Passare dal forno a gas a quello elettrico: quali lavori servono
Per sostituire un forno a gas con uno elettrico da incasso occorre verificare potenza, presa, chiusura del gas e ventilazione del mobile. Ecco cosa cambia.
Sostituire il forno a gas con uno elettrico: quali lavori servono
Sostituire un forno a gas
con un modello elettrico da incasso non richiede necessariamente di rifare la cucina, ma prima dell'acquisto bisogna verificare il collegamento del gas, l'alimentazione elettrica e le caratteristiche del mobile.
Cosa controllare prima di cambiare il forno da gas ad elettrico Cosa controllare prima di cambiare il forno da gas ad elettrico - Daniele F. Toscana
Se il vano è compatibile e la linea esistente sostiene il nuovo carico, l'intervento può limitarsi alla rimozione dell'apparecchio precedente, alla dismissione del gas e al montaggio del nuovo forno.
La situazione cambia quando il modello a gas appartiene a un sistema combinato con il piano cottura, quando la presa disponibile serve soltanto piccoli carichi oppure quando il mobile non garantisce gli spazi richiesti per il raffreddamento.
Il nuovo elettrodomestico, infatti, utilizza la corrente per alimentare le resistenze e può avere una potenza assorbita sensibilmente superiore a quella necessaria per l'accensione elettrica del vecchio modello.
Anche le dimensioni apparentemente standard non assicurano una sostituzione immediata, perché profondità, fissaggi e percorsi dell'aria cambiano secondo il progetto.
Per evitare acquisti incompatibili è opportuno procedere con una verifica preliminare dell'impianto gas, del circuito elettrico, del vano e dell'eventuale piano cottura sovrastante.
Soltanto dopo questi controlli si può capire se basti cambiare l'elettrodomestico oppure se siano necessari lavori aggiuntivi.
Capire se il vecchio forno a gas è indipendente dal piano cottura
La prima verifica riguarda la configurazione della cucina esistente, perché non tutti i forni a gas possono essere rimossi senza coinvolgere gli altri apparecchi.
Nei sistemi più semplici il forno da incasso dispone di comandi e collegamento autonomo, mentre il piano cottura soprastante è un elettrodomestico separato, con la propria alimentazione.
In alcune cucine meno recenti, tuttavia, forno e piano appartengono a un insieme coordinato e possono condividere comandi, collegamenti o componenti che impediscono una sostituzione indipendente.
È diverso ancora il caso delle cucine monoblocco a libera installazione, nelle quali fornelli e forno fanno parte della medesima struttura: il passaggio a un modello da incasso potrebbe richiedere anche un nuovo mobile.
Prima di scegliere l'apparecchio elettrico conviene quindi identificare la marca e il modello del precedente, recuperando possibilmente la documentazione e controllando la disposizione dei comandi visibili.
La presenza di manopole comuni o di un sistema non chiaramente separabile costituisce un motivo per chiedere una valutazione tecnica specifica.
Non è prudente estrarre un forno ancora collegato al gas per esaminare personalmente le tubazioni posteriori, perché la rimozione richiede procedure adeguate.
Individuare fin dall'inizio la configurazione originale evita di scoprire soltanto durante il montaggio che anche il piano cottura deve essere modificato o sostituito.
Come dismettere in sicurezza il collegamento del vecchio forno a gas
La rimozione del vecchio apparecchio comporta la gestione del punto di alimentazione del gas, che non può essere lasciato aperto oppure semplicemente nascosto dietro il forno nuovo.
Forni elettici ad incasso da 45 cm Forni elettrici ad incasso da 45 cm - Smeg
Un'impresa ad hoc con personale qualificato deve individuare la tubazione interessata, verificare come sia collegata al resto dell'impianto e definire l'eventuale chiusura del terminale o la modifica del tratto non più necessario.
La sola presenza di un rubinetto chiuso non rappresenta automaticamente una soluzione definitiva per un collegamento destinato a essere dismesso.
Le operazioni richiedono componenti compatibili, procedure appropriate e controlli di tenuta rapportati al lavoro effettivamente svolto, senza ricorrere a tappi improvvisati o sigillanti generici.
