madex
Due soluzioni per camera da letto con cabina armadio e bagno
Idee camere da letto con cabina armadio e bagno: disimpegno notte con pareti oblique tra le 2 camere matrimoniali, dotate di cabina e bagno con porte scorrevoli
Idee camera da letto con cabina armadio e bagno
Nel progettare casa, tra le possibili soluzioni è particolarmente prestigiosa l'ipotesi di creare degli ambienti notte pluriaccessoriati, ciascuno dotato sia di cabina armadio che di bagno con accesso dalla camera.
Zona notte appartamento: pianta stato dei luoghi
Il grafico qui proposto rappresenta la pianta dello stato dei luoghi della zona notte di un appartamento quadrivani, la cui zona giorno è da immaginare oltre il lato superiore della rappresentazione.
Zona notte appartamento prima
Richiesta di nuova divisione interna per la zona notte
Il proprietario dell'immobile aveva espresso l'esigenza di creare due stanze matrimoniali, ciascuna provvista di cabina armadio e bagno in camera da letto.
A tale scopo, immaginava di poter sfruttare l'estesa metratura di circa 11 metri lineari totali, delle pareti perimetrali, seppur non a squadro, delle due attuali camere matrimoniali.
Il committente voleva mantenere pressoché invariata la superficie destinata a cameretta, utilizzabile anche come stanza studio.
Inoltre, intendeva sfruttare in qualche modo il preesistente ripostiglio e l'area occupata dal corridoio a L, visibilmente dispersivo, ottimizzando i passaggi tra i nuovi ambienti.
In pianta si noti il pilastro portante all'incrocio tra le travi strutturali, tra le due camere in basso e il corridoio: questa colonna portante ha rappresentato un limite spaziale ma anche risolutivo, intorno a cui poter sviluppare la nuova distribuzione.
Pianta di progetto: due camere con bagno e misure cabina armadio
Nella seguente pianta strutturale sono evidenziate le nuove divisioni interne previste per la zona notte: i due ambienti matrimoniali (visibili in basso in pianta) sono entrambi dotati sia di bagno che cabina armadio in camera da letto.
Camere con cabine e bagni - progetto
Dalla superficie del vecchio ripostiglio e da parte del preesistente corridoio è stata ricavata una delle 2 cabine armadio, entrambe di forma poligonale irregolare.
Le dimensioni cabina armadio indicate in pianta evidenziano un'ottimale grandezza cabina armadio resa possibile per ciascuna stanza matrimoniale, come richiesto dalla committenza
Il dispersivo corridoio a L è stato sostituito da un più ergonomico disimpegno, grazie alla costruzione di nuove pareti diagonali, a partire dal pilastro strutturale che ha dettato la nuova distribuzione degli spazi, come già accennato sopra.
Due bagni in camera e un mini bagno giorno
L'unico preesistente bagno stretto e lungo si sdoppia in due: un bagno accessibile dalla camera e un piccolo bagno di servizio, reso luminoso da un setto in vetromattone che lascia filtrare la luce naturale dal bagno più grande.
È stato possibile costruire un bagno da zero per l'altra camera matrimoniale esposta a Nord, con l'apertura di una finestra, previa richiesta da presentare agli uffici comunali di competenza.
Due soluzioni in pianta per camera con cabina armadio e bagno
Nella seguente pianta arredata, chiarisco la soluzione da me elaborata per creare due stanze matrimoniali dotate di ogni comfort, ciascuna con cabina armadio e bagno, personalizzando le relative funzionalità.
2 camere con cabine armadio e bagni - pianta di progetto
Le due camere matrimoniali, con le rispettive cabine e bagni, risultano geometricamente complementari: sono separate ma interconnesse dal nuovo disimpegno con pareti oblique, garantendo passaggi fluidi e agevoli tra le diverse zone funzionali.
Il disimpegno, già ottimizzato di molto rispetto al vecchio corridoio, è reso funzionale da armadi cuciti a misura delle nuove pareti inclinate a 45°.
Planimetria camera da letto con bagno e cabina armadio
La seguente inquadratura ravvicinata mostra i dettagli strutturali e d'arredo della camera matrimoniale con cabina armadio e bagno esposta a Sud, scelta come stanza padronale dai committenti.
Camera con cabina armadio e bagni - pianta di progetto
Porte scorrevoli vetrate a scomparsa nel muro per l'accesso nel bagno in camera, per il piccolo bagno di servizio e per la cabina armadio in camera disegnata in basso, garantiscono estrema facilità nei transiti.
Disegno di progetto camera con cabina armadio e bagno
Nel seguente disegno prospettico, illustro la tridimensionalità della camera da letto moderna con cabina armadio e bagno, quella padronale esposta a Sud, evidenziando la fruibilità degli spazi interni.
Camera con cabina e bagno disegno di progetto
Il disegno cabina armadio ne lascia intravedere l'arredo interno in legno: appenderia, cassetti estraibili e ripiani creati a misura delle specifiche esigenze.
Le porte scorrevoli in vetro consentono transiti comodi e veloci, sia verso il bagno in camera sia per la cabina armadio.
