Pressione bassa nel solare termico: cosa controllare
Perché la pressione dell'impianto solare termico diminuisce con i primi freddi, come verificare vaso di espansione, valvola di sicurezza e fluido antigelo.
Indice dei Contenuti
Perché la pressione del solare termico diminuisce quando arriva il freddo
Quando arriva il freddo, la pressione di un impianto solare termico può diminuire a causa della contrazione del fluido termovettore che circola nei collettori e nelle tubazioni.
Impianto solare termico a circolazione naturaleImpianto solare termico a circolazione naturale - Foto Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Una variazione contenuta può essere del tutto normale, purché il circuito mantenga i valori previsti dal costruttore e non presenti perdite.
Quando invece la pressione continua a scendere anche in condizioni di temperatura simili, è necessario individuare la causa.
Il problema può dipendere da una perdita di fluido, dal funzionamento irregolare del vaso di espansione oppure da uno scarico della valvola di sicurezza avvenuto durante i mesi estivi.
In quest'ultimo caso, il raffreddamento autunnale rende evidente una diminuzione della quantità di liquido che si è verificata in precedenza.
Per comprendere se sia necessario intervenire, bisogna quindi distinguere le normali oscillazioni stagionali dalle anomalie del circuito, considerando anche la pressione a freddo, le condizioni del fluido antigelo e il comportamento dell'impianto durante le giornate più calde.
Come funziona il circuito di un impianto solare termico
Negli impianti solari termici a circolazione forzata, il calore raccolto dai collettori viene trasferito a un accumulo attraverso un circuito idraulico chiuso, nel quale scorre un fluido termovettore costituito generalmente da acqua e glicole.
La miscela assorbe energia termica attraversando i collettori e raggiunge uno scambiatore, dove cede calore all'acqua contenuta nel bollitore, prima di ritornare verso i pannelli per iniziare un nuovo ciclo.
La circolazione viene gestita da una pompa, controllata dalla centralina dell'impianto in funzione delle temperature rilevate, mentre il manometro permette di verificare la pressione del circuito primario.
Quest'ultima deve essere sufficiente a mantenere le condizioni di funzionamento previste anche nei punti più alti dell'installazione e a garantire il corretto esercizio del circolatore.
È importante non confondere questa pressione con quella dell'acqua sanitaria o dell'eventuale impianto di riscaldamento domestico, perché si tratta normalmente di circuiti separati, caratterizzati da condizioni differenti.
Le considerazioni sui cali di pressione riguardano soprattutto i sistemi pressurizzati a circolazione forzata, mentre gli impianti a circolazione naturale e quelli di tipo drainback, progettati per svuotare i collettori quando la circolazione si arresta, possono presentare comportamenti idraulici diversi.
Perché la pressione del solare termico diminuisce con il freddo
La temperatura influisce direttamente sul volume della miscela che circola nell'impianto e, di conseguenza, sulla pressione rilevata dal manometro.
Durante una giornata soleggiata, il fluido termovettore si riscalda e aumenta di volume, mentre con il progressivo raffreddamento dei collettori e delle tubazioni tende a contrarsi, determinando una variazione delle condizioni interne del circuito.
Il vaso di espansione serve proprio a compensare questo fenomeno, assorbendo parte del liquido quando la temperatura aumenta e restituendolo quando diminuisce.
La presenza del vaso, tuttavia, non significa che il manometro debba indicare sempre lo stesso valore, perché anche il gas contenuto al suo interno modifica la propria pressione durante le variazioni di volume.
Non esiste quindi una differenza in bar che possa essere considerata normale per qualsiasi impianto, poiché il comportamento dipende dalla quantità di miscela, dalla concentrazione di glicole, dal dimensionamento del vaso e dalle temperature effettivamente raggiunte.
Una pressione leggermente inferiore nelle mattine fredde non rappresenta necessariamente un guasto, ma il sistema deve comunque mantenersi entro i limiti di funzionamento stabiliti dal progetto.
Se il valore raggiunge livelli insufficienti oppure continua a diminuire nel tempo, non è corretto attribuire automaticamente il problema alle temperature esterne.
Quale pressione deve avere un impianto solare termico a freddo
La pressione corretta di un impianto solare termico non corrisponde a un valore universalmente valido, perché deve essere determinata considerando soprattutto l'altezza statica, ossia la differenza di quota tra il punto in cui viene misurata la pressione e il punto più alto del circuito.
solare termico a circolazione naturale - Foto Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.Impianto solare termico a circolazione naturale - Foto Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
A questa condizione si aggiungono i margini previsti dal costruttore, la pressione di precarica del vaso di espansione e le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza.