È importante considerare anche gli ingombri, perché una vecchia tubazione potrebbe occupare lo spazio destinato alla parte posteriore del nuovo forno elettrico.
Non bisogna piegare un raccordo, schiacciare il tubo o spostare i collegamenti soltanto per guadagnare qualche centimetro nel mobile.
Gli interventi sugli impianti gas negli edifici sono disciplinati dal D.M. 37/2008, mentre le regole tecniche applicabili dipendono dalla configurazione e dal tipo di alimentazione.
Per gli impianti domestici alimentati da rete rientra tra i riferimenti la serie UNI 7129, nel relativo campo di applicazione.
La documentazione eventualmente dovuta deve essere valutata in base alle modifiche eseguite, non soltanto alla sostituzione estetica dell'elettrodomestico.
Se il piano cottura resta a gas, quali collegamenti e aperture mantenere
Quando viene sostituito soltanto il forno, il piano cottura a gas continua ad avere bisogno di un'alimentazione e delle condizioni di installazione previste per il suo funzionamento.
Il tecnico deve quindi distinguere il ramo dismesso da quello che serve i bruciatori superiori, evitando che la rimozione del primo comprometta il secondo.
Se i collegamenti sono indipendenti, l'intervento può essere circoscritto; in configurazioni particolari potrebbe invece essere necessario modificare la distribuzione del gas.
La sostituzione non autorizza neppure a chiudere automaticamente le aperture presenti nella cucina, perché alcune possono servire alla ventilazione del locale o all'aerazione richiesta dagli apparecchi a gas ancora installati.
Tali aperture sono diverse dagli spazi ricavati nel mobile per raffreddare il forno elettrico, che rispondono alle istruzioni tecniche dell'elettrodomestico.
Se anche il piano viene sostituito con uno elettrico o a induzione, la possibilità di eliminare alcune aperture va riesaminata alla luce di tutti gli impianti presenti nell'abitazione.
La UNI 7129-2 disciplina, nel proprio campo di applicazione, anche installazione degli apparecchi a gas, ventilazione e aerazione dei locali.
Di conseguenza, prima di murare una griglia oppure chiudere un'apertura, bisogna identificarne la funzione effettiva e verificare se rimanga necessaria.
Quanta potenza elettrica richiede il forno che sostituisce quello a gas
La differenza impiantistica più importante riguarda la potenza necessaria alla cottura, perché il forno a gas produce calore attraverso la combustione mentre quello elettrico alimenta direttamente le resistenze.
Forno elettrico ad incasso Forno elettrico ad incasso - Smeg
L'elettricità del vecchio apparecchio, quando presente, poteva servire soltanto accensione e illuminazione, senza impegnare una potenza paragonabile a quella del modello nuovo.
Per un forno elettrico domestico la potenza di collegamento può raggiungere alcuni kilowatt, ma il valore corretto è quello riportato sulla targhetta e nella scheda tecnica del prodotto scelto.
Come esempio, un apparecchio da 3.000 watt alimentato alla tensione nominale di 230 volt richiede una corrente indicativa di circa 13 ampere, da non considerare una misura universale.
Il circuito deve poter sostenere l'assorbimento previsto e rispettare le caratteristiche dei conduttori, delle protezioni e del sistema di collegamento.
Va anche distinta la potenza massima dal consumo energetico di una ricetta, perché le resistenze vengono normalmente attivate e disattivate durante il mantenimento della temperatura.
Il fatto che non funzionino sempre contemporaneamente, però, non permette di dimensionare l'impianto sulla potenza media rilevata durante la cottura.
Prima dell'acquisto bisogna quindi conoscere il carico nominale richiesto e farlo confrontare con la capacità effettiva della linea disponibile.
Quando la presa esistente è adatta e quando serve una linea dedicata
Una presa già presente dietro il forno a gas non garantisce che il nuovo apparecchio elettrico possa essere alimentato senza modifiche.
Il collegamento precedente potrebbe appartenere a un circuito destinato a carichi modesti, con conduttori e protezioni non adeguati alla potenza del forno sostitutivo.
