Perché il sole sulla sonda esterna altera il riscaldamento
Una sonda esterna della caldaia esposta al sole può falsare la temperatura. Come riconoscere il problema, verificare la curva e correggere la posizione.
Indice dei Contenuti
Sonda di temperatura esterna esposta al sole: come interferisce sulla caldaia
La sonda della caldaia per la temperatura esterna è un componente fondamentale degli impianti di riscaldamento dotati di regolazione climatica: rileva la temperatura dell'aria all'esterno dell'edificio e trasmettere questa informazione alla centralina che regola il funzionamento del generatore.
Quando il sensore viene installato in una posizione direttamente esposta ai raggi solari, la temperatura misurata può risultare superiore rispetto a quella dell'aria esterna.
Sonda esternaSonda esterna di rilevazione temperatura - Amazon
L'azione della radiazione solare fa sì che la sonda non rilevi più soltanto le condizioni dell'aria, poiché risente del calore accumulato dal proprio involucro e dalla parete sulla quale è montato.
Questo può generare una lettura non corretta con il conseguente invio di acqua a una temperatura non adeguata agli elementi di riscaldamento domestico.
L'abitazione può quindi faticare a raggiungere la temperatura desiderata.
Per ovviare a questo inconveniente, è necessario verificare:
  • la posizione del sensore
  • come il dato rilevato venga utilizzato dall'impianto.
Come funziona la regolazione climatica del riscaldamento
In un impianto di riscaldamento tradizionale la temperatura dell'acqua inviata ai radiatori può essere mantenuta a un valore impostato, indipendentemente dalle variazioni della temperatura esterna.
La regolazione climatica utilizza invece una strategia differente.
Il sistema considera che le dispersioni termiche dell'edificio aumentano quando la temperatura esterna diminuisce e tendono a ridursi quando all'esterno fa meno freddo.
La centralina modifica quindi la temperatura di mandata per adeguare la potenza termica fornita all'abitazione.
Il rapporto tra temperatura esterna e temperatura dell'acqua viene definito attraverso la curva climatica, chiamata anche curva di riscaldamento.
Se la temperatura rilevata è corretta, la centralina può adattare la mandata alle condizioni meteorologiche reali.
Se il sensore viene riscaldato dal sole e comunica una temperatura superiore a quella effettiva, il regolatore può diminuire la mandata.
Il sistema può continuare a funzionare senza mostrare alcun codice di errore ed è proprio questa caratteristica a rendere il problema poco immediato da riconoscere.
Cosa succede alla temperatura di mandata quando il sole riscalda il sensore
Ipotizziamo una temperatura esterna di 5 °C e una sonda installata su una parete esposta al sole: quest'ultima si riscalda e comunica alla centralina una temperatura di 15 °C.
Il regolatore interpreta quindi una condizione molto più mite rispetto a quella reale.
Il risultato sono radiatori che continuano eventualmente a ricevere acqua, ma diventano meno caldi.
Le stanze più disperdenti possono iniziare a raffreddarsi, mentre il termostato ambiente continua a richiedere riscaldamento.
termostatoTermostato ambiente per l'impostazione della temperatura - Getty Images
Anche la conseguente riduzione della temperatura di mandata dipende da:
  • curva climatica
  • limiti impostati
  • eventuali correzioni ambiente.
Il fenomeno può essere particolarmente evidente nelle mezze stagioni, quando la temperatura esterna si trova vicino alla soglia alla quale il regolatore riduce fortemente la richiesta di riscaldamento.
Alcune centraline prevedono infatti anche una temperatura esterna oltre la quale il riscaldamento viene attenuato o disattivato.
Quando la parete torna in ombra e il sensore si raffredda, la temperatura rilevata diminuisce e la centralina può aumentare nuovamente la mandata.
Sonda su una parete esposta al sole e alterazione della misura della temperatura
Quando la sonda esterna viene colpita direttamente dai raggi solari, il suo involucro assorbe energia, pertanto, la temperatura del corpo del sensore può quindi aumentare rispetto a quella dell'aria circostante.
