Termosifoni caldi a termostato spento: controlli sulla valvola
I termosifoni si scaldano anche con il termostato spento? Come riconoscere una valvola bloccata aperta, verificare attuatore e comandi e individuare il guasto.
Indice dei Contenuti
Perché i termosifoni si scaldano anche quando il termostato è spento
Quando i termosifoni continuano a scaldarsi nonostante il termostato sia spento o abbia raggiunto la temperatura impostata, il problema può dipendere da una valvola di zona che non interrompe correttamente il passaggio dell'acqua calda.
Il fenomeno si verifica soprattutto negli impianti suddivisi in più zone indipendenti.
Ogni zona può essere controllata attraverso un termostato che comanda una valvola installata sulla relativa tubazione.
termostatoTermostato ambiente - Getty Images
Se viene richiesta una temperatura superiore a quella presente nell'ambiente, la valvola permette all'acqua calda di circolare nei radiatori, dopodiché il dispositivo deve riportarsi nella posizione prevista.
Se però la valvola rimane aperta, l'acqua può continuare ad attraversare il circuito anche quando il termostato non richiede più riscaldamento.
La caldaia a condensazione e il circolatore possono rimanere attivi per riscaldare altri ambienti, mentre l'acqua raggiunge anche i termosifoni della zona che dovrebbe essere esclusa.
Non è detto che si tratti di una valvola bloccata, il problema può dipendere da:
  • un comando manuale lasciato in posizione di apertura
  • un attuatore difettoso
  • un relè che mantiene l'alimentazione elettrica
  • una circolazione indesiderata provocata dalla configurazione idraulica.
È importante anche distinguere un radiatore che rimane tiepido per qualche tempo dopo lo spegnimento da uno che continua a ricevere acqua calda per ore: in quest'ultimo caso, infatti, è necessario verificare perché il flusso non si interrompe.
Come funziona una valvola di zona nell'impianto di riscaldamento
La valvola di zona è un dispositivo utilizzato per controllare il passaggio dell'acqua in una parte dell'impianto.
Generalmente è installata sulla tubazione che alimenta un gruppo di radiatori, un piano dell'abitazione oppure un circuito servito da un collettore.
Il comando può provenire da un termostato ambiente, da una centralina di regolazione o da un sistema di automazione.
Nelle installazioni più comuni il dispositivo comprende un corpo idraulico e un attuatore.
Il corpo valvola contiene l'elemento che apre o chiude il passaggio dell'acqua.
L'attuatore riceve il comando e produce il movimento necessario a modificare la posizione dell'otturatore.
Quando il termostato rileva che la temperatura dell'ambiente è inferiore a quella richiesta, può inviare un consenso all'apertura.
La centralina può contemporaneamente gestire il circolatore e la richiesta di calore al generatore.
Al raggiungimento della temperatura impostata, il comando viene modificato e la valvola deve assumere la posizione prevista.
Una regolazione efficace è quella determinata dalla corretta comunicazione tra termostato, centralina, attuatore e circuito idraulico.
Una valvola aperta non basta da sola a far funzionare la caldaia
Un aspetto importante riguarda il rapporto tra valvola di zona e generatore.
Una valvola rimasta aperta permette il passaggio dell'acqua, ma non necessariamente provoca l'accensione della caldaia.
Perché i termosifoni continuino a riscaldarsi è necessario che nel circuito sia disponibile acqua sufficientemente calda e che esistano le condizioni per farla circolare.
In un impianto con due zone, per esempio, il termostato del piano superiore può essere spento mentre quello del piano inferiore richiede riscaldamento.
La caldaia entra in funzione per il piano inferiore e il circolatore movimenta l'acqua.
Se la valvola del piano superiore è rimasta aperta, una parte del flusso può raggiungere anche i radiatori che avrebbero dovuto restare esclusi.
Se invece tutti i termostati sono spenti e nessun altro dispositivo richiede calore, una valvola aperta potrebbe non provocare immediatamente il riscaldamento dei radiatori.
Quando tutti i termosifoni continuano a scaldarsi per un periodo prolungato, bisogna verificare anche perché il generatore e il circolatore rimangano attivi; potrebbe trattarsi di un'anomalia elettrica.