L'elettricista deve verificare la portata del punto di alimentazione, la sezione e la posa dei cavi, il collegamento di terra e le caratteristiche degli interruttori che proteggono il circuito.
Anche lo stato dei contatti è importante, perché un morsetto allentato o ossidato può surriscaldarsi indipendentemente dalla potenza nominale dichiarata sulla presa.
Quando la linea esistente risulta correttamente dimensionata, può non essere necessario realizzarne un'altra; se invece serve anche altri elettrodomestici importanti, una linea dedicata può costituire una soluzione appropriata.
Non si tratta, tuttavia, di un obbligo identico in qualsiasi abitazione, perché la scelta dipende dall'impianto e dalle indicazioni del produttore.
Per gli impianti elettrici domestici il riferimento tecnico è la Norma CEI 64-8, da applicare considerando corrente di impiego, condizioni di posa, caduta di tensione e protezioni.
Non è corretto prescrivere una sezione di cavo valida per tutti i forni o aumentare arbitrariamente la portata dell'interruttore già installato.
Spina, collegamento fisso e adattatori: come alimentare il nuovo forno
Il sistema di allacciamento deve essere scelto in base al modello acquistato e alle condizioni del circuito, non soltanto alla posizione della presa più vicina.
Forno ad incasso elettrico Forno ad incasso elettrico - Smeg
Alcuni forni arrivano con cavo e spina, altri richiedono un collegamento fisso oppure un cavo con caratteristiche indicate nelle istruzioni di montaggio.
Quando è previsto l'allacciamento tramite spina, presa e collegamenti devono avere portata adeguata e rispettare le indicazioni relative all'accessibilità del dispositivo di disconnessione.
Se la spina non è raggiungibile dopo l'incasso, il progetto può richiedere un sezionamento appropriato nell'impianto fisso, secondo le condizioni applicabili.
Non bisogna modificare arbitrariamente la spina originale oppure montare un cavo differente senza verificare le prescrizioni del costruttore.
Multiprese e prolunghe nascoste dietro la cucina non rappresentano una soluzione corretta a un punto di alimentazione mal posizionato, soprattutto per un apparecchio fisso con assorbimento elevato.
Oltre a introdurre ulteriori contatti, potrebbero essere schiacciate dal mobile o esposte a temperature incompatibili con i materiali isolanti.
Se il collegamento esistente è lontano o interferisce con l'incasso, è preferibile far predisporre un punto idoneo prima di inserire definitivamente il forno.
Questo accorgimento facilita anche eventuali lavori di manutenzione e permette di scollegare l'apparecchio in condizioni di sicurezza.
Il contatore da 3 kW basta anche con un piano a induzione?
Un contratto domestico da 3 kW non impedisce automaticamente l'installazione di un forno elettrico, ma richiede attenzione ai consumi contemporanei degli altri apparecchi.
La potenza contrattuale e quella del circuito interno sono due aspetti distinti, da verificare separatamente.
Per un contatore con potenza impegnata di 3 kW, la potenza normalmente disponibile comprende una maggiorazione del dieci per cento, arrivando a 3,3 kW; il comportamento in caso di superamenti temporanei dipende dal sistema di limitazione.
Quando forno, lavastoviglie e bollitore funzionano insieme, il prelievo complessivo può raggiungere valori che provocano l'interruzione della fornitura.
Il problema diventa più rilevante se viene installato anche un piano a induzione, perché le sue zone di cottura possono richiedere potenze elevate.
Alcuni modelli consentono di impostare un limite all'assorbimento, ma questa funzione non sostituisce la verifica dell'impianto e delle protezioni.
Se la cucina viene elettrificata completamente, può diventare conveniente valutare un aumento contrattuale oppure una gestione più attenta dei carichi.
La decisione dipende dalle abitudini reali e dagli apparecchi utilizzati insieme.
Aumentare la potenza del contatore non rende automaticamente più capace la vecchia presa e non elimina l'eventuale necessità di adeguare il circuito che alimenta il forno.
