Scegliere il vaso giusto per una pianta da interno non è solo una questione estetica, ma anche funzionale.
Un vaso troppo piccolo o troppo grande può influire negativamente sulla crescita della pianta, impedendo alle radici di svilupparsi correttamente.
Pianta da interno su un davanzale - Getty Images
La dimensione, il materiale, la forma e la posizione del vaso sono fattori determinanti per garantire una crescita sana e un buon livello di comfort per le piante.
Inoltre, il vaso deve essere scelto anche in base all'ambiente in cui verrà collocato, considerando il tipo di luce, la temperatura e l'umidità.
Oltre alle diverse tipologie estetiche, esistono anche diverse tipologie di materiali, con cui questi vasi vengono realizzati.
Pianta grassa su vaso da interno - Getty Images
I vasi da interno sono realizzati con vari materiali, ognuno dei quali ha caratteristiche specifiche:
A seconda delle proprie preferenze in merito, si potrà compiere la propria scelta di conseguenza.
Dopo aver visto le diverse realizzazioni, si può finalmente passare all'aspetto dimensionale, e alla forma del vaso in sé.
Vasi da interno su ambiente casalingo - Getty Images
La forma del vaso dipende principalmente dal tipo di pianta e dal suo sistema radicale:
La dimensione del vaso deve essere proporzionata alla pianta: deve esserci almeno 1–2 cm di spazio tra le radici e il bordo del vaso per consentire una corretta crescita.
La scelta del vaso va anche fatta in base all'ambiente in cui si trova la pianta.
Infatti, ogni singola pianta avrà una posizione diversa a seconda delle sue proprietà.
Piante da interni disposte su vasi - Getty Images
Le piante da interno possono avere diverse esigenze in termini di luce, temperatura e umidità:
A seconda di quale sia l'area della casa in cui mettere il proprio vaso, questo elenco sarà d'aiuto per compiere la scelta giusta.
Chiaramente, materiale così come tipologia del vaso possono condizionare il costo che si dovrà sostenere.
Infatti, i prezzi dei vasi da interno variano a seconda del materiale e delle dimensioni:
Alcuni modelli di fascia alta, con design esclusivi o personalizzati, possono arrivare a costare anche oltre 150 €.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
