Valvola anticondensa bloccata: come riconoscere il problema
La valvola anticondensa della termostufa non funziona? Come riconoscere un blocco, controllare bypass, circolatore e temperatura di ritorno ed evitare danni.
Indice dei Contenuti
Perché la valvola anticondensa è importante per la termostufa
La valvola anticondensa è un componente del circuito idraulico che protegge la termostufa dal ritorno di acqua a temperatura troppo bassa durante il funzionamento.
Quando il dispositivo non lavora correttamente, l'acqua proveniente dai radiatori o dall'accumulo può rientrare nel generatore senza essere sufficientemente riscaldata, favorendo la formazione di condensa sulle superfici interne interessate dal passaggio dei fumi.
Il problema riguarda soprattutto le termostufe a pellet idro e gli altri generatori a biomassa collegati a un impianto di riscaldamento ad acqua.
stufa a pellet idroStufa a pellet idro mod New York - Stufe a Pellet Italia Srl
Durante la combustione vengono prodotti fumi che contengono anche vapore acqueo; se alcune superfici dello scambiatore rimangono troppo fredde, parte del vapore può condensare e combinarsi con i residui della combustione, formando depositi umidi e potenzialmente corrosivi.
La valvola anticondensa serve proprio a limitare queste condizioni, mantenendo sufficientemente elevata la temperatura dell'acqua che ritorna alla termostufa.
Un ritorno troppo freddo può dipendere anche da:
  • un blocco dell'otturatore
  • problemi di circolazione
  • collegamenti idraulici non corretti.
Per individuare la causa è necessario osservare come cambiano le temperature durante l'accensione e il successivo riscaldamento.
Come funziona la valvola anticondensa a tre vie
Nella configurazione più comune, la valvola anticondensa è un dispositivo termostatico a tre vie installato sul circuito di ritorno del generatore.
Il suo funzionamento si basa sulla miscelazione di due flussi d'acqua: quello relativamente freddo proveniente dall'impianto e quello caldo prelevato dalla mandata della termostufa attraverso un collegamento di ricircolo, chiamato bypass.
All'interno della valvola si trova un elemento termostatico sensibile alla temperatura che aziona un otturatore che modifica progressivamente il passaggio dell'acqua attraverso le diverse aperture.
Durante l'accensione, quando il generatore e l'acqua contenuta nel circuito sono ancora freddi, la valvola favorisce il ricircolo attraverso il bypass.
Quando la temperatura aumenta e si raggiungono le condizioni previste dalla taratura, l'elemento termostatico modifica la posizione dell'otturatore.
La valvola inizia quindi ad ammettere progressivamente l'acqua proveniente dall'impianto, miscelandola con quella più calda del bypass.
A quale temperatura deve arrivare l'acqua di ritorno
La temperatura minima di ritorno non è identica per tutte le termostufe e dipende da:
  • generatore
  • tipo di combustibile
  • configurazione idraulica.
Per diversi generatori a pellet vengono richieste temperature di ritorno dell'ordine di 50-55 °C, ma non è possibile considerare questo range un intervallo valido per tutte le stufe.
Inoltre, bisogna rammentare che durante l'avviamento tutta l'acqua può essere ancora al di sotto della temperatura desiderata.
La valvola non produce calore autonomamente: può soltanto miscelare l'acqua disponibile.
Per ottenere un ritorno sufficientemente caldo è quindi necessario che la termostufa raggiunga una temperatura di mandata adeguata.
Se una valvola è tarata a 55 °C ma la termostufa lavora con una mandata che supera di poco tale valore, il dispositivo potrebbe non raggiungere le condizioni necessarie per completare la propria regolazione.
Non significa necessariamente che sia bloccato.
Per questo motivo la temperatura nominale della valvola deve essere compatibile con le temperature effettivamente raggiunte dal generatore.
Come capire se la valvola anticondensa è bloccata
Un possibile malfunzionamento si manifesta quando il comportamento delle temperature non corrisponde alla normale sequenza di riscaldamento del circuito.