Il problema riguarda anche la parete sulla quale è installata la sonda.
Una facciata scura o caratterizzata da materiali che assorbono facilmente la radiazione solare può sviluppare temperature superficiali molto differenti rispetto a quelle dell'aria.
Ma il fenomeno dipende anche dalla ventilazione: un sensore esposto al sole ma investito dal vento può comportarsi diversamente da uno collocato in una zona nella quale l'aria ristagna.
La posizione corretta è quella che evita che la sonda venga riscaldata direttamente dal sole o da superfici non rappresentative delle condizioni climatiche.
Il conseguente disagio termico può verificarsi soprattutto in giornate soleggiate ma fredde, perché è possibile che la sonda registri una condizione apparentemente mite proprio nel momento in cui l'impianto dovrebbe continuare a riscaldare l'edificio.
Dove installare la sonda esterna della caldaia
Le istruzioni di numerosi produttori indicano di installare la sonda su una parete rivolta preferibilmente verso nord o comunque in una posizione non direttamente esposta al sole.
In alcune configurazioni vengono considerate idonee anche esposizioni comprese tra nord-est e nord-ovest, purché siano rispettate le condizioni specifiche del sistema.
Il criterio principale è evitare un riscaldamento anomalo del sensore dovuto alla radiazione solare.
sondaSonda esterna - Amazon
Il must have consiste nel valutare il caso specifico, perché anche una parete rivolta a nord può essere influenzata da sorgenti di calore.
Allo stesso modo, un sensore installato verso nord-est può ricevere sole diretto nelle prime ore della giornata, a seconda dell'esposizione e degli ostacoli circostanti.
Un altro fattore determinante è l'altezza: il sensore non dovrebbe essere collocato troppo vicino al terreno, dove può risentire delle caratteristiche termiche della pavimentazione o di ristagni d'aria.
L'installazione deve conciliare correttezza della misura, protezione del componente e possibilità di manutenzione.
Sonda esterna del riscaldamento: come influiscono finestre, canne fumarie e bocchette di ventilazione
Il sole non è l'unica causa di una temperatura esterna misurata in modo errato.
Una sonda installata vicino a una finestra può essere influenzata dall'aria calda che esce quando il serramento viene aperto.
Anche le dispersioni attraverso una superficie vetrata o un particolare nodo costruttivo possono creare condizioni locali diverse da quelle dell'aria esterna.
La vicinanza a uno scarico di aria calda può produrre effetti ancora più evidenti.
Una bocchetta di espulsione della ventilazione meccanica, per esempio, può immettere all'esterno aria proveniente dagli ambienti interni.
Se il sensore si trova nel percorso di questo flusso, la temperatura rilevata può aumentare e lo stesso vale per canne fumarie, climatizzatori e pompe di calore.
Infatti, questi apparecchi durante il funzionamento possono modificare localmente la temperatura dell'aria e, di conseguenza, interferire con l'efficienza della caldaia.
Perché evitare di posizionare la sonda in prossimità di nicchie, balconi e zone poco ventilate
Una sonda protetta dal sole diretto non è necessariamente installata nel punto corretto.
Alcune posizioni riparate possono creare un microclima poco rappresentativo della temperatura esterna.
Una nicchia profonda, per esempio, può limitare la circolazione dell'aria.
Anche le zone sotto balconi, coperture e aggetti devono essere valutate con attenzione, perché possono creare condizioni particolari di ventilazione o favorire l'accumulo di calore.
La protezione dall'irraggiamento deve essere compatibile con una sufficiente esposizione all'aria esterna.
La soluzione migliore consiste nell'individuare una posizione coerente con le istruzioni del produttore, evitando sia le sorgenti di calore sia gli ambienti nei quali l'aria ristagna.
Come riconoscere una sonda esterna riscaldata dal sole
Uno dei segnali più utili è la relazione tra l'orario, l'esposizione della parete e il comportamento del riscaldamento.
