Utilizzare lo stesso pavimento tra cucina e soggiorno permette di leggere i due ambienti come parti di uno spazio unitario, soprattutto quando sono comunicanti oppure inseriti in un open space.
Stesso pavimento in cucina e soggiorno - Getty Images
Eliminando il cambio di materiale si riducono le interruzioni visive e la zona giorno può apparire più ampia, ordinata e coerente.
Il vantaggio è particolarmente evidente negli appartamenti di dimensioni contenute, dove troppe variazioni di superficie possono frammentare la percezione degli spazi, ma può risultare interessante anche nelle abitazioni più grandi.
La continuità estetica, tuttavia, non dovrebbe essere l'unico criterio di scelta.
La cucina sottopone infatti il pavimento a condizioni più impegnative rispetto al soggiorno, con presenza di acqua, grassi, detergenti, residui alimentari e possibili cadute di oggetti.
Il materiale deve quindi essere scelto considerando innanzitutto la zona operativa e soltanto successivamente l'effetto estetico complessivo.
Lo stesso pavimento conviene soprattutto quando è possibile individuare una superficie capace di garantire resistenza adeguata, facilità di pulizia e compatibilità con entrambi gli ambienti senza penalizzarne l'utilizzo quotidiano.
Nel soggiorno il pavimento è normalmente sottoposto a traffico domestico, peso dei mobili e normali operazioni di pulizia, mentre in cucina le sollecitazioni diventano più concentrate.
Davanti al lavello possono cadere acqua e detergenti, vicino al piano di lavoro possono finire sul pavimento oli, alimenti e sostanze coloranti, mentre pentole e utensili possono provocare urti accidentali.
Anche sedie e sgabelli vengono spostati frequentemente e producono un'usura localizzata maggiore rispetto a quella di altre parti della casa.
Per questo motivo, quando si utilizza un solo materiale, la scelta dovrebbe essere effettuata partendo dalle condizioni più impegnative della cucina.
Un pavimento sufficientemente resistente, facilmente pulibile e compatibile con le condizioni della zona cucina sarà generalmente adatto anche al soggiorno, salvo particolari esigenze di comfort o estetiche.
Bisogna inoltre valutare la manutenzione ordinaria, perché un materiale molto delicato potrebbe richiedere attenzioni difficili da sostenere quotidianamente.
La continuità funziona quindi meglio quando il rivestimento permette di gestire senza difficoltà sia le normali attività del soggiorno sia le sollecitazioni più frequenti della parte operativa della cucina.
Il gres porcellanato è una delle soluzioni più utilizzate quando si desidera realizzare lo stesso pavimento tra cucina e soggiorno.
Pavimento in gres - Getty Images
La superficie presenta una bassa assorbenza, resiste bene alle normali macchie domestiche e può essere pulita con facilità utilizzando prodotti compatibili con la specifica finitura.
L'ampia disponibilità di effetti legno, pietra, cemento, resina e terracotta permette inoltre di utilizzare lo stesso materiale in ambienti con caratteristiche stilistiche molto differenti. In cucina conviene però evitare di scegliere una superficie esclusivamente per il suo aspetto.
Una finitura fortemente strutturata può risultare utile in particolari condizioni, ma in un normale ambiente interno può trattenere più facilmente residui e rendere la pulizia quotidiana meno immediata.
ANche le superfici estremamente lucide richiedono attenzione, perché impronte, aloni e piccoli dislivelli possono diventare maggiormente visibili con la luce radente.
Quando si utilizza un gres effetto legno è inoltre utile controllare il numero di grafiche differenti disponibili, evitando che poche doghe molto caratterizzate vengano ripetute frequentemente su una grande superficie.
La continuità deve quindi riguardare colore, formato e finitura superficiale, senza trascurare la praticità.
Utilizzare lo stesso parquet tra soggiorno e cucina è possibile, ma richiede una gestione differente rispetto a quella necessaria per un pavimento ceramico.
Il legno non dovrebbe rimanere bagnato a lungo e una perdita prolungata può provocare conseguenze più importanti rispetto a semplici schizzi occasionali.
Un parquet correttamente scelto, posato e protetto può affrontare il normale utilizzo domestico, ma particolare attenzione deve essere riservata alle perdite nascoste provenienti, ad esempio, dalla zona del lavello o dagli elettrodomestici.
L'acqua può infatti raggiungere il pavimento sotto i mobili e rimanere invisibile per diverse ore.
Anche il tipo di finitura modifica il comportamento del rivestimento: una superficie oliata e una verniciata presentano differenti esigenze di manutenzione periodica e modalità di ripristino.
