Quando una zanzariera sbatte con il vento bisogna capire subito quale parte si muove.
Se vibra soltanto la rete, il difetto può dipendere da tensione insufficiente, bordi usciti dalle guide o telo ormai deformato.
Se oscillano anche cassonetto, profili o telaio, il problema riguarda quasi sempre i fissaggi e non si risolve tendendo la rete.
Cosa fare se la zanzariera sbatte a causa del vento - Getty Images
Pulire le guide è utile quando contengono polvere e detriti; stringere viti a caso, spruzzare lubrificante o bloccare il telo con nastro adesivo è invece inutile e può peggiorare il danno.
La rete lascia passare l'aria, ma non è trasparente alla pressione del vento.
Ogni filo oppone una resistenza minima; sommata su una portafinestra larga, questa resistenza produce una spinta sensibile.
Pensare che una zanzariera correttamente montata debba rimanere immobile è quindi sbagliato.
Deve però conservare la propria sede e non colpire gli elementi vicini.
L'esposizione conta più del piano dell'abitazione preso da solo.
Una finestra al primo piano può ricevere raffiche forti se si trova tra due edifici che incanalano l'aria; un'apertura più alta ma riparata da un balcone può essere meno sollecitata.
Anche tapparelle parzialmente abbassate, persiane accostate e tende esterne cambiano il flusso e creano turbolenze.
Per questo il difetto va osservato nelle condizioni in cui compare, senza scuotere la rete a mano e senza simulare il vento con getti d'aria ravvicinati.
La verifica più utile richiede pochi minuti e non prevede smontaggi.
Con la zanzariera aperta, si osservano dall'interno prima il cassonetto, poi le due guide e infine la barra terminale.
I profili devono restare fermi rispetto agli infissi esterni.
La rete può flettersi leggermente, ma i bordi non devono liberarsi e la barra non deve inclinarsi.
Durante l'apertura e la chiusura il movimento deve rimanere regolare, senza scatti sempre nello stesso punto.
Zanzariera Bora Mini - MV Line
Un controllo simile dovrebbe rientrare nella normale manutenzione degli infissi.
Separare il difetto della zanzariera da quello del serramento evita interventi inutili: sostituire il telo non serve se è la guida a staccarsi dalla spalletta, mentre cambiare i tasselli non risolve una rete deformata che rimane fuori tensione.
Una rete che esce dalla guida non va reinserita spingendola con cacciaviti, spatole o carte rigide.
Se l'uscita è limitata e il modello consente il riposizionamento senza smontaggio, bisogna seguire le istruzioni del produttore.
In assenza del manuale è più prudente chiudere il sistema e farlo controllare.
Prima si può eliminare lo sporco visibile con un pennello morbido o un aspiratore regolato al minimo, senza premere sul telo.
Quando la zanzariera scorre con fatica, forzarla è uno degli errori più costosi.
Il problema e i rimedi compatibili con la manutenzione domestica sono approfonditi nella guida sulle zanzariere che scorrono male.
Se invece il bordo appare sfilacciato, la priorità non è rendere più fluida la corsa: bisogna evitare nuovi movimenti finché non viene valutata la tenuta del telo.
Una zanzariera avvolgibile che resta morbida, rientra lentamente o si arrotola da un solo lato può avere un problema di tensione.
Non significa però che basti caricare maggiormente la molla.
La regolazione è sensata solo se il manuale del modello descrive una procedura accessibile e il cassonetto può essere raggiunto in sicurezza.
Negli altri casi il fai da te non offre un vero risparmio.
Il rullo contiene parti caricate elasticamente; aprirlo senza conoscere il sistema può causare lo scatto improvviso dei componenti o rendere impossibile rimontarli nella posizione corretta.
Zanzariera Bora Orienta - MV Line
È importante anche distinguere il cassonetto della zanzariera dal cassonetto finestra che ospita la tapparella.
Possono trovarsi molto vicini, ma svolgono funzioni diverse.
Un rumore proveniente dall'alto potrebbe dipendere dalla rete che rientra male, dalla tapparella che vibra o dal cielino del cassonetto non ben fissato.
Intervenire sulla zanzariera senza avere identificato la sorgente lascia il difetto invariato.
La pulizia serve, ma non ripara una struttura deformata.
Conviene iniziare da rete asciutta, pennello morbido e aspirazione delicata.