Ad ogni modo è necessario controllare, da parte di personale qualificato, anche i cablaggi della casa perchè potrebbero non essere adeguati alla corrente richiesta da un piano induzione.
Inoltre, se sulla stessa linea elettrica dell'induzione sono previste altre prese o altri carichi, i cavi, se non sono adeguati, possono surriscaldarsi e creare problemi grossi di sicurezza.
Dimensioni dei forni da incasso: dai compatti di 45 cm ai modelli di 90 cm
I forni da incasso non hanno tutti le stesse dimensioni, anche se molti modelli domestici appartengono alla categoria da 60 cm, molto diffusa nelle cucine componibili.
Forno elettrico ad incasso aperto Forno elettrico ad incasso aperto - Smeg
Nel catalogo dei forni da incasso Smeg sono presenti forni compatti da 45 cm, modelli da 60 cm, proposte da 70–75 cm e apparecchi da 90 cm, con caratteristiche di cottura e capacità differenti.
È importante non confrontare direttamente queste misure senza capirne il significato: nei compatti da 45 cm il riferimento è normalmente l'altezza frontale, mentre nei modelli di grandi dimensioni da 90 cm indica generalmente la larghezza.
Un compatto può quindi mantenere una larghezza vicina ai 60 cm e richiedere un vano più basso, mentre un forno largo 90 cm necessita di un mobile predisposto per un'apertura maggiore.
Le categorie da 70 e 75 cm introducono ulteriori alternative, ma non sono intercambiabili automaticamente con il classico formato da 60 cm.
Inoltre la dimensione commerciale non coincide sempre con la misura esatta dell'apparecchio o del vano: servono il disegno tecnico, l'altezza utile, la profondità, gli spazi per i collegamenti e le aperture di ventilazione.
Chi sostituisce un forno a gas dovrebbe quindi valutare prima l'alloggiamento disponibile e soltanto dopo scegliere capacità interna e funzioni desiderate.
Come misurare il vano e verificare gli ingombri del forno elettrico
Una larghezza esterna apparentemente identica non garantisce che il forno nuovo possa entrare nello stesso alloggiamento di quello a gas.
La verifica deve considerare larghezza e altezza del vano, profondità effettiva, posizione del ripiano di sostegno e ingombri occupati da prese o tubazioni residue.
Il disegno di montaggio indica anche eventuali spazi liberi necessari per il passaggio dell'aria e i punti nei quali il produttore prevede il fissaggio.
In alcune cucine le traverse del mobile, i pannelli posteriori o una presa installata in posizione sfavorevole riducono lo spazio realmente disponibile, anche se le misure rilevate sul frontale sembrano corrette.
È necessario controllare inoltre l'apertura dello sportello, perché in una cucina ad angolo la maniglia o l'anta abbassata possono interferire con cassetti e mobili vicini.
Il forno non dovrebbe essere spinto con forza all'interno del vano né lasciato semplicemente appoggiato senza i fissaggi previsti.
Quando servono modifiche alla struttura, bisogna verificare che il supporto rimanga stabile e adeguato al peso dell'apparecchio.
Il confronto deve avvenire tra disegno tecnico del modello prescelto e misure del mobile effettivamente disponibile, non soltanto tra fotografie, cataloghi e dimensioni nominali.
Se la cucina è molto vecchia, può essere utile far rilevare le misure all'installatore prima di confermare l'ordine.
Ventilazione del mobile e installazione sotto il piano cottura
Un forno elettrico da incasso deve poter disperdere il calore residuo attraverso i sistemi di raffreddamento e i percorsi d'aria previsti dal costruttore.
Forno elettrico ad incasso da 45 cm Forno elettrico ad incasso da 45 cm - Smeg
Anche se la camera è isolata, le zone esterne e alcuni componenti elettronici devono lavorare entro condizioni termiche compatibili con il progetto.
Per questo il mobile può richiedere aperture posteriori, spazi sotto il ripiano oppure fessure in altre posizioni, senza che esista una dimensione valida per tutti i modelli.
Quando il forno viene installato sotto un piano a gas bisogna verificare che raccordi, tubazioni e collegamenti rimangano protetti e non interferiscano con l'apparecchio sottostante.