Il sintomo più significativo è la presenza di un ritorno al generatore persistentemente freddo anche dopo che la termostufa ha raggiunto una temperatura di mandata adeguata e il sistema ha avuto il tempo di stabilizzarsi.
In queste condizioni il bypass potrebbe non fornire la quantità di acqua calda necessaria alla miscelazione.
Il problema può dipendere da:
  • un otturatore che rimane in una posizione non corretta oppure
  • da un passaggio di ricircolo ostruito.
Se la valvola non riesce a muoversi regolarmente, la quantità di acqua fredda ammessa nel circuito può variare in maniera discontinua.
Anche il riscaldamento molto lento dei radiatori può essere associato a un problema di regolazione, soprattutto quando la termostufa raggiunge rapidamente temperature elevate ma trasferisce poco calore all'impianto.
In questo caso, però, la valvola potrebbe mantenere eccessivamente aperto il bypass, limitando la circolazione verso i terminali.
A seconda della posizione dell'otturatore, la valvola anticondensa può favorire l'ingresso di acqua fredda oppure impedire il corretto trasferimento del calore verso l'impianto.
Valvola anticondensa che rimane aperta verso il ritorno freddo
Se l'otturatore rimane bloccato in una posizione che consente un ingresso eccessivo di acqua dall'impianto, la valvola perde parte della propria capacità di proteggere il generatore.
Durante l'avviamento può entrare nella termostufa una quantità di acqua fredda superiore a quella prevista e ciò significa che servirà più tempo al circuito per raggiungere la temperatura necessaria.
termostufa a legnaTermostufa a legna modello Greta - Trulli Legna e Camini Srl
Il problema diventa particolarmente evidente quando l'impianto contiene un volume d'acqua importante, come nel caso di numerosi radiatori o di un puffer.
Esempio pratico:
  • termostufa collegata a un puffer
  • valvola anticondensa tarata a 55 °C, che dopo l'avviamento raggiunge una temperatura di mandata di 70 °C
  • l'acqua proveniente dalla parte inferiore del puffer si trova a 30 °C.
In condizioni corrette, la valvola dovrebbe regolare la miscelazione utilizzando il bypass per mantenere il ritorno al generatore vicino alla temperatura prevista, una volta raggiunte le condizioni di funzionamento.
Se invece il ritorno miscelato rimane stabilmente intorno a 40 °C, nonostante una mandata sufficientemente calda, occorre verificare il funzionamento della valvola e del circuito di ricircolo.
Se il generatore lavora per periodi prolungati con superfici interne a temperatura troppo bassa aumenta il rischio di condensazione dei prodotti della combustione.
Nella foto sopra di Trulli Legna e Camini srl termostufa alimentata a legna modello Greta.
Cosa succede quando la valvola rimane chiusa verso l'impianto
Un guasto differente si verifica quando l'otturatore impedisce o limita eccessivamente l'ingresso dell'acqua proveniente dal circuito di riscaldamento.
In questa situazione la termostufa continua a riscaldare l'acqua che circola attraverso il bypass, ma trasferisce una quantità insufficiente di energia ai radiatori o al puffer.
La temperatura interna del generatore può aumentare rapidamente, mentre i terminali dell'impianto rimangono freddi o appena tiepidi.
radiatori che non si scaldanoRadiatori che rimangono freddi o tiepidi - Getty Images
Il sistema può quindi presentare una forte differenza tra la temperatura indicata dalla termostufa e quella rilevata nelle tubazioni dirette verso l'impianto.
Se la potenza termica prodotta non viene smaltita correttamente, la centralina può ridurre la combustione oppure intervenire con le protezioni previste.
Nei casi più gravi possono comparire allarmi di sovratemperatura e arresti di sicurezza.
Il sospetto di blocco nasce quando questa condizione persiste anche dopo che sono state raggiunte le temperature alle quali la valvola dovrebbe iniziare ad alimentare l'impianto.
In tal caso, conviene controllare anche il circolatore.