Nelle guide inferiori si raccolgono spesso sabbia, capelli, pollini e piccoli frammenti.
Rimuoverli riduce l'attrito nei modelli scorrevoli e plissettati.
Acqua abbondante, vapore e getti ad alta pressione sono poco adatti: spingono lo sporco nei punti non accessibili e possono deformare una rete già fragile.
Anche gli spray lubrificanti universali sono usati troppo spesso.
Un prodotto oleoso può dare per qualche giorno l'impressione di uno scorrimento migliore, poi trattiene polvere e crea un deposito scuro.
Su alcune plastiche può inoltre risultare incompatibile.
Il lubrificante va applicato soltanto se previsto dal produttore, nel punto indicato e dopo la pulizia.
Se le maglie sono scolorite, rigide o sfilacciate, spazzolare con energia per ottenere un risultato estetico migliore è controproducente.
In quel caso è preferibile lasciare qualche alone e conservare la rete, invece di rompere una parte ancora funzionante.
Se cassonetto e guide oscillano insieme alla rete, il difetto è nel collegamento con il vano finestra.
Le viti possono essersi allentate, ma non è l'unica possibilità.
Il tassello può avere perso presa, il foro può essersi allargato oppure il profilo può essere fissato soltanto nello strato superficiale dell'intonaco.
Serrare con più forza funziona solo quando vite e supporto sono integri.
Negli altri casi si rischia di spanare il foro o deformare l'alluminio.
Il controllo diventa ancora più importante dopo la posa di cappotto, nuove soglie o nuovi infissi esterni.
Una vite adatta alla vecchia configurazione potrebbe non raggiungere più un supporto resistente.
Il cassonetto finestra della tapparella merita una verifica separata, soprattutto se il rumore compare anche con la zanzariera riavvolta.
Un cielino o uno sportello d'ispezione che vibra può sembrare parte del sistema antinsetto.
Non esiste una tipologia che resista a qualsiasi raffica.
La scelta dipende da larghezza, altezza, direzione prevalente del vento, frequenza d'uso e qualità della posa.
Sono utili i sistemi nei quali il bordo della rete viene trattenuto lungo le guide, purché siano dimensionati per il vano e installati come previsto.
Zanzariera Irina - MV Line
Bottoni antivento, profili con ritenzione e guide dedicate riducono il rischio di uscita laterale, ma non rendono la zanzariera una barriera contro il maltempo.
Se il produttore indica di chiuderla oltre determinate condizioni, quella prescrizione viene prima di qualsiasi accessorio.
Per confrontare costruzioni diverse si possono consultare produttori.
Ad esempio, MV Line tratta modelli laterali, verticali, a molla, plissettati e con differenti guide; Amplast opera nella produzione di zanzariere, tapparelle e tende tecniche.
Le zanzariere magnetiche leggere sono pratiche su aperture riparate, ma non sostituiscono un telaio ben ancorato dove arrivano raffiche laterali.
I lembi possono aprirsi o battere contro la porta.
I pesi improvvisati limitano alcuni movimenti, ma possono creare urti e strappare il tessuto.
Anche i kit da tagliare a misura richiedono un vano abbastanza regolare.
Le zanzariere fai da te hanno senso quando misure, supporto e istruzioni sono compatibili.
Sono una scelta debole quando si tenta di adattare un formato standard a una portafinestra molto grande o esposta.
Le strisce adesive applicate sui bordi possono essere utili per chiudere temporaneamente un piccolo foro centrale, ma non per trattenere una rete che esce dalla guida.
Il vento tira sull'adesivo, lo stacca e lascia residui che ostacolano lo scorrimento.
Usare fascette, puntine o silicone per immobilizzare una zanzariera mobile è ancora meno sensato: impedisce il funzionamento previsto e trasferisce lo sforzo su parti non progettate per sostenerlo.
Per molte zanzariere avvolgibili la condizione più protetta, quando non servono, è la rete completamente raccolta nel proprio cassonetto.
Non è però una regola da applicare alla cieca a modelli fissi, scorrevoli o plissettati: va rispettata la posizione di riposo indicata nelle istruzioni.
Riavvolgere la rete prima di un temporale è prevenzione, non riparazione.
Se la zanzariera esce dalle guide con vento moderato, chiuderla ogni volta evita qualche episodio ma nasconde il difetto.
Zanzariera a scorrimento laterale - Amplast
Su pannelli fissi e scorrevoli bisogna verificare chiusure, ruote e punti di arresto.