Per comprendere il rapporto tra altezza e pressione, basta considerare che un dislivello di circa dieci metri corrisponde approssimativamente a un bar di pressione idrostatica.
Questo dato, tuttavia, non costituisce da solo la pressione di riempimento richiesta, perché devono essere applicati gli ulteriori criteri progettuali.
La pressione da rispettare è dunque quella indicata nella documentazione dell'installazione o determinata dal professionista incaricato, evitando rabbocchi arbitrari che potrebbero provocare successive sovrapressioni durante il riscaldamento dei collettori.
Come capire se il calo di pressione è normale oppure indica una perdita
Per distinguere una variazione fisiologica da una possibile perdita, bisogna confrontare letture effettuate in condizioni termiche simili, evitando di mettere sullo stesso piano la pressione misurata durante una giornata molto soleggiata e quella osservata dopo una notte particolarmente fredda.
Nel primo caso il fluido potrebbe essere notevolmente più caldo, mentre nel secondo il circuito si troverebbe vicino alla temperatura ambiente.
Il confronto risulta più significativo quando la temperatura della miscela è comparabile e il circolatore si trova nelle medesime condizioni di funzionamento, preferibilmente fermo.
Può essere utile annotare la pressione per alcune mattine consecutive, insieme alla temperatura dei collettori quando questa informazione è disponibile sulla centralina.
Se i valori rimangono sostanzialmente stabili in condizioni analoghe, le oscillazioni osservate durante la giornata possono essere compatibili con il normale comportamento dell'impianto.
Per contro, una diminuzione progressiva che si manifesta anche senza variazioni termiche significative richiede ulteriori controlli, perché potrebbe indicare una perdita di miscela o un problema di compensazione.
Occorre considerare anche l'affidabilità dello strumento, poiché un manometro difettoso potrebbe fornire letture non coerenti con il comportamento effettivo del circuito e rendere necessaria una verifica con un dispositivo di controllo idoneo.
Il ruolo del vaso di espansione nella stabilità della pressione
Il vaso di espansione è uno dei componenti più importanti di un impianto solare termico pressurizzato, perché permette di compensare le variazioni di volume del fluido senza raggiungere pressioni incompatibili con il funzionamento del sistema.
Rulo del vaso di espansione Ruolo del vaso di espansione - Foto Daniele F. Toscana
Nei modelli più comuni, una membrana flessibile separa il liquido da una camera contenente gas, generalmente aria o azoto, che viene preventivamente caricato alla pressione stabilita per l'installazione.
Quando la miscela si riscalda e aumenta di volume, una parte entra nel vaso comprimendo il gas, mentre durante il raffreddamento avviene il processo inverso, con la restituzione del liquido al circuito.
L'efficienza di questo meccanismo dipende dalla corretta precarica, dalla capacità del componente e dalle condizioni della separazione interna.
Se il vaso non riesce più a svolgere adeguatamente la propria funzione, la pressione può aumentare rapidamente quando i collettori si riscaldano e diminuire in maniera significativa durante il successivo raffreddamento.
Anche la posizione di installazione ha importanza, perché la membrana deve lavorare entro i limiti termici previsti dal produttore.
Negli impianti solari il vaso viene generalmente collegato alla tubazione più fredda del circuito e, quando necessario, protetto mediante soluzioni che impediscano al fluido eccessivamente caldo di raggiungerlo direttamente.
Precarica insufficiente e membrana danneggiata: quali sono le conseguenze
Una delle anomalie più frequenti riguarda la diminuzione della pressione del gas contenuto nel vaso di espansione, che può verificarsi nel tempo per fenomeni di permeazione o per difetti della valvola di carica.
attrezzi idraulico
Quando la precarica è insufficiente, il vaso può contenere una quantità eccessiva di liquido già nelle condizioni iniziali, riducendo il volume ancora disponibile per compensare la successiva espansione termica.
Durante il riscaldamento dei collettori, questa situazione può provocare un aumento eccessivo della pressione e, nei casi più critici, l'intervento della valvola di sicurezza.
Un problema differente riguarda invece la rottura della membrana, che può consentire al fluido termovettore di raggiungere la camera destinata al gas, compromettendo la capacità di compensazione del componente.