Otturatore della valvola anticondensa che si blocca: perché succede
La valvola anticondensa contiene componenti mobili che lavorano a contatto con l'acqua del circuito di riscaldamento.
Tra le sostanze che possono circolare nell'impianto ci sono particelle di ossidi metallici, magnetite, residui delle lavorazioni, frammenti di guarnizioni e altri materiali solidi.
Negli impianti realizzati con tubazioni e radiatori in acciaio, i prodotti della corrosione possono essere particolarmente rilevanti.
Se queste particelle raggiungono la valvola, possono depositarsi nelle zone di passaggio oppure interferire con le superfici mobili.
L'otturatore potrebbe quindi rimanere parzialmente aperto o chiuso.
Il problema può manifestarsi progressivamente oppure comparire dopo un intervento sull'impianto che ha rimesso in circolazione depositi precedentemente accumulati.
Anche un lungo periodo di inattività può contribuire a rendere più difficoltoso il movimento di alcuni componenti, soprattutto quando l'acqua contiene impurità.
Elemento termostatico danneggiato o fuori taratura
Oltre all'otturatore, un possibile punto critico è l'elemento termostatico che ne comanda il movimento.
Nelle valvole termostatiche anticondensa, questo componente reagisce alle variazioni di temperatura e modifica la propria posizione, azionando il meccanismo di regolazione.
valvola anticondensaValvola termostatica anticondensa - Amazon
Se l'elemento perde le caratteristiche previste dal costruttore, la valvola potrebbe iniziare ad aprire a una temperatura diversa da quella nominale oppure non completare correttamente la propria corsa.
Una valvola che ammette acqua fredda troppo presto può lasciare il ritorno al generatore sotto il valore necessario.
Se invece il meccanismo apre troppo tardi, la termostufa può impiegare molto tempo prima di trasferire calore all'impianto.
Un componente installato con una temperatura nominale non appropriata può modificare il comportamento del circuito pur senza un difetto meccanico.
La verifica dell'elemento termostatico richiede il confronto con le caratteristiche del modello installato.
Come distinguere un ritorno freddo normale da un malfunzionamento
Durante i primi minuti dopo l'accensione è normale che l'acqua presente nella termostufa e nelle tubazioni abbia una temperatura relativamente bassa.
La valvola anticondensa non può mantenere immediatamente il ritorno a 55 o 60 °C se il generatore non ha ancora prodotto calore sufficiente.
Il controllo deve quindi essere effettuato osservando l'evoluzione delle temperature durante un periodo significativo di funzionamento.
In un impianto correttamente realizzato, la temperatura del circuito interno al generatore aumenta progressivamente.
Quando vengono raggiunte le condizioni previste, la valvola inizia ad ammettere l'acqua proveniente dall'impianto, regolando la miscelazione.
Se i radiatori sono molto freddi, la fase di riscaldamento può richiedere più tempo rispetto a un riavvio effettuato con l'impianto già caldo.
La funzione della valvola è proprio quella di impedire che il ritorno freddo proveniente dall'accumulo raggiunga direttamente il generatore.
Per valutare se la protezione funziona occorre quindi conoscere la temperatura dell'acqua dopo la miscelazione, non soltanto quella proveniente dal puffer.
Malfunzionamento valvola anticondensa: quali temperature controllare
La diagnosi risulta più attendibile quando è possibile confrontare le temperature in tre punti del circuito:
  • il primo è la mandata della termostufa, dalla quale esce l'acqua riscaldata dal generatore;
  • il secondo è il ritorno proveniente dall'impianto, che può essere costituito dai radiatori, da uno scambiatore oppure dal puffer;
  • il terzo è il ritorno miscelato che, dopo aver attraversato la valvola anticondensa, entra nuovamente nella termostufa.
Queste temperature permettono di comprendere come la valvola stia utilizzando il bypass.
Se l'acqua proveniente dall'impianto e quella diretta alla termostufa hanno temperature quasi identiche, nonostante una mandata molto più calda e necessità di miscelazione, è opportuno verificare il funzionamento del bypass.
