Triplo vetro negli infissi: vantaggi, limiti e criteri di scelta
Il triplo vetro migliora isolamento e comfort in alcune case, ma non sempre è necessario. Clima, esposizione, peso, costi e posa vanno valutati prima.
Triplo vetro negli infissi: perché non é sempre la scelta migliore
Il triplo vetro viene spesso percepito come la soluzione più performante per nuovi infissi o per la sostituzione di vecchie finestre.
Se due vetri isolano meglio di uno, tre vetri dovrebbero garantire un comfort ancora superiore.
In parte è vero, ma nella scelta degli infissi domestici vanno considerati anche altri aspetti.
Un serramento con triplo vetro può ridurre le dispersioni e rendere più confortevoli ambienti freddi o molto esposti.
quando scegliere il triplo vetro - foto InternormValutare infissi triplo vetro camera - Internorm
Tuttavia, occorre considerare che aumentano peso, costo, spessore della vetrocamera, nonché le sollecitazioni sulla ferramenta.
Il punto da chiarire è che il triplo vetro non compensa una posa sbagliata, un cassonetto non isolato o pareti con ponti termici.
È il sistema nel suo insieme a determinare il comfort e l'isolamento termico degli infissi: telaio, vetro, canalina, guarnizioni, posa, soglie, cassonetti e schermature.
Doppio o triplo vetro: quanto considerare l'esposizione
La differenza tra le due soluzioni, nonché la scelta conseguente, dipende dall'esposizione della stanza.
In un appartamento in zona climatica fredda, con finestre esposte a nord e stanze che restano gelide vicino ai vetri, il triplo vetro può essere una scelta sensata.
In una cucina esposta a sud, in un clima mite e con finestre di dimensioni normali, potrebbe essere un investimento eccessivo se il problema principale è il caldo estivo e non la dispersione termica invernale.
Quando il triplo vetro migliora davvero il comfort
Il triplo vetro dà il meglio quando l'obiettivo principale è ridurre le dispersioni invernali.
Aggiungere una terza lastra e una seconda intercapedine migliora la resistenza al passaggio del calore, se il prodotto è progettato correttamente.
Questo si traduce in minore sensazione di irraggiamento freddo vicino alla finestra e maggiore stabilità della temperatura negli ambienti.
Questo beneficio è evidente:
  • nelle zone climatiche rigide,
  • nelle case isolate,
  • negli edifici esposti a vento freddo,
  • nelle camere a nord,
  • nei locali con grandi superfici vetrate.
In queste circostanze, ridurre le dispersioni migliora l'isolamento termico degli infissi, inoltre, ha un effetto concreto sui consumi.
Il triplo vetro può quindi migliorare la vivibilità degli ambienti in cui la finestra è molto presente: soggiorni con grandi aperture, camere da letto con pareti vetrate, studi vicino alla finestra, zone pranzo esposte a nord o abitazioni in cui si passa molto tempo accanto al serramento.
Gli infissi con triplo vetro per la camera, ad esempio, sono tra le soluzioni maggiormente richieste.
Doppio vetro evoluto o triplo vetro: caratteristiche a confronto
Mettiamo a confronto un buon doppio vetro basso emissivo e un buon triplo vetro, entrambi montati su telai adeguati e con posa corretta.
Un doppio vetro moderno può avere prestazioni molto buone, soprattutto se usa trattamento basso emissivo, gas nell'intercapedine e canalina termicamente migliorata.
In molte abitazioni offre un comfort più che sufficiente, con peso e costi inferiori rispetto al triplo.
doppio vetroInfisso con doppio vetro - Getty Images
Se la casa si trova in una zona fredda, se le finestre sono ampie, se l'esposizione è sfavorevole o se l'intervento punta a un livello energetico elevato, optare per il triplo vetro è giustificato.
Se, invece, il clima è mite, le finestre sono piccole, la casa è abitata in modo discontinuo, è più adeguato investire in vetri selettivi, schermature solari, cassonetti isolati.
Infissi con triplo vetro: il peso maggiore non è un dettaglio secondario
Il triplo vetro pesa più del doppio vetro.
Questo incide su ante, cerniere, ferramenta, maniglie e facilità d'uso.
Su finestre piccole il problema è limitato; su porte finestre grandi, scorrevoli, alzanti o vetrate ampie può diventare un fattore decisivo.
Se il serramento viene dimensionato male, nel tempo può calare, sfregare, chiudere con fatica o perdere pressione sulle guarnizioni.
Una finestra che non chiude bene disperde, anche se il vetro è molto performante.
Il peso incide anche sull'uso quotidiano: una porta finestra molto pesante può essere meno comoda per bambini, anziani o persone che la aprono più volte al giorno.
Triplo vetro: più isolamento invernale, ma attenzione al sole
Il triplo vetro riduce le dispersioni, ma può anche ridurre gli apporti solari, a seconda della composizione.
In inverno, il sole che entra dalle finestre esposte a sud può contribuire a scaldare gli ambienti; un vetro molto isolante e con controllo solare marcato può limitare questo beneficio.