Specie legnosa, costruzione del parquet, posa e condizioni del sottofondo devono quindi essere valutate nel loro insieme.
La continuità con il soggiorno può offrire un risultato particolarmente gradevole negli open space, ma è maggiormente indicata per chi accetta una certa cura quotidiana, asciuga rapidamente l'acqua e considera i piccoli segni di utilizzo come parte naturale dell'evoluzione del materiale nel tempo.
LVT e altri pavimenti resilienti possono essere utilizzati per creare una superficie continua tra cucina e soggiorno, soprattutto nelle ristrutturazioni dove uno spessore contenuto può facilitare il raccordo con porte, soglie e superfici esistenti.
È però necessario distinguere la resistenza all'acqua del singolo elemento dalla capacità dell'intero sistema di impedire all'acqua di raggiungere il sottofondo.
Una superficie può infatti essere impermeabile senza che giunti, bordi e raccordi garantiscano la stessa protezione.
Modalità di posa, caratteristiche del supporto, comportamento agli sbalzi termici e compatibilità con il riscaldamento radiante devono essere verificati nella documentazione tecnica del prodotto.
Nel caso dei sistemi flottanti è particolarmente importante considerare la presenza di mobili fissi e isole.
Alcuni pavimenti devono poter compiere i normali movimenti dimensionali senza essere bloccati da elementi pesanti installati direttamente sopra il campo flottante.
Per questo motivo non esiste una regola valida per qualsiasi prodotto: prima della posa bisogna verificare se cucina e isola debbano essere installate sul supporto lasciando il rivestimento libero di muoversi attorno agli elementi fissi.
La continuità visiva può comunque essere mantenuta facendo terminare il pavimento sotto lo zoccolo cucina.
Nel soggiorno con cucina a vista il cambio di pavimento può creare una separazione visiva che non corrisponde a una reale divisione architettonica.
Open space - Getty Images
Una superficie continua permette invece di utilizzare mobili, illuminazione, tappeti, penisole e isole come elementi capaci di distinguere le diverse funzioni senza interrompere il pavimento.
Questo approccio è particolarmente efficace negli open space, dove la cucina e il soggiorno vengono percepiti come parti dello stesso ambiente.
Nei piccoli appartamenti la riduzione delle interruzioni può inoltre contribuire a far percepire la zona giorno come un volume continuo, soprattutto quando vengono utilizzati colori relativamente uniformi e formati coerenti con la geometria della stanza.
Non significa però che un grande formato sia sempre preferibile: in spazi articolati può richiedere molti tagli e produrre un risultato poco equilibrato.
Il vantaggio deriva soprattutto dall'assenza di un cambio netto tra materiali.
Una superficie continua rende inoltre più semplice modificare nel tempo la disposizione degli arredi, perché lo spostamento del tavolo, dell'isola o del divano non lascia visibile il limite della precedente configurazione.
La pavimentazione diventa quindi una base flessibile sulla quale organizzare lo spazio.
stesso pavimento non rappresenta necessariamente la soluzione migliore in qualsiasi abitazione.
Open space con pavimenti differenti - Getty Images
Quando la cucina è completamente separata dal soggiorno attraverso una porta, la soglia costituisce già un punto naturale di transizione e l'utilizzo di materiali differenti può risultare perfettamente coerente.
In questa configurazione il soggiorno può essere rivestito con un materiale orientato maggiormente al comfort, mentre in cucina può essere scelta una superficie più resistente all'acqua e alle macchie.
Una situazione intermedia è rappresentata dalle cucine semiaperte, collegate attraverso grandi aperture, porte scorrevoli o vetrate.
In questi casi gli ambienti possono essere fisicamente separati quando necessario ma restano spesso visivamente collegati, rendendo interessante la continuità del pavimento.
La scelta dipende anche da ciò che è già presente nell'abitazione.
Durante una ristrutturazione può essere poco conveniente demolire un parquet di pregio ben conservato soltanto per ottenere uniformità con la cucina.
In questo caso un raccordo progettato tra vecchio e nuovo può risultare più razionale.
La continuità è quindi vantaggiosa quando accompagna realmente la distribuzione degli ambienti, mentre materiali differenti possono essere utilizzati quando esistono separazioni architettoniche precise o superfici esistenti che conviene conservare.
Quando cucina e soggiorno utilizzano lo stesso pavimento, il progetto di posa dovrebbe interessare l'intera zona giorno e non soltanto il primo ambiente dal quale inizia il lavoro.
Con formati rettangolari, doghe o gres effetto legno, la direzione di posa influenza fortemente la percezione dello spazio.