Quando il calore residuo dei termosifoni non indica un guasto
I radiatori non si raffreddano immediatamente quando il termostato interrompe la richiesta di riscaldamento.
All'interno rimane acqua calda, mentre il metallo o gli altri materiali del corpo scaldante hanno accumulato energia termica.
Dopo la chiusura della valvola, questa energia continua a essere ceduta all'ambiente.
Quindi, il fenomeno è normale e dipende dalle caratteristiche dell'impianto.
Un radiatore in ghisa, per esempio, può avere un comportamento termico differente rispetto a un elemento in acciaio o alluminio.
caloriferoTermosifone in ghisa - Pinterest
I tempi per il raffreddamento dipendono da:
  • temperatura dell'acqua
  • dimensioni del radiatore.
Bisogna verificare l'impianto se il radiatore, dopo essersi parzialmente raffreddato, torna a riscaldarsi mentre la zona dovrebbe rimanere esclusa oppure se la temperatura rimane elevata per molte ore.
Il confronto deve essere effettuato osservando il comportamento nel tempo.
Se il radiatore continua a ricevere acqua calda dalla tubazione di mandata, bisogna verificare il sistema di intercettazione.
Valvola di zona a due vie e valvola a tre vie
Le valvole di zona, acquistabili anche su Amazon, non utilizzano tutte lo stesso schema idraulico.
Le valvole a due vie controllano direttamente l'apertura o la chiusura del passaggio attraverso una tubazione.
Quando la valvola è chiusa, il flusso verso il circuito interessato deve essere interrotto secondo le caratteristiche di tenuta del dispositivo; se rimane aperta, l'acqua può continuare a raggiungere i radiatori della zona.
Le valvole a tre vie, invece, dispongono di tre attacchi e possono essere utilizzate per deviare il flusso verso percorsi differenti.
In alcune configurazioni un percorso alimenta i radiatori e l'altro svolge una funzione di bypass.
valvola a 2 vievalvola di zona a due vie - Amazon
Quando viene esclusa una zona, l'acqua può essere indirizzata verso il percorso alternativo previsto dal progetto.
Se il meccanismo rimane nella posizione sbagliata, il flusso può continuare ad attraversare il circuito che dovrebbe essere inattivo.
Non tutte le valvole a tre vie utilizzano la stessa distribuzione dei passaggi interni.
Anche l'orientamento dei raccordi influisce sulla corretta interpretazione del funzionamento.
Perché una valvola può rimanere aperta
Molte valvole di zona sono progettate per rimanere normalmente chiuse quando non ricevono il comando di apertura.
In questi dispositivi, indicati spesso con la sigla NC, la configurazione di riposo corrisponde all'interruzione del passaggio.
Alcuni sistemi utilizzano un motore per aprire la valvola e una molla per riportarla in chiusura.
Altri impiegano dispositivi elettrotermici che modificano la propria posizione in relazione all'alimentazione elettrica.
Quando il termostato interrompe la richiesta, la valvola dovrebbe quindi richiudersi.
Se rimane aperta, il problema può riguardare:
  • il ritorno meccanico
  • il corpo valvola
  • il comando elettrico.
Anche una molla deteriorata può non esercitare più la forza necessaria.
Il movimento del servomotore può essere inibito da un ingranaggio bloccato oppure il problema può risiedere nell'otturatore sporco o deteriorato.
Bisogna però considerare che esistono anche valvole normalmente aperte, indicate con la sigla NO: in questi dispositivi la posizione assunta in assenza di alimentazione può essere opposta.
Non è quindi corretto presumere che togliere corrente a qualsiasi attuatore debba provocarne la chiusura.
La leva di apertura manuale può essere rimasta inserita
Numerose valvole motorizzate dispongono di una leva o di un comando manuale.
Questo elemento può essere utilizzato durante determinate operazioni di installazione, riempimento o manutenzione.
In alcuni modelli permette di mantenere la valvola aperta anche senza il normale comando elettrico.
La funzione è utile quando bisogna consentire il passaggio dell'acqua per esigenze tecniche.
Se però il comando viene lasciato nella posizione di apertura manuale, la valvola può non seguire più correttamente le richieste del termostato.
Il risultato è una zona che continua a ricevere acqua quando il resto dell'impianto produce calore.
valvola 3 vieValvola di zona a tre vie - Amazon
Il problema può comparire dopo una manutenzione.
