Tapparella che esce dalle guide con il vento: cosa verificare
Perché una tapparella può uscire dalle guide con il vento e come controllare gioco laterale, stecche, tappi, terminale, guide e avvolgimento nel cassonetto.
Indice dei Contenuti
Comportamento della tapparella con il vento
Una tapparella per potersi alzare e abbassare senza attriti eccessivi deve mantenere un certo gioco rispetto al vano, non contano solo le guide laterali.
Questo margine permette alle stecche di muoversi anche in presenza di piccole variazioni dimensionali o tolleranze di posa.
Il problema inizia quando il vento riesce a spostare il telo lateralmente abbastanza da portare il bordo di una o più stecche fuori dalla zona di guida.
tapparelle per porte finestreTapparelle per le porte finestre della zona living - M.C. Srl Tapparelle e Infissi
La tapparella può inclinarsi, produrre colpi contro il serramento, bloccarsi durante la risalita.
Se il telo possiede poco margine di inserimento, una deformazione momentanea dovuta alla pressione del vento può essere sufficiente a liberare un bordo.
Anche il terminale inferiore contribuisce al comportamento generale: se è deformato, troppo corto o non più allineato, la parte bassa del telo può iniziare a entrare male nelle guide e trascinare progressivamente le stecche superiori fuori asse.
Lo scorrimento della tapparella deve essere fluido ma senza lasciare il telo troppo libero
Tra larghezza della tapparella e distanza interna delle guide deve esistere un rapporto corretto.
Un telo praticamente incastrato tra i due lati scorrerebbe con difficoltà e potrebbe bloccarsi alla minima deformazione.
Al contrario, un telo troppo stretto dispone di poco inserimento nelle guide e diventa maggiormente sensibile alle spinte trasversali.
In posizione corretta il telo dovrebbe apparire sostanzialmente centrato.
Se quasi tutto il gioco si trova su un lato mentre sull'altro le stecche entrano profondamente nella guida, la tapparella potrebbe essersi spostata lateralmente.
Questo può dipendere da:
  • tappi laterali mancanti
  • deformazioni
  • montaggio non corretto
  • un avvolgimento sul rullo che non mantiene il telo centrato.
Inoltre, bisogna osservare se il difetto interessa tutta l'altezza oppure solo alcune stecche.
Stecche della tapparella deformate possono uscire dalla guida anche se la larghezza è corretta
Il telo della tapparella è costituito da una sequenza di profili collegati tra loro.
Quando uno di questi è piegato, schiacciato o deformato, il suo bordo non segue più lo stesso piano delle altre.
Durante la discesa può quindi entrare nella guida con un angolo differente oppure rimanere più esterno.
scorrimento del telo della tapparellaScorrimento del telo dal cassonetto al terminale - Getty Images
Il vento rende il problema maggiormente visibile perché spinge il telo verso l'interno o verso l'esterno.
Una deformazione può essere causata da un urto, da una precedente fuoriuscita dalla guida o da un blocco avvenuto durante la movimentazione.
Un profilo deformato può creare una fascia che sporge rispetto agli altri o produrre un'interruzione nella normale planarità del telo della tapparella.
Movimentandola lentamente, è possibile osservare se la stecca urta la guida sempre nello stesso punto.
Se il difetto è concentrato su pochi elementi e il sistema nel complesso è in buone condizioni, la riparazione può consistere nella sostituzione delle stecche danneggiate.
Tappi laterali delle stecche che ostacolano lo spostamento progressivo del telo della tapparella
In molti sistemi le estremità delle stecche sono dotate di piccoli elementi laterali che contribuiscono a mantenere i profili nella posizione prevista e a limitare la loro traslazione.
Quando questi componenti si staccano, si rompono o mancano su più stecche, alcuni profili possono spostarsi lateralmente rispetto agli altri.
Il risultato è un telo non più perfettamente allineato.
Una prima stecca spostata altera la discesa di quelle vicine e aumenta gli attriti.
Continuando a utilizzare la tapparella senza correggere il difetto, altre stecche possono disallinearsi.
Osservando i due bordi laterali del telo si può verificare se le estremità risultino regolari oppure se alcuni profili sporgano rispetto agli altri.