Nel caso di un piano a induzione vanno considerati anche gli ingombri dei componenti elettronici e i relativi sistemi di ventilazione.
Le istruzioni dei due apparecchi devono quindi essere compatibili, soprattutto quando provengono da serie o periodi differenti.
Le indicazioni tecniche di Smeg, per esempio, chiariscono che l'installazione sotto il piano cottura è prevista per molti modelli grazie ai sistemi di raffreddamento, ma richiede comunque il rispetto del manuale specifico.
Chiudere le aperture del mobile per motivi estetici oppure ricavare spazi casuali può compromettere il raffreddamento e non rappresenta un'alternativa alla verifica delle prescrizioni di montaggio.
Resistenza del mobile, fissaggi e forni con funzione pirolitica
La possibilità di riutilizzare il mobile esistente dipende anche dalle sue condizioni, perché un forno nuovo deve poggiare su un supporto stabile e mantenere i fissaggi indicati dal produttore.
I ripiani possono essere stati indeboliti dall'umidità, le giunzioni possono essersi allentate e alcune finiture possono mostrare deformazioni dovute a precedenti sollecitazioni termiche.
Prima del montaggio è quindi opportuno verificare la stabilità strutturale e la compatibilità dei materiali circostanti con le condizioni indicate per il modello scelto.
Un'attenzione particolare riguarda i forni dotati di pulizia pirolitica, che durante il ciclo raggiungono temperature interne molto elevate e impiegano sistemi dedicati di isolamento, raffreddamento e blocco dello sportello.
Questo non impedisce di installare un apparecchio pirolitico in una cucina già esistente, purché le caratteristiche del vano soddisfino le prescrizioni specifiche.
Anche il corretto fissaggio frontale ha una funzione importante, perché contrasta movimenti indesiderati quando la porta viene aperta o quando si estraggono teglie pesanti.
Non è sufficiente confidare nel peso del forno per mantenerlo fermo. Infine è utile conservare la possibilità di accesso ai dispositivi di disconnessione e predisporre collegamenti che non ostacolino futuri interventi di manutenzione.
Una posa accurata riduce il rischio di danneggiare pannelli, cavi e componenti durante l'utilizzo quotidiano.
Come cambia la cottura passando dal forno a gas a quello elettrico
La sostituzione modifica non soltanto la fonte di energia, ma anche il modo in cui viene distribuito il calore durante la preparazione degli alimenti.
Forno elettrico extra large da 90 cm Forno elettrico extra large da 90 cm - Smeg
Nei forni a gas la combustione contribuisce a riscaldare la camera, mentre nei modelli elettrici il calore è generato da resistenze riscaldanti controllate in base al programma selezionato.
Nei forni statici sono comuni gli elementi superiore e inferiore, mentre quelli ventilati utilizzano anche un ventilatore per movimentare l'aria; alcune configurazioni impiegano una resistenza circolare posteriore.
Queste differenze possono influire su preriscaldamento, doratura, tempi di cottura e possibilità di utilizzare più ripiani contemporaneamente.
Non è comunque corretto affermare che qualsiasi forno elettrico cuocia necessariamente meglio di uno a gas, perché qualità del risultato e uniformità dipendono dal progetto dell'apparecchio e dalla ricetta.
Chi è abituato al vecchio modello potrebbe dover adattare posizione delle teglie, temperature e durata, specialmente passando da una cottura prevalentemente statica a una ventilata.
Conviene iniziare dalle indicazioni del manuale, osservare i risultati e correggere gradualmente le proprie abitudini, senza trasferire automaticamente tutte le impostazioni precedenti.
Anche le funzioni aggiuntive, come vapore e programmi combinati, vanno valutate in relazione alle preparazioni che si effettuano davvero.
Consumi e costi di utilizzo: quando conviene il passaggio all'elettrico
Un forno elettrico utilizza una fonte energetica diversa da quella del precedente apparecchio, ma stabilire quale soluzione costi meno richiede più del semplice confronto fra prezzo del gas e prezzo dell'elettricità.