I due guasti possono produrre oscillazioni simili, ma richiedono interventi differenti, perché una precarica insufficiente può talvolta essere ripristinata se il vaso è integro, mentre una membrana danneggiata comporta normalmente la sostituzione del componente non riparabile.
La verifica non deve essere effettuata premendo autonomamente lo spillo della valvola del gas, dato che il vaso potrebbe essere ancora pressurizzato o contenere fluido caldo.
La misurazione della precarica richiede infatti condizioni specifiche, con il lato idraulico correttamente isolato e depressurizzato secondo la procedura tecnica prevista.
Un vaso di espansione sottodimensionato può provocare problemi durante l'estate
Anche un vaso perfettamente integro può non essere adeguato alle caratteristiche dell'impianto, soprattutto quando la sua capacità non è sufficiente a compensare le variazioni di volume previste durante il funzionamento.
Vaso di espansione Vaso di espansione - Elbi
Il dimensionamento corretto deve considerare non soltanto la normale dilatazione della miscela, ma anche il comportamento dei collettori nelle condizioni più impegnative.
Durante l'estate, quando il bollitore raggiunge temperature elevate e non è più in grado di assorbire ulteriore energia nelle modalità ordinarie, i collettori possono entrare in condizioni di stagnazione.
In questa situazione le temperature aumentano sensibilmente e una parte del fluido può vaporizzare, spostando verso le tubazioni e il vaso una quantità aggiuntiva di liquido.
Il vaso deve quindi disporre del volume necessario per gestire anche questi fenomeni, secondo le caratteristiche del sistema e le condizioni previste dal progetto.
La stagnazione, tuttavia, non comporta necessariamente l'apertura della valvola di sicurezza, perché un impianto adeguatamente progettato deve poter affrontare le condizioni di stagnazione previste senza scaricare automaticamente la miscela.
Se la pressione diminuisce ogni autunno dopo estati particolarmente calde, è opportuno verificare la capacità del vaso prima di procedere alla sua sostituzione, evitando di installare un ricambio delle stesse dimensioni senza averne prima controllato l'adeguatezza.
Perché la valvola di sicurezza può causare un calo di pressione in autunno
La valvola di sicurezza protegge il circuito solare dalle pressioni eccessive, consentendo la fuoriuscita del fluido quando viene raggiunta la soglia di intervento prevista.
Se il vaso di espansione non è correttamente dimensionato, presenta una precarica insufficiente oppure non riesce ad assorbire il volume richiesto, durante i periodi di maggiore irraggiamento potrebbe verificarsi uno scarico di miscela.
Il fenomeno può passare inosservato, soprattutto nelle abitazioni utilizzate saltuariamente o quando la tubazione di scarico termina in un recipiente di raccolta collocato lontano dalle zone normalmente frequentate.
Una volta espulso, il liquido non viene automaticamente reintegrato nel circuito e, con la diminuzione delle temperature autunnali, la contrazione del volume residuo può rendere evidente il calo di pressione attraverso il manometro.
Il problema, dunque, potrebbe essersi verificato durante l'estate pur diventando riconoscibile soltanto diversi mesi dopo.
Occorre inoltre considerare che una valvola intervenuta in precedenza può non richiudersi perfettamente, per esempio a causa della presenza di impurità sulla superficie di tenuta, continuando a perdere anche quando la pressione ritorna entro i valori ordinari.
Per questo motivo è importante verificare l'eventuale presenza di residui di glicole o tracce di gocciolamento lungo il percorso di scarico, senza modificare la taratura della valvola o tentare di bloccarne il funzionamento.
Dove possono verificarsi le perdite del circuito solare termico
Le perdite di fluido termovettore non si manifestano necessariamente attraverso gocciolamenti evidenti, perché una piccola fuoriuscita può lasciare soltanto aloni o depositi difficili da riconoscere.
Piccolo impianto solare termico Piccolo impianto solare termico - Getty Images
I punti maggiormente esposti comprendono i raccordi filettati, le guarnizioni, i collegamenti dei collettori, le connessioni dello scambiatore e i componenti del gruppo di circolazione.
Quest'ultimo può comprendere la pompa, le valvole di intercettazione, il flussometro, il manometro e i dispositivi utilizzati per il riempimento e lo scarico della miscela.
Ogni collegamento costituisce un possibile punto di perdita, soprattutto quando le guarnizioni sono deteriorate oppure non risultano compatibili con le temperature raggiunte dal circuito.