Se la caldaia funziona regolarmente durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma riduce sensibilmente la temperatura di mandata quando il sole raggiunge la facciata, è possibile che la sonda venga influenzata dall'irraggiamento.
È utile verificare la temperatura esterna indicata dal regolatore, quando il modello permette di visualizzarla.
Il dato può essere confrontato con una misura indipendente effettuata in una posizione ombreggiata e ben ventilata, lontana da pareti calde o altre sorgenti di disturbo.
Il dato meteo può provenire da una stazione distante oppure rappresentare una stima riferita a un'area più ampia.
È normale che le condizioni locali differiscano.
Più significativo è osservare una variazione sistematica della temperatura indicata dalla caldaia proprio quando il sensore viene raggiunto dal sole.
Sonda guasta o problema di esposizione: come determinarlo
Una sonda può fornire un valore errato anche quando è installata nella posizione corretta.
Molti sensori di temperatura esterna utilizzano elementi termoresistivi, come i termistori, il cui valore elettrico cambia al variare della temperatura.
La centralina interpreta questa variazione e la converte in un dato termico, tuttavia, questa misurazione può diventare irregolare se:
  • il componente è difettoso
  • il collegamento elettrico è deteriorato
  • i contatti sono ossidati.
Se si tratta di un errore dovuto al sole, la temperatura indicata aumenta quando il sensore viene irradiato e tende a tornare più rappresentativa quando la parete si raffredda.
Un guasto elettrico può invece produrre valori incoerenti anche durante la notte o con cielo coperto.
Un sensore deteriorato potrebbe indicare una temperatura sistematicamente superiore o inferiore a quella reale senza generare necessariamente un allarme.
Anche il tipo di sonda è importante.
Per distinguere queste situazioni, è opportuno rivolgersi a un tecnico che verificherà il modello del sensore, i collegamenti e le caratteristiche elettriche previste dal produttore.
La curva climatica può amplificare gli effetti di una temperatura esterna falsata
L'influenza di un errore della sonda dipende anche dalla curva climatica impostata.
Una curva con pendenza elevata modifica maggiormente la temperatura di mandata al variare della temperatura esterna.
Di conseguenza, una lettura falsata può produrre una variazione significativa della richiesta al generatore.
In un impianto con una curva meno ripida, l'effetto sulla mandata potrebbe essere più contenuto.
termosifoneImpianto con termosifoni - Getty Images
La curva deve essere regolata in funzione delle dispersioni dell'edificio e delle caratteristiche dei terminali.
La procedura di intervento corretta è dunque quella che prevede, in primis, la verifica della sonda e successivamente, se necessario, la regolazione della curva climatica.
Il termostato ambiente può correggere solo in parte una lettura esterna errata
Molti impianti utilizzano contemporaneamente una sonda esterna e un regolatore ambiente: la sonda misura le condizioni climatiche, mentre il dispositivo interno controlla la temperatura del locale di riferimento.
La centralina può combinare le due informazioni secondo logiche differenti.
In alcuni sistemi il termostato ambiente si limita ad autorizzare o interrompere il funzionamento del riscaldamento.
In altri può influenzare direttamente la temperatura di mandata, correggendo la curva climatica in base alla differenza tra temperatura desiderata e temperatura rilevata nel locale.
sonda caldaia
Questa seconda configurazione può attenuare gli effetti di una sonda esterna che misura una temperatura troppo elevata.
Se il locale rimane freddo, il regolatore ambiente può richiedere una maggiore erogazione termica.
Non tutti i sistemi, però, dispongono della stessa capacità di compensazione.
Attenzione alla posizione del termostato: se è installato in una stanza che riceve molto sole, gli ambienti esposti a nord rimangono solitamente più freddi.
Radiatori e riscaldamento a pavimento possono reagire in modo differente
Gli effetti di una sonda esterna esposta al sole dipendono anche dall'inerzia termica dell'impianto.