Bisogna considerare l'energia effettivamente consumata, il rendimento del sistema, la durata delle preparazioni e le tariffe applicate alla propria abitazione.
La potenza massima indicata sulla targhetta rappresenta un dato necessario per l'alimentazione, ma non coincide con il consumo mantenuto per ogni ora di cottura.
Dopo il preriscaldamento le resistenze possono infatti funzionare a intervalli, mentre quantità di cibo, temperatura impostata e aperture della porta influiscono sul fabbisogno energetico.
Per confrontare i modelli è utile leggere l'etichetta energetica quando prevista, verificando classe, volume utile e consumo per ciclo nelle condizioni standardizzate indicate.
Questi valori aiutano a paragonare apparecchi differenti, ma non descrivono esattamente il consumo di ogni ricetta.
In un'abitazione dotata di fotovoltaico, una parte dell'energia richiesta può provenire dalla produzione disponibile durante le ore di utilizzo, senza che ciò renda automaticamente gratuita ogni cottura.
La convenienza complessiva deve quindi comprendere costi di acquisto, eventuali adeguamenti e abitudini domestiche, non soltanto il prezzo unitario delle due fonti energetiche.
Normativa e dichiarazione di conformità per i lavori su gas ed elettricità
La semplice sostituzione di un elettrodomestico non coincide necessariamente con la modifica degli impianti che lo alimentano, ma il passaggio dal gas all'elettrico comporta spesso almeno la dismissione di un collegamento.
Forno elettrico Forno elettrico - Foto Smeg
Il D.M. 37/2008 disciplina gli interventi impiantistici negli edifici e prevede specifiche abilitazioni per le imprese che lavorano sui circuiti elettrici e sugli impianti gas.
Quando vengono eseguiti lavori soggetti agli obblighi previsti, l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità e gli allegati pertinenti, in relazione all'intervento svolto.
Nel caso di modifiche parziali, la documentazione riguarda le parti interessate e non implica automaticamente una nuova attestazione di conformità per l'intero impianto domestico.
Per la componente elettrica il riferimento tecnico è la CEI 64-8, mentre gli interventi sugli impianti gas devono rispettare le regole applicabili alla specifica configurazione, tra cui la serie UNI 7129 nel relativo campo di applicazione.
Non è quindi corretto promettere che il lavoro sia sempre privo di documentazione, ma neppure sostenere che il solo acquisto del forno comporti una certificazione integrale della casa.
Se sono necessarie modifiche edilizie o impiantistiche più ampie, gli eventuali ulteriori adempimenti vanno valutati sulla base delle opere realmente previste, distinguendoli dalla normale installazione dell'apparecchio.
Quando si può cambiare il forno senza rifare tutta la cucina
Un caso favorevole è quello di un vecchio forno a gas indipendente inserito sotto un piano cottura separato, con il mobile ancora in buone condizioni e un alloggiamento compatibile con il modello elettrico prescelto.
Se è già presente un circuito adeguato, verificato dall'elettricista, e il tecnico del gas può dismettere correttamente il collegamento del forno senza modificare quello del piano, la sostituzione può restare un intervento circoscritto.
Serve comunque controllare le aperture di raffreddamento, la posizione dei collegamenti e i fissaggi richiesti dal nuovo apparecchio.
Quando queste condizioni non sono soddisfatte, possono comparire lavori aggiuntivi anche se il frontale dei due forni ha dimensioni simili.
Una presa non idonea può richiedere una nuova linea, mentre una tubazione collocata dietro il mobile potrebbe dover essere modificata professionalmente.
Se il vano è troppo poco profondo o il ripiano risulta deteriorato, può essere necessario intervenire anche sulla struttura. Le cucine con comandi condivisi tra forno e piano rappresentano un'altra situazione che richiede attenzione.
Per questo motivo il preventivo reale dovrebbe arrivare dopo la verifica dei collegamenti e delle misure, non sulla sola base del prezzo pubblicizzato per la consegna.
La sostituzione senza rifacimento della cucina è spesso possibile, ma dipende da condizioni tecniche precise.