Può essere utile seguire l'asse principale della stanza, una parete lunga, una grande vetrata oppure l'allineamento dell'isola.
Nel caso del gres è necessario progettare anche la griglia delle fughe, evitando che una partenza corretta in cucina generi tagli molto stretti lungo le pareti del soggiorno.
Le fughe non devono essere eliminate per ottenere artificialmente una superficie continua: svolgono una funzione tecnica e permettono di gestire tolleranze dimensionali e piccoli movimenti della piastrellatura.
Anche i giunti necessari devono essere rispettati: la loro presenza e disposizione dipendono dalla pavimentazione, dal supporto, dalle dimensioni del campo e dalle indicazioni tecniche del sistema utilizzato.
In particolare, eventuali giunti strutturali presenti nel supporto non devono essere attraversati rigidamente soltanto per motivi estetici.
La vera continuità deriva quindi da una posa coordinata, non dall'eliminazione degli elementi tecnici necessari.
Con il gres il colore e la disposizione delle fughe possono modificare notevolmente la percezione della pavimentazione.
Fughe con tonalità di colore differenti - Getty Images
Una fuga tono su tono riduce la presenza visiva della griglia, mentre una stuccatura a contrasto mette maggiormente in evidenza il formato delle singole piastrelle.
In un grande open space la differenza diventa particolarmente evidente perché la stessa trama attraversa cucina, zona pranzo e soggiorno.
La scelta deve però tenere conto anche delle esigenze pratiche della cucina, dove una fuga molto chiara può evidenziare maggiormente alcune tracce di sporco.
Non conviene quindi scegliere la stuccatura soltanto osservando un piccolo campione destinato al soggiorno.
Anche la larghezza delle fughe deve essere definita in base alle caratteristiche della piastrella, al tipo di bordo, al supporto e alle prescrizioni del sistema di posa.
Un gres rettificato permette generalmente di ottenere fughe più regolari e contenute, ma ciò non significa che debbano essere ridotte arbitrariamente al minimo.
L'obiettivo dovrebbe essere ottenere un disegno equilibrato nel quale formato, fughe e assi principali lavorino insieme.
Una pavimentazione appare continua soprattutto quando la geometria è coerente e non quando si tenta di rendere invisibili tutti gli elementi tecnici.
La posizione dell'isola dovrebbe essere stabilita prima di progettare lo schema del pavimento, soprattutto quando vengono utilizzati grandi formati, doghe o pose geometriche.
Cucina con isola - Getty Images
Una grande isola può diventare l'elemento centrale dell'open space e influenzare direttamente la posizione delle linee di fuga.
Con grandi piastrelle può essere utile evitare strisce molto strette lungo i suoi lati, mentre con una posa a spina è necessario verificare come il disegno attraversi la zona centrale della stanza.
Anche la tipologia di pavimento modifica il rapporto con gli arredi.
Con un gres correttamente incollato la pavimentazione può normalmente proseguire sotto basi e colonne della cucina, facilitando eventuali modifiche future della composizione.
Nei sistemi flottanti, invece, la presenza di mobili pesanti e isole fisse deve essere verificata in base alle istruzioni dello specifico prodotto, perché il pavimento potrebbe aver bisogno di mantenere una certa libertà di movimento.
In entrambi i casi la sequenza dei lavori è importante: un pavimento già completato deve essere adeguatamente protetto durante il montaggio della cucina, poiché utensili, profili metallici e moduli pesanti possono provocare danni superficiali anche su materiali normalmente resistenti all'uso quotidiano.
Quando il sistema di posa lo consente, estendere il pavimento sotto i mobili della cucina può offrire diversi vantaggi.
Una cucina può essere sostituita o modificata prima che sia necessario rifare l'intera pavimentazione e una nuova composizione può presentare profondità, posizione o ingombri differenti rispetto a quella precedente.
Se il rivestimento prosegue sotto le basi, lo spostamento di un modulo non lascia visibili fasce prive di pavimento o porzioni di massetto.
Il consumo aggiuntivo di materiale è generalmente limitato rispetto alla superficie complessiva della stanza e può aumentare la flessibilità futura dell'ambiente.
Questa scelta non elimina però il problema delle perdite.
Una piastrella poco assorbente non rende impermeabile l'intera cucina, perché l'acqua proveniente da un flessibile o da un elettrodomestico può raggiungere giunti, bordi, pareti e parti nascoste degli arredi.
Gli impianti devono quindi essere mantenuti ispezionabili dove necessario e qualsiasi perdita dovrebbe essere individuata rapidamente.