Nei sistemi con radiatori, una riduzione della temperatura di mandata può diventare evidente in tempi relativamente brevi.
I corpi scaldanti si raffreddano progressivamente e la potenza termica ceduta ai locali diminuisce; quando il sensore torna in ombra e la centralina aumenta la mandata, i radiatori possono riprendere a fornire calore.
Il riscaldamento a pavimento presenta generalmente una maggiore inerzia, la temperatura superficiale del pavimento cambia più lentamente.
pavimento radianteImpianto di riscaldamento a pavimento - Getty Images
Se la sonda esterna comunica una temperatura troppo elevata, il regolatore può ridurre la mandata, ma il pavimento continua per un certo periodo a cedere il calore accumulato.
Il disagio potrebbe quindi manifestarsi con ritardo.
Il consiglio: per individuare la fonte del problema bisogna considerare l'andamento dell'intera giornata, non soltanto il momento in cui la temperatura interna inizia a diminuire.
Sonda falsata e impatto su consumi e rendimento della caldaia
Una regolazione climatica correttamente impostata permette di adattare la temperatura dell'acqua alle necessità dell'edificio.
Nei generatori a condensazione, mantenere temperature di ritorno sufficientemente basse può favorire la condensazione del vapore acqueo contenuto nei prodotti della combustione, migliorando il rendimento nelle condizioni appropriate.
Se la sonda esterna sovrastima la temperatura dell'aria, la centralina può abbassare la mandata più del necessario.
Quando tale riduzione non corrisponde al fabbisogno reale, l'abitazione può non raggiungere la temperatura desiderata e l'utente può aumentare il setpoint ambiente.
Si possono così creare periodi di riscaldamento insufficiente alternati a condizioni di maggiore erogazione termica.
Il risultato può essere un aumento dei consumi ma non sempre, infatti, ciò dipende anche da altri fattori:
  • abitudini degli occupanti
  • inerzia dell'edificio
  • logica di controllo
  • condizioni del generatore.
Non sarebbe corretto attribuire alla sola sonda esposta al sole una percentuale fissa di maggior consumo.
Sonda installata su una facciata ristrutturata
Il problema dell'esposizione può comparire anche dopo lavori edilizi:
  • la realizzazione di un cappotto termico
  • la modifica di un balcone
  • l'installazione di una schermatura.
Se viene applicato un isolamento esterno, per esempio, il sensore non dovrebbe essere semplicemente inglobato nella nuova stratigrafia; è necessario rispettare le modalità di fissaggio e collegamento previste dal produttore.
La sonda deve inoltre rimanere accessibile per eventuali controlli e sostituzioni.
Una nuova finitura di facciata può modificare anche il comportamento della superficie nei confronti dell'irraggiamento solare.
isolamento della facciataIsolamento termico della facciata con sistema a cappotto - Getty Images
Un intervento edilizio può quindi modificare il comportamento della sonda anche senza toccare direttamente il circuito elettrico.
Spostare la sonda o correggere la curva climatica?
Quando viene accertato che il sensore è esposto a condizioni termiche non adeguate per rilevare la temperatura, l'intervento da farsi è correggerne la posizione.
Non sempre è necessario sostituire la sonda.
Ciò che conta sono i criteri per la scelta della nuova posizione:
  • orientamento della facciata
  • irraggiamento solare
  • ventilazione
  • presenza di altre sorgenti termiche.
È importante valutare anche il percorso e la qualità del cavo di collegamento: una tratta realizzata con cavi non adeguati, collegamenti deteriorati o interferenze può introdurre altri problemi di misura.
Anche il foro attraverso l'involucro edilizio deve essere ripristinato in modo da evitare infiltrazioni e passaggi d'aria indesiderati.
Dopo lo spostamento, il tecnico deve controllare che il regolatore riceva una temperatura coerente e verificare il funzionamento della curva climatica.
Schermare la sonda per ottenere una lettura corretta: funziona davvero?