Quando le guide sono troppo larghe o deformate
Le guide laterali servono per:
  • indicare il percorso verticale della tapparella
  • mantenere il telo sufficientemente vincolato anche quando viene sollecitato dal vento
  • garantire uno scorrimento regolare del telo.
Se una guida si è allargata o deformata
, il margine disponibile può aumentare localmente.
Il problema può derivare da un urto, da un fissaggio che si è mosso o da una deformazione del profilo.
Il difetto può essere più evidente nella zona centrale, dove un profilo lungo ha maggiore possibilità di flettersi, oppure vicino alle estremità se il fissaggio è diventato instabile.
Tapparella instabile e rumorosa
Alcune guide contengono spazzolini, guarnizioni o altri elementi destinati a migliorare lo scorrimento, ridurre vibrazioni e limitare il contatto diretto tra telo e profilo.
Con il tempo questi componenti possono consumarsi, schiacciarsi o uscire parzialmente dalla propria sede.
Una guida che originariamente accompagnava il telo con poco gioco può quindi diventare più rumorosa e permettere movimenti laterali maggiori.
lubrificanteLubrificante multiuso - Amazon
Anche i depositi di polvere e sporco incidono: si accumulano nel canale o nel cassonetto e spingono la tapparella verso il lato opposto o ne ostacolano il movimento verticale.
Il telo finisce così per lavorare decentrato pur avendo ancora la larghezza corretta.
È importante mantenere pulite guide e zone accessibili di scorrimento, mentre è meglio evitare di ricorrere a lubrificanti generici, acquistabili anche su Amazon, perché alcuni prodotti possono trattenere polvere oppure non essere compatibili con materiali plastici e guarnizioni.
Il ruolo del terminale inferiore della tapparella
L'ultima stecca, spesso più rigida o realizzata con un profilo terminale specifico, ha un ruolo importante nel comportamento della tapparella, infatti, è la parte che raggiunge per prima il punto inferiore durante la chiusura e contribuisce a mantenere allineata la base del telo.
Se il terminale è piegato, una delle sue estremità può entrare nella guida prima dell'altra.
Durante la risalita la parte bassa parte quindi già fuori asse e può trascinare le stecche superiori verso un lato.
Anche un terminale che ha perso un componente laterale può acquisire troppo gioco.
tapparella Tapparella in alluminio - M.C. Srl Tapparelle e Serramenti
Un difetto da non sottovalutare è la chiusura non uniforme: un'estremità arriva alla soglia o al davanzale mentre l'altra rimane leggermente sollevata.
Le cause possono essere il terminale danneggiato ooppure il telo avvolto fuori squadra.
Una deformazione evidente non dovrebbe essere corretta forzando il profilo mentre è ancora inserito nel sistema, perché si possono danneggiare ulteriormente guide e stecche.
Nella foto sopra di M.C. Srl Tapparelle e Serramenti, avvolgibile in alluminio, elegante e robusto.
Tapparella che scende inclinata: verificare il cassonetto
Una tapparella che appare correttamente guidata nella parte inferiore può comunque uscire lateralmente se il telo non viene avvolto e svolto in modo uniforme.
All'interno del cassonetto il telo è collegato al rullo attraverso attacchi o sistemi equivalenti.
Se il collegamento non è uniforme, una parte può essere leggermente più alta dell'altra.
Nella foto seguente di Kassonetto versione ultra slim del cassonetto per tapparella con il modello Toronto.
cassonetto torontoCassonetto per tapparella Toronto che riduce al minimo l'ingombro - Kassonetto
Il telo inizia così la discesa già inclinato.
Anche un avvolgimento irregolare sul rullo può produrre uno spostamento laterale.
In questo caso è utile osservare se il terminale sale e scende mantenendo una quota diversa sui due lati.
Se il problema compare sia con vento sia durante le normali movimentazioni, il cassonetto merita quindi un controllo.
Tapparella che sbatte nelle guide: intervenire prima della fuoriuscita
Prima dell'uscita laterale del telo, spesso si verificano:
  • rumori durante le giornate ventose
  • colpi ripetuti contro le guide
  • vibrazioni
  • un movimento evidente del telo davanti alla finestra.
Questi segnali indicano che esiste uno spazio nel quale la tapparella può spostarsi.
Non significa automaticamente che la configurazione sia difettosa, ma merita un approfondimento se il rumore è aumentato rispetto al passato.