Una microperdita può essere difficile da individuare anche perché il fluido, generalmente costituito da acqua e glicole con specifici additivi, può lasciare residui differenti rispetto all'acqua comune.
In base alla formulazione utilizzata, possono comparire macchie colorate, depositi o tracce leggermente appiccicose, ma nessuna di queste caratteristiche permette da sola di stabilire con certezza la provenienza del liquido.
L'utente può effettuare un controllo visivo delle parti normalmente accessibili, evitando di smontare l'isolamento o stringere raccordi.
Come individuare le perdite nei collettori sul tetto e nello scambiatore
Un'attenzione particolare deve essere riservata ai collegamenti sul tetto, perché i raccordi dei collettori vengono sottoposti a continui cicli di riscaldamento e raffreddamento, durante i quali i materiali si dilatano e si contraggono.
Se una connessione non è perfettamente a tenuta, il liquido può disperdersi soprattutto quando il circuito raggiunge temperature e pressioni elevate.
In copertura, inoltre, una piccola quantità di miscela potrebbe evaporare, scorrere lungo le tubazioni oppure essere dilavata dalla pioggia, senza lasciare tracce riconoscibili nel locale tecnico.
Quando il calo di pressione persiste e non vengono individuate perdite nelle parti inferiori dell'impianto, diventa necessario controllare anche le connessioni dei pannelli e gli attraversamenti della copertura, affidando le verifiche in quota a personale attrezzato.
Una possibilità meno comune riguarda invece un difetto dello scambiatore, che può mettere in comunicazione circuiti normalmente separati.
In questo caso il fluido può trasferirsi da un circuito all'altro secondo le rispettive pressioni, provocando una diminuzione oppure un aumento della pressione solare e introducendo anche un possibile rischio di contaminazione dell'acqua sanitaria.
Aria nel circuito e sfiati possono influire sulla pressione
Dopo il riempimento di un impianto solare termico, una parte dell'aria può rimanere intrappolata nelle tubazioni, nei collettori o nei punti più alti del percorso idraulico.
Impianto solare termico domestico Impianto solare termico domestico - Getty Images
Durante il funzionamento, le bolle vengono progressivamente trasportate verso i dispositivi di separazione e sfiato, determinando una modifica delle condizioni interne del circuito e, in alcune circostanze, una diminuzione della pressione.
Questo comportamento può verificarsi soprattutto nelle fasi successive al caricamento o a un intervento di manutenzione, quando il processo di disaerazione non è ancora completamente terminato.
La presenza di aria può inoltre compromettere la circolazione della miscela, riducendo lo scambio termico e provocando irregolarità di funzionamento della pompa.
Negli impianti solari occorre prestare particolare attenzione agli sfiati automatici collocati nei punti alti, perché durante le condizioni di stagnazione possono svilupparsi temperature elevate e formazione di vapore.
In molte configurazioni, gli sfiati devono essere intercettati dopo le operazioni di disaerazione, secondo le indicazioni del costruttore, per evitare fuoriuscite indesiderate.
Non è però corretto applicare indiscriminatamente questa procedura a qualsiasi installazione, dato che le modalità di gestione dipendono dai dispositivi presenti e dallo schema idraulico.
Se l'impianto richiede frequenti interventi di sfiato, è necessario ricercare la causa, perché la presenza ricorrente di aria può essere collegata anche a problemi di pressione, tenuta o riempimento.
Fluido antigelo deteriorato e rischi del rabbocco con acqua
Il fluido termovettore degli impianti solari deve garantire un'adeguata protezione contro il congelamento e resistere alle temperature elevate raggiunte dai collettori.
rubinetto vasca da bagno
Per questo vengono utilizzate miscele di acqua, glicole e additivi specifici, capaci di limitare i fenomeni corrosivi e proteggere i componenti del circuito.
Con il passare degli anni, soprattutto in presenza di frequenti periodi di stagnazione, la miscela può subire una degradazione chimica che ne altera le proprietà.
Possono formarsi depositi che ostacolano la circolazione e compromettono il funzionamento delle valvole, mentre la perdita di efficacia degli additivi favorisce corrosione e problemi di tenuta.
Il deterioramento non determina necessariamente una diminuzione diretta della pressione, ma può contribuire alle anomalie che la provocano.
Durante la manutenzione occorre verificare la concentrazione del glicole, la protezione dal gelo e, quando previsto, il pH della miscela, confrontando i risultati con le indicazioni del produttore.