Quando la sonda è colpita direttamente dal sole, può sembrare sufficiente proteggerla con una piccola copertura, tuttavia, questo intervento non è sempre appropriato.
Infatti, una schermatura troppo vicina al sensore può limitare la ventilazione e trattenere il calore.
Attenzione: se la schermatura viene realizzata con un materiale che si riscalda facilmente, può addirittura creare condizioni peggiori.
La protezione dall'irraggiamento non deve trasformarsi in un isolamento del sensore dall'aria che dovrebbe misurare.
In molte installazioni residenziali è più semplice e affidabile individuare direttamente una posizione meno esposta.
Evitare
di verniciare la sonda, rivestirla con materiali isolanti oppure modificarne l'involucro, perché queste operazioni possono pregiudicare la risposta termica del dispositivo.
Come verificare il funzionamento della sonda dopo il cambio di posizione
Dopo lo spostamento della sonda, è importante effettuare una verifica a 360 gradi ovvero:
  • controllare che sul display compaia una temperatura apparentemente corretta;
  • osservare il funzionamento della regolazione in condizioni differenti;
  • verificare che la temperatura esterna rilevata risulti coerente con una misura indipendente effettuata in una posizione adeguata;
  • accertarsi che questo dato non presenti aumenti anomali nelle ore di irraggiamento della facciata.
Questi rilievi devono essere effettuati da un tecnico specializzato che provvederà anche al controllo della temperatura di mandata e delle impostazioni della curva climatica.
Una volta ripristinata la misura esterna, la curva può essere affinata osservando il comfort dell'abitazione nelle diverse condizioni climatiche.
Per gli impianti con elevata inerzia, come il riscaldamento a pavimento, è particolarmente importante concedere al sistema il tempo necessario per stabilizzarsi prima di valutare ulteriori modifiche.
Quando rivolgersi al tecnico per il check della sonda esterna della caldaia
L'utente può effettuare alcune osservazioni senza intervenire direttamente sull'impianto:
  • verificare se il sensore si trova su una parete esposta al sole
  • osservare in quali orari viene irradiato
  • controllare la temperatura visualizzata dal regolatore
  • annotare se il riscaldamento perde efficacia durante le giornate serene ma fredde e se torna a funzionare normalmente quando il sensore rimane in ombra.
Se la temperatura indicata risulta incoerente anche di notte, oppure compaiono valori improvvisi e irregolari, può essere necessario controllare il componente e il relativo collegamento elettrico e questo richiede un intervento professionale.
sopralluogo del tecnicoI controlli professionali che può effettuare il tecnico - Getty Images
Una sonda esterna che trasmette valori plausibili ma falsati dal sole può non generare alcun allarme; per questo è utile comunicare al tecnico non soltanto la temperatura indicata, ma anche l'orario nel quale si manifesta il problema.
Come ottenere una regolazione climatica affidabile dopo il riposizionamento della sonda esterna
Il corretto funzionamento della regolazione climatica dipende da tre elementi collegati:
  • una misura attendibile della temperatura esterna
  • una curva di riscaldamento adeguata all'edificio
  • un sistema di emissione capace di fornire il calore richiesto.
Se la sonda viene riscaldata dal sole, il primo elemento non è più affidabile.
Per questo il riposizionamento del sensore dovrebbe precedere eventuali correzioni importanti della curva.
Una volta ripristinata una lettura rappresentativa, il tecnico può verificare che la temperatura di mandata sia coerente con le condizioni esterne e che il riscaldamento mantenga il comfort desiderato.
La posizione deve essere stabile nel tempo, protetta dalle sorgenti di calore locali e accessibile per la manutenzione.
Se l'abitazione è stata ristrutturata o se è stato potenziato il rendimento termico dell'involucro, può essere necessario rivedere anche la curva climatica.
Sonda esterna della caldaia esposta al sole: effetti sulla regolazione e come correggerli
349.326 UTENTI