Quali costi aggiuntivi prevedere oltre all'acquisto del nuovo forno
Il prezzo dell'elettrodomestico rappresenta soltanto una parte del budget, perché le spese accessorie dipendono dalle condizioni della cucina e dagli interventi necessari per installarlo.
Se il mobile è compatibile e il circuito è già predisposto, possono bastare rimozione e montaggio, insieme alla dismissione professionale del collegamento gas.
Quando occorre realizzare una linea elettrica, spostare una presa o aggiornare alcune protezioni, vanno considerati i lavori impiantistici e gli eventuali ripristini delle finiture.
Un vano incompatibile può richiedere inoltre modifiche di falegnameria, nuovi supporti o la sostituzione di pannelli deteriorati.
Anche un eventuale aumento della potenza contrattuale comporta condizioni economiche da valutare con il fornitore, senza confonderle con il costo di adeguamento della linea interna.
Prima di acquistare conviene chiedere che cosa comprenda il servizio offerto dal rivenditore, perché la normale installazione potrebbe escludere interventi sul gas e opere elettriche.
Bisogna organizzare anche il ritiro dell'usato, distinguendo gli apparecchi che rientrano nei RAEE dai rifiuti che devono seguire modalità di gestione differenti.
Il ritiro uno contro uno è previsto nei casi applicabili alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre non va esteso automaticamente a ogni vecchio forno esclusivamente a gas.
Un preventivo dettagliato aiuta quindi a evitare costi scoperti soltanto durante il montaggio.
In quale ordine organizzare la sostituzione del forno
Per ridurre i tempi durante i quali la cucina rimane inutilizzabile conviene organizzare l'intervento prima dell'arrivo del nuovo apparecchio.
Forno elettrico ad incasso da 60 cm Forno elettrico ad incasso da 60 cm - Smeg
Il primo passaggio consiste nell'identificare il vecchio modello e la sua configurazione, verificando se il piano cottura sia indipendente e quali collegamenti debbano essere dismessi.
Successivamente si possono rilevare le misure del vano e confrontarle con il disegno tecnico dei forni disponibili, senza trascurare sportello, supporto e ventilazione.
Una volta individuato un modello compatibile, l'elettricista può valutare se la linea esistente sostenga la potenza richiesta oppure se serva un nuovo collegamento.
Parallelamente, il personale qualificato definisce la chiusura sicura del punto non più utilizzato, preservando l'alimentazione del piano se deve rimanere operativo.
Soltanto dopo queste verifiche conviene confermare definitivamente acquisto, consegna e appuntamenti, coordinando eventuali lavori sui mobili con l'installazione.
Durante il montaggio il forno deve essere fissato secondo le istruzioni e i cavi non devono risultare compressi o esposti a temperature incompatibili.
Prima della consegna del lavoro è opportuno verificare il corretto funzionamento dei comandi, delle principali modalità di cottura e dei sistemi di raffreddamento, insieme alla documentazione dovuta.
Eventuali anomalie devono essere chiarite prima dell'utilizzo abituale.
Come scegliere un forno elettrico adatto alla cucina che si possiede
La scelta migliore parte dai requisiti dell'abitazione e non soltanto dall'elenco delle funzioni disponibili sul pannello comandi.
Prima di confrontare estetica, capienza e programmi è necessario conoscere la potenza richiesta, le misure reali del vano, la configurazione di ventilazione e la possibilità di collegare il forno in sicurezza.
Un apparecchio più grande può offrire una camera utile maggiore, ma non sempre entra nella struttura esistente e potrebbe comportare interventi poco convenienti.
Allo stesso modo, un modello compatto può essere pratico quando l'altezza è limitata, purché offra le modalità di cottura effettivamente desiderate e non venga confuso con un forno tradizionale di dimensioni ridotte.
Per chi cucina spesso su più livelli può essere utile valutare la distribuzione dell'aria, mentre chi prepara soprattutto ricette semplici potrebbe non aver bisogno di numerosi programmi aggiuntivi.
Anche la manutenzione, l'accessibilità dei collegamenti e la documentazione tecnica disponibile influiscono sulla praticità nel tempo.