Quando la pressione diminuisce, aggiungere semplicemente acqua può sembrare una soluzione immediata, ma comporta il rischio di ridurre la protezione antigelo e diluire gli additivi anticorrosivi.
È inoltre importante evitare di mescolare prodotti differenti senza verificarne la compatibilità e non utilizzare comuni antigelo automobilistici, inadatti alle specifiche condizioni di molti impianti solari.
Se occorre reintegrare il fluido, il tecnico deve utilizzare una miscela compatibile ed eseguire una procedura di caricamento che permetta di eliminare l'aria dalle tubazioni.
L'intervento richiede attrezzature adeguate e deve avvenire nelle condizioni termiche previste dal costruttore, evitando il contatto con collettori eccessivamente caldi.
Quali controlli può effettuare il proprietario prima di chiamare un tecnico
Quando la pressione del solare termico diminuisce, il proprietario può raccogliere alcune informazioni utili alla diagnosi senza intervenire sui componenti pressurizzati.
Controlli solare termico fai da teControlli solare termico fai da te - Daniele F. Toscana
La prima operazione consiste nell'osservare il valore del manometro, confrontandolo con quello normalmente registrato nelle medesime condizioni di temperatura e verificando, quando possibile, le indicazioni riportate nella documentazione dell'impianto.
È utile annotare anche la temperatura dei collettori visualizzata dalla centralina, l'eventuale presenza di messaggi di errore e il comportamento del sistema nelle giornate particolarmente soleggiate.
Un calo che compare soprattutto dopo periodi di forte irraggiamento può indirizzare la verifica verso il vaso di espansione e la valvola di sicurezza, mentre una diminuzione continua, indipendente dalle temperature, rende opportuno controllare la tenuta del circuito.
Si possono inoltre osservare le parti accessibili del gruppo di circolazione e verificare la presenza di macchie o gocciolamenti, senza aprire valvole, rimuovere protezioni o effettuare tentativi di riempimento.
Se l'impianto è stato sottoposto recentemente a manutenzione, conviene comunicare al tecnico anche la data dell'intervento e l'eventuale sostituzione della miscela.
Una registrazione delle pressioni rilevate in momenti confrontabili può risultare particolarmente utile, perché permette di distinguere un problema occasionale da un andamento progressivo che richiede verifiche approfondite.
Come vengono controllati il vaso di espansione e la tenuta dell'impianto
Quando il calo di pressione non può essere spiegato dalle normali variazioni termiche, il tecnico deve verificare innanzitutto che il vaso di espansione sia correttamente collegato al circuito e possa svolgere la propria funzione.
La pressione di precarica viene misurata sul lato gas nelle condizioni previste dal produttore, dopo aver messo in sicurezza l'impianto e aver eliminato la pressione idraulica che potrebbe falsare il risultato.
Se il vaso è integro ma presenta una precarica insufficiente, può essere possibile ripristinarla, mentre una membrana danneggiata, un difetto strutturale oppure l'incapacità di mantenere la carica possono rendere necessaria la sostituzione.
La scelta del ricambio deve considerare la capacità utile, le pressioni ammesse, le caratteristiche termiche e la compatibilità con il fluido, senza dare per scontato che un comune vaso destinato al riscaldamento domestico sia adatto anche al circuito solare.
Quando invece si sospetta una perdita, è possibile effettuare una prova di tenuta secondo le procedure previste per i componenti installati, isolando eventualmente determinate parti del circuito per individuare il tratto interessato.
Non devono essere applicate pressioni di prova arbitrarie o utilizzata impropriamente aria compressa, poiché un gas sotto pressione può accumulare una quantità significativa di energia e rendere pericolose le operazioni.
Una volta individuata e risolta la causa, il ripristino deve comprendere il corretto riempimento del circuito, la disaerazione e il controllo della pressione nelle condizioni previste.
È necessario verificare anche la circolazione attraverso i collettori e lo scambiatore, perché un sistema apparentemente riportato alla pressione corretta potrebbe continuare a funzionare male in presenza di aria residua.
Se il problema ha comportato una perdita importante di miscela, può essere opportuno controllare le caratteristiche del fluido rimasto prima di procedere al reintegro o alla sostituzione.
Al termine dell'intervento, il tecnico dovrebbe registrare i valori di pressione e gli eventuali componenti sostituiti, in modo da rendere più semplice il confronto durante le successive manutenzioni.
