Tapparelle rumorose con il caldo: cause e controlli da fare
Le tapparelle possono diventare più rumorose con il caldo per dilatazioni, guide sporche, cintini usurati e manutenzione trascurata durante l'inverno.
Quando la tapparella inizia a fare rumore nei primi periodi caldi
Una tapparella che diventa più rumorosa con l'arrivo del caldo non va considerata automaticamente rotta, ma nemmeno ignorata.
Il rumore può comparire in salita, in discesa o solo in alcuni punti della corsa.
A volte si tratta di uno sfregamento laterale, altre volte di piccoli colpi, vibrazioni, cigolii o rumori secchi provenienti dal cassonetto.
Il problema si nota spesso dopo l'inverno, quando le tapparelle tornano a essere usate più frequentemente per schermare il sole e proteggere gli ambienti dal caldo.
Durante i mesi freddi, polvere, umidità, sporco nelle guide possono passare inosservati, ma con l'aumento delle temperature questi residui diventano più evidenti.
Rumore che proviene dal cassonettoRumore che proviene dal cassonetto della tapparella - Pinterest
In un appartamento esposto a ovest, ad esempio, la tapparella del soggiorno iniziava a fare rumore soprattutto nel pomeriggio.
Al mattino scorreva in modo accettabile, ma dopo ore di sole diretto diventava più rigida e produceva uno sfregamento laterale.
Perché il caldo modifica il comportamento della tapparella
Le tapparelle sono composte da elementi diversi: stecche, guide laterali, rullo, cintino o motore, cassonetto, accessori di fissaggio e terminale inferiore.
Ognuno di questi componenti reagisce in modo diverso alle variazioni di temperatura.
Con il caldo, PVC, alluminio, metallo e plastiche tecniche possono dilatarsi leggermente.
Se il telo non scende perfettamente in asse o se ci sono residui accumulati lungo il percorso, anche una piccola dilatazione può aumentare l'attrito.
Il rumore, quindi, non dipende solo dalla temperatura, ma dal margine di scorrimento disponibile.
Tapparella rumorosa: guide laterali sporche e attriti sottovalutati
Le guide laterali sono tra i punti più importanti da controllare, perché durante l'inverno possono accumulare polvere, residui portati dal vento, piccoli frammenti di foglie, sabbia, smog e umidità.
Quando la tapparella scorre, il telo passa proprio dentro queste guide; se il percorso non è pulito, ogni movimento produce attrito.
Il rumore può essere più forte su un solo lato e questo indica che la tapparella non lavora in modo uniforme.
tapparella rumorosaTapparella che fa rumore con l'arrivo del caldo - Pinterest
In altri casi si sente un trascinamento continuo, come se il telo grattasse lungo il profilo.
Meglio evitare di lubrificare le guide senza rimuovere prima i residui, perché il prodotto può impastarsi con polvere e sporco.
È fondamentale pulire le guide e verificare che non ci siano corpi estranei, deformazioni o punti troppo stretti.
Tapparella che fa rumore quando scorre: stecche deformate o leggermente fuori asse
Il telo della tapparella deve salire e scendere in modo regolare.
Se una stecca è deformata, se il terminale inferiore non è allineato o se il telo si avvolge male nel cassonetto, il movimento può diventare più rumoroso.
Il caldo può accentuare una deformazione già presente.
avvolgibili in pvcAvvolgibili in PVC Futura 4.0 - Pasini Spa
Una stecca in PVC esposta a sole intenso per anni, ad esempio, può perdere leggermente forma e scorrere con meno precisione.
È opportuno osservare la tapparella durante la corsa: se sale inclinata, se tocca più da un lato, se si blocca sempre nello stesso punto o se il rumore arriva da una zona precisa, il problema non è solo il rumore, ma c'è un attrito localizzato che, nel tempo, può danneggiare guide, stecche o rullo.
Nella foto sopra di Pasini tapparella in PVC modello Futura 4.0.
Quando il rumore arriva dal cassonetto e dal rullo
A volte il rumore proviene dal cassonetto, dove si trovano rullo, supporti, cintino o motore.
Quando il telo si avvolge, eventuali attriti o giochi meccanici possono produrre vibrazioni, cigolii o colpi secchi.
Il rumore dall'alto può dipendere da supporti usurati, rullo non perfettamente in asse, cuscinetti sporchi, cintino che lavora male o telo che si avvolge in modo irregolare.
Nelle tapparelle automatiche può essere coinvolto anche il motore.
Se il rumore aumenta quando la tapparella è quasi totalmente abbassata o, al contrario, quasi interamente sollevata, il consiglio è quello di controllare il cassonetto.
Infatti, in queste fasi il telo della tapparella cambia posizione sul rullo e le tensioni sul sistema possono diventare più evidenti.
Tapparella che fatica a scorrere: cintino, avvolgitore e manovra più dura
Nelle tapparelle manuali, il cintino è un altro elemento da osservare.
Se la tapparella diventa più rumorosa e contemporaneamente più dura da tirare, il problema può riguardare sia il telo sia il sistema di manovra.
Un cintino consumato, sfilacciato o sporco, componente che si può sostituire acquistandolo anche su Amazon, può scorrere male nell'avvolgitore.
cintino tapparellaUn cintino usurato influisce sullo scorrimento fluido della tapparella - Amazon
Anche l'avvolgitore a molla può perdere fluidità o produrre rumori diversi dal solito.