Posizione della valvola anticondensa, perché è importante
La posizione e il verso dei collegamenti sono fondamentali per il funzionamento del dispositivo.
Le valvole anticondensa a tre vie hanno aperture destinate a funzioni specifiche.
In una configurazione di miscelazione, generalmente una porta riceve l'acqua proveniente dall'impianto, un'altra è collegata al bypass caldo e la terza invia l'acqua miscelata verso il generatore.
Pertanto, le indicazioni riportate sul corpo della valvola, come lettere o frecce, devono essere interpretate secondo lo schema del produttore.
versione a tre vieValvole a tre vie - Amazon
Ogni valvola deve essere installata rispettando questi criteri, altrimenti il risultato potrebbe essere un ritorno insufficientemente riscaldato oppure una circolazione limitata verso l'impianto.
È importante considerare anche la posizione del circolatore e delle eventuali valvole di ritegno: il sistema va verificato nel suo insieme.
Perché il bypass deve essere dimensionato e collegato correttamente
La valvola bypass costituisce il collegamento attraverso il quale una parte dell'acqua calda di mandata viene riportata verso il ritorno del generatore.
La sua funzione è essenziale durante l'avviamento e nelle condizioni in cui l'impianto restituisce acqua troppo fredda.
Se il bypass è assente, ostruito o realizzato in modo incompatibile con lo schema previsto, la valvola non può effettuare correttamente la miscelazione.
Anche il diametro e il percorso delle tubazioni possono influire sul funzionamento.
termostufa Termostufa a legna - Trulli Legna e Camini Srl
Un bypass correttamente collegato dal punto di vista geometrico può comunque risultare inefficace se il sistema di pompaggio non garantisce le condizioni idrauliche necessarie.
Negli impianti con più circuiti, inoltre, le differenze di pressione possono influenzare la distribuzione delle portate.
Una pompa secondaria, per esempio, può modificare il comportamento del circuito primario se i collegamenti non sono stati progettati con un'adeguata separazione idraulica.
Ecco perché è importante verificare che quello specifico collegamento corrisponda allo schema funzionale previsto.
Circolatore difettoso e aria nell'impianto: quanto incidono sulla valvola
La valvola anticondensa non è in grado di garantire da sola la circolazione dell'acqua.
Affinché possa regolare la miscelazione, è necessario che il circolatore e il circuito idraulico funzionino correttamente.
Una pompa bloccata, sottodimensionata o regolata in modo inappropriato può impedire il normale movimento dell'acqua attraverso il generatore.
In queste condizioni la temperatura della termostufa può aumentare rapidamente, mentre il calore raggiunge con difficoltà i radiatori.
manometroManometro per la rilevazione della temperatura - Amazon
Anche la presenza di aria può compromettere il funzionamento.
Sacche d'aria nelle tubazioni o nei punti alti del circuito possono ridurre la portata e provocare rumori, circolazione irregolare e differenze di temperatura anomale.
Il problema può comparire dopo:
  • uno svuotamento dell'impianto
  • la sostituzione di un componente
  • un intervento di manutenzione.
È importante verificare anche la pressione dell'acqua indicata dal manometro.
La pressione corretta dipende dalle caratteristiche dell'impianto, dall'altezza statica e dalle indicazioni del produttore.
Il consiglio è quello di richiedere l'intervento di un tecnico per verificare che le valvole di intercettazione siano nella posizione prevista e che gli eventuali dispositivi di ritegno non ostacolino il flusso.
Il tecnico provvederà a controllare anche circolatore e parti idrauliche.
Come influiscono filtro e defangatore sulla valvola anticondensa
Negli impianti di riscaldamento possono essere presenti filtri e dispositivi per la separazione delle impurità.
La loro funzione è limitare la circolazione di particelle capaci di compromettere pompe, valvole e altri componenti.
Il defangatore, in particolare, contribuisce a separare dall'acqua le particelle solide trasportate dal circuito.
Questi dispositivi possono contribuire alla protezione della valvola anticondensa, ma devono essere dimensionati e installati correttamente.