Un pannello lasciato libero di percorrere la guida può urtare con forza a fine corsa.
Se non esiste un fermo previsto dal sistema, non è corretto aggiungerne uno che ostacoli vie di passaggio o uscita.
Serve un componente compatibile, montato senza indebolire il profilo.
Il primo errore è considerare il rumore un difetto soltanto acustico.
Il secondo è intervenire sulla parte più visibile, cioè la rete, senza controllare ciò che la tiene in posizione.
Inoltre, il rimedio più sopravvalutato è il lubrificante spray usato come risposta a qualsiasi rumore.
Costa poco e dà una sensazione immediata di intervento, ma non stringe una guida, non raddrizza una barra e non ripristina una rete lenta.
Anche i nastri di riparazione vengono spesso usati oltre il loro limite: possono chiudere un foro piccolo, mentre su un bordo sottoposto a trazione durano poco e rendono più scomoda la sostituzione successiva.
Un altro errore è scegliere una zanzariera soltanto in base al prezzo o all'ingombro del cassonetto.
Il profilo sottile può essere comodo, ma non dice nulla sulla compatibilità con una grande apertura esposta.
Contano le misure ammesse dal produttore, il modo in cui la rete resta nelle guide e il supporto disponibile per il fissaggio.
Un piccolo foro lontano dai bordi può essere riparato, se la rete conserva elasticità e il movimento è regolare.
Una lacerazione lungo la guida è più problematica perché si trova proprio nella zona sottoposta a trazione.
In questo caso una toppa può impedire agli insetti di passare, ma difficilmente ripristina lo scorrimento e la resistenza originari.
Zanzariera con anta a battente - Amplast
La sostituzione del solo telo conviene quando guide, barra, cassonetto e meccanismo sono in buone condizioni.
Se la zanzariera è vecchia, rientra male, presenta profili deformati e ha fissaggi deboli, sommare piccole riparazioni è poco razionale.
Nei modelli plissettati il sistema di cordini rende l'intervento meno intuitivo. Inoltre, lo smontaggio richiede attenzione.
Se i fili sono lenti, spezzati o disposti in modo irregolare, tirare soltanto quello più accessibile può alterare tutto il movimento.
È uno dei casi nei quali il tecnico fa risparmiare tentativi e ricambi sbagliati.
La manutenzione domestica può comprendere osservazione, pulizia delicata e prova dell'intera corsa.
Si possono controllare viti raggiungibili dall'interno, senza smontare il cassonetto e senza lavorare in altezza.
Serve invece un installatore quando la rete esce ripetutamente dalle guide, il rullo richiama in modo irregolare, il telaio si muove rispetto alla muratura o i profili risultano piegati.
È opportuno fermarsi anche quando il fissaggio richiede di sporgersi dalla finestra, quando non si conosce il materiale del supporto o quando il vano è stato modificato con cappotto e nuovi infissi esterni.
Il professionista dovrebbe verificare non soltanto il danno, ma anche planarità, fuori squadra, tipo di tassello, dimensioni del telo ed esposizione al vento.
Una riparazione che ignora questi dati può durare fino alla prima giornata difficile.
Il controllo di fine estate deve partire dai bordi della rete e non dal centro, perché gli sfilacciamenti iniziano spesso nelle zone nascoste dalle guide.
Poi si verificano stabilità di cassonetto e profili, pulizia dei binari, allineamento della barra e regolarità della corsa.
Occorre osservare anche ciò che circonda la zanzariera.
Tapparelle, persiane, maniglie e davanzali non devono entrare in contatto con il telo quando il vento lo flette.
Il cassonetto finestra va controllato separatamente se produce vibrazioni proprie.
Sugli infissi esterni, guarnizioni fuori sede e coprifili mobili possono generare rumori simili e portare a una diagnosi sbagliata.
Zanzariera scorrevole a due ante - Amplast
La regola pratica è netta: la pulizia risolve lo sporco, la regolazione corregge un meccanismo ancora integro, la riparazione sostituisce una parte danneggiata.
Nessuna delle tre operazioni può compensare un modello inadatto all'apertura o fissato su un supporto debole.
Se la rete sbatte ma resta in sede, si può programmare il controllo; se esce dalla guida o muove il telaio, conviene sospendere l'uso prima che il vento trasformi un difetto limitato in una sostituzione completa.