Per esempio, durante lo svuotamento e il successivo riempimento dell'impianto, il tecnico può utilizzare la posizione manuale per facilitare il passaggio dell'acqua.
Se il dispositivo non viene riportato nella configurazione automatica prevista, i radiatori possono continuare a scaldarsi.
Inoltre, non tutte le leve funzionano nello stesso modo.
Alcune ritornano automaticamente alla posizione normale quando l'attuatore viene alimentato, mentre altre richiedono una manovra specifica.
Il servomotore non riesce a riportare la valvola in chiusura: perché succede
Nelle valvole motorizzate il movimento viene prodotto da un attuatore elettrico collegato al corpo idraulico.
Il gruppo può comprendere un piccolo motore, ingranaggi e dispositivi che determinano la posizione di apertura o chiusura.
Quando il termostato modifica il comando, l'attuatore deve completare il movimento previsto.
Se il motoriduttore si deteriora, la valvola può rimanere nella posizione raggiunta prima del guasto.
Il problema può manifestarsi con una valvola che non riesce più a richiudersi.
In altri casi il movimento diventa intermittente.
Il difetto può riguardare un ingranaggio, un elemento di trasmissione oppure il motore stesso.
Un rumore anomalo dell'attuatore può indicare un problema interno, ma non identifica automaticamente il componente da sostituire.
La verifica deve comprendere il comando elettrico e l'effettivo movimento dell'elemento di intercettazione.
Sostituire il motore senza controllare il corpo valvola potrebbe non risolvere un blocco meccanico.
Depositi e fanghi possono bloccare l'otturatore nel corpo valvola
Il corpo idraulico della valvola è attraversato dall'acqua del circuito di riscaldamento.
Nel tempo possono accumularsi impurità e prodotti della corrosione, soprattutto negli impianti nei quali la qualità dell'acqua non è adeguatamente controllata.
Le particelle possono raggiungere i punti di intercettazione e interferire con il movimento dell'otturatore.
In una valvola a sfera, per esempio, i depositi possono aumentare la resistenza alla rotazione.
In altri sistemi possono interessare l'elemento mobile e la relativa sede.
La valvola comincia a muoversi con difficoltà e successivamente rimane bloccata in una posizione.
A seconda del momento nel quale si verifica l'inceppamento, il circuito può rimanere aperto oppure chiuso.
In queste condizioni il sistema può produrre rumori anomali o interrompere il movimento prima del completamento della corsa.
La diagnosi richiede di verificare separatamente il gruppo di comando e il corpo della valvola.
La sostituzione della sola valvola, senza affrontare una contaminazione importante dell'acqua, potrebbe non evitare un nuovo malfunzionamento.
Valvola di zona che sembra chiusa ma che lascia passare acqua
Una valvola non deve necessariamente rimanere completamente aperta per provocare il riscaldamento indesiderato dei radiatori.
Può verificarsi anche una chiusura incompleta.
Il servomotore raggiunge una posizione apparentemente corretta, ma il passaggio interno non viene intercettato come previsto.
La causa può essere un deposito sulla superficie di tenuta oppure il deterioramento dell'otturatore.
In altri casi la valvola potrebbe non completare tutta la corsa necessaria.
Quando il circolatore è attivo per altre zone, la differenza di pressione può favorire il passaggio di una certa quantità d'acqua.
In questo caso, potremmo avere termosifoni tiepidi anziché molto caldi.
Bisogna però ricordare che alcune valvole non sono progettate per garantire una tenuta assoluta in qualsiasi condizione di pressione differenziale.
Le prestazioni di intercettazione dipendono dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
Tempistica di chiusura degli attuatori elettrotermici
Non tutti i dispositivi di zona utilizzano un motoriduttore.
In alcuni impianti, soprattutto nei collettori di distribuzione, vengono installati attuatori elettrotermici.
Questi componenti utilizzano un elemento sensibile alla temperatura che produce lentamente il movimento necessario ad azionare la valvola.
Pertanto, apertura e chiusura possono richiedere diversi minuti, con variazioni in base al modello.
Di conseguenza, un attuatore che rimane apparentemente aperto subito dopo lo spegnimento del termostato non è necessariamente guasto.
In alcuni sistemi è presente un indicatore che permette di osservare la posizione del comando.