Un filtro molto sporco può essere causa di una distribuzione irregolare del calore o di un comportamento della miscelazione diverso da quello previsto.
Anche la qualità dell'acqua riveste un ruolo determinante: la presenza di grandi quantità di residui può indicare fenomeni corrosivi o problemi di gestione del circuito.
Valvola anticondensa e puffer: perché l'accumulo può restare freddo
Quando una termostufa è collegata a un puffer, la valvola anticondensa svolge un ruolo importante nel circuito di carica dell'accumulo.
All'avviamento il generatore deve raggiungere una temperatura adeguata prima di trasferire progressivamente calore al serbatoio.
Se il puffer è completamente freddo, la valvola utilizza il bypass per limitare l'ingresso di acqua fredda nel generatore.
Successivamente, quando le condizioni lo consentono, aumenta il flusso attraverso l'accumulo.
Quindi è normale che la temperatura del puffer non salga immediatamente in ogni sua parte.
Nei serbatoi progettati per mantenere una stratificazione termica, l'acqua più calda tende a concentrarsi nella zona superiore, mentre quella più fredda rimane verso il fondo.
Di conseguenza, una sonda collocata nella parte bassa può indicare una temperatura relativamente ridotta anche quando il sistema sta caricando correttamente l'accumulo.
Il problema cambia quando la termostufa raggiunge temperature elevate ma il puffer continua a ricevere una portata insufficiente.
In questa situazione la valvola potrebbe non aprire correttamente la via verso l'accumulo.
Occorre però verificare anche i seguenti elementi:
  • la pompa di carico
  • le valvole di intercettazione
  • gli eventuali ritegni
  • il dimensionamento del circuito.
Se invece il puffer si riscalda ma la temperatura di ritorno alla termostufa rimane eccessivamente bassa, il problema può riguardare la capacità di miscelazione.
Termostufa collegata direttamente ai radiatori: cosa cambia
In un impianto privo di puffer, la termostufa può essere collegata direttamente al circuito dei radiatori.
In questa configurazione la temperatura dell'acqua di ritorno dipende anche dal numero di terminali in funzione, dalle loro dimensioni e dal fabbisogno termico dell'abitazione.
La valvola anticondensa deve quindi limitare l'ingresso di acqua fredda durante la fase iniziale, permettendo successivamente la circolazione necessaria al riscaldamento degli ambienti.
Il comportamento può diventare più variabile quando i radiatori sono dotati di valvole termostatiche.
valvola termostaticaTermosifone con valvola termostatica - foto Getty Images
L'apertura e la chiusura dei terminali modifica la portata richiesta e può influire sulle condizioni idrauliche del sistema.
La valvola anticondensa non sostituisce i dispositivi necessari al corretto controllo delle portate e alla dissipazione del calore.
In un impianto con radiatori con riscaldamento disomogeneo, inoltre, il problema può dipendere dal bilanciamento idraulico e non dalla valvola anticondensa.
Impianti a pavimento e ritorno freddo alla termostufa
Il problema può essere particolarmente evidente quando la termostufa alimenta un impianto radiante a pavimento.
Questi sistemi lavorano normalmente con temperature dell'acqua inferiori rispetto a quelle utilizzate nei tradizionali radiatori.
Quindi, l'acqua che ritorna dal circuito radiante può avere una temperatura incompatibile con il ritorno minimo richiesto dal generatore a biomassa.
In questo caso, l'impianto deve essere progettato distinguendo il circuito del generatore da quello di distribuzione a bassa temperatura:
  • la valvola anticondensa protegge la termostufa
  • il sistema di miscelazione e regolazione deve fornire al pavimento l'acqua alla temperatura adeguata.
riscaldamento a pavimentoPavimento radiante - foto Getty Images
Un collegamento improprio può provocare ritorni troppo freddi alla termostufa oppure temperature eccessive nei circuiti radianti.
In presenza di un puffer o di un separatore idraulico, la gestione delle portate può risultare più controllabile, purché l'intero sistema sia stato correttamente dimensionato.