La presenza del pavimento sotto i mobili protegge soprattutto la continuità del rivestimento in caso di modifiche future, ma non deve essere interpretata come una protezione idraulica completa dell'ambiente.
Utilizzare materiali differenti può essere una scelta progettuale intenzionale, soprattutto quando si desidera proteggere maggiormente la zona operativa della cucina mantenendo un materiale diverso nel soggiorno.
Raccordo tra pavimenti diversi - Daniele F. Toscana
Una fascia in gres può funzionare bene quando la sua geometria precisa coincide con un elemento riconoscibile, come l'allineamento dell'isola, della penisola o dei mobili cucina.
Una divisione collocata casualmente al centro della stanza tende invece a sembrare un'interruzione priva di relazione con l'architettura.
È necessario progettare attentamente anche il raccordo tra materiali con caratteristiche e spessori differenti.
Piastrella, adesivo, parquet e relativo sistema di posa possono raggiungere quote diverse e non è opportuno compensare all'ultimo momento utilizzando quantità eccessive di adesivo o materassini impropri.
Le quote finali devono essere definite negli strati di preparazione del supporto.
Anche un profilo di separazione non rappresenta necessariamente un difetto estetico: può proteggere i bordi e rendere intenzionale il passaggio tra superfici diverse.
Un giunto progettato risulta spesso più ordinato e duraturo di un accostamento diretto realizzato soltanto per cercare di rendere invisibile la transizione tra i due materiali.
Quando lo stesso pavimento occupa tutta la zona giorno, colore, grafica e finitura assumono un peso maggiore rispetto a quello che avrebbero in una cucina separata.
Differenze tra pavimenti chiari e scuri - Daniele F. Toscana
Un materiale con venature molto marcate o grandi contrasti può risultare gradevole su una superficie limitata, ma diventare visivamente dominante quando viene esteso anche al soggiorno.
Prima della scelta è quindi utile osservare più elementi insieme e non soltanto un singolo campione.
Anche il colore influisce sulla gestione quotidiana.
Le superfici molto chiare possono rendere maggiormente visibili briciole e capelli, mentre quelle molto scure possono evidenziare polvere, calcare e aloni superficiali.
Una finitura fortemente ruvida può complicare la pulizia senza essere necessaria in una normale cucina interna, mentre una superficie molto lucida può mostrare facilmente impronte e riflessi.
È preferibile valutare il materiale nelle reali condizioni di luce naturale dell'ambiente, perché la stessa piastrella può apparire molto diversa quando viene posata orizzontalmente rispetto a quando viene osservata su un pannello verticale.
L'obiettivo dovrebbe essere trovare un equilibrio tra resa estetica, facilità di pulizia e caratteristiche richieste dall'utilizzo quotidiano.
Quando cucina e soggiorno sono serviti dallo stesso impianto radiante, utilizzare una pavimentazione con caratteristiche termiche uniformi può rendere più omogeneo il comportamento dell'intera zona giorno.
Il gres porcellanato è generalmente adatto agli impianti radianti grazie alla buona conducibilità termica e alla resistenza termica relativamente contenuta della normale stratigrafia di posa.
Anche parquet e pavimenti resilienti possono essere compatibili, purché il prodotto e il relativo sistema di installazione siano progettati per questo utilizzo.
Nel caso dei pavimenti flottanti bisogna considerare anche l'eventuale materassino, perché ogni strato contribuisce alla resistenza termica complessiva.
Utilizzare due materiali molto differenti tra cucina e soggiorno può determinare una diversa risposta superficiale, senza però rendere automaticamente inefficiente l'impianto.
Il comportamento dipende dall'intera stratigrafia e dalle caratteristiche del sistema radiante.
È altresì necessario considerare la presenza di mobili fissi, tappeti e altre superfici che possono modificare localmente lo scambio termico.
La continuità del pavimento può quindi risultare vantaggiosa, ma deve essere valutata insieme alla progettazione impiantistica, evitando di considerare soltanto il materiale visibile in superficie.
Nelle ristrutturazioni il nuovo pavimento può talvolta essere posato sopra quello esistente, purché il supporto presenti caratteristiche compatibili con il sistema scelto.
Questa soluzione riduce le demolizioni ma aumenta la quota finale della pavimentazione e può interferire con porte, portefinestre, soglie ed elementi della cucina.
Anche pochi millimetri possono incidere sulla corretta apertura di una porta o sullo spazio disponibile sotto alcuni elettrodomestici.
Se cucina e soggiorno presentano quote differenti, la sovrapposizione dello stesso rivestimento non risolve automaticamente il problema e può rendere necessari interventi di livellamento del supporto.