Se l'attuatore rimane nella posizione di apertura oltre il normale tempo di manovra, il tecnico deve verificare se riceva ancora alimentazione oppure se il meccanismo sia bloccato.
Un attuatore incompatibile con il corpo valvola può inoltre non esercitare la corsa o la forza necessaria a completare l'intercettazione.
Il corretto accoppiamento tra comando e valvola è quindi fondamentale.
Il termostato può richiedere calore anche quando sembra spento
Il comportamento del termostato deve essere verificato prima di attribuire il problema alla valvola.
Un display che mostra una temperatura inferiore a quella impostata indica normalmente una richiesta di riscaldamento, ma la logica effettiva dipende dal dispositivo.
Anche il comando di spegnimento può avere significati differenti.
In alcuni termostati la modalità OFF interrompe completamente la normale programmazione, ma mantiene attiva una funzione antigelo.
In altri dispositivi possono essere presenti programmi temporizzati, modalità vacanza o funzioni di protezione specifiche.
Anche un sistema domotico può inviare comandi differenti da quelli impostati manualmente sul termostato.
Quando i radiatori si scaldano in modo inatteso, è quindi utile verificare quale modalità risulti effettivamente attiva.
Non bisogna quindi considerare la scritta OFF come prova definitiva che nessun comando possa raggiungere la valvola.
Batterie scariche e problemi di comunicazione possono alterare il comando
Nei termostati alimentati a batterie, un'alimentazione insufficiente può provocare anomalie di funzionamento.
Alcuni sistemi possono presentare problemi di visualizzazione o di comunicazione con il ricevitore.
Nei termostati wireless, come il modello nella foto seguente acquistabile su Amazon, è presente un collegamento radio tra il comando ambiente e il dispositivo che controlla la caldaia o la valvola.
termostato smartTermostato ambiente wireless - Amazon
Quando la comunicazione viene interrotta, il sistema può assumere una condizione di sicurezza o un comportamento predefinito.
Un ricevitore che mantiene erroneamente attivo il proprio contatto può continuare ad alimentare l'attuatore e questo problema può essere scambiato per una valvola bloccata.
Relè bloccato, possibile causa di valvola aperta
Tra il termostato e la valvola possono essere presenti relè, centraline o moduli di controllo.
Questi elementi servono a gestire i comandi elettrici e, in determinate configurazioni, a coordinare più zone di riscaldamento.
Quando il termostato interrompe la richiesta, il circuito di comando dovrebbe assumere lo stato previsto per la chiusura della zona.
Se un contatto rimane chiuso a causa di un guasto, l'attuatore può continuare a ricevere alimentazione e di conseguenza la valvola rimane aperta pur essendo meccanicamente integra.
Il difetto può riguardare:
  • un relè elettromeccanico
  • un componente elettronico
  • un cablaggio modificato.
La diagnosi deve distinguere il comando effettivamente inviato dal termostato da quello che raggiunge l'attuatore.
Il tecnico deve verificare lo schema elettrico e misurare le condizioni dei collegamenti.
Il microinterruttore di fine corsa può mantenere attiva la caldaia
Numerose valvole motorizzate comprendono un microinterruttore ausiliario.
Questo componente viene utilizzato per segnalare che la valvola ha raggiunto una determinata posizione.
In alcune configurazioni il contatto consente di inviare la richiesta di funzionamento alla caldaia o al circolatore soltanto dopo che la valvola si è aperta.
Quando il termostato interrompe il comando, la valvola deve richiudersi e il contatto ausiliario deve tornare nella condizione prevista.
Se il microinterruttore rimane bloccato, potrebbe continuare a inviare un consenso anche quando la zona non richiede calore.
Un fine corsa difettoso può mantenere attivo il generatore o il circolatore, creando una condizione anomala di funzionamento.
Se contemporaneamente esiste un trafilamento attraverso la valvola, i radiatori possono continuare a scaldarsi.
In alcuni casi il problema riguarda invece soltanto l'accensione indesiderata della caldaia.
Ecco perché è importante distinguere la posizione reale della valvola dal segnale fornito dal microinterruttore.
Circolazione parassita e valvole di ritegno: alcune cause dei radiatori tiepidi
Non tutti i riscaldamenti indesiderati dipendono dal passaggio attraverso una valvola di zona difettosa.