In alcune case molto esposte, ridurre gli apporti solari è utile per evitare surriscaldamento.
In questo contesto la risposta efficace è data dalle doppie finestre con oscurante integrato di Internorm.
infissi con schermatura solareInfissi con triplo vetro per isolamento termico infissi - Internorm
In altre, soprattutto in climi freddi e con esposizioni favorevoli, può essere conveniente lasciare entrare più calore solare in inverno.
La scelta va quindi fatta in base all'orientamento.
Su una finestra a nord, il contributo solare è limitato e il triplo vetro può essere molto utile per contenere dispersioni.
Su una grande finestra a sud, invece, bisogna bilanciare isolamento e apporti solari.
Occorre considerare, pertanto, che il disagio estivo può diventare più importante del guadagno invernale.
Quando il triplo vetro può essere eccessivo
In molte zone dal clima mite, il triplo vetro può rappresentare una scelta sovradimensionata.
Se gli inverni sono brevi, le dispersioni non sono il problema principale e l'abitazione ha finestre di dimensioni contenute, il vantaggio rispetto a un buon doppio vetro può essere limitato.
In questi casi il rischio è spendere di più senza ottenere un miglioramento percepibile proporzionato.
Il comfort potrebbe dipendere maggiormente da posa, cassonetti, spifferi, schermature estive, ventilazione e gestione del sole.
In una seconda casa al mare, ad esempio, il triplo vetro può essere meno utile rispetto a un vetro selettivo che riduce il calore solare, a schermature esterne efficaci o a serramenti resistenti alla salsedine.
In un appartamento in città con esposizione ovest, il problema può essere il caldo pomeridiano, non il freddo invernale.
Il consiglio è valutare la scelta in base al clima e al modo in cui la casa viene usata.
Triplo vetro e grandi vetrate: pro e contro
Le grandi superfici vetrate sono il contesto in cui il triplo vetro può dare benefici importanti, ma anche creare più criticità.
Il vantaggio è evidente: una vetrata ampia disperde più di una piccola finestra, quindi migliorare la prestazione del vetro può incidere molto sul comfort.
Il limite è il peso: una grande porta finestra o una vetrata scorrevole con triplo vetro richiede profili, ferramenta e sistemi di movimentazione adeguati.
Inoltre, il costo aumenta ed è imprescindibile un'installazione molto precisa.
infissi per grandi vetrateInfissi per grandi superfici per gestire al meglio luce e temperatura - Getty Images
Su vetrate molto ampie va valutato anche il controllo solare.
Una superficie esposta a sud o ovest può surriscaldare gli ambienti in estate, anche se isola bene in inverno.
Il triplo vetro può ridurre le dispersioni, ma non sostituisce schermature, tende tecniche o frangisole.
Nelle grandi aperture la scelta migliore nasce spesso da una combinazione: vetro performante, controllo solare adeguato, telaio robusto e schermatura esterna.
Triplo vetro e comfort acustico
Molti pensano che il triplo vetro migliori automaticamente anche l'isolamento acustico, in realtà, non è sempre così.
L'isolamento acustico dipende dalla composizione delle lastre, dagli spessori, dagli intercalari, dalla distanza tra i vetri, dalla tenuta all'aria e dalla posa.
Un doppio vetro stratificato acustico ben progettato può isolare dal rumore meglio di un triplo vetro standard.
Se l'obiettivo principale è ridurre traffico, rumori condominiali, locali notturni o scuole vicine, bisogna chiedere una composizione specifica per l'acustica, non limitarsi a scegliere tre lastre.
Anche in questo caso il nodo finestra è fondamentale: il rumore passa da cassonetti, giunti di posa, spifferi e bocchette.
Il triplo vetro può contribuire al comfort acustico, ma non deve essere scelto come scorciatoia.
Contro il rumore serve un progetto acustico del serramento, non solo una vetrocamera più complessa.
Condensa e temperatura superficiale interna con il triplo vetro
Uno dei benefici del triplo vetro è l'aumento della temperatura superficiale interna della lastra.
In inverno, il lato interno del vetro resta meno freddo rispetto a un serramento meno isolante.
Questo può ridurre il rischio di condensa sul vetro e migliorare la sensazione di comfort vicino alla finestra.
condensaPossibilità di formazione di condensa sugli infissi con triplo vetro - Getty Images
Attenzione:
nonostante il triplo vetro, se la casa ha molta umidità interna, ventilazione insufficiente o ponti termici sulle spallette, la condensa può comparire comunque in altri punti.
Anzi, dopo aver installato infissi molto ermetici, l'umidità interna può aumentare se non si cambia il modo di arieggiare.
Il triplo vetro migliora la temperatura del serramento, ma non risana da solo una casa umida o poco ventilata.
Posa e nodo finestra: il triplo vetro non corregge errori
Se il serramento viene montato male, con sigillature deboli, controtelaio non isolato, cassonetto dispersivo o davanzale passante, il vantaggio della vetrocamera si riduce molto.