Potrebbero essersi deteriorati gli inserti delle guide, una stecca potrebbe essersi spostata lateralmente.
Anche una guida parzialmente staccata può amplificare il rumore perché si muove insieme al telo.
Un caso concreto: il telo esce sempre dalla stessa guida con la tapparella a metà altezza
Si può considerare una tapparella che funziona normalmente durante la maggior parte dell'anno ma, con vento forte, tende a uscire leggermente dalla guida destra circa a metà altezza.
Osservando il telo abbassato, si nota che nella parte superiore e inferiore l'inserimento è regolare.
lubrificante per tapparelle
Soltanto alcuni profili centrali risultano spostati verso sinistra; di conseguenza, quando arriva una raffica di vento, sul lato destro rimane troppo poco materiale all'interno della guida e il bordo riesce a liberarsi.
Se guide e telo sono in buono stato, si può intervenire sostituendo i componenti laterali e riallineando le stecche.
Forzare la tapparella uscita dalla guida può deformare altre stecche
Quando un bordo esce, il telo non dovrebbe essere movimentato ripetutamente nella speranza che rientri da solo: durante la salita la stecca fuori sede può incontrare il bordo della guida e piegarsi.
Se il sistema è motorizzato, il motore continua ad applicare forza finché intervengono eventuali sistemi di arresto previsti.
L'ostacolo può quindi trasformarsi rapidamente in un danno più esteso.
tapparella con motoreTapparella motorizzata - Getty Images
Anche tirare manualmente il telo di lato può deformare le connessioni tra le stecche.
Quando la fuoriuscita è limitata e il sistema è facilmente accessibile può sembrare semplice rimettere il bordo nella guida, ma è importante capire prima perché sia uscito.
Una tapparella rimasta inclinata o bloccata dovrebbe essere fermata e controllata prima di nuovi cicli completi.
Cosa si può controllare senza smontare cassonetto e guide
Con la tapparella abbassata e in assenza di vento si può osservare se il telo sia centrato tra le due guide.
Un altro controllo efficace consiste nel movimentare lentamente la tapparella e ascoltare eventuali punti nei quali compare uno sfregamento sempre nella stessa posizione.
Il comportamento del terminale inferiore indica se la discesa avvenga in modo orizzontale oppure se un lato arrivi prima dell'altro.
Bisogna anche verificare lo stato delle guide: eventuali deformazioni o depositi di sporco, piuttosto che fissaggi visibilmente allentati.
Per verificare il cassonetto della tapparella, attacchi sul rullo della tapparella o motore, è necessario l'intervento di un tecnico specializzato.
Quando basta sostituire solo alcune stecche della tapparella
Una riparazione localizzata è possibile quando il difetto interessa pochi profili chiaramente deformati e il resto della tapparella rimane correttamente allineato.
Se invece molte stecche sono usurate, deformate o traslate, la correzione di un singolo punto può diventare poco efficace.
Attenzione alla sostituzione dell'intero telo mantenendo le vecchie guide: devono essere verificate geometria, distanza tra guide e compatibilità con il nuovo profilo.
Un telo apparentemente più robusto non è automaticamente adatto alle guide e al rullo esistenti.
Come ridurre il rischio che la tapparella esca nuovamente con il vento
Dopo il ripristino degli avvolgibili per tapparella, è utile osservarne il comportamento senza attendere una raffica intensa per verificarne la tenuta.
Rumori nuovi, sfregamenti localizzati o un terminale che comincia a scendere inclinato meritano un controllo prima che il telo esca nuovamente.
Guide e zone accessibili devono essere mantenute libere da sporco e corpi estranei, mentre eventuali spazzolini o inserti deteriorati vanno sostituiti con componenti compatibili.
struttura del cassonettoDettaglio cassonetto per avvolgibili - Kassonetto
Quando la tapparella è molto larga o installata in una facciata fortemente esposta, bisogna inoltre considerare i limiti del sistema specifico rispetto al vento e attenersi alle indicazioni d'uso del produttore.
Se il telo continua a uscire nonostante guide integre e stecche allineate, la verifica deve estendersi alla misura effettiva della tapparella, alla geometria delle guide e al funzionamento del rullo, perché il sistema necessita di equilibrio tra i diversi componenti.
Tapparella che esce dalle guide con il vento: gioco laterale, stecche e terminale da controllare
349.285 UTENTI