In alcuni impianti possono verificarsi circolazioni non previste attraverso percorsi secondari: questo fenomeno è denominato circolazione parassita.
Può essere favorito dalla differenza di pressione prodotta dai circolatori oppure, in determinate configurazioni, da moti naturali legati alle differenze di temperatura.
La presenza di collegamenti comuni tra mandata e ritorno può rendere possibile il movimento dell'acqua attraverso circuiti che dovrebbero rimanere inattivi.
valvole radiatori
Le valvole di ritegno e altri dispositivi di intercettazione possono avere un ruolo nel limitare questi fenomeni, secondo lo schema idraulico.
Se una valvola di ritegno è assente dove necessaria oppure non funziona correttamente, può verificarsi un passaggio in una direzione non prevista.
Il risultato può essere un riscaldamento parziale di tubazioni o radiatori.
Il comportamento è differente rispetto a una valvola di zona completamente aperta.
In alcuni casi i termosifoni diventano soltanto tiepidi, con una distribuzione del calore non uniforme.
Termosifone caldo soltanto vicino alla tubazione: significa che la valvola è aperta?
La temperatura di un radiatore può essere influenzata anche dal calore trasmesso attraverso i collegamenti.
Se una tubazione comune contiene acqua calda, una parte del calore può raggiungere per conduzione le zone vicine al raccordo del radiatore.
Quando il radiatore è caldo soltanto vicino all'attacco, può trattarsi di un trasferimento termico limitato.
Se invece si riscalda progressivamente su una superficie estesa e continua a ricevere calore, diventa più probabile la presenza di un flusso d'acqua.
Un tratto di muro caldo vicino a un radiatore non dimostra necessariamente che il corpo scaldante stia ricevendo acqua.
Un radiatore che si scalda sempre quando viene attivata un'altra zona suggerisce un collegamento tra i due fenomeni.
Il tecnico può verificare il comportamento attraverso misure di temperatura sulle tubazioni di mandata e ritorno.
Esempio concreto: riscaldamento in abitazione con due termostati
Si consideri una casa sviluppata su due piani, con una caldaia unica e due valvole di zona.
Il piano terra viene regolato da un termostato, mentre il piano superiore dispone di un secondo comando.
Durante la giornata il termostato del piano superiore raggiunge la temperatura prevista e interrompe la richiesta di calore.
La valvola dovrebbe chiudersi e impedire il passaggio dell'acqua verso i radiatori di quel piano, però il piano terra continua a richiedere riscaldamento.
Se la valvola superiore è rimasta aperta, una parte dell'acqua può raggiungere anche i radiatori del piano che dovrebbe essere spento.
Gli ambienti superiori continuano così a riscaldarsi e possono superare la temperatura impostata.
L'utente potrebbe pensare a un termostato guasto, in realtà, è la valvola che non ha completato la chiusura.
Invece, se anche i termosifoni del piano superiore cominciano a raffreddarsi, il problema potrebbe essere la circolazione prodotta per l'altra zona.
Rimane però necessario stabilire se il passaggio sia causato dalla valvola rimasta aperta o da un diverso percorso idraulico.
Radiatori che si scaldano con il termostato spento
L'utente può effettuare alcune osservazioni senza intervenire sui collegamenti elettrici o idraulici.
È utile verificare innanzitutto che il termostato non stia richiedendo calore attraverso un programma automatico o una funzione antigelo.
Quando il dispositivo utilizza una centralina o un ricevitore, si possono osservare le indicazioni normalmente accessibili.
L'altra informazione rilevante è se il problema riguarda una sola zona o tutta l'abitazione.
Se i radiatori di una zona spenta si riscaldano soltanto quando un'altra zona è attiva, il comportamento deve essere comunicato al tecnico.
verifica professionaleVerifica professionale svolta da un tecnico specializzato - Getty Images
Bisogna inoltre distinguere il calore residuo da un continuo apporto di acqua calda, perché un termosifone che si raffredda progressivamente può essere normale, invece un radiatore che torna caldo ripetutamente nonostante l'assenza di richiesta richiede invece una verifica.
Le verifiche dell'alimentazione elettrica, dei contatti e della posizione interna della valvola devono essere affidate a personale qualificato.