Prima di ordinare il materiale è quindi opportuno rilevare l'intera zona e verificare i punti di raccordo con il resto dell'abitazione.
In alcuni casi una differenza di quota significativa può addirittura rendere più coerente l'impiego di materiali differenti, utilizzando il cambio di superficie per rendere leggibile una transizione architettonica già esistente.
La continuità estetica dovrebbe quindi essere sempre subordinata alla geometria reale dell'ambiente e alle condizioni del supporto, perché utilizzare lo stesso materiale non significa automaticamente ottenere una superficie realmente continua e complanare.
La scelta di un unico pavimento deve tenere conto anche delle abitudini domestiche.
Isola con sgabelli - Getty Images
In presenza di cani e gatti, ad esempio, diventano importanti la resistenza ai graffi, l'acqua vicino alle ciotole e l'eventuale sporco portato dall'esterno.
Il gres offre generalmente una gestione semplice, mentre parquet e alcuni pavimenti resilienti devono essere valutati in base alle caratteristiche dello specifico prodotto.
Anche una superficie eccessivamente liscia può risultare poco confortevole per alcuni animali.
Intorno al tavolo e alla penisola le sedie provocano invece un'usura concentrata, soprattutto su parquet, laminati e resilienti, per i quali è consigliabile utilizzare protezioni adeguate sotto i piedini.
Anche il gres può essere segnato superficialmente se piccoli granelli abrasivi rimangono intrappolati sotto sedie e mobili.
Quando la cucina comunica direttamente con un giardino o un terrazzo, inoltre, aumenta la quantità di terra, acqua e materiale abrasivo trasportato all'interno.
Una zona filtro vicino all'ingresso e una pulizia regolare aiutano a ridurre il problema.
Il pavimento continuo non elimina quindi le differenti condizioni di utilizzo, ma permette di gestirle attraverso una manutenzione mirata nelle aree maggiormente sollecitate.
Dopo aver scelto lo stesso pavimento per cucina e soggiorno può nascere il desiderio di estendere l'effetto visivo anche verso il terrazzo.
Alcune collezioni in gres permettono di utilizzare superfici esteticamente coordinate all'interno e all'esterno, ma non è corretto utilizzare automaticamente la stessa identica finitura in entrambi gli ambienti.
Una pavimentazione esterna deve infatti offrire caratteristiche coerenti con le condizioni di esposizione, compresa un'adeguata resistenza allo scivolamento quando la superficie è bagnata.
Devono inoltre essere considerate le modalità di posa, la gestione delle acque meteoriche e le condizioni climatiche alle quali sarà sottoposto il rivestimento.
La continuità può quindi essere principalmente cromatica e grafica, utilizzando una versione per interni nella zona giorno e una superficie specificamente progettata per l'esterno sul terrazzo.
Anche le quote tra interno ed esterno, le soglie e gli eventuali sistemi di drenaggio devono essere verificati durante la progettazione.
L'obiettivo non dovrebbe essere eliminare ogni differenza tecnica, ma ottenere una continuità visiva rispettando le diverse prestazioni richieste.
In questo modo soggiorno, cucina e terrazzo possono apparire collegati senza sacrificare sicurezza e funzionalità.
Utilizzare lo stesso pavimento conviene soprattutto quando cucina e soggiorno sono direttamente comunicanti, fanno parte di un open space oppure occupano una zona giorno relativamente compatta.
Cucina e soggiorno con lo stesso pavimento - Getty Images
La continuità permette di ridurre le interruzioni visive, facilita eventuali modifiche future degli arredi e consente di utilizzare mobili, tappeti e illuminazione per distinguere le diverse funzioni.
Prima di scegliere il materiale bisogna però verificare supporti, quote, giunti, eventuale riscaldamento radiante e posizione definitiva di cucina e isola.
Il pavimento dovrebbe essere valutato considerando innanzitutto le condizioni della zona più critica, cioè quella vicina a lavello, piano di lavoro e tavolo. Gres, parquet e resilienti possono tutti essere utilizzati, ma richiedono modalità di posa e attenzioni differenti.
Quando invece la cucina è una stanza autonoma, esiste un pavimento di valore da conservare oppure le esigenze dei due ambienti sono molto diverse, utilizzare materiali differenti può essere più razionale.
La scelta migliore non dipende quindi soltanto dall'estetica.
Una vera pavimentazione continua funziona quando lo stesso materiale è capace di comportarsi correttamente sia nella parte più tranquilla del soggiorno sia nella zona operativa della cucina, mantenendo nel tempo praticità, coerenza e facilità di gestione.