Quando la taratura della valvola non è adatta alla termostufa
Una valvola anticondensa può essere perfettamente funzionante ma avere una taratura non compatibile con le temperature del generatore.
Se il dispositivo inizia a regolare a una temperatura troppo elevata rispetto alla mandata normalmente raggiunta dalla termostufa, la via verso l'impianto potrebbe rimanere parzialmente limitata per lunghi periodi.
Il generatore può quindi riscaldarsi rapidamente, mentre il trasferimento di energia ai radiatori o al puffer risulta insufficiente.
Se invece la taratura è troppo bassa rispetto al ritorno minimo prescritto, la valvola può consentire l'ingresso di acqua a una temperatura non adeguata alla protezione richiesta.
La procedura corretta è partire dalla temperatura minima di ritorno richiesta dal produttore della termostufa.
Successivamente bisogna verificare che la temperatura di mandata e le condizioni di esercizio permettano alla valvola di svolgere la regolazione prevista.
Rumori e vibrazioni che coincidono con oscillazioni della temperatura
In alcuni impianti il malfunzionamento della valvola anticondensa si manifesta attraverso rumori o vibrazioni provenienti dal circuito idraulico.
Il fenomeno può comparire soprattutto durante le fasi nelle quali l'otturatore modifica la ripartizione delle portate.
Un cambiamento del rumore di circolazione non indica necessariamente un guasto.
La valvola modifica infatti le condizioni di passaggio dell'acqua durante il normale funzionamento.
circolatoreCircolatore acqua per termostufa - Stufe a Pellet Italia Srl
Quando però compaiono vibrazioni ripetitive, oscillazioni marcate delle temperature o colpi percepibili nelle tubazioni, è opportuno approfondire.
Le possibili cause sono:
  • un movimento instabile dell'otturatore
  • una portata non appropriata
  • condizioni di pressione differenziale.
Anche il dimensionamento della valvola è importante.
Un dispositivo con caratteristiche idrauliche non compatibili con il circuito può produrre perdite di carico eccessive o lavorare in condizioni differenti da quelle previste.
La scelta deve considerare:
  • la portata richiesta
  • la potenza del generatore
  • la differenza di temperatura di progetto
  • le perdite di carico complessive.
Se le vibrazioni compaiono dopo la sostituzione della pompa o la modifica della sua regolazione, la verifica deve comprendere anche questi interventi.
Prima di chiamare il tecnico: come controllare la valvola anticondensa
L'utente, senza intervenire sui componenti idraulici, può osservare:
  • temperatura dell'acqua riportata sul display della termostufa
  • se ci sono allarmi attivi
  • quando si verifica il problema (ad esempio, se solo in fase di accensione)
  • temperature segnalata dal gruppo anticondensa.
Si può inoltre verificare visivamente se vi siano perdite, tracce di umidità, anomalie evidenti nei collegamenti.
L'utente non deve invece allentare raccordi, aprire tappi o tentare di muovere manualmente componenti interni, perché un'apertura eseguita senza le necessarie precauzioni può provocare la fuoriuscita improvvisa di acqua e causare danni alle persone e all'impianto.
Pulizia di una valvola anticondensa bloccata
Queste operazioni devono essere effettuate da un tecnico abilitato.
Innanzitutto, bisogna interrompere le alimentazioni appropriate e attendere che il circuito raggiunga una temperatura sicura.
Occorre inoltre isolare idraulicamente il componente, quando l'impianto lo consente, e scaricare la pressione secondo le procedure corrette.
La presenza di valvole di intercettazione sui collegamenti può semplificare l'intervento, limitando la quantità di acqua da scaricare.
valvola a tre vie
Una volta raggiunto il meccanismo interno, il tecnico può verificare la presenza di impurità, depositi e ostacoli al movimento dell'otturatore.
Occorre inoltre verificare lo stato di guarnizioni, molle ed elemento termostatico.