Distinguere un guasto elettrico da uno meccanico
È imprescindibile rivolgersi a un tecnico specializzato la cui diagnosi professionale deve partire dallo schema di regolazione.
Il tecnico verifica se il termostato stia effettivamente richiedendo calore e se il segnale raggiunga correttamente la centralina.
Successivamente controlla il comando ricevuto dall'attuatore.
Se il termostato ha interrotto la richiesta ma il servomotore continua a essere alimentato in modo non previsto, il problema può trovarsi nel circuito di comando.
Occorre quindi verificare relè, cablaggi ed eventuali moduli di gestione delle zone.
Se invece il comando è corretto, bisogna stabilire se l'attuatore abbia completato la chiusura:
  • controllare l'indicatore di posizione
  • verificare il movimento previsto dal produttore.
Per quanto riguarda il corpo idraulico, il problema può riguardare l'otturatore, una sede di tenuta deteriorata oppure la presenza di depositi.
In alcuni sistemi è possibile separare il gruppo di comando dal corpo valvola per effettuare verifiche specifiche.
Una valvola progettata per lavorare entro un determinato campo può comportarsi in modo anomalo quando viene installata in condizioni non compatibili.
Quando basta sostituire l'attuatore senza cambiare la valvola
Molti sistemi di zona sono costruiti in modo da permettere la sostituzione dell'attuatore separatamente dal corpo idraulico.
Questa soluzione può risultare utile quando il problema riguarda esclusivamente il motore o il meccanismo di comando.
Se il corpo valvola è integro e il suo elemento mobile funziona correttamente, non sempre è necessario intervenire sulle tubazioni.
In determinati prodotti il gruppo motore può essere rimosso secondo le istruzioni del costruttore senza svuotare il circuito.
Attenzione, però, alcuni dispositivi richiedono procedure differenti oppure non consentono la separazione dei componenti nelle normali condizioni di manutenzione.
Prima della sostituzione il tecnico deve verificare la compatibilità del nuovo attuatore e l'eventuale presenza del microinterruttore ausiliario.
La sostituzione del solo motore non è sufficiente quando il corpo valvola presenta un otturatore bloccato o una sede deteriorata.
Quando è necessario sostituire il corpo della valvola di zona
La sostituzione del corpo idraulico diventa necessaria quando il difetto non può essere risolto attraverso la manutenzione prevista.
Una sede di tenuta danneggiata può impedire la corretta intercettazione dell'acqua.
Anche un elemento mobile deformato o gravemente deteriorato può rendere inaffidabile il funzionamento.
Quando la valvola presenta perdite esterne, bisogna verificare inoltre lo stato dei raccordi e delle guarnizioni.
Bisogna intervenire come segue:
  1. isolare il circuito
  2. ridurre la pressione
  3. svuotare una parte dell'impianto.
Dopo l'installazione devono essere ripristinate le condizioni idrauliche previste.
Se il blocco è stato causato da depositi consistenti, il tecnico deve valutare la presenza di impurità in altre parti dell'impianto.
La sostituzione della valvola non elimina automaticamente i problemi di corrosione o di accumulo dei fanghi.
La posizione della valvola deve permettere manutenzione e sostituzione
Le valvole di zona vengono spesso installate in prossimità della caldaia, nei collettori o all'interno di cassette tecniche.
La posizione deve permettere di raggiungere il gruppo di comando e gli eventuali dispositivi destinati alla manutenzione.
Un attuatore nascosto dietro un rivestimento non removibile può rendere complicata anche una riparazione relativamente semplice.
valvola termostaticaTermosifone con valvola termostatica - Getty Images
Alcuni prodotti richiedono che il gruppo motore non venga installato sotto il corpo idraulico, per limitare le conseguenze di eventuali perdite.
Non bisogna quindi presumere che qualsiasi valvola possa essere montata indistintamente in ogni posizione.
Anche lo spazio per rimuovere l'attuatore deve essere considerato.
La presenza di tubazioni troppo vicine può impedire lo smontaggio e costringere a interventi aggiuntivi.
La possibilità di riparare un componente senza modificare inutilmente altre tubazioni dipende anche da questi dettagli di installazione.
Una valvola bloccata aperta può aumentare i consumi di riscaldamento
Se una zona continua a ricevere calore quando non è richiesto, la distribuzione energetica dell'impianto viene alterata.
