Vasca con sportello: vantaggi, limiti e alternative per migliorare l'accessibilità
Vasca con sportello: è davvero la soluzione migliore per migliorare l'accessibilità? Ecco costi, limiti e alternative da valutare prima di intervenire.
Vasca con sportello, sicurezza e accessibilità in bagno
Quando si parla di accessibilità della vasca, il focus è la difficoltà concreta di utilizzo, nonché il problema sicurezza che si affronta quotidianamente nella fase di entrata e uscita.
Infatti, entrare e uscire da una vasca tradizionale richiede un movimento che, con il tempo o in presenza di mobilità ridotta, diventa sempre più critico.
Vasca con sportelloVasca con sportello E-Motion - Remail
Quando la vasca, prima semplicemente scomoda, si trasforma in un vero e proprio limite, occorre pensare alla soluzione giusta che ci possa garantire comfort e sicurezza, in piena autonomia.
È in questa fase che si inizia a valutare una soluzione, ma non sempre si sceglie quella più adatta.
La vasca con sportello è una delle opzioni più diffuse, ma non è automaticamente la migliore in ogni situazione.
Come funziona una vasca con sportello
La vasca con sportello consente di entrare senza dover scavalcare il bordo.
Pertanto, si riduce moltissimo il rischio di brutte cadute e l'utente può proseguire a beneficiare del comfort di un bagno rilassante.
La vasca con sportello, a differenza di quella tradizionale, è munita di un'apertura laterale.
Questo è il varco che agevola notevolmente l'ingresso alla persona con mobilità ridotta consentendole di continuare a vivere l'esperienza bagno in piena autonomia.
In questo modo, si effettua l'ingresso diretto, senza dover più compiere quel faticoso e incerto movimento di sollevamento delle gambe che, soprattutto in persone anziane o in presenza di situazioni di mobilità ridotta, può costituire un limite fisico oltre che un rischio di infortunio.
Oltre che per la sicurezza fisica, questo aspetto è determinante anche per preservare il benessere psicologico dell'utente.
Vasca con sportello: quando conviene installarla
La vasca con sportello è la risposta giusta quando l'obiettivo è mantenere l'uso della vasca migliorandone però l'aspetto sicurezza.
In un'abitazione in cui la vasca da bagno viene ancora utilizzata regolarmente, ma l'utente sta incontrando difficoltà crescenti, decidere di installare una vasca con sportello è ciò che consente di continuare a sfruttarla senza dover eseguire interventi invasivi nell'immobile.
accesso dall'apertura lateraleApertura laterale per comfort al 100% - Remail
In una casa abitata da una persona anziana, ad esempio, può rappresentare un compromesso efficace tra comfort e intervento contenuto.
Si tratta della soluzione che va per la maggiore in contesti dove si vuole evitare una trasformazione completa del bagno, sia per una questione di costi sia per le tempistiche e la gestione del cantiere, mantenendo una configurazione simile a quella esistente.
Come funziona la vasca con sportello: limiti di utilizzo
Uno degli aspetti meno considerati riguarda i tempi di utilizzo.
Vediamo di cosa si tratta.
Una volta entrati nella vasca con sportello, è necessario attendere il suo riempimento prima di potersi lavare, e allo stesso modo bisogna aspettare che si svuoti per poter uscire.
Questo aspetto può richiedere uno sforzo di adattamento se la persona prima era abituata a una doccia veloce.
Mantenere la vasca se rispecchia le abitudiniIl consiglio è mantenere la vasca se risponde ancora alle abitudini di utilizzo - Getty Images
Anche lo spazio interno può risultare ridotto rispetto a una vasca tradizionale, ma questo è inevitabile per la presenza della struttura necessaria per integrare lo sportello.
Un altro elemento da considerare riguarda la manutenzione della vasca con sportello.
Infatti, occorre verificare periodicamente la tenuta del sistema di chiusura che deve essere sempre perfetta per evitare problemi di fuoriuscite d'acqua.
Scelta della vasca con sportello: errori comuni e cosa considerare
Uno degli errori più frequenti è considerare la vasca con sportello come unica soluzione possibile per migliorare l'accessibilità.
In realtà, la scelta dovrebbe partire dalle abitudini reali.
Se la vasca non viene più utilizzata da tempo, ad esempio, intervenire con l'installazione della versiona con sportello per mantenerla, forse solo per abitudine, può non essere la soluzione più logica.
Vasca da bagno lunga con ingresso con sportelloAmpia vasca con sportello - Remail
Anche la valutazione dello spazio è fondamentale, in quanto, per la necessità di apertura verso l'esterno, installare una vasca con sportello in un bagno già piccolo può ridurre ulteriormente la praticità di questo ambiente della casa riducendo il comfort anziché migliorarlo.
Le alternative alla vasca con sportello
Dal punto di vista dell'accessibilità, in molti casi, la sostituzione della vasca con una doccia a filo pavimento rappresenta una soluzione più pratica e immediata.
Pensare alla vasca per anziani o alla vasca per disabili come la soluzione più efficace per questi utenti non è sempre corretto, dipende dalle singole esigenze.
Infatti, eliminare completamente la vasca consente di ottenere uno spazio più accessibile, senza vincoli o barriere legati all'ingresso nonché di ridurre i tempi di utilizzo.
Sedia per docciaSedia per il box doccia - Remail
Inoltre, è possibile attrezzare il box doccia con elementi di supporto come sedute integrate o maniglioni, che migliorano la sicurezza senza modificare radicalmente l'impianto.
Naturalmente, nella scelta tra una vasca con sportello e una doccia a filo pavimento, è necessario valutare il tipo di utilizzo e il livello di accessibilità necessario.
Quando non conviene la vasca con sportello
La vasca con sportello non è sempre la soluzione più efficace.
Meglio scartare questa opzione se:
  • l'obiettivo è velocizzare l'uso del bagno,
  • la presenza dello sportello limita lo spazio,
  • i tempi di riempimento possono rappresentare un disagio.
Il consiglio è quello di valutare attentamente le caratteristiche del bagno, gli spazi a disposizione e le esigenze nell'utilizzo quotidiano, per capire se l'installazione di una vasca con sportello risponde davvero a un'esigenza concreta oppure se è opportuno considerare soluzioni alternative.
L'esperienza dimostra che le soluzioni più efficaci non sono quelle più complete dal punto di vista tecnico, ma quelle più adatte alla quotidianità.
Su questo si basa la consulenza prestata da Remail e su cui è concepita la sua linea di produzione.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Mettere in sicurezza la vasca da bagno per anziani o disabili
Logo RemailSe anche nella vostra casa o in quella di un parente o di un caro amico è il momento di apportare una miglioria efficace e funzionale per rendere sicuro il bagno nella vasca senza doverla obbligatoriamente rimuovere dal bagno per sostituirla con un box doccia, allora valutare la sostituzione della vasca affidandovi a REMAIL
Infatti, è possibile intervenire senza eliminare la vasca ma sovrapponendo a quella esistente un nuovo modello dotato di sportello per un accesso facilitato.
Le vasche apribili per anziani Remail offrono un'alternativa al pericoloso scavalcamento del bordo vasca e rende il bagno, come anche gli spostamenti verso e dalla vasca, più sicuri e meno rischiosi.
Questo intervento è particolarmente indicato in presenza di anziani o soggetti con disabilità motoria.
Vasca con sportello: quando conviene davvero e per chi è la scelta giusta
Valutazione: 4.50 / 6 basato su 2 voti.