Un vecchio cassonetto della tapparella non isolato può disperdere più di quanto si pensi; una spalletta fredda può creare muffa anche con vetro molto performante e un giunto di posa non corretto può lasciare spifferi che peggiorano comfort e consumi.
Prima di scegliere il triplo vetro conviene, quindi, valutare l'intero vano finestra.
Se il budget è limitato, può essere più utile investire in una posa qualificata e in un buon doppio vetro, piuttosto che in un triplo vetro montato su un nodo debole.
Infissi con triplo vetro: costi e ritorno dell'investimento
Il triplo vetro costa più del doppio vetro, sia per il materiale sia per le conseguenze sul serramento: peso maggiore, profili adatti, ferramenta più robusta e talvolta posa più complessa.
Il ritorno dell'investimento dipende da quanto il miglioramento energetico incide realmente sulla casa.
In una zona fredda, con riscaldamento usato per molti mesi e grandi superfici vetrate, il beneficio può essere concreto.
In presenza di clima mite, con poche dispersioni e uso limitato del riscaldamento, il risparmio può essere meno evidente.
Finestra KF 510Struttura finestra KF 510 - Internorm
Il costo va confrontato anche con le seguenti condizioni:
  • se il cassonetto è vecchio,
  • se le pareti hanno ponti termici,
  • se mancano schermature estive.
In questi casi, l'esborso sostenuto per installare un triplo vetro potrebbe avere meno senso.
Nella valutazione bisogna considerare l'intero involucro, non solo la finestra.
Quando conviene installare un triplo vetro
Il triplo vetro è consigliabile in abitazioni situate in zone climatiche fredde, case ad alta efficienza energetica, edifici ben isolati, stanze esposte a nord, grandi superfici vetrate, case isolate dal vento, ambienti dove si sosta vicino alle finestre e interventi in cui si punta a ridurre al minimo le dispersioni.
Si tratta di una spesa sensata anche quando si sostituiscono infissi in un progetto energetico più ampio, con cappotto, cassonetti isolati e controllo della ventilazione.
In un edificio già ben progettato, il triplo vetro completa il sistema e contribuisce a mantenere temperature più stabili.
Quando il triplo vetro può essere una scelta eccessiva
Il triplo vetro può risultare eccessivo in climi miti, su finestre piccole, in seconde case usate poco in inverno, in abitazioni con problemi principali legati al caldo estivo, in locali non molto riscaldati.
Può non essere la soluzione adeguata se il peso rende l'anta meno comoda, oppure su serramenti non progettati per sostenerlo in modo adeguato.
In edifici datati con molti ponti termici, il triplo vetro va valutato con cautela.
Infatti, se il serramento diventa molto più isolante delle pareti circostanti, i problemi di condensa e muffa possono spostarsi sui punti freddi del muro.
Errori da evitare nella scelta del triplo vetro
Il primo errore è scegliere il triplo vetro senza confrontarlo con un doppio vetro basso emissivo di qualità.
Il salto prestazionale va valutato sul caso reale.
Il secondo errore è ignorare peso e dimensioni delle ante: una finestra scomoda da usare peggiora la vita quotidiana, anche se isola bene.
Il terzo errore è pensare che il triplo vetro migliori automaticamente l'acustica.
Il quarto errore è trascurare il controllo solare: in estate il problema può essere il calore che entra, non solo quello che esce in inverno.
Installazione finestraLa posa dell'infisso ha un ruolo determinante nella resa - Getty Images
Il quinto errore è non intervenire su cassonetti e posa: il triplo vetro non corregge spifferi e ponti termici del nodo finestra.
Infine, un errore frequente è usare la stessa vetrocamera su tutte le esposizioni: una finestra a nord e una a ovest hanno esigenze diverse.
Come scegliere tra doppio e triplo vetro
La scelta tra doppio e triplo vetro deve essere determinata da:
  • clima,
  • esposizione,
  • dimensione delle finestre,
  • isolamento dell'edificio,
  • uso della stanza,
  • budget.
Il triplo vetro migliora il comfort quando riduce dispersioni reali e rende piùcalde le superfici interne del serramento.
In molte abitazioni, un doppio vetro evoluto con posa corretta, cassonetto isolato e schermature solari adeguate offre un equilibrio migliore.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Tecnologie avanzate per l'isolamento e il comfort abitativo
Internorm LogoTra i produttori di riferimento nel settore degli infissi ad alte prestazioni, Internorm si distingue per l'attenzione all'innovazione tecnologica e all'efficienza energetica.
I suoi serramenti sono progettati per ottenere valori Uw particolarmente bassi, grazie a materiali di qualità, tripli vetri avanzati e profili multichamber.
L'azienda austriaca coniuga estetica e prestazioni, offrendo soluzioni adattabili a qualsiasi contesto architettonico, dal classico al contemporaneo.
Triplo vetro negli infissi: quando migliora il comfort e quando è eccessivo