Un componente deformato o deteriorato potrebbe continuare a provocare problemi anche dopo la rimozione dei depositi.
Dopo il rimontaggio devono essere ripristinate la tenuta idraulica e le condizioni di circolazione.
Quando sostituire la cartuccia e quando cambiare tutta la valvola
Non sempre un blocco della valvola richiede la sostituzione dell'intero dispositivo.
In base al modello, sono disponibili elementi termostatici di ricambio che possono essere installati mantenendo il corpo valvola esistente.
Questa possibilità è utile quando il problema riguarda la cartuccia e il resto della struttura si trova in condizioni adeguate.
La sostituzione del singolo elemento deve però essere effettuata utilizzando un ricambio compatibile
La sostituzione dell'intero corpo valvola è invece necessaria in presenza di corrosione, deformazioni o danni alle sedi interne.
Lo stesso vale per un modello molto datato per il quale non sono più disponibili ricambi originali o compatibili.
Acqua di ritorno troppo fredda: cosa può provocare
Il funzionamento prolungato con acqua di ritorno troppo fredda può far sì che il vapore presente nei fumi condensi sulle superfici dello scambiatore.
La condensa può combinarsi con fuliggine e altre sostanze prodotte dalla combustione, dando origine a depositi aderenti.
La presenza di umidità e composti aggressivi può favorire fenomeni corrosivi sulle superfici metalliche interessate.
Nel tempo questo processo può contribuire al deterioramento dello scambiatore e di altri componenti esposti.
Il problema può riflettersi anche sul funzionamento del generatore.
Uno scambio termico meno efficiente può modificare le condizioni di esercizio e contribuire a un aumento dei residui da rimuovere.
La formazione di tali depositi è provocata anche da:
  • qualità del pellet
  • condizioni di combustione
  • pulizia del circuito fumi
  • regolazione della termostufa.
La verifica deve quindi comprendere sia la parte idraulica sia le condizioni interne del generatore.
Evitare di intervenire manualmente sulla valvola anticondensa
Quando la termostufa impiega molto tempo a riscaldare i radiatori, può nascere la tentazione di modificare il funzionamento della valvola anticondensa.
Escludere il bypass o mantenere permanentemente aperta la via proveniente dall'impianto potrebbe sembrare un modo per trasferire più rapidamente calore ai terminali.
Questa modifica elimina però una funzione di protezione prevista per il generatore.
Anche mantenere artificialmente chiuso il collegamento verso l'impianto è pericoloso: se il calore prodotto non viene trasferito correttamente, la temperatura dell'acqua nel generatore può aumentare rapidamente e provocare l'intervento delle protezioni.
Considerazione: una modifica che apparentemente migliora il riscaldamento dei radiatori potrebbe compromettere la durata dello scambiatore o la sicurezza del circuito.
Quando chiamare il tecnico per una valvola anticondensa che non funziona
Se la temperatura di ritorno alla termostufa rimane persistentemente inferiore al valore previsto, nonostante una mandata sufficientemente calda, è opportuno richiedere una verifica dell'impianto.
Quando compaiono allarmi di sovratemperatura, arresti di sicurezza, rumori anomali importanti o perdite d'acqua, non è opportuno continuare a utilizzare la termostufa, ma è necessario rivolgersi a un professionista.
Il tecnico deve provvedere ad identificare la valvola installata per valutarne la taratura; dopodiché, occorre misurare le temperature di mandata, ritorno dall'impianto e ritorno miscelato al generatore.
Vengono controllati anche il funzionamento della pompa, la presenza di aria, l'efficienza dei filtri, i collegamenti del bypass e l'eventuale influenza di puffer o circuiti secondari.
In base alle condizioni rilevate, si opta per un intervento di pulizia, per la sostituzione di un elemento oppure per il cambio dell'intera valvola.
La sostituzione della valvola è appropriata quando il difetto viene effettivamente individuato nel componente, non in presenza di problemi di portata o collegamento.
Valvola anticondensa della termostufa bloccata: cause del ritorno freddo e controlli
349.313 UTENTI