È quindi preferibile confrontare alcuni modelli già compatibili con gli impianti esistenti, anziché acquistare per primo quello con più funzioni e cercare soltanto dopo di adattare la cucina.
Quando collegamento gas, circuito elettrico, potenza contrattuale e vano sono stati verificati, il passaggio al forno elettrico può avvenire senza sostituire l'intera composizione.
Impianto elettrico: le prime domande da porsi
Un forno elettrico da incasso assorbe in media fra 2 e 3 kW quando è alla massima potenza. S
u un contatore residenziale da 3 kW, questo significa che non conviene usare il forno mentre sono attivi altri elettrodomestici energivori, come lavastoviglie o piani a induzione.
La soluzione, in caso di uso intensivo, è valutare un aumento della potenza contrattuale a 4,5 kW, un intervento che il gestore effettua senza richiedere lavori in casa.
Da controllare anche la linea dedicata al forno: la normativa richiede una presa protetta da interruttore magnetotermico differenziale, con cavo di sezione adeguata al carico.
Nelle vecchie cucine, dove al posto del forno elettrico c’era un modello a gas, la linea potrebbe non essere stata predisposta con questi criteri e richiedere un piccolo intervento elettrico.
Le funzioni davvero utili nella vita di casa
I forni elettrici da incasso di ultima generazione integrano molte funzioni, ma non tutte hanno lo stesso peso nell’uso quotidiano.
Quelle che fanno davvero la differenza sono la cottura ventilata (utile per cuocere su più livelli in modo uniforme), il grill con ventilazione (per rosolare senza asciugare), la pulizia pirolitica (che riduce l’intervento manuale) e la possibilità di programmare accensione e spegnimento.
Fino ad arrivare a funzioni più professionali, come il vapore o la sonda di temperatura, che danno la possibilità di cucinare piatti elaborati in maniera semplice, nel forno di casa.
Materiali e sicurezza: dove guardare al momento della scelta
Quando si confrontano modelli diversi, oltre alle funzioni conviene guardare alla qualità costruttiva: cavità in acciaio inox smaltato, guarnizioni della porta ben tenute, vetro interno stratificato per contenere la temperatura esterna.
Sul fronte della sicurezza, controllare la presenza del blocco porta per bambini, dello spegnimento automatico e della ventola tangenziale che raffredda la parte frontale durante l’uso.
Aziende italiane rinomate come SMEG integrano queste caratteristiche nella propria gamma di forni da incasso, con controlli documentati sulla filiera dei materiali.
Sostituire il forno può sembrare un intervento minore all’interno di una ristrutturazione, ma è di quelli che si notano ogni giorno.
Dedicarsi con attenzione alla scelta, con qualche misurazione preliminare e un controllo sull’impianto, evita sorprese al momento della posa e delusioni nell’uso quotidiano.
Con una pianificazione minima, il passaggio all’elettrico da incasso diventa uno degli interventi più semplici e soddisfacenti del cantiere di casa.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
A chi rivolgersi per forni elettrici da incasso di qualità
Logo SmegQuando si sceglie un forno elettrico da incasso destinato a sostituire un modello a gas, conviene rivolgersi a produttori specializzati e rivenditori in grado di fornire schede tecniche complete, disegni di montaggio e indicazioni precise sui collegamenti.
Tra i marchi da valutare rientra Smeg, che propone forni in diversi formati e con modalità di cottura differenti, dai modelli ventilati e termoventilati alle versioni con vapore o pirolisi.
L'ampiezza della gamma permette di confrontare soluzioni adatte a spazi differenti, senza presumere che ogni apparecchio possa essere installato nel vano già disponibile.
Prima dell'acquisto è utile verificare le misure di incasso, la potenza nominale, le aperture necessarie alla ventilazione e le caratteristiche dell'alimentazione.
Un rivenditore qualificato può aiutare a individuare il prodotto più adatto alle esigenze domestiche, mentre la verifica dell'impianto rimane compito di personale qualificato. In questo modo, la scelta considera sia le prestazioni di cottura sia la sicurezza dell'installazione.
Sostituire il forno a gas con uno elettrico da incasso: basta cambiare l'apparecchio?