Il caldo non è sempre la causa diretta, ma può coincidere con un uso più frequente della tapparella e rendere più evidente un componente già compromesso.
Quando il cintino mostra segni di usura, non conviene aspettare la rottura, perché una tapparella che resta bloccata a metà o cade improvvisamente crea un disagio maggiore rispetto a una sostituzione programmata del componente.
Tapparelle motorizzate: quando il rumore segnala sforzo
Nei sistemi motorizzati, il rumore può essere più difficile da interpretare.
Il motore può sembrare più forte, più lento o meno regolare.
In alcuni casi il problema non è il motore, ma l'aumento dell'attrito nelle guide o nel telo, che costringe l'automazione a lavorare con più sforzo.
Se la tapparella motorizzata produce rumori nuovi, si ferma, procede a scatti o impiega più tempo del solito, meglio evitare di insistere con comandi ripetuti per non sovraccaricare il motore.
Prima di pensare alla sostituzione dell'automazione, bisogna verificare lo scorrimento meccanico: una tapparella sporca o fuori asse può mettere in difficoltà anche un motore perfettamente funzionante.
Tapparelle in PVC, l'azione del sole diretto
Le tapparelle in PVC, che vediamo nella foto seguente di Pinto Srl, sono diffuse e pratiche, ma possono risentire maggiormente dell'esposizione al sole intenso, soprattutto se datate o di qualità modesta.
Il calore può renderle più soggette a deformazioni, irrigidimenti o piccoli attriti laterali.
tapparella pvcTapparella in PVC - Pinto Srl
Questo significa che il rumore ricorrente nelle ore più calde va osservato con attenzione.
Se il telo della tapparella in PVC si muove con più fatica solo quando è stato esposto al sole per molte ore, la dilatazione del materiale può avere un ruolo.
Le tapparelle scure possono scaldarsi più di quelle chiare, aumentando la sollecitazione del materiale.
Tapparella che fa rumore e fatica a scorrere: l'importanza della manutenzione invernale
Molti problemi estivi delle tapparelle nascono da manutenzioni mai fatte nei mesi precedenti.
Durante l'inverno la tapparella può essere usata meno o in modo diverso e in questi mesi le guide raccolgono sporco, il cassonetto resta chiuso, il telo non viene controllato e piccoli rumori vengono ignorati.
Con l'arrivo del caldo, però, le tapparelle diventano fondamentali per schermare il sole, pertanto, si abbassano e si alzano anche più volte al giorno.
cinta tapparella
È qui che un sistema trascurato manifesta le sue criticità, proprio quando inizia a lavorare di più.
Il consiglio è provvedere alla pulizia stagionale delle guide, alla verifica del telo e del sistema di avvolgimento, interventi semplici che possono prevenire rumori e riparazioni più costose.
Tapparella che fa rumore: cosa controllare prima di chiamare un tecnico
Innanzitutto, bisogna osservare se la tapparella scende dritta, se tocca un lato, se il terminale inferiore resta parallelo al davanzale e se il rumore compare sempre nello stesso punto.
Poi vanno verificate le guide laterali.
Ad esempio, se sono piene di polvere o residui, vanno pulite accuratamente.
quali controlli possiamo fare in autonomiaCosa possiamo controllare prima di chiamare un tecnico - Pinterest
Quando il problema riguarda le tapparelle manuali, va controllato anche il cintino che deve scorrere senza sfilacciamenti, pieghe o resistenze anomale.
Può essere indicativa anche la provenienza del rumore: se è laterale, indica spesso attrito nelle guide, mentre un rumore dall'alto può interessare rullo, supporti o cassonetto.
Quando è meglio evitare il fai da te
La pulizia delle guide e il controllo esterno del telo sono operazioni semplici, ma altri componenti della tapparella, come cassonetti, rulli, molle, motori e supporti, richiedono competenza, soprattutto se la tapparella è pesante o se il sistema è motorizzato.
Intervenire senza le dovute conoscenze in materia potrebbe creare problemi di sicurezza e peggiorare l'allineamento della tapparella.
Se il rumore è accompagnato da blocchi, scatti, inclinazioni evidenti o maggiore fatica nella manovra, è meglio far controllare il sistema da un tecnico specializzato.
Come prevenire rumori e blocchi della tapparella durante l'estate
Prevenire equivale a una manutenzione semplice ma regolare:
  • le guide devono restare pulite,
  • gli avvolgibili devono scorrere senza ostacoli,
  • il cassonetto non deve produrre rumori,
  • il cintino non deve mostrare segni di cedimento.
Nei periodi di caldo intenso, conviene evitare di forzare tapparelle esposte al sole diretto nelle ore più calde se mostrano già attriti.
Se una tapparella scorre male al pomeriggio ma meglio al mattino, il problema può essere legato alla dilatazione termica.
Una tapparella più rumorosa con l'arrivo del caldo non indica sempre un guasto, ma segnala che il sistema sta lavorando con più attrito o meno precisione.
Il controllo più utile consiste nel capire dove nasce il rumore e in quali ore compare.
Da lì si può distinguere un semplice problema di pulizia da un difetto di scorrimento, evitando che un fastidio iniziale diventi un blocco della tapparella proprio nei mesi in cui serve di più.
Tapparelle più rumorose con l'arrivo del caldo: dilatazioni dei materiali e manutenzione rimandata
349.316 UTENTI
