casa cosa fare
Per eliminare la condensa in casa un altro metodo possibile è l'utilizzo di intonaci deumidificatori come quello proposto da Saint-gobain Italia S.p.a.
webersan evoluzione 220 è macroporoso, dal colore bianco, utilizzato per risanare pareti umide.
Intonaco deumidificatore Weber Saint Gobain
È idoneo a tutte le tipologie di murature, da quelle interne a quelle esterne, e può adoperarsi a una temperatura variabile dai 5°C ai 35°C.
webersan ha una perfetta lavorabilità ed è capace di rispettare l'equilibrio termoigrometrico.
È alleggerito per il controllo della condensa e può essere integrabile ai sistemi webertherm.
L'uso non è consigliabile su supporti deboli, in gesso o gelati e l'applicazione è da evitare in situazioni di forte vento e sole accecante.
Umidità in casa soluzioni
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 4 voti.
Commenti e opinioni
  • Ing.veridani
    Ing.veridani
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 10:48
    Pienamente d'accordo, nessun malinteso, le due cose sono complementari
    rispondi al commento
  • Joe Falchetto
    Joe Falchetto
    Sabato 29 Dicembre 2018, alle ore 12:54
    Ottimo articolo.
    È' da osservare però che occorre fare chiarezza perché "Risanare da umidità" è ambiguo:
    Quale umidità?
    Per solo quella dell'aria ambientale basta comprare un deumidifcatore meccanico.
    Invece, dei tre prodotti proposti, solo Aquapol è  mirato alla eliminazione della umidità dai MURI interrompendo la risalita.
    Mentre, Igrodry e Cocoon sono mirati al Risanamento delle superfici dei muri danneggiate dalla risalita e non a interromperla!
    Dei due, Igrodry è una misteriosa "acqua magica" mentre Cocoon è Il prodotto unico, noto e testato da anni che può essere usato per davvero risanare i muri estraendo da essi fisicamente i vecchi cristalli dei sali prodotti dalla evaporazione della risalita che hanno degradato le superfici.
  • Silvia13
    Silvia13
    Venerdì 5 Ottobre 2018, alle ore 17:29
    I prodotti chimici sono dannosi per la nostra salute e spesso anche poco efficaci, per non dire poi che ogni anno il problema si ripresenta.
    Io invece ho utilizzato i prodotti di CLIMAPAC, hanno soluzioni che prevengono la formazione di muffa e ricambiano costantemente l’aria in casa (filtrando quella in ingresso) per rendere salutari gli ambienti in cui si vive.
    Questi sistemi permettono anche di abbassare il livello di umidità presente nell’ambiente. Li consiglio!
  • Marconi1964
    Marconi1964
    Giovedì 22 Giugno 2017, alle ore 11:58
    Ho fatto fare una controparete in cartongesso per coprire umidità di muro in parte controterra con dislivello di circa 1 mt. siccome non sono stati fatti fori di areazione dell'intercapedine, vorrei sapere se posso farli sul muro esterno (uno alto e uno basso e comunque sulla parte non interrata), o devo farli nella parete interna al seminterrato? se faccio i fori esternamente peggioro la formazione di muffe e umidità all'interno dell'intercapedine (tra cartongesso e muto esterno)?grazie chi può rispondere
  • Maria Graziariccomi
    Maria Graziariccomi
    Sabato 8 Aprile 2017, alle ore 11:57
    Ho avuto una casa al piano terra veramente umida e piena di muffe per anni. Ero disperata, ho cercato varie soluzioni tutte molto onerose e invasive. Poi mi sono messa a cercare da sola ed ho trovato effettivamente dei prodotti seri ed efficaci.
    Qui non so se posso dire... comunque diciamo che mi sono inspirata dal sito murisani.com chi ha problemi del genere lo esorto a provare perché anche a me sembrava impossibile eppure funzionano alla grande!
  • Ing.veridani
    Ing.veridani
    Martedì 20 Dicembre 2016, alle ore 14:53
    Dopo anni di esperienza, oggi uso   www.dryrod.it    che è il sistema più efficace e semplice, oltre che certificato. Sono stick impregnati di idrorepellente che si infilano su fori a 12 cm di distanza creando una barriera certificata 20 anni.  Provato personamente anche a casa mia con successo.  lo raccomando ai colleghi ingegneri.   Saluti EV
  • Ing.veridani
    Ing.veridani
    • Xgardo
      Xgardo Ing.veridani
      Sabato 17 Ottobre 2020, alle ore 19:51
      Bravo, amico ma poveretto stai confondendo Capre con Cavoli,
      Tu non curi i danni che la risalita ha fatto al muro da quando è nato ad oggi!!
      Solo, eventualmente quelli che farà
      • Ing.veridani
        Ing.veridani Xgardo
        Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 10:49
  • Alicecasa78
    Alicecasa78
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 16:29
    Per problemi di muffa io ho sempre usato le soluzioni antimuffa di OIKOS, che propone soluzioni ecosostenibili, antiodore e veramente efficaci! Avendo bambini in casa, con Oikos mi sono anche sempre sentita sicura per la loro sicurezza e salute.Parola di mamma!
  • Lorenzo Marchesi
    Lorenzo Marchesi
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 14:36
    Buongiorno Architetto, abbiamo appena tinteggiato in casa nostra, e l'imbianchino ha provveduto a isolare i punti dove a suo avviso entrava l'umiidità che creava la muffa.
    Ma dopo neanche due mesi le muffe si stanno riformando.
    In particolare, abbiamo in camera da letto un armadio a muro che, malgrado i pannelli di polistirolo che abbiamo messo, continua a produrre muffa.
    Mi saprebbe suggerire il nome di un'azienda seria e specializzata?
    Grazie.
  • espandi
Torna Su Espandi Tutto
346.655 UTENTI
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.É un...
andreix 17 Febbraio 2024 ore 13:24 12
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