In vetro satinato la porta del bagno, in vetro trasparente l'anta di accesso in cabina, così da lasciar passare la luce e avere i capi di vestiario a vista, per un'estrema immediatezza d'uso.
Seconda camera con bagno e cabina armadio: pianta arredata
La successiva rappresentazione è riferita alla camera da letto con cabina armadio e bagno esposta a Nord, usata spesso per ospitare parenti, garantendo riservatezza e comfort.
Camera con cabina e bagno - progetto in pianta
La cabina armadio è ricavata dal vecchio ripostiglio e da parte del corridoio: potrà essere una cabina armadio a vista cioè priva di porta o anche con normale anta a battente.
Il bagno in camera presenta una porta scorrevole a scomparsa nel muro: l'accesso al bagno è frontale alla cabina, assicurando una comoda interconnessione tra i due ambienti.
Foto cabine armadio: praticità ed estetica degli ambienti notte
Le cabine armadio Senzafine e Ubik di Poliform, visibili nella sottostante galleria d'immagini, conciliano il senso pratico e quello estetico per una visione evoluta della zona notte. Per ogni capo, per ogni oggetto, un luogo preciso dove farsi trovare.
Cabine armadio che stabiliscono rapporti ottimali con lo spazio garantendo la massima funzionalità possibile. Con la loro ampia modularità consentono soluzioni personalizzate e con versatili elementi a disposizione, per progetti davvero su misura.
Le ambientazioni riferite alla Mab Home visibili sempre sfogliando la photogallery, mostrano soluzioni per cabine armadio funzionali con svariate combinazioni materiche e differenti modelli per rispondere alle esigenze progettuali dello spazio casa contemporaneo.
Passepartout è la cabina con scaffalatura a cremagliera che, grazie all'ampia gamma di soluzioni e allestimenti, permette di organizzare lo spazio in modo pratico e ordinato senza mai tralasciare l'aspetto estetico.
Progetti casa online: moderni ambienti notte e funzionali divisioni degli spazi
Prima di ristrutturare casa, in base alla conformazione dell'immobile si potranno mettere in atto inaspettate quanto funzionali soluzioni per una zona notte accessoriata con cabine armadio e bagni, coniugando estetica architettonica e praticità d'utilizzo.
LAVORINCASA offre l'esclusivo servizio online di progettazione a mano libera attraverso cui poter usufruire della consulenza personalizzata per dividere in modo funzionale gli spazi.
Le soluzioni progettuali, studiate nei dettagli e discusse telefonicamente con l'utente, sono elaborate con piante arredate e disegni realistici, garantendo strategie risolutive per qualsiasi problematica.
Camera da letto con cabina armadio e bagno
Valutazione: 5.94 / 6 basato su 16 voti.
Commenti e opinioni
  • Franco
    Franco
    Sabato 2 Aprile 2022, alle ore 17:59
    Grandiosa questa soluzione con le due camere ciascuna dotata di cabina armadio e anche del bagno, mi piacciono molto anche i passaggi in diagonale!
    Per casa mia, sto pensando alla possibilità di far realizzare una cabina armadio che sia utilizzabile in comune, dalle due camerette dei miei due figli, ma non so se è fattibile... Lei che mi suggerisce?
    rispondi al commento
    • Previatoantonio
      Previatoantonio Franco
      Sabato 2 Aprile 2022, alle ore 18:08
      Gentile Franco, sarebbe interessante come ipotesi, una sorta di cabina armadio passante fruibile da ciascuna delle due camerette. Per la fattibilità, può inviare senza impegno, la planimetria della zona notte di interesse, usufruendo del servizio: progetto casa online .
      Non sottovaluti anche l'eventualità di realizzare per ognuna delle due camerette, un armadio - cabina ossia una struttura realizzabile su disegno, che sia in parte armadio classico, in parte volume cabina, ossia uno spazio più o meno ampio, sviluppato nelle tre dimensioni, comodo per riporre anche oggetti ingombranti. Le consiglio di leggere l'articolo: cabina armadio in cameretta.
      Ad ogni modo, visionando la planimetria, si può valutare quale sia la soluzione più o meno invasiva e funzionale, adatta al suo caso.
Torna Su Espandi Tutto
346.649 UTENTI
Img angel0
Img edal
Buongiorno a tutti,avrei bisogno su un consiglio per la disposizione delle camere da letto in occasione di lavori di recupero del sottotetto.Siamo una coppia e attualmente viviamo...
edal 17 Ottobre 2023 ore 15:23 6
Img sgaset
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per fare un isolamento Interno. Per la camera da letto sono orientato a fare una controparte di cartongesso con dentro della lana di...
sgaset 27 Ottobre 2022 ore 09:46 7
Salve,dovrei ristrutturare casa e il piano in cui dovrebbe esserci una camera da letto matrimoniale con relativo bagno (separato) per un problema di praticità non rientra...
lucav22 04 Dicembre 2021 ore 15:25 11
Img anna lisaferretti
Buongiorno a tutti,voglio mettervi al corrente della mia brutta esperienza con Mondo Convenienza rispetto alla fornitura del un letto matrimoniale contenitore.Sono tre mesi che ho...
anna lisaferretti 20 Novembre 2021 ore 12:13 6