Quando la caldaia rimane attiva per altre zone, una parte dell'energia viene utilizzata anche nei locali che avrebbero dovuto essere esclusi.
Il risultato può essere un aumento dei consumi rispetto a una regolazione correttamente funzionante.
impatto sulla bollettaPossibile aumento dei consumi per il riscaldamento - Getty Images
L'entità di tali maggiori consumi dipende da:
  • durata del fenomeno
  • temperatura di mandata
  • caratteristiche dell'edificio.
Il flusso che attraversa un circuito non previsto modifica le condizioni idrauliche e può influire sulla distribuzione dell'acqua.
Il problema deve quindi essere risolto per ripristinare non soltanto il controllo della temperatura, ma anche il corretto equilibrio dell'impianto.
Le teste termostatiche dei radiatori non sostituiscono la valvola di zona
Molti radiatori sono dotati di teste termostatiche che regolano il passaggio dell'acqua in funzione della temperatura dell'ambiente.
Questi dispositivi possono limitare il riscaldamento del singolo radiatore quando viene raggiunta la temperatura impostata.
La loro funzione non coincide però con quella della valvola di zona.
La valvola di zona controlla un intero circuito e può essere collegata alla logica di attivazione del generatore.
La valvola termosifoni, o testa termostatica, agisce invece localmente sul singolo corpo scaldante.
Quando si verifica la chiusura di molte valvole locali, occorre valutare la regolazione della pompa e la presenza di un bypass.
Un intervento che consiste soltanto nell'abbassare le teste termostatiche può quindi limitare temporaneamente il surriscaldamento di alcuni ambienti, ma non ripristina il funzionamento della zona.
L'intervento corretto consiste nel riparare il componente che non segue correttamente il comando.
Termostato spento ma i termosifoni restano caldi: quando chiamare il tecnico
Se i radiatori continuano a ricevere acqua calda nonostante l'assenza di richiesta del termostato, è opportuno verificare il sistema di zona.
Il comportamento diventa particolarmente significativo quando il riscaldamento indesiderato si presenta ogni volta che un'altra parte dell'abitazione richiede calore.
In questa situazione la valvola potrebbe essere rimasta aperta oppure lasciare passare una portata residua.
Se invece la caldaia continua a funzionare quando tutti i termostati risultano inattivi, bisogna controllare anche i consensi elettrici, gli eventuali microinterruttori e le logiche di regolazione.
Rumori
anomali nell'attuatore, perdite d'acqua o componenti elettrici surriscaldati sono situazioni che richiedono un intervento tempestivo.
La diagnosi deve comprendere la parte elettrica e quella idraulica.
Il tecnico deve verificare se il comando di chiusura arrivi effettivamente alla valvola e se il corpo idraulico interrompa il passaggio dell'acqua.
Soltanto dopo è possibile stabilire se sostituire l'attuatore, riparare il meccanismo oppure intervenire sulla valvola completa.
Ripristinare il controllo dei termosifoni senza sostituire componenti
Quando una zona continua a scaldarsi con il termostato spento, la verifica deve partire dal comportamento dell'impianto e non dalla sostituzione immediata della valvola.
Il primo elemento da chiarire è se il termostato stia effettivamente interrompendo la richiesta di calore.
termostatoImpianto a zone in casa a due livelli - Getty Images
Se il comando è corretto, bisogna verificare se l'attuatore riceva ancora alimentazione oppure abbia completato la corsa di chiusura prevista.
Quando il gruppo elettrico funziona regolarmente, la diagnosi deve concentrarsi sul corpo idraulico e sulla possibile presenza di un trafilamento.
Se invece la zona si scalda soltanto durante il funzionamento di altri circuiti, è necessario considerare anche la configurazione delle tubazioni.
Una valvola di zona efficiente deve permettere il passaggio dell'acqua quando il circuito richiede riscaldamento e interromperlo secondo la logica prevista quando la richiesta termina.
Ripristinare questa corrispondenza tra comando e circolazione consente di evitare il riscaldamento indesiderato degli ambienti e di riportare l'impianto alle condizioni di regolazione per le quali è stato progettato.
Valvola di zona bloccata aperta: perché i termosifoni scaldano con il termostato spento
349.307 UTENTI