Quando la pressione troppo bassa rende necessario fermare l'impianto
Una pressione inferiore ai valori previsti può compromettere il funzionamento dell'impianto solare termico, soprattutto quando non sono più garantite le condizioni necessarie alla corretta circolazione del fluido nei punti più alti.
Impianto solare termico su lastrico solare Impianto solare termico su lastrico solare - Getty Images
In queste circostanze, la presenza di aria o una quantità insufficiente di miscela possono determinare un trasferimento di calore ridotto verso il bollitore e provocare anomalie nel funzionamento del circolatore.
La centralina potrebbe mostrare temperature elevate sui collettori senza che l'energia venga trasferita efficacemente all'accumulo, mentre alcuni sistemi possono attivare protezioni o segnalazioni specifiche.
Quando il manometro indica un valore chiaramente inferiore a quello prescritto, sono presenti perdite attive oppure compaiono messaggi di errore, è opportuno richiedere una verifica prima di proseguire con il normale utilizzo, seguendo le procedure di arresto previste dal costruttore.
Non bisogna tentare di compensare il problema aumentando arbitrariamente la pressione, né modificare o bloccare i dispositivi di sicurezza per impedire la fuoriuscita del fluido.
La valvola di sicurezza deve infatti rimanere libera di intervenire quando necessario, mentre eventuali condizioni di sovrapressione, perdite importanti o malfunzionamenti richiedono la messa in sicurezza del circuito.
Anche un impianto fermo può raggiungere temperature elevate nei collettori esposti al sole, motivo per cui gli interventi devono essere pianificati considerando la possibile presenza di fluido caldo e pressurizzato.
Come evitare che la pressione del solare termico diminuisca ogni autunno
La prevenzione dei cali di pressione richiede una manutenzione che consideri l'intero comportamento stagionale dell'impianto, anziché limitarsi al ripristino del valore indicato dal manometro.
Prima dell'arrivo dell'inverno è opportuno verificare la pressione a freddo, le condizioni del vaso di espansione, l'eventuale presenza di trafilamenti e lo stato della valvola di sicurezza, prestando attenzione soprattutto agli impianti che hanno attraversato periodi prolungati di stagnazione estiva.
La verifica dovrebbe comprendere anche la qualità della miscela termovettrice, con particolare riferimento alla protezione dal congelamento e alle condizioni degli additivi, secondo le indicazioni del produttore.
Conservare una registrazione dei valori rilevati e degli interventi eseguiti permette di riconoscere più facilmente eventuali anomalie ricorrenti, distinguendo una variazione fisiologica da un problema che si ripresenta dopo ogni stagione calda.
Se il vaso non è adeguatamente dimensionato oppure la valvola di sicurezza continua a scaricare, un semplice rabbocco non rappresenta una soluzione definitiva, perché non elimina la causa responsabile della perdita.
L'obiettivo della manutenzione è mantenere stabili le condizioni di funzionamento, preservando la tenuta del circuito e la capacità di compensazione dell'impianto, senza ricorrere a reintegri periodici di fluido che potrebbero nascondere anomalie più importanti.
Normativa di riferimento per gli impianti solari termici
In Italia, gli interventi sugli impianti solari termici al servizio degli edifici devono essere valutati anche alla luce del D.M. 37/2008, che disciplina le attività di installazione e le modifiche degli impianti rientranti nel proprio ambito di applicazione, individuando i requisiti delle imprese abilitate e gli obblighi documentali nei casi previsti.
rubinetto bagno
Per i sistemi solari termici costituiscono inoltre importanti riferimenti tecnici la UNI EN 12976-1:2022, relativa ai requisiti di durabilità, affidabilità e sicurezza degli impianti prefabbricati, e la UNI EN 12977-1:2018, dedicata ai sistemi assemblati su specifica.
Queste norme non stabiliscono una pressione di esercizio identica per ogni installazione, ma affrontano requisiti di sicurezza e affidabilità che devono essere considerati insieme alla documentazione del costruttore e alle caratteristiche progettuali.
Il controllo, la riparazione e l'eventuale sostituzione dei componenti devono quindi rispettare le prescrizioni applicabili e le istruzioni tecniche del sistema, mentre gli interventi su circuiti pressurizzati e parti installate in copertura richiedono personale competente e condizioni operative adeguate.
La corretta manutenzione contribuisce così non soltanto a prevenire le anomalie della pressione, ma anche a conservare nel tempo sicurezza ed efficienza dell'impianto.
Solare termico con pressione che cala: cause, perdite e controllo del vaso di espansione
349.326 UTENTI
